[Sammelthread] Die HWLuxx 3D Druckerkolonne....
Ganz ehrlich?
Die sind beim Ali in großen Mengen so günstig.
Die schmeiße ich einfach mit den Druckteilen zusammen weg.
Jede Minute dran rum basteln, ist verschwendete Lebenszeit
Würde ja die Schraube erhitzen und das ganze dann ziehen.
Ich hol die meist wieder raus, lange Schraube rein, 30 Sekunden mit nem Gasbrenner draufhalten und mit der Zange rausziehen.
Hier brauche mal eure Einschätzug:
Zu Teuer ? Nicht genug beschrieben ?
Ich kriege den kleinen nicht los :/
.... mir wolltest ihn ja nicht schicken. :fresse: :rofl:
Ich glaub RatRig ist einfach zu unbekannt. Ich hab jetzt ja den Prusa Mini hier... insofern... mh. Hab ja selbst für den schon kaum Zeit.
Ist nur Petg. 30s mit Gasbrenner und ich hab ne Pfütze Plastik (oder nen brennenden Haufen )Aber ja so hab ich eben getestet. Geht gut so.
Fahrt ihr eigentlich alle nen Reverse Bowden zum Druckkopf? Mein "original" aus dem Fystec Kit hat kürzlich das zeitliche gesegnet. Hatte als Ersatz einen durchsichtigen von Meltbro montiert aber der scheint einen größeren Reibwiderstand zu haben. (Merkt man schon beim Durchschieben.) TPU konnte ich damit gar nicht mehr drucken. Hab den Tube deshalb heute kurzerhand mal entfernt und 3 Prints die vorher gar nich mehr geklappt haben problemlos (sogar besser als vorher) gedruckt...
Bekomm jetzt erstmal noch einen 3/4mm von capricorn aber überlege ob ich für TPU nicht noch ein extra Path ohne PTFE Tube mache...
Ja, gab bisher nur Probleme mit Glow in The Dark. Habe mir eine mit 0,8mm besorgt, aber noch nicht getestet.
Ich hatte einen Capricorn als Reversebowden, habe den dann aber durch einen normalen getauscht
Die Sch... Rolle an der X-Achse wird immer wieder locker, da verbrät man 'nen Haufen Zeit in Bett Begradigung, nur um zu merken, dass die Delle im Bett vor lauter Klebeband schon ein Berg ist.
:grrr:
Mach Mal ne selbstsichernde Mutter oder Schraubenkleber drauf
Danke nochmal für die Datei 👍
Der erste Probedruck sieht super aus und die Mechanik funktioniert ganz gut. Wenn die Klingen da sind, werde ich das Mal testen
So nochmal ein Update dazu:
Ich habe jetzt mal eine Klinge eingesetzt und damit getestet.
Die benötigte Kraft ist durch die Mechanik recht gering, das schneiden funktioniert recht gut.
Aber es gibt noch ein Problem mit der Führung des Schiebers (das Teil mit der Schraube + Feder). Das schlackert zu viel herum, musste auch von der rechten Seite abgefangen werden um sauber geführt zu sein.
Werde ich also noch etwas optimieren, aber sonst ein geiles Teil und passt universel unter alle Orbiter V2 👍
Solltest du ihn irgendwann tatsächlich „verschenken“ wollen, würde ich ihn zum ausprobieren abholen. Ist ja quasi um die Ecke für mich.
Aber wirklich Platz habe ich auch nicht :fresse:
@Ahrimaan
Also wenn du deinen V-Core 4 IDEX fertig hast und denn dann loswerden willst. Melde ich mich schonmal fürs "Verschenken" an, bevor er auch ungenutzt bei dir rum steht :d
Irgend einen Platz werde ich schon finden und wenn ich das Teil ins Schlafzimmer Stelle, ich bin dir gerne behilflich und nehme dir die Last dann ab :fresse:
... wäre aber besser als dein komischer Drucker mit seinem Rollenproblem.
Pro-Tip: Nimm den Ratrig und entsorg deinen und spar dir die Sache mit den Lagern und Rollen.
Kein Scheiß jetzt.
Der Ahrimaan weiss wenigstens, was er tut.
Wenn er ihn gar nicht los wird, und man die Z-Achse abnehmen kann zum sinnvoll verpacken, tät ichs mir schon überlegen (wie gesagt, hab ja den Prusa Mini jetzt und den alten Mk3s,+, evtl würd ich einen an einen Kumpel weiterreichen, wobei mir bissl die Zeit fehlt allgemein, weil ich mich auch grad um recht viel im Home-Lab kümmer).
Aber bevor er total verkommt, find ich schon noch ein Platzerl dafür.
Der kleine Ratrig würde mir ja auch gefallen, ist mir nur zu kein. Stelle mir eher einen CoreXY mit 30*30cm vor.
Dann warte auf Black friday und schaue dann beim Ali nach einem Voron Kit. Bei einem 300er biste unter 500€ dabei + Druckteile
Wieso ist mein auf Direkt-Extruder und Klipper umgebauter Kobra auf einmal „komisch“? Nur weil er bisschen Liebe brauch? :rolleyes:
Der Ratrig ist mir als alleiniger Drucker zu klein, als Ergänzung hingegen perfekt. Brauche ich aber nicht wirklich, wie ich schon mehrfach geschildert hatte. Auch ein Voron wäre sehr toll, aber völliger Overkill für mich.
Der 300er Voron 2.4r2 hatte damals 470€ inkl. Versand gekostet. Der 350er 570€ inkl. Versand.
Hab gerade nochmal in meiner Bestellhistorie bei AliExpress geschaut.
Edit:
Das war der Store damals, Drucker kam aus EU
Jetzt kann wieder ordentlich ABS gedruckt werden 😅
Bei mir gab's noch Haufen Bonbons !
Ja bei mir auch, die waren aber weg bevor ich die fotografieren konnte 🤣
Toll, beim Rollen installieren habe ich bemerkt das irgendwann PLA oder PETG zwischen Heatbreak und Block ausgetreten ist. :heul:
Mal sehen, ob ich das wieder dicht bekomme, Ethylacetat soll das PLA ja lösen können, einen kleinen Rest habe ich noch da.
Würde ich als normal bezeichnen, denn das macht mein komischer Kobra auch ein wenig.
Ne, das ist nicht normal. Da ist dann das Hotend nicht richtig zusammengebaut
Richtig so.
Ist aber normal, dass einem das passiert. Ist mir auch schon passiert, obwohl ich eigentlich recht ordentlich arbeite und so mechanisch mein Handwerk durchaus beherrsche (liegt vllt. an den Flüchtigkeits- bzw. Schlampigkeitsfehlern, die sich gerade dann einschleichen, wenn man viel Routine hat).
Heiß machen, zerlegen und einfach mitm Stoff-Fetzen abwischen ohne sich die Finger zu stark zu verbrennen, funktioniert idR. ganz gut.
Richtig so.
Gute Idee mit dem Stoff : )
So der Filament Cutter ist nun optimiert, und funktioniert super 👍
Hier Mal das Spiel der Mechanik vor den Änderungen:
Und hier das viel geringere Spiel mit meiner Optimierung:
Habe das doch ohne extra Abfangen auf der anderen Seite gelöst bekommen.
Anbei Mal ein Bild von der Schnittkante, hier ABS:
Werde den Cutter die Tage bei printables.com hochladen, falls ihr den auch Mal ausprobieren wollt.
Ich denke für Leute mit einem ERCF, sollte das Teil super geeignet sein. Wird einfach zwischen Hotend und Orbiter V2 geschraubt.
Wie gesagt, ist bei mir nur ganz wenig und mache ich auch nur sauber, wenn ich die Düse tausche.
Mein komischer Kobra druckt jetzt seit einer Nacht fleißig wieder für mein Projekt und macht das mit dem gewohnten Geräuschpegel :)
Es sind nun neue POM Rollen verbaut und die Kohle für die Quietscher habe ich auch schon zurück. Einzig die Umlenkrolle für die X-Achse will selbst mit einem Tropfen Öl weiterhin leichte Geräusche machen. Aber das Problem gehe ich später an.
Drück in die Umlenkrolle bzw das Kugellager mal Fett statt Öl rein. Öl ist meist zu dünnflüssig für Kugelllager… alternativ ist das Lager schon durch und du darfst die Rolle tauschen.
