[Sammelthread] DFI LANparty UT NF590 SLI-M2R (nForce 590 SLi)
Original von -valkyr-
Hallo Community,
ich dachte mir da das DFI LANParty UT NF590 SLI-M2R jetzt vorgestellt
wurde und bei Geizhals gelistet ist, wird es Zeit für einen Sammelthread :bigok:
Hier findet man einen Test des Boards auf Hardwareluxx.
Geizhals-Preis: ~170€
Link zu DFI: Klick
Englisches Handbuch
Info's bei DFI-Street
Bericht auf Techpowerup
Preview @ Xtremesystems
Ausstattung:
  • Sockel AM2
  • DDR2
  • NVIDIA nForce® 590 SLI MCP
  • 2 PCI Express x16 slots
  • Karajan audio module (8-channel)
  • 8 SATA with RAID
  • 2 Gigabit LAN
  • 10 USB 2.0
  • 3 PCI-Slots
Pic: (Quelle: Xtremesystems) [Gehostet bei Imageshack]
Stärkerer Kühler ist schon unterwegs, ich teste dieses Wochenende mal. Die Möhre läuft momentan mit 231er HTT unterm Boxed-Kühler... :fresse:
Das mit dem HTT interessiert mich jetzt auch mal, warum ist hier eigentlich noch nichts darüber geschrieben worden?
Meins ging ja bis 290, aber die NB Spannung hat keinen Einfluss auf den HTT gehabt, zumindest nach meiner Erfahrung und den der anderen Testern.
@Frostschutz
dann setz doch mal den Multi runter und teste den max HTT :rolleyes:
Gruss
DiedMatrix
Hallo zusammen,
Ich der stille Mitleser hat sich nun auch mal entschlossen was zu posten.
Ich habe ein paar Probleme mit dem Board vll kann mir ja jemand von euch weiterhelfen.
1. Sobald ich mein Netzteil bzw. Steckdosenleiste ausschalte sprich dem PC den Strom entziehe bleibt die BIOS Uhr stehen...hab natürlich schon eine neue, passende Batterie eingebaut aber ohne Erfolg
2. Mein Speicher (OCZ XTC Platinium Rev.2) lässt sich nicht mit 667 mhz betreiben die anderen Teiler (400/533/800) funktionieren ohne Probleme.
Hab die verschiedenen BIOS Versionen schon probiert inkl. Beta aber keines der Probleme konnte ich lösen.
Ich bin jedem über sinnvoll Antworten dankbar :)
MFG TuX
Am Speicher liegts nicht, die wurden ja quasi für das Board entwickelt. Ist also eher ein Board-Problem, und auch weithin bekannt - der BIOS-Support lässt auf kosten des C2D-hypes bei DFI ja leider mehr als nur zu wünschen übrig... :shake:
@ TuX1989
WELCOME im Forum......:wink:
Das muß ich mal testen ob die Uhr stehen bleibt.......:hmm:
also ich kann bis 288 Mhz booten....ab 290 MHz nur noch piepen, hab aber noch nicht mit Chipsatz Spannungserhöhung getestet.....:bigok:
MfG
Bei mir nur 270 aber unter Windows bis 332 auch mit 3Std. Prime nur Booten will er nicht damit :stupid: naja......
Genau gebt bitte auch das Betriebssystem an mit welchem ihr euer System betreibt......
Bei mir läuft Windows Vista 64 Bit und wie gesagt bis 288MHz ohne Probleme aber ab 290MHz nur noch ein Piepen bei standard Spannungen......
MfG
meins ging bis 310.7 mhz !::asthanos:
hast du noch deine Einstellungen parat, oder nen Screen....vielleicht übersehen wir ja was.......:rolleyes:
welches Betriebssystem hattest du.....????
MfG
hatte es mit windows xp an laufen ,leider habe ich keine Screens oder so kann auch keine machen da ich es verkauft habe ! :(
Ich hab weltweit von noch keinem M2R/G gehört, dass mit über 290 aus dem BIOS bootete... ;)
€dit: Meis hat gerade den Prime Test auf 286 bestanden, gleich werden wir sehen, obs mit über 290 Bootet, und rennt...
Mit welcher Software taktet Ihr, wenn nicht über´s BIOS gegangen wird.
So, nun hab ich die Einstellungen gefunden die bei mir die ganze Zeit laufen werden.......:banana: wenn ich meine CPU mal gköpft habe um den irren Temp-Unterschied von 10-12°C zu beheben dann lote ich das max. der CPU aus.......:wink:
Aber jetzt soll sie mal mit 2875 MHz laufen und 1,325 V.......:hail:
Hier die Durchsatzraten von Everest bei 2875 MHz....:
Der 3D Mark 06 ist ohne übertaktete GraKa.....also nicht enttäuscht sein von diesem Wert......:wink:
Kann mir hier jemand Tips geben wie ich bei meiner AM2 CPU den IHS entferne...???
Mit der SuFu finde ich nur Artikel über Intel oder Sockel 939....oder ist das bei AM2 gleich......????
MfG
mit was ich den HS entferne ist mir schon klar.....nur ob es gleich wie beim Sockel 939 ist...oder sind die AM2 CPUs zusätzlich noch verlötet oder verklebt...???
Sagt mal hat jemand schon das Finale Bios vom 30.05.2007 ausprobiert !
Bei mir werden die Einstellungen beim EPP speicher vom Bios anders eingestellt wie vorher.
Gruß rolle1112 :banana:
im BIOS hat es ja mehrere Spannungen...welche habt ihr denn erhöht um einen höheren HTT zu bekommen......????
@rolle
bin gerade dabei......
Erstmal Danke Dragonheart69,
dann warte ich noch so lange bis Du was zu schreibst.
trau mich augenblicklich noch nicht richtig was zu verändern.
Aber schlechter sind die bei DFI ja noch nie geworden, oder?
Gruß rolle1112
Also ich hatte bisher die Beta Version vom 30.05 drauf und ich bin der Meinung das die Final stabiler läuft.....auch braucht nun mein Brisbane nur noch 1,31 V....vorher 1,325.......für die gleichen MHz.....
mach es drauf und wenn es dir nicht gefällt kannste ja zurückflashen.....
