GermanKraut77
Jo. Steht auf 32 bit...
Hab ich auch, bei mir wird Timeshift erst per Pause-Taste aktiv.Timeshift habe ich auf Manuell gestellt.
Schau hier:Gibt es ein Programm, um alle Dienste in eine log Datei zu exportieren und hier zu posten?
Da der AC3Filter nur bei normalen 5.1 funktioniert, nutze ich generell ffdshow-audio, damit gibt es dann auch keine Probleme bei BD HD-Tonformaten.Mmh...
mal eine Frage zu den Codecs, die ich installiert habe:
- ac3filter
- matroka
- CLVD Pack
sieht bei mir bis auf den AC3Filter genauso ausIch bin jetzt mal auf ARD HD gegangen und habe dann Ansicht/Filter gemacht. Da steht:
- EVR Rederer Custom
- ac3filter
- Default DirectSoundDevice
- DVBSource
- Cyberlink H.264/AVC Decoder (PDVD9)
Beim öffnen von dem Cyberlink-Codec über Filter mußt du die STRG-Taste gedrückt halten, dann siehst auch die erweiterten Eigenschaften, da sollte rechts hinter Profile dann Bitstream stehen.In den Einstellungen des PDVD9 ist Dvxa aktiviert.
Hab gerade mal gelesen, wenn DVBSource unter Filter vorhanden, dann ist auch der DVBViewer Filter aktiv, siehe hier:Jetzt habe ich in der DVBViewer wiki etwas über den DVBViewer Filter gelesen. Hätte ich diesen installieren sollen?
Also seit WinVista/7 nutze ich den EVR (jetzt Custom), weil nur da bei mirWieder etwas schlauer:
Habe 2 Konfigurationen durchprobiert und habe mir die Eigenschaften anzeigen lassen:
- EVR Renderer (Custom)
jitter:1ms (springt meistens 1ms, aber auch 2 oder 4ms)
- VMR9 Renderer
jitter: 0
Da läufter der VMR9 anscheinend besser.
Wie habt Ihr das bei Euch eingestellt?
