Und Bequiet is leicht schlechter ?
Nope.
Das E9 hat keinen Gegner, was Lautstärke betrifft und beim P10 ist die Ausstattung besser. Elektrisch sind die aber auch ganz OK (E9) bzw recht gut (P10).
Be Quiet nutzt CapXcon 85 Grad Kondis beim E9 - sowohl im primären als auch im sekundären Bereich ...
Sorry, aber wenn du keine Ahnung hast, poste bitte nichts. OK?!
Weil der Punkt mit den 85°C Caps ist einfach mal völlig haarsträubender Blödsinn, insbesondere im Sekundären Kreis! Da ist mir bisher
NIEMAND bekannt, der auf die IDee gekommen ist, dort einen 85°C Cap zu verbauen.
Und Primär ist das eh völlig ralle, was da steckt, sofern das Gerät nicht semi passiv ist, schaukelt der sich eh die Eier. Wenn mal ein Primär Kondensator hoch geht, dann kann man hier die Schuld bei einer Überspannung suchen. Und nicht bei der Qualität des Caps...
Dass Capxon genutzt wird, ist allerdings korrekt. Die Frage ist halt, wie man diese Teile bewertet und wo man sie hinsteckt. Ich denke, dass sie unter Teapo sind (und auch billiger), aber eben nicht so schlecht, wie sie dargestellt werden. Zumal vieles auch vom Design des Gerätes abhängt. Sprich ums genau zu wissen, müsste man mal messen, mit was für einem Ripplestrom die belastet werden. Und wie warm sie bei Belastung werden.
Ohne dieses Wissen, ist es auch nicht möglich, zu bewerten, ob ein besserer Kondensator hier auch wirklich besser wäre und nicht nur Marketing Blödsinn, wie es 105°C Primär Kondensatoren sind (denn die Wärme findest eher auf der Sekundären Seite oder beim Trafo)...
---------- Post added at 15:05 ---------- Previous post was at 14:53 ----------
Und, um es noch einmal deutlich zu sagen: das Seasonic
braucht auch bessere Kondensatoren, da der Lüfter zum Teil nicht dreht und die Caps in dieser Zeit nicht gekühlt werden. Das kann man gut finden, muss man aber nicht. Insbesondere liegt der Nachteil in der semi lüfterlosen Steuerung darin, dass der Lüfter permanent an und aus geschaltet wird. Das ist natürlich nicht gut für die Haltbarkeit des Lüfters. Und daher ist der Ausfall eines semi Lüfterlosen Gerätes deutlich wahrscheinlicher als bei einem belüfteten Gerät. Außerdem kann man bei einem semi Lüfterlos Gerät auch nicht 'mal kurz' schauen, ob Lüfter und Lüfterregelung noch funktionsfähig sind...
Das sieht man erst, wenn das Gerät überhitzt und abschaltet (wenn OTP vorhanden) oder aber es unangenehme Gerüche von sich gibt (wenn OTP nicht vorhanden) bzw anfängt zu brennen...
Das E9 ist Gruppenreguliert. Das heißt, dass mehrere Spannungen über einen Regelkreis verfügen. Im Klartext:
Belastest du eine Spannung stärker, sinkt der Wert. Dann muss nachgeregelt werden. Das führt aber im Falle der Gruppenregulation dazu, dass eine andere Spannung ansteigt.
Dieses Verhalten ist nicht soo toll, aber in der Praxis kann man damit durchaus leben, bis zu einem bestimmten Punkt. Bei 500W gehts, bei 700W würd ich kein Gruppenreguliertes Gerät mehr kaufen.
Anyway: Der Vorteil vom E9 ist, dass es alle Schutzmaßnahmen implementiert hat (auch OTP; woran sehr oft gespart wird), es auch einen guten Schutz gegen zu höhe Ströme hat und auch im Falle eines Kurzschlusses ist es das Gerät, was am wenigsten Schaden anrichten dürfte...
Ok aber Enermax oder Seasonic ist dann relativ egal ? Wer ist Stefan ?
Auch be quiet
Beim P10 hast du wieder ein standard Gerät, das 'all japanese' Caps hat, wenn das wichtig ist und auch jede Spannung unabhängig geregelt wird.
Dafür sind sowohl E9 als auch P10 wesentlich leiser und über die Ausstattung vom P10 reden wir mal lieber nicht...
Das sind ganz andere Dimensionen als z.B. bei Enermax oder Silentmaxx...
