[Sammelthread] Die sparsamsten Systeme (<30W Idle)
Moin zusammen,
laut Powertop on Proxmox erreicht mein Setup kein niedrigeren C-State im Pkg als C3, nun bin ich mir nicht sicher ob das einfach nur ein anzeige Fehler ist oder doch dem entspricht.
Mein aktueller verbrauch ohne HDDs liegt im Idle bei ca 13-15 Watt.
Asus Strix B760
Samsung EVO 120GB
32 GB DDR5 RAM
Intel I3 12100
Corsair 650Watt
Es laufen keine VMs - bisher nur reine Installation um zusehen wieviel Watt das System verbraucht.
Zano
Board: GIGABYTE B760M DS3H AX DDR4 PCB rev. 1.2 Bios: 15
Prozessor: Core i5-12400
Grafik: Intel® UHD-Grafik 730
Arbeitsspeicher: Corsair Vengeance LPX 2x 16GB, DDR4-3200 | CMK32GX4M2E3200C16
Datenträger: Kingston FURY RENEGADE SSD 1TB + KIOXIA EXCERIA G2 SSD 1TB
Netzteil: be quiet! Pure Power 12 M 550W BN341
Konnektivität: Wi-Fi 6E Intel AX211 WLAN 802.11a/b/g/n/ax @Mikrotik cAP ac
Konnektivität: 1x 2.5GBase-T (Realtek RTL8125BG)
Idle: 9.8W DPMS (Monitor on)
Idle: 9.1W DPMS (Monitor standby)
Last: ~xxxW Prime
Peripherie: Tastatur/ Maus Rapoo 9300M via USB Dongel, Dell S2421HS
Package C-States C3 - Ursache scheint die Kingston FURY RENEGADE M.2/M-Key (PCIe 4.0 x4)
Messgerät: Profitec KD302
Kühler: be quiet! Pure Rock 2 black Tower BK007
Betriebssystem Windows 11 23H2 Build 22631.2792 Energieoptoionen: Ausbalanciert
edit: gerade eben die RX6600 Challenger D 8GB eingebaut
kann sich sehen lassen, der Idle Verbrauch ist unerwartet niedrig und der Idle 0dB-Zero-Fan-Modus top.
Last: ~xxxW Prime
Sehr schön :-) Geht langsam in die Richtung, die ich für meinen Frigate-Server suche, welcher 11 Kameras verarbeitet und auf dem auch Homeassistant läuft. (Und aktuell auch einen Raid-z2 mit zfs beheimatet)
Allerdings warte ich gerade noch auf Meteor-Lake in der Hoffnung, dass dieser speziell für Frigate die bessere Lösung ist durch seine NPU. AMD ist halt noch immer schwer. Phoenix hat auch eine NPU, aber ich habe bisher keine Ahnung ob OpenVINO deise nutzen würde. Da das ganze aus der Intel-Ecke kommt bin ich da eher zurückhaltend.
Das System ist lediglich im Durchlauf, da kommt noch eine RX 6600 Challenger D 8GB rein. Youngster mit 14 Jahren @X-Mas.
Mich hat die Effizienz des Pure Power 12FM BN341 überrascht, für ein 550Watt NT doch sehr genügsam.
Ja total. Also ich finde den Wert ausreichend gut! Deswegen bin ich froh, dass Du das hier gepostet hast :-)
@ Sassicaia:
Wie groß ist der Unterschied vom Pure Power 12FM BN341 zu Deinem LC420-12 V2.31 ATX?
Das LC420-12 V2.31 ATX habe ich nicht angeschlossen gehabt. Ich hatte den gesamten Installationsvorgang mit einem Seasonic Focus GX 550W ATX 2.4 gemacht und erst später das Pure Power 12FM ausgepackt. Immerhin ist das GX 550 auch ein 80+ Gold NT, aber 2- 3 Watt mehr hat das Seasonic schon immer gebraucht.
Genau das, etwa 2-3Watt, ist die von mir beobachtete Differenz für viele Systeme zwischen dem mittlerweile betagten LC420-12 V2.31 ATX aus 2017 und dem Seasonic GX550 aus 2020, wobei in diesem niedrigen Lastbereich von ~10 Watt, die ~2% Last für das Seasonic GX 550W und ~4% Last für das LC420-12 V2.31 schon sehr weit außerhalb der Zielgruppe der Hersteller liegt.
Ich warte seit Jahren auf SFX oder SFX-L Gold NTs um die ~200W, aber da kommt ja nix. :unsure:
Dass das funktioniert und auch Nachfrage besteht, zeigt das Silverstone SFX ST30SF, sogar für 24/7 zertifiziert, so was mit 200W wäre ein höchst interessantes Produkt.
Last: ~xxxW Prime
@ Sassicaia:
Wenn Du den 2,5Gb LAN nun noch auf 1Gb drosselst und WIFI noch deaktivierst kommst Du wahrscheinlich auf 7W oder ?
Die 2.5GB Lan sind nicht verbunden, bei mir läuft nahezu alles über Wlan.
So endlich darf ich mein System hier auch posten:
Idle-Verbrauch in Watt: 28,x-29,xW (alle Platten im Spindown, Powertop --auto-tune)
Last-Verbrauch in Watt: Nicht gemessen
Package C-State: C3
CPU: AMD Ryzen 5 Pro 4650g
Mainboard: ASRock B550M Pro4
Netzteil: be quiet! Pure Power 11 FM 550W (BN317)
GPU: iGPU
Messgerät: PM231E
HDD: 3x WD White 8TB + 1 Seagate Exos X16 16TB
SSD: 2x WD BLUE SN 550
NIC: NVIDIA Mellanox ConnectX-3 EN
RAM: 2x Samsung DIMM 16GB, DDR4-2666
Betriebssystem: Unraid 6.10 RC2
Maus/Tastatur: ältere Logitech Cordless Kombo
Monitor: LG UltraGear 27GN800 (wobei der im Idle dann auch im Standby war)
Anzahl und Art der Lüfter: AMD Wraith + 3x Arctic P14
EDIT: Format angepasst
Hey ich bin gerade auch am Serverbau für zuhause und ich habe nahezu dein Build nur komme nicht ansatzweise auf deine Werte mit 28,5W idle in C3 state. Ich komme eher so mit gleicher Anzahl an Hdds auf 52W im Idle. Hast du vielleicht paar Tipps wie du das erreicht hast oder was die Tricks waren? Würde mich sehr über eine Antwort freuen!
I have very good candidate for low idle power consumption minimalistic, powerful home-server:
- idle power consumption is only ⚡ 2—3 W ‼️ :-O
I know, the mainboard is not extendable, no PCI slots, but for me is good enough.
I was able to buy MB+CPU under 180 Eur (which is price of new Odroid H3)
My next steps:
- to finish fanless cooling
- I plan to try M.2 to 2.5G LAN Adapter (~15 Eur from Aliexpress, with RTL8125B, here are some details: https://watchmysys.com/blog/2023/10/2-5gbit-ethernet-for-tinyminimicro-labs/, https://www.realtek.com/en/componen...0-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software)
- it's possible to add M.2 to 6x SATA adapter (something like that https://www.amazon.com/Express-Converter-Downstream-Thunderbolt-Expansion/dp/B0B7CNL4QD with ASM1166 chip which supports ASPM L0s/L1
••• but most probably firmware needs to be upgraded, see https://forums.unraid.net/topic/102010-recommended-controllers-for-unraid/page/8/#comment-1185707)
I hope you will find it useful. Have a nice build!
update:
I’ve tried to connect M.2 to 2.5G LAN Adapter (15 Eur from Aliexpress, with RTL8125B, with ASPM support),
here are some details: 2.5Gbit Ethernet for TinyMiniMicro labs | «WatchMySys» Blog to mainboard Asus Pro H610T D4-CSM.
- here is low it looks like:
  • good news: it’s possible to connect it directly into M.2 slot (Key E, type 2230) which is a few milimeters under M.2 slot (key M) for NVME SSD. I was able to have Samsung 980 Pro With Heatsink connected above this card.
  • when it was recognized in system, idle power consumption was the same like before:
    2 — 3 W ⚡️
So at first I could not get it to work. System probably recognized it, but it’s not working.
Output from lspci:
Code:
04:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller (rev 05)
        LnkCap:    Port #0, Speed 5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 <64us
        LnkCtl:    ASPM Disabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
Code:
dietpi@pc:~$ sudo lspci -vv | awk '/ASPM/{print $0}' RS= | grep --color -P '(^[a-z0-9:.]+|ASPM )'
00:01.0 PCI bridge: Intel Corporation 12th Gen Core Processor PCI Express x16 Controller #1 (rev 05) (prog-if 00 [Normal decode])
        LnkCap:    Port #2, Speed 32GT/s, Width x16, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <4us, L1 <16us
        LnkCtl:    ASPM L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk+
00:1c.0 PCI bridge: Intel Corporation Alder Lake-S PCH PCI Express Root Port #1 (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
        LnkCap:    Port #1, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s <1us, L1 <4us
        LnkCtl:    ASPM L0s L1 Enabled; RCB 64 bytes, Disabled- CommClk-
00:1c.2 PCI bridge: Intel Corporation Device 7aba (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
        LnkCap:    Port #3, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
00:1c.3 PCI bridge: Intel Corporation Device 7abb (rev 11) (prog-if 00 [Normal decode])
        LnkCap:    Port #4, Speed 8GT/s, Width x1, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
01:00.0 Non-Volatile memory controller: Samsung Electronics Co Ltd NVMe SSD Controller PM9A1/PM9A3/980PRO (prog-if 02 [NVM Express])
pcilib: sysfs_read_vpd: read failed: No such device
        LnkCap:    Port #0, Speed 16GT/s, Width x4, ASPM L1, Exit Latency L1 <64us
03:00.0 Ethernet controller: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8111/8168/8411 PCI Express Gigabit Ethernet Controller (rev 15)
        LnkCap:    Port #0, Speed 2.5GT/s, Width x1, ASPM L0s L1, Exit Latency L0s unlimited, L1 <64us
output from lspci -vv (scroll down to second half):
Code:
    Subsystem: ASUSTeK Computer Inc. PRIME B450M-A Motherboard
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster+ SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
    Status: Cap+ 66MHz- UDF- FastB2B- ParErr- DEVSEL=fast >TAbort- <TAbort- <MAbort- >SERR- <PERR- INTx-
    Latency: 0, Cache Line Size: 64 bytes
    Interrupt: pin A routed to IRQ 18
    IOMMU group: 14
    Region 0: I/O ports at 4000 [size=256]
    Region 2: Memory at 81304000 (64-bit, non-prefetchable) [size=4K]
    Region 4: Memory at 81300000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Capabilities: [40] Power Management version 3
        Flags: PMEClk- DSI- D1+ D2+ AuxCurrent=375mA PME(D0+,D1+,D2+,D3hot+,D3cold+)
        Status: D0 NoSoftRst+ PME-Enable- DSel=0 DScale=0 PME-
    Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable- 64bit+
        Address: 0000000000000000  Data: 0000
    Capabilities: [70] Express (v2) Endpoint, MSI 01
        DevCap:    MaxPayload 128 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us
            ExtTag- AttnBtn- AttnInd- PwrInd- RBE+ FLReset- SlotPowerLimit 10W
        DevCtl:    CorrErr+ NonFatalErr+ FatalErr+ UnsupReq+
            RlxdOrd+ ExtTag- PhantFunc- AuxPwr- NoSnoop-
            MaxPayload 128 bytes, MaxReadReq 4096 bytes
        DevSta:    CorrErr- NonFatalErr- FatalErr- UnsupReq- AuxPwr+ TransPend-
            ClockPM+ Surprise- LLActRep- BwNot- ASPMOptComp+
            ExtSynch- ClockPM+ AutWidDis- BWInt- AutBWInt-
        LnkSta:    Speed 2.5GT/s, Width x1
            TrErr- Train- SlotClk+ DLActive- BWMgmt- ABWMgmt-
        DevCap2: Completion Timeout: Range ABCD, TimeoutDis+ NROPrPrP- LTR+
             10BitTagComp- 10BitTagReq- OBFF Via message/WAKE#, ExtFmt- EETLPPrefix-
             EmergencyPowerReduction Not Supported, EmergencyPowerReductionInit-
             FRS- TPHComp- ExtTPHComp-
             AtomicOpsCap: 32bit- 64bit- 128bitCAS-
        DevCtl2: Completion Timeout: 50us to 50ms, TimeoutDis- LTR+ 10BitTagReq- OBFF Disabled,
             AtomicOpsCtl: ReqEn-
        LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
        LnkCtl2: Target Link Speed: 2.5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
             Transmit Margin: Normal Operating Range, EnterModifiedCompliance- ComplianceSOS-
             Compliance Preset/De-emphasis: -6dB de-emphasis, 0dB preshoot
        LnkSta2: Current De-emphasis Level: -6dB, EqualizationComplete- EqualizationPhase1-
             EqualizationPhase2- EqualizationPhase3- LinkEqualizationRequest-
             Retimer- 2Retimers- CrosslinkRes: unsupported
    Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=4 Masked-
        Vector table: BAR=4 offset=00000000
        PBA: BAR=4 offset=00000800
    Capabilities: [100 v2] Advanced Error Reporting
        UESta:    DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        UEMsk:    DLP- SDES- TLP- FCP- CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF- MalfTLP- ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        UESvrt:    DLP+ SDES+ TLP- FCP+ CmpltTO- CmpltAbrt- UnxCmplt- RxOF+ MalfTLP+ ECRC- UnsupReq- ACSViol-
        CESta:    RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr-
        CEMsk:    RxErr- BadTLP- BadDLLP- Rollover- Timeout- AdvNonFatalErr+
        AERCap:    First Error Pointer: 00, ECRCGenCap+ ECRCGenEn- ECRCChkCap+ ECRCChkEn-
            MultHdrRecCap- MultHdrRecEn- TLPPfxPres- HdrLogCap-
        HeaderLog: 00000000 00000000 00000000 00000000
    Capabilities: [140 v1] Virtual Channel
        Caps:    LPEVC=0 RefClk=100ns PATEntryBits=1
        Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128-
        Ctrl:    ArbSelect=Fixed
        Status:    InProgress-
        VC0:    Caps:    PATOffset=00 MaxTimeSlots=1 RejSnoopTrans-
            Arb:    Fixed- WRR32- WRR64- WRR128- TWRR128- WRR256-
            Ctrl:    Enable+ ID=0 ArbSelect=Fixed TC/VC=ff
            Status:    NegoPending- InProgress-
    Capabilities: [160 v1] Device Serial Number 01-00-00-00-68-4c-e0-00
    Capabilities: [170 v1] Latency Tolerance Reporting
        Max snoop latency: 3145728ns
        Max no snoop latency: 3145728ns
    Capabilities: [178 v1] L1 PM Substates
        L1SubCap: PCI-PM_L1.2+ PCI-PM_L1.1+ ASPM_L1.2+ ASPM_L1.1+ L1_PM_Substates+
              PortCommonModeRestoreTime=150us PortTPowerOnTime=150us
        L1SubCtl1: PCI-PM_L1.2- PCI-PM_L1.1- ASPM_L1.2- ASPM_L1.1-
               T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=306176ns
        L1SubCtl2: T_PwrOn=150us
    Kernel driver in use: r8169
    Kernel modules: r8169
    Subsystem: Realtek Semiconductor Co., Ltd. RTL8125 2.5GbE Controller
    Control: I/O+ Mem+ BusMaster- SpecCycle- MemWINV- VGASnoop- ParErr- Stepping- SERR- FastB2B- DisINTx+
    Interrupt: pin A routed to IRQ 19
    IOMMU group: 15
    Region 0: I/O ports at 3000 [size=256]
    Region 2: Memory at 81210000 (64-bit, non-prefetchable) [size=64K]
    Region 4: Memory at 81220000 (64-bit, non-prefetchable) [size=16K]
    Expansion ROM at 81200000 [disabled] [size=64K]
    Capabilities: [50] MSI: Enable- Count=1/1 Maskable+ 64bit+
        Masking: 00000000  Pending: 00000000
        DevCap:    MaxPayload 256 bytes, PhantFunc 0, Latency L0s <512ns, L1 <64us
            MaxPayload 256 bytes, MaxReadReq 512 bytes
        LnkSta:    Speed 5GT/s, Width x1
             FRS- TPHComp+ ExtTPHComp-
        LnkCap2: Supported Link Speeds: 2.5-5GT/s, Crosslink- Retimer- 2Retimers- DRS-
        LnkCtl2: Target Link Speed: 5GT/s, EnterCompliance- SpeedDis-
    Capabilities: [b0] MSI-X: Enable+ Count=32 Masked-
    Capabilities: [d0] Vital Product Data
        Not readable
    Capabilities: [148 v1] Virtual Channel
        Status:    InProgress-
    Capabilities: [168 v1] Device Serial Number 01-00-00-00-68-4c-e0-00
    Capabilities: [178 v1] Transaction Processing Hints
        No steering table available
    Capabilities: [204 v1] Latency Tolerance Reporting
    Capabilities: [20c v1] L1 PM Substates
               T_CommonMode=0us LTR1.2_Threshold=317440ns
    Capabilities: [21c v1] Vendor Specific Information: ID=0002 Rev=4 Len=100 <?>
In BIOS I’ve tried to enable/disable Wifi card but then it’s not recognized
- and dmesg is producing maybe ~10 errors per second:
Code:
dietpi@pc:~$ sudo dmesg
[  114.419707] pcieport 0000:00:1c.3:   device [8086:7abb] error status/mask=00000001/00002000
[  114.419711] pcieport 0000:00:1c.3:    [ 0] RxErr                  (First)
[  114.423062] pcieport 0000:00:1c.3: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.3
[  114.423084] pcieport 0000:00:1c.3: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[  114.423088] pcieport 0000:00:1c.3:   device [8086:7abb] error status/mask=00000001/00002000
[  114.423092] pcieport 0000:00:1c.3:    [ 0] RxErr                  (First)
[  114.428475] pcieport 0000:00:1c.3: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.3
[  114.428499] pcieport 0000:00:1c.3: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[  114.428503] pcieport 0000:00:1c.3:   device [8086:7abb] error status/mask=00000001/00002000
[  114.428507] pcieport 0000:00:1c.3:    [ 0] RxErr                  (First)
[  114.431079] pcieport 0000:00:1c.3: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.3
[  114.431103] pcieport 0000:00:1c.3: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[  114.431106] pcieport 0000:00:1c.3:   device [8086:7abb] error status/mask=00000001/00002000
[  114.431111] pcieport 0000:00:1c.3:    [ 0] RxErr                  (First)
[  114.432096] pcieport 0000:00:1c.3: AER: Multiple Corrected error received: 0000:00:1c.3
[  114.432124] pcieport 0000:00:1c.3: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[  114.432128] pcieport 0000:00:1c.3:   device [8086:7abb] error status/mask=00000001/00002000
[  114.432132] pcieport 0000:00:1c.3:    [ 0] RxErr                  (First)
[  114.437767] pcieport 0000:00:1c.3: AER: Corrected error received: 0000:00:1c.3
[  114.437789] pcieport 0000:00:1c.3: PCIe Bus Error: severity=Corrected, type=Physical Layer, (Receiver ID)
[  114.437793] pcieport 0000:00:1c.3:   device [8086:7abb] error status/mask=00000001/00002000
[  114.437798] pcieport 0000:00:1c.3:    [ 0] RxErr                  (First)
Is it possible that M.2 slot Key E accepts Wifi/bluetooth cards only??​
according to the manual:
Today later I will try to update drivers from here: https://www.realtek.com/en/componen...0-1000m-gigabit-ethernet-pci-express-software
To have 2.5G LAN is not priority for me, so I'm ok with 1Gbps too. This mainboard is very minimalistic and not extendable. But for me it's perfect with ultra low idle power consumption.
did you tried just a basic 2.5gig usb-c ethernet adapter from amazon? shouldn't this work without any issues? as your board provides you with 2x USB-A 3.1 (10Gb/s, H610) from chipset.
e.g. this
with such a solution you would not lose the potential key b to sata (6x sata) option (totaling 8xSATA when i understand it correct) which is quite a nice build for server/nas usage with your IDLE power!
Hallo zusammen,
ich starte gerade mein neues Projekt "Homelap" und habe zum Einstieg gestern einen Proxmox Server aufgesetzt. Ich war mehr als überrascht, wie sparsam die kleine Kiste sein kann, Nachdem ich hier aber auf die Tabelle geschaut habe, ist das für mich zwar neu, aber zumindest hier in diesem Thread schon alles bekannt :d
Trotzdem möchte ich gerne meine ersten Ergebnisse mit euch teilen.
System: Lenovo M720q Tiny
Board: Lenovo B360
Prozessor: i5 8400T
Grafik: Intel UHD-Grafik 630
Arbeitsspeicher: Cruicial 2*8 GB DDR4 2666
Datenträger: Lexar NM710 512GB
Netzteil: mitgeliefertes Lenovo 20V 65W NT
Konnektivität: 1 GBase-T (Intel i219-V)
Idle: 3.3 DPMS (Monitor standby)
Last: 28~W System Boot
Peripherie: Logitech K400R Wireless Tastatur/ Maus LG
Package C-States ?
Messgerät: Fritz!Dect 200
Kühler: boxed
Betriebssystem: Proxmox VE 8.1.3
Bin wirklich angetan, was dort mit sowenig Verbrauch möglich ist. Werde jetzt mal die ersten Docker und VMs aufsetzen und schauen wie sich der Verbrauch entwickelt
Hallo zusammen,
ich wollte mal kurz allen "Stromsparern" einen kleinen Tipp geben. Ich habe gerade eben eine gebrauchte Fujitsu Celsius W550 Workstation für 80 Euro inkl. Versand erhalten.
Verbaut war ein Fujitsu D3417-A2 Mainboard (mATX), XEON e3-1220v5, 8GB non ECC RAM und eine 7450er Radeon Grafikkarte. Das Gehäuse ist recht schlank und lässt sich gut als low-cost Server-Gehäuse verwenden.
EDIT: Achtung, das Board D3417-A2 (im Gegensatz zur -B21 Variante) hat einen proprietären 16pin Stromstecker (statt 24pin ATX), der sich nicht mit normalen Netzteilen betreiben lässt. Es gibt zwar Adapter, aber die sind aus China von unklarer Qualität.
Drauf achten: Die Systeme haben verschiedene Boards, grade die W550n-Varianten haben meistens andere verbaut, daher vorher nach der Board-Bezeichnung fragen. Kann man im BIOS unter System-Info auf der Einstiegsseite nachschauen.
Ich werde noch ein paar Tests machen, aber wenn ich richtig liege, dann kriegt man dieses System mit folgenden Komponenten als Proxmox-Server auf unter 10W im Idle:
  • Gehäuse + Fujitsu D3417 Mainboard (80 Euro)
  • Xeon 1225v5 (20 Euro bei ebay)
  • 4x16GB = 64GB ECC RAM (120 Euro bei ebay zusammengeschustert)
  • NVMe SSD (z.B. Samsung 980 Pro 2TB, 100 Euro bei kleinanzeigen)
  • Pico PSU 120 + Leicke Netzteil (30 Euro bei ebay)
  • Netzteil-Adapter von aliexpress (erforderlich für PicoPSU, da proprietärer Stecker auf Mainboard)
  • Gesamtkosten: 350 Euro
Weitere Benefits:
  • VT-d durch XEON
  • Intel AMT remote management mit meshcommander (Achtung: Hier braucht man so einen Display-Port Dummy-Plug)
  • Viele SATA ports (ich glaub 6)
Ich habe bereits ein System mit Fujitsu D3417-B12, mal sehn, was ich da unterscheidet. Preislich etwas weniger attraktiv aber moderner sind die Varianten Celsius W570 oder W580. Die haben teilweise das Fujitsu D3517 (W570) oder sogar das Fujitsu D3644 mit C246 Chipsatz (W580). Hier habe ich aber keine Erfahrungswerte.
Falls es jemandem hilft, viel Spaß damit :-)
HW:
Code:
MB: Asus Pro H610T D4-CSM
CPU: Intel i3-13100 (TDP 60W)
RAM: 1x Crucial 32GB DDR4-3200 SODIMM (CT32G4SFD832A) //max. is 2x32GB
SSD: 1x m.2 Samsung 980 Pro 2TB
I enabled power-saving features in BIOS like C-states and ASPM.
OS: Debian 12 with DietPi, kernel 6.1.0-13-amd64 (upgrded to 6.5.0-10-amd64 and is ok too), keyboard and LCD unplugged (only LAN plugged).
Power consumption is measured on DC side (12V, yes this board can be powered with 12V).
It’s fanless minimalistic build.
idle: 2—3 W
load: 50—60W
(it can be adjusted in BIOS to TDP 20W for example)
Hello. Can you please answer me following questions:
1. Is there really no fan. How are you cooling the i3-13100, which cooler?
2. What is the minimal TDP what you can set in the BIOS? Is it PL2?
3. Can you also measure on AC side? 2-3W looks a little bit too less
Hallo zusammen,
Ich glaube da hast du einen echt guten Schnapper gemacht. Ich hatte das auch mal in Erwägung gezogen, bevor ich mich dann für Einzelkomponenten (D3417-B21, Xeon 1240 v5, PicoPSU) entschieden hatte - war dann natürlich etwas teurer. Edit: nicht ganz so viel, das MB habe ich für 100€ bekommen können.
Bei dem Celsius kann man nicht so einfach das Netzteil tauschen, richtig? Das müsste doch eine proprietären Anschluss haben... Edit: mich würde mal der Verbrauch mit dem originalen Netzteil interessieren.
I would say the main disucssion about this build is on the level1techs forum, from my understanding it's drawing approx. 4W from the wall.
Mag sein, aber darum gings bei meinem Beitrag eigentlich weniger. Es ging mehr darum, dass in diesen Celsius Workstations diese sparsamen Boards reihenweise verbaut sind. Die gibts sehr viel im Gebrauchtmarkt, es gibt sogar Händler, die sich darauf spezialisiert haben, ausgemusterte Fujitsu Workstations von Firmen aufzukaufen, wieder flott zu machen und mit 1 Jahr Garantie und Gewinn wieder zu verkaufen.
z.B. hier: https://www.harlander.com/fujitsu-c...-nvme-dvd-rw-graphics-p630-win-10--90827.html:
  • Fujitsu D3517
  • Xeon E3-1245v6
  • 16 GB RAM (non ecc)
  • 512 GB SSD
  • 255 Euro
Diese Art Angebote gibt es öfter und wenn man das mal über Wochen oder Monate im Auge behält, hat man fast eine "Schnapper"-Garantie :-)
Ich hab mein Gerät nur als Test- und Migrations-System gekauft, weil ich meinen Proxmox-Produktivserver nicht wegen jedem Experiment gefährden will.
Der erst kürzlich gefixte ZFS-bug mit silent data corruption hat mich dahingehend echt besorgt, um es mal vorsichtig zu sagen.
Da bin ich nicht ganz sicher. Auf den Bildern sieht es so aus, ja. Gibt es da Adapter zu kaufen, dann würde ich den schon mal bestellen?
Edit: Sowas hier?
Ich hab das Gerät erst vorgestern erhalten und werde wohl über Weihnachten nicht zu vielen Basteleien oder Tests kommen. Je nachdem, wie ich vorankomme, werde ich aber in Bälde berichten, wie das System sich so macht.
Das mit den Adaptern kann ich leider nicht beantworten, mich hatte das dann letztendlich von dem Kauf abgehalten. Ich wollte aber auch ein maximal sparsames System betreiben (bin bei 3,8W im idle).
Die Frage nach der Wirtschaftlichkeit (Kosten System <> Stromkosten) sei mal dahin gestellt, es war mehr um zu sehen was machbar ist und um das Gewissen zu beruhigen :d
Wenn es auf das ein oder andere Watt nicht ankommt, dann ist das Celsius System auf jeden Fall eine extrem günstige Variante, wenn man bei dem Original-Netzteil bleibt.
Ok, also ich werde heute oder morgen mal einen von diesen Adaptern bestellen (Kosten 17 Euro inkl. Versand), denn von Aliexpress dauern die ja ne Weile. Wenn ich mein Test-System nach der Neuinstallation meines Hauptservers dann nicht mehr sofort brauche, werde ich mal ne PicoPSU mit dem Adapter dran klemmen und gucken, ob der das Board beschädigt.
Da bin ich echt froh, dass ich mir für meinen Hauptserver die B-Version des Boards bestellt habe und kann jetzt auch verstehen, warum die so teuer sind. Wieder was gelernt. Vielen Dank.
1. Is there really no fan. How are you cooling the i3-13100, which cooler?cooling
3—4 W from socket on AC side
I have custom passive cooling with massive heatsinks and heatpipes, similar to HDPLEX or Streacom or Akasa Maxwell Pro cases.
I haven't yet tested what minimum value I can pass to limit the TDP.
What is different to this setup? Same board, but 16W on idle for Win10.
Hard to say. There are some differences (nutral's vs mine):
OS: Windows 10 vs Debian 12
CPU: i5-12400 vs i3-13100
RAM: 2x Crucial module vs 1x Crucial module
SSD: both Samsung SSD - I think it will not affect ide power consumption significantly
Also he didn't mention tweaks for the purpose of achieving the lowest possible consumption. Maybe he was BIOS in defaults. Also maybe he was set default power settings in Windows... (https://www.lifewire.com/turn-off-power-saving-mode-4706502)
Hard to say :)
Mal ein sehr betagtes System aus der Epoche der ersten Core Generation, damit wurde bis vor kurzem noch richtig produktiv gearbeitet. 8-)
Board: Asus P8H61 - M LE/USB3 REV. 1.05 Bios 4601 kompatibel mit allen Ivy Bridge bis Core i7-3770K
Prozessor: Core i3-1230
Grafik: Intel® HD Graphics 2000
Arbeitsspeicher: 2x 4GB DDR3 1333
Datenträger: 840 EVO SATA III 2,5 Zoll 120 GB SSD
Netzteil: FSP350-60APN | 9PA350AN01
Konnektivität: TL-WN725N WLAN 802.11b/g/n @Mikrotik cAP ac
Konnektivität: 1x GBase-T (Realtek RTL8111E)
Idle: 18.4W DPMS (Monitor on)
Idle: 17.4W DPMS (Monitor standby)
Last: ~xxxW Prime
Package C-States C6 - mehr geht da nicht
Kühler: Intel Boxed
Betriebssystem Windows 10 22H2 Build 19045.3803 Energieoptoionen: Ausbalanciert
Board: Odroid H3 (BIOS 1.11, CPU Intel N5105, 2x SATA, 1xM.2, max. 64GB DDR4)
My configuration:
- my whole dmesg log: https://pastebin.com/HCzUHNpV
- here is my detailed powertop report: https://jsbin.com/fovukofalu/edit?output
My idle power consumption is: 2.5—3W (with M.2 to 6xSATA Adapter)
My idle power consumption is: 1.2—1.6W (no M.2 Adapter)
My load power consumption ~ 15W (with disabled Turbo)
- (measured on DC side)
OS: DietPi / Debian 12 with kernel: 6.1.0-16-amd64
with M.2 to 6xSATA Adapter:
  • no M.2 Adapter:
Code:
saf:~$ neofetch
       _,met$$$$$gg.          dietpi@saf
    ,g$$$$$$$$$$$$$$$P.       ----------
  ,g$$P"     """Y$$.".        OS: Debian GNU/Linux 12 (bookworm) x86_64
 ,$$P'              `$$$.     Host: ODROID-H3 1.0
',$$P       ,ggs.     `$$b:   Kernel: 6.1.0-16-amd64
`d$$'     ,$P"'   .    $$$    Uptime: 1 hour, 34 mins
 $$P      d$'     ,    $$P    Packages: 285 (dpkg)
 $$:      $$.   -    ,d$$'    Shell: bash 5.2.15
 $$;      Y$b._   _,d$P'      Terminal: /dev/pts/0
 Y$$.    `.`"Y$$$$P"'         CPU: Intel Celeron N5105 (4) @ 2.900GHz [36.0°on]
 `$$b      "-.__              GPU: Intel JasperLake [UHD Graphics]
  `Y$$                        Memory: 152MiB / 15835MiB (0%)
   `Y$$.                      Disk (/): 51G / 438G (13%)
     `$$b.
       `Y$$b.
          `"Y$b._
ASPM:
Code:
PowerTOP 2.14     Overview   Idle stats   Frequency stats   Device stats   Tunables   WakeUp
           Pkg(HW)  |            Core(HW) |            CPU(OS) 0
                    |                     | C0 active   0.0%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.0%    0.5 ms
C2 (pc2)    1.2%    |                     | C2_ACPI     0.0%    0.0 ms
C3 (pc3)   24.0%    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    99.9%  503.4 ms
C6 (pc6)    0.1%    | C6 (cc6)   99.9%    |
C7 (pc7)    0.3%    | C7 (cc7)  100.1%    |
C8 (pc8)    1.0%    |                     |
C9 (pc9)    0.0%    |                     |
C10 (pc10) 72.6%    |                     |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 1
                    |                     | C0 active   0.1%
                    |                     | POLL        0.0%    0.1 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.1%    0.2 ms
                    |                     | C2_ACPI     0.7%    2.8 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    99.1%  102.6 ms
                    | C6 (cc6)   99.7%    |
                    | C7 (cc7)   99.8%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 2
                    |                     | C0 active   0.1%
                    |                     | POLL        0.0%    0.0 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.1%    0.8 ms
                    |                     | C2_ACPI     0.0%    1.9 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    99.7%  139.4 ms
                    | C6 (cc6)   99.7%    |
                    | C7 (cc7)   99.8%    |
                    |            Core(HW) |            CPU(OS) 3
                    |                     | C0 active   0.0%
                    |                     | POLL        0.0%    0.2 ms
                    |                     | C1_ACPI     0.0%    0.2 ms
                    |                     | C2_ACPI     0.0%    1.6 ms
                    | C3 (cc3)    0.0%    | C3_ACPI    99.9%  190.4 ms
                    | C6 (cc6)   99.9%    |
                    | C7 (cc7)  100.0%    |
<ESC> Exit | <TAB> / <Shift + TAB> Navigate |
Bei aktuellen Intel Systemen komme ich immer so typisch auf ca. 20w Idle mit Standard Netzteilen bis 350W.
Alleine beim surfen klettert der Wert aber schon auf >35w alleine durchs scrollen der Maus von daher sind Idle Werte eigentlich auch nicht so aussagekräftig, vor allem wenn man kleine Thresholds für den Energiesparmodus benutzt zb 5min.
Intel scheint ja allgemein sparsamer im Idle zu sein als AMD aber die Seite macht mich nachdenklich:
Bei der Leistungsaufnahme steht der Ryzen 5 5600 mit 20w weniger da als der i3 13100F.
Ich schwanke momentan für einen Game light orientierten PC zwischen i3-12100/13100 und Ryzen 5 5500. Der 6 Kerner von AMD hat wohl in Benchmarks eine ähnliche Leistung wie die Intel 4 Kerner aber anscheinend ist der Verbrauch um einiges niedriger unter Last. Der Ryzen 5 3600 scheint wohl um einiges mehr zu verbrauchen als die 5000er Serie.
DDR5 scheint bei eher langsamen GPU wie z.b. GTX 1650 so gut wie gar nichts zu bringen.
