Jake Dunn
Urgestein
nein bisher noch nicht, werde das aber mal machen... nur wo stelle ich DX9 ein?
bei der Verknüpfung -dx9 anhängen -> ...exe" -dx9
Gibt es eigentlich noch kleine Änderungen bzw. Vorteile mit einer G92 in Verbindung mit dem 180.84 Beta oder sollte man doch lieber beim 180.48 WHQL bleiben?
GTA läuft halt etwas besser, .. sonst ist mir nichts aufgefallen.
Also der 180.84 ist nicht schlechter als der 180.48 WHQL und hat eben den Vorteil, dass damit einige Probleme bei GTA4 behoben wurden...
hi kann das vielleicht einer nachprüfen?
mit dem 180.84 geht bei mir nun SLI ohne SLI-Brücke (wenn man will).
Hardware: Q6600, 2x8800GTS_512, 780i, vista64 und xp32 im dualboot
Ich hab wegen NvPhysiX die SLI Brücke runtergenommen und wollte mal schauen ob PhysiX was bringt. Dabei aktivierte sich zu meinem Erstaunen mit dem 180.84 SLI auch ohne Brücke und läuft sogar. Habs mit FarCry2 und CrysisiWars durchgebencht. Unter XP allerdings bei Crysis reproduzierbar GFX-Fehler - bis zum freeze. Also für XP nicht zu empfehlen.
Unter Vista allerdings nicht. Da lief es fehlerlos - z.B. >halbe Std. FarCry2 gespielt. Auch die Benches liefen alle durch, mit SLI-Belastungsanzeige und exakt den gleichen Frames wie mit SLI-Brücke drauf.
Theoretisch ergeben sich mit dem 780i nun Triple SLI möglichkeiten mit G92 Chips der 8er Serie, wenn der 2. SLI connector nun nicht nötig wäre? Eventuell liegt es aber auch nur am 780i /790 und geht mit anderen Boards nicht?
NVIDIA driver update for NVIDIA GeForce 9600 GT
Letztes Veröffentlichungsdatum: 2.10.2008
Downloadgröße: 64.4 MB
This driver was provided by NVIDIA for support of NVIDIA GeForce 9600 GT
Mal ne Frage... wenn man Treiberupdate macht, ist das ja immer eine fitzelige Sache mit deinstallieren, prüfen ob alles sauber runter ist, reboot, neuen Treiber einrichten, reboot...
Und welche Version ist das überhaupt, vom 2. Oktober?
Also unter Software (XP) bzw. Programme und Funktionen (Vista) gibt es die recht simple Option unter Nvidia Treiber zu deinstallieren. Je nach Haken, nur die Displaytreiber oder Netzwerk oder Chipsatztreiber. Neuen Treiber laden. Alten Displaytreiber da deinstallieren, neu booten, Windows nervende Meldungen ignorieren, neues Geforce Setup ausführen - neu booten, fertig (eventuell in der Nvidia-contolpanal nachsehen ob die Version auch wirklich installiert wurde, weil Nvidia auf der Festplatte eine Historie aller Treiber speichert (z.B: c:Nvidia/xp...).
Oft funktioniert aber auch ein einfaches drüberinstallieren genausogut, weil eigentlich in der Historie dann einfach der Neuste genommen wird.
Ok - anders schaut es vielleicht aus, wenn man die Spielprofile komplett ändert, Nhancer benutzt oder so. Bis auf sehr sehr wenige Einzelfälle (meist zu Begin 2007 wegen Crysis habe ich fast nie SLI-Profile ändern müssen. Das läuft ziemlich automatisch.
Vom 02.october hab ich keinen gefunden aber vom Zeitpunkt könnte es vielleicht ein 178.24 whql sein.
Zu der SLI - Geschichte ohne Brücke: Mir ist aufgefallen das in Crysis ca. 3-5 Frames fehlen wenn die Brücke nicht gesetzt ist und das System ca. 50Watt weniger Strom (unter Last) zieht. Da scheint also doch für max. Leistung was zu passieren - vielleicht schalten die PCIe Steckplätze ohne SLI-Brücke in 8x statt 16x um?
Was ist den zur Zeit der beste Treiber für die GF 8800GTX
Und wenn ich den neuen Treiber installiere muss ich dann meine Oc Werte von der 8800GTX neu eingeben ?
Oder lüppt das dann automatisch
Hallo, weis jemand Bescheid über die Lüfterdrosselung beim neuen NVIDIA 180.48_geforce_winxp_32bit_international_whql.exe ?
Mein Lüfter dreht max. bei 60% und das liegt definitiv am Treiber! Benutze Expert Tool und würde gerne generell darüber steuern. Bleibt eh immer auf 100% laufen.
Frage: Warum macht Nvidia so'ne Scheisse?
