https://de.aliexpress.com/item/1005002657043447.htmlDer HEvoRT dagegen u.a. auf eine Eigenlösung.
Das ist aber kein CoreXY mehr, sondern die Ultimaker Kinematik. Ansonsten kann ich dem Teil nciht viel abgewinnen... Gewicht um jeden Preis reduzieren ist zwar schön und gut, aber die Igus Lager haben zu viel Reibung, StickSlip Effekt und die Carbonrohre biegen sich ordentlich. Wäre wohl sinnvoller gewesen direkt auf nur zwei MGN mit Alu als Support zu setzen.Wenn das nicht mal eine Ausbaustufe des HEvoRT sein könnte:
Ich baue für sowas gerne einen Reverse-Bowden. Also von der Rolle bis zum Extruder einen PTFE Schlauch. Wenn der Extruder nicht allzu schwach auf der Brust ist und man keine engen Radien legt klappt das einwandfrei.Ich muss noch 2 Umlenkrollen drucken,
%appdata%/cura umbennenenSodele, jetzt hab ich's auch al geschafft. Cura 4.9.1 ist abgestürzt und ließ sich nicht mehr starten. Ich habe einen generischen Drucker mit einem Druckvoluen von 515x515x540 m³ erstellt. Weiterhin habe ich angegeben, daß das Bett beheizt sei und ich das Materialprofil NiceABS verwenden will. Dann schloß ich das Programm und öffnete es mit einer STL Datei. Das Öffnen blieb beim Versuch.
Ich überlege nun schon länger, ob ich nicht einen anderen Slicer verwenden soll. Jedoch hatte ich bisher keine Lust, mich in ein neues Programm einzuarbeiten. Ich habe bisher beim IdeaMaker viel gutes und wenig schlechtes gelesen.
cura.cfg und alle deine profile, plugins etc liegen in dem Ordner. Also ja, du kannst da alles anpassen wenn du weist was du tust.540 kubikmeter sind auch recht groß - hat cura ne änderbare Konfigdatei?
Ich habe am Anfang mit Slic3r gearbeitet und fand es ok.
Filamente
3DJAKE niceABS Schwarz 3D Filamente 4 Rollen 29,90 € 0,00 € 3D Jake DE
3DJAKE niceABS Orange 3D Filamente 1 Rollen 29,90 € 0,00 € 3D Jake DE
3DJAKE niceABS Silber 3D Filamente 1 Rollen 29,90 € 0,00 € 3D Jake DE
Rahmen
Abdeck- und Einfassprofil schwarz B-Typ Nut 8, Länge 2m (Staffelpreise) 3D-Drucker Alien 10 VPE 4,28 € 9,90 € Dold Mechatronik DE
10 stücke/lot 3030 Schwarz L Form Innen Ecke Verbinder Gemeinsamen Halterung 3D-Drucker Alien 3 VPE 26 8,72 € 5,30 € 40,48 € AliExpress CN
Aluminium 3030 Ecke Halterung Armaturen Ecke Winkel Halterung Stecker Schwarz farbe CNC Router 3D-Drucker Alien 6 VPE 26 6,13 € 0,00 € 41,49 € AliExpress CN
Hammermutter, Nut 6, B-Typ, M3 3D-Drucker Alien 10 VPE 8 0,25 € 0,00 € MyAluprofil DE
Hammermutter, Nut 6, B-Typ, M5 3D-Drucker Alien 40 VPE 34 0,25 € 0,00 € MyAluprofil DE
Hammermutter, Nut 8, B-Typ, M3 3D-Drucker Alien 50 VPE 48 0,19 € 0,00 € MyAluprofil DE
Hammermutter, Nut 8, B-Typ, M5 3D-Drucker Alien 10 VPE 6 0,19 € 0,00 € MyAluprofil DE
Hammermutter, Nut 8, B-Typ, M6 3D-Drucker Alien 144 VPE 144 0,19 € 0,00 € MyAluprofil DE
Aluminiumprofil 20x20 Nut 6 B-Typ Schwarz (l=520mm) 3D-Drucker Alien 2 VPE 2,60 € 0,00 € MyAluprofil DE
Aluminiumprofil 20x20 Nut 6 B-Typ Schwarz (l=460mm) 3D-Drucker Alien 2 VPE 2,30 € 0,00 € MyAluprofil DE
Aluminiumprofil 20x20 Nut 6 B-Typ Schwarz (l=620mm) 3D-Drucker Alien 1 VPE 3,10 € 0,00 € MyAluprofil DE
Aluminiumprofil 30x30 Nut 8 B-Typ Schwarz (l=70) 3D-Drucker Alien 4 VPE 1,30 € 0,00 € MyAluprofil DE
Aluminiumprofil 30x30 Nut 8 B-Typ Schwarz (l=610) 3D-Drucker Alien 8 VPE 5,67 € 0,00 € MyAluprofil DE
Aluminiumprofil 30x30 Nut 8 B-Typ Schwarz (l=620) 3D-Drucker Alien 5 VPE 5,77 € 0,00 € MyAluprofil DE
Aluminiumprofil 30x30 Nut 8 B-Typ Schwarz (l=1040) 3D-Drucker Alien 6 VPE 9,67 € 0,00 € MyAluprofil DE
Aluminiumprofil 30x30 Nut 8 B-Typ Schwarz (l=670) 3D-Drucker Alien 3 VPE 6,23 € 0,00 € MyAluprofil DE
Eisenwaren
Mutter, DIN 834, M3 3D-Drucker Alien 28 VPE 28
Mutter, DIN 834, M4 3D-Drucker Alien 11 VPE 11
Mutter, DIN 834, M5 3D-Drucker Alien 18 VPE 18
Mutter, M10X1.00 3D-Drucker Alien 3 VPE 3
Mutter, M8X1.25 3D-Drucker Alien 6 VPE 6
Schraube, Linsenkopf, M5 x 10 mm 3D-Drucker Alien 26 VPE 26
Schraube, Linsenkopf, M5 x 12 mm 3D-Drucker Alien 6 VPE 6
Schraube, Linsenkopf, M5 x 14 mm 3D-Drucker Alien 6 VPE 6
Schraube, Linsenkopf, M5 x 25 mm 3D-Drucker Alien 2 VPE 2
25 Stück Linsenkopfschrauben ISO 7380 A2 SCHWARZ M6X12 FLANSCH 3D-Drucker Alien 5 VPE 104 13,79 € 0,00 € Screws and More DE
Schraube, Linsenkopf, M6 x 14 mm 3D-Drucker Alien 41 VPE 41
Schraube, Linsenkopf, M6 x 20 mm 3D-Drucker Alien 3 VPE 3
Schraube, Senkkopf, M4 x 40 mm 3D-Drucker Alien 4 VPE 4
Schraube, Zylinderkopf, M3 x 6 mm 3D-Drucker Alien 6 VPE 6
Schraube, Zylinderkopf, M3 x 8 mm 3D-Drucker Alien 20 VPE 20
Schraube, Zylinderkopf, M3 x 10 mm 3D-Drucker Alien 70 VPE 70
Schraube, Zylinderkopf, M3 x 12 mm 3D-Drucker Alien 22 VPE 22
Schraube, Zylinderkopf, M3 x 14 mm 3D-Drucker Alien 4 VPE 4
Schraube, Zylinderkopf, M3 x 20 mm 3D-Drucker Alien 9 VPE 9
Schraube, Zylinderkopf, M3 x 40 mm 3D-Drucker Alien 4 VPE 4
Schraube, Zylinderkopf, M4 x 14 mm 3D-Drucker Alien 9 VPE 9
Schraube, Zylinderkopf, M4 x 40 mm 3D-Drucker Alien 2 VPE 2
Schraube, Zylinderkopf, M5 x 16 mm 3D-Drucker Alien 8 VPE 8
Schraube, Zylinderkopf, M5 x 25 mm 3D-Drucker Alien 3 VPE 3
Schraube, Zylinderkopf, M5 x 45 mm 3D-Drucker Alien 2 VPE 2
Schraube, Zylinderkopf, M5 x 90 mm 3D-Drucker Alien 6 VPE 6
Schraube, Zylinderkopf, M8 x 30 mm 3D-Drucker Alien 2 VPE 2
Schraube, Zylinderkopf, M8 x 35 mm 3D-Drucker Alien 1 VPE 1
Unterlagsscheibe, 5mmID X 9mmOD X 1mm THK 3D-Drucker Alien 4 VPE 4
Unterlagsscheibe, 10mmID x 18mmOD x 1.5mm THK 3D-Drucker Alien 3 VPE 3
XY Heavy Duty HD12
M5 x 60 Cylindrical Pin Locating Dowel 304 Stainless Steel (2 needed) 3D-Drucker Alien 1 VPE 6,30 € 0,00 € AliExpress CN
M5 x 80 Cylindrical Pin Locating Dowel 304 Stainless Steel (2 needed) 3D-Drucker Alien 1 VPE 6,56 € 0,00 € AliExpress CN
10PCS ABEC-5 625ZZ 5*16*5mm Versiegelt Metall Miniatur Hohe qualität tiefe nut kugellager (4 needed) 3D-Drucker Alien 1 VPE 5,73 € 4,17 € AliExpress CN
Hohe qualität 3D drucker GATES-LL-2GT getriebe synchron gürtel GT2 Breite 12MM zahnriemen, tragen beständig, 10m 3D-Drucker Alien 1 VPE 43,21 € 4,88 € 43,64 € AliExpress CN
0,9 grad Nema 17 Stepper Motor 2A 42x48mm 46Ncm/65 unzen. in 4-blei Nema17 Stepper 42 Motor für DIY 3D Drucker CNC Roboter 3D-Drucker Alien 2 VPE 14,29 € 5,29 € AliExpress CN
M5 x 30 Cylindrical Pin Locating Dowel 304 Stainless Steel (4 needed) 3D-Drucker Alien 1 VPE 6,39 € 0,00 € AliExpress CN
M5 x 40 Cylindrical Pin Locating Dowel 304 Stainless Steel (6 needed) 3D-Drucker Alien 1 VPE 5,96 € 0,00 € AliExpress CN
Pulley, Smooth Idler - 12 mmGT2 5mm bore 3D-Drucker Alien 4 VPE 2,97 € 4,57 € AliExpress CN
Pulley, Toothed Idler - 12mm Belt GT2 5mm bore 3D-Drucker Alien 6 VPE 2,97 € 5,19 € 38,87 € AliExpress CN
2Stck Motorpulley, Toothed Idler - 12mm Belt GT2 5mm bore 3D-Drucker Alien 1 VPE 5,45 € 3,85 € AliExpress CN
M5 x 65 Cylindrical Pin Locating Dowel 304 Stainless Steel 3D-Drucker Alien 1 VPE 6,46 € 0,00 € AliExpress CN
50 stücke 8x3mm mini leistungsstarke runde magnete kleine permanent seltenen erden leistungsstarke neodym kunstwerk 3D-Drucker Alien 1 VPE 2 4,03 € 0,00 € AliExpress CN
MGN12 Rail with MGN12H (Normal Block), 600mm, Y-Axis 3D-Drucker Alien 2 VPE 2 71,74 € 21,96 € CNC-Store.eu EU
MGN12 Rail with MGN12H (Normal Block), 550mm, X-Axis 3D-Drucker Alien 1 VPE 1 65,76 € 0,00 € CNC-Store.eu EU
MGN12H Block for X and Y axis 3D-Drucker Alien 3 VPE 3 24,40 € 0,00 € CNC-Store.eu EU
SpiderCoupling 3D-Drucker Alien 2 VPE 3,02 € 0,00 € AliExpress CN
ZR V2.5
20mm Spring 4 VPE
Ball Screw with Nut, SFU1204 Screw BK10/BF10, 610mm 3 VPE
Bearing 608ZZ 3 VPE
Double Angular Contact Bearing 3 VPE
Shaft Collar, 10mm ID 3 VPE
Coupler, Spider - 8 to 5mm 3 VPE
MGN12 Rail with MGN12H (Normal Bloc), 610mm 3D-Drucker Alien 3 VPE 72,93 € 0,00 € CNC-Store.eu EU
MGN12 Rail with MGN12H (Normal Bloc), 150mm 3D-Drucker Alien 3 VPE 17,93 € 0,00 € CNC-Store.eu EU
MGN12H Block for X and Y axis 3D-Drucker Alien 6 VPE 24,40 € 0,00 € CNC-Store.eu EU
MIC6 Aluminum 6mm thickness, 540x540 mm 1 VPE
RodEnd, POS08 3 VPE
Stepper Motor - NEMA17X60mm 3 VPE
Bearing, Ball - 6mm 9 VPE
Magnet, Disc - 8X3mm 30 VPE
HExtrudORT
Bondetech mini gears v1 3D-Drucker Alien 1 VPE 26,58 € 0,00 € AliExpress DE
SetScrew_M3X2_92605A097 3D-Drucker Alien 1 VPE 0,00 € 0,00 € AliExpress DE
Bondtech_Shaft_assembly v1 3D-Drucker Alien 1 VPE 0,00 € 0,00 € AliExpress DE
Bondtech_Thumbscrew_assembly v1 3D-Drucker Alien 1 VPE 0,00 € 0,00 € AliExpress DE
TensionArm_Pin 3D-Drucker Alien 1 VPE 0,00 € 0,00 € AliExpress DE
PTFE Tube Retainer 3D-Drucker Alien 1 VPE 0,00 € 0,00 € AliExpress DE
Bearing_MR95_7804K105 3D-Drucker Alien 1*
PTFE_Guide 3D-Drucker Alien 1 VPE 0,00 € 0,00 €
IR Probe 3D-Drucker Alien 1 VPE 34,90 € 0,00 € Dold Mechatronic DE
HotEnd
NOVA HOTEND V1.1 3D-Drucker Alien 1 VPE $293,00 $42,44 90,27 € 3DPassion.com US
24v Nova 3D-Drucker Alien $111,00 3DPassion.com US
MOS Power Module 3D-Drucker Alien $15,00 3DPassion.com US
24V 100W heater cartridge 3D-Drucker Alien $36,00 3DPassion.com US
Duet RTD Daughterboard 3D-Drucker Alien $23,00 3DPassion.com US
500C PT100 RTD Sensor 3D-Drucker Alien $22,00 3DPassion.com US
Nova Groove Mount Adaptor #1 (shorter) 3D-Drucker Alien $11,00 3DPassion.com US
Nova Groove Mount Adaptor #2 (longer) 3D-Drucker Alien $12,00 3DPassion.com US
Nova M12 Mount Adaptor 3D-Drucker Alien $11,00 3DPassion.com US
BAF 24V 3D-Drucker Alien $12,00 3DPassion.com US
Nova Nozzle Tool V1.1 3D-Drucker Alien $14,00 3DPassion.com US
0.5mm Starforged Nozzle 3D-Drucker Alien $26,00 3DPassion.com US
Electronics
Duet3 MainBoard 6HC 3D-Drucker Alien 1 VPE
Duet3D PanelDue 7i 3D-Drucker Alien 1 VPE
Raspberry Pi 4 3D-Drucker Alien 1 VPE
PSU 24V 350W 3D-Drucker Alien 1 VPE
220VAC Silicone Heater pad (500x500 mm) 3D-Drucker Alien 1 VPE
SSR-25-DA 3D-Drucker Alien 1 VPE
SSR Heat Sink 3D-Drucker Alien 1 VPE
SSR protective cover 3D-Drucker Alien 1 VPE
Temperature Switch 3D-Drucker Alien 1 VPE
TCO 250VAC 10A 184C 3D-Drucker Alien 1 VPE
GTIWUNG 8 pieces CNC 3D printer mechanical optical limit switch end stop with cable for ramps 1.4 Makerbot Prusa Mendel RepRap 3D-Drucker Alien 1 VPE 9,99 € 0,00 € Amazon DE
Silicon strained wire 24AWG Gauge 3D-Drucker Alien 1 kit
Silicon strained wire 16AWG Gauge 3D-Drucker Alien 1 kit
Laser Filament Monitor 3D-Drucker Alien 1 VPE 34,90 € 0,00 € Dold Mechatronic DE
HevACS
Einhausung
Sonstiges
Einen soliden und schnellen Drucker. Versuch mal einen qualitativ guten Drucker für einen halbwegs vertretbaren Preis zu bekommen... Es gibt schlichtweg nichts was 400x400 bis 500x500mm Bauraum hat, komplett eingehaust ist, auf Linearschienen (MGN12 oder 15) läuft, 9mm oder 12mm breite Riemen nutzt und unter 3000€ kostet. Bzw. falls doch, dann wäre ich an einem Link SEHR interessiert.was erhofft man sich durch so einen selbstbau?
