S@uDepp schrieb:..der dritte TempSensor ist aber am Mainboard unten rechts, auf der Höhe des dritten PCI-Slots....
Wichtiger ist da schon dat 2. Dingen oberhalb des Sockels - aber auch der gibt nur Näherungsewerte - keinesfalls Temps der Mosfets.....
Das ist alles viel zu sehr von der CaseLüftung abhängig....
Greets
S@uDepp
JACK RABBITz schrieb:Also an der Kühlung liegts nicht.
Ich habe ein LianLi Gehäuse umgebaut, so das dort 2x120mm Enermax rein blasen und 3x 80mm Enermax wieder raus. Lautstärke geht noch so.
Also das Tool, welches da mit geliefert wurde heißt: ITE Smart Guardian
Das sagt nach 1h 100% CPU - Auslastung:
CPU: 58 Grad
PWM IC: 37 Grad
SYSTEM: 34 Grad
Die CPU ist dabei von 2400MHz auf 2625MHz
der RAM auf 201,9MHz
Und HT glatte 250
Die Takt - Werte sind aus CPU Z
kalle1111 schrieb:Wie sehen die Sensoren aus ?
D€NNIS schrieb:@kalle
Nach wie vor aber leider nur im unübertakteten Stadium oder hast du eine Sensation zu vermelden?
OliverM84 schrieb:Kann ich das Board noch irgendwo kaufen? Überall nur noch nforce4 Boards mit PCI E, ... ????????
IcemanXP schrieb:ich hab mal in ner liste gelesen, dass die bis 65° können.
D€NNIS schrieb:@kalle1111
Kurz gesagt übertakten ist möglich allerdings nur noch über den HTT auf Multi = Auto setzt das DFI ja vermutlich den default.
Pierre53474 schrieb:So liebe Leutz ich habe jetzt auch genug Zeit zum testen des boards gehabt und bin eigentlich wunschlos glücklich! Klar der dual channel modus wäre noch was schönes aber so wie es ist , ist es auch in Ordnung! Hatte Anfangs eigentlich eher meine bedenken da ich von nem 3 GHz Northwood @ 3,6 auf das Board und nen 3000+ Newcastle umgestiegen bin! Natürlich waren die ganzen Bioseinstellungen erstmal gewöhnungsbedürftig aber nicht unbegreiflich und mittlerweile habe ich mir nen 3400+ geholt der mit ~1,6 vcore auf 2700 MHz läuft (10*270, 1:1) allerdings habe ich bis heute noch nirgendwo etwas gefunden was mir bei meinem Problem weiterhilft und daher habe ich die Hoffnung das mir hier jemand weiterhelfen kann!
Die ganze Zeit wird meine AGP 8x Karte nie als solche gehanthabt... sprich selbst wenn ich agp 3.0 auf 8x stelle wird die Karte weder von everest noch von sisoft sandra als agp 8x Karte erkannt bzw mir wird immer gesagt das agp deaktiviert sei oder die aktuell gewählte einstellung unter der empfohlenen einstellung liegt und dies einen performance verlust mit sich bringt! Kennt einer von euch das Problem und weiß wie ich es los werde? Danke im vorraus!!! Mfg pierre
