Entweder ein merkwürdiger Zufall, oder dein Meßgerät spinnt
Da hilft wohl nur gegenchecken mit einem anderen Meßgerät oder mal was ganz Anderes (komplett anderes System, Fernseher oder Hifi-Anlage, 60W Lampe etc.) messen, ob da auch überall 20W angezeigt wird (dann wird das Meßgerät irgendwie ne Macke haben)
Welchen Package C-State erreichst du denn mit deinen Systemen?
Ok, und wie siehts bei dem System mit Asrock B85 Pro4 und I3-4330 aus?
Wenn es nur C2 bzw. C3 ist, dann kann das schon um die 6W im Idle Unterschied ausmachen (gegenüber C6/7)
Asrock B85 Pro4 mit I3-4330 und 16GB-2Dimm (21W -sehr entäuschend)
das B85 mit i3 nimmt 36 Watt (jeweils 1 VM und 1 3,5")
Kannst du zu den beiden Messungen (21W und 36W) nochmal komplett alle restlichen Komponenten auflisten?
Und welchen Idle-Wert erreichst du mit minimaler Konfiguration (so wie hier im Eingangs-Post beschrieben)?
Dann berichte mal wenn das Biostar da ist, bin schon sehr gespannt![]()
... nun verarscht mich irgendwas:
Biostar B85N 3D Hifi
I3-4330 mit Boxed Cooler
128GB Crucial M500 mSata
16GB GSkill 1333 (2*8GB)
BeQuite Systempower 300W
Beide Nics im Teaming unter WS2012R2 (darum auch kein W7/W8 geht nur in WS2012R2), G19 Tastatur, Sharkoon Fireglider Maus, Monitor per DVI
aktuellste Treiber und updates, C6 und C7s im Bios aktiviert
.... 20,4 Watt , wieder 20 Watt, irgendwas trollt mich (Edit: CStates werden nicht erreicht - wohl nur C2)
ich lass das jetzt mal paar Stunden idlen (und probiers später mal mit nem 75Watt Netzteil aus nem LC Power)
Edit: mit dem LC power 75W sinds 17,8 Watt ...... allerdings wechselt auch nichts in die CStates > C2 ..... grummel
Edit2: hab nun auch die Faxen dicke ... mit voll installiertem WS2012R2 + Teaming + Hyper-V mit 8 Linux VMs sinds 21,7 Watt (wieder mit dem System Power) .... wegen den 5-20€ / Jahr (zu einem 10W System) forsch ich nicht weiter .... (bin mir sicher WS2012R2 blockt C States)
es funktioniert super unter WS2012R2 (inkl XBMC/XPEnology) .... und ist sehr performant (mit full HD Stream in XBMC 60FPS und den 8 Linux VMs sinds 26W) -- hinzu kommen natürlich noch die 3 Platten für XPEnology und eine 2,5" für Work/DL per Pyload
klar kann man 4-6 Watt sparen mit nem Pico 160 + 192er NT (+100€) aber bis mans raus hat wird man alt (+5 Jahre) .... das 120er mit 3 mal 7200rpm ist mir suspekt (und ohne die Hitachi 7200er lohnt es sich nicht. schaffen in Raid5 grad mal vollen Nic load)
Installierte VMs:
XPenology - 2 Cores - 2048 MB - noch keine 3,5" HDDs dran (kommen 3*4TB Hitachi) - Nanoboot + DSM rennt, wartet nur auf HDDs
Turnkey MineOs (Minecraft Server OS) - 2 Cores - 4096 MB (aktuell laufen 2 Server) - http://minecraft.codeemo.com/ (ist natürlich speziell, aber ich möchte es nie mehr missen)
Turnkey Joomla - 1 Cores - 512MB (nur für die lokale 80er + DDNS)
Turnkey Owncloud - 2 Cores - 2048 MB (dazu kommt 1 2,5 " HDD) ... muss noch sehen wie ich da pyload unterbringe
Turnkey Core mit TS3 - 1 Cores - 512 MB (Ausweichserver, 256MB wären genug, aber man hats ja)
3* Turnkey core für Tests - 1 Cores - 512 MB
http://www.turnkeylinux.org/ (klar kann man auch Debi solo nutzen, aber warum)
Wenn du so viele Linux VM's nutzt, warum nimmst du dann Hyper V?
Ps.: ich hatte mit einem 2012R2 Essential und einem Supermicro Bord (Typ muss ich raussuchen) und dem G3220 einen Verbrauch von etwa 11W im C6. Auf dem System läuft jetzt Debian Wheezy d.h. kann ich dir keine Settings mehr sagen.
CPU | Mainboard | GPU | RAM | HDD | Netzteil | Idle | Last | BS | Messgerät | Package C-State | Maus, Tastatur, Monitor | Lüfter | Peripherie |
Intel Celeron 1820 | MSI B85M-P33 | iGP | Crucial 4GB 1600 | 3,5" HDD 7,2k | Fujitsu 350W | 25W | - | WIN7 | KD302 | - | Standard Tastatur+optische Maus,VGA | Gehäuse 80er 2k rpm + stock cpu | - |
