[Sammelthread] E-Dampfen / elektrische Zigarette
mach ich, muss dann auch erstmal eine passende Schachtel suchen :d
Versende natürlich Versichert ;)
Du hast die Wahl zwischen Pest und Cholera, also DHL oder Herpes ähem Hermes.
Ich nehme die Pest (DHL)... die Cholera hat mich schon mal 400€ (HD3870X2) gekostet... :kotz:
Sooo liebe Dampferinnen und Dampfer!
Woche 3 bricht morgen an - ich bin nach wie vor zigarettenfrei
:banana:
nach 4-8 Wochen kommt "meist" ein Schub, wo man sich bei den Aromen nicht mehr "sicher" ist .... bzw diese einem nicht mehr 24/7 gefallen (Geschmacksinn kehrt zurück)
da dann einfach etwas wechseln
Ok, hatte ich auch erhofft, von Herpes halte ich auch nicht viel. Ich such gleich mal eine Schachtel und Material zum Polstern zusammen.
Woche 3 bricht morgen an - ich bin nach wie vor zigarettenfrei...
Völlig übersehen - gratz von mir, bist genauso nen Frischling wie meinereiner :bigok:
@Side: Nimm ne Ringverpackung deiner Frau... aber ohne das sie es merkt, sonst gibts getuschel! :fresse:
Da gibt es nur ein problem. Die Ringverpackungen, die hier sind, sind voll und die wo sie die Ringe von trägt sind mit ihr in Jacksonville :fresse:
Witzig, hätte nicht gedacht das wir hier im Forum ne Dampferecke hätten :d
Mal kurz zu meiner Erfahrung und Setup :
12 Jahre lang Raucher gewesen - davon 5 Kettenraucher. Bin seit gut 6 Monaten Dampfer - dass ohne Zigarette ( bis jetzt :bigok: ) und fühle mich deutlich fitter als zu vor, merke ich persönlich gerade beim Joggen
Angefangen hatte ich mit 2 E-Smart´s 510 BCC, weil die Leistung und der Akku anfing zu nerven, bin ich hin über zur EMOW (mit selbst gewickelten Verdampferköpfen) und von da zu 2 eGrip OLED´s.
Mein aktuelles Setup sind die beiden grippi´s mit den RBA´s + 510 Bridgless Verdampfer (für die Liquidtest´s)
Ein tipp für eGrip Fans. Bald erscheint ja die neue Kangertech NEBOX 60w, dass wird garantiert mein Nächster :d
Aromen und Basen technisch bin ich auf Avoria fixiert
Arbeitskombi den ganzen Tag gedampft, 8ml durchgezogen und der Akku... ... seht selbst... ich liebe den Cloupor mini
WTF?
Den Akkustand nach 8 ml?
Hab beim istick60 Sony Konios (2600 mAh) drin das reicht mit Glück für 2,5 ml.
Deine Adolfs haben ja etwas mehr aber das kann ja nicht nur am Akku liegen.
Also bei 2,5ml mit nem 18650er läuft aber irgendwas falsch. ^^ Nen 18650 reicht bei mir mechanisch @0,8Ohm für 6ml und hat dann noch 3,7-3,8V. In der VTC Mini hält so nen LG HG2 @30W um die 10ML.
WTF?
Was für Settings verwendest du denn?
Ich dampfe im Schnitt bei 15W - atm mit 1 Ohm V2a Draht (Heute früh neu gewickelt) bin ich bei 16W (Ab 20W sehe ich in der Bude nix mehr wenn ich nen Zug nehme :shot: ) ... 4ml habe ich eben neu aufgefüllt, Akku hat einen Strich verloren. :fresse:
€dit:
Die frage ist eher mit Wie viel Watt Dampfst du denn und was wenn der Niedrig Ohm also Subohm Dampft und viel Wolken dann das Ding raus haut, Dein Vierdampfer hat ordentlich Durst.
Aber merke ich Selber mit den Fertig coil Vierdampfer 4 mal Nachfüllen und mit der Rba auf 0.6 Ohm gewickelt nur 2 mal nachfüllen.
also der shenray genius² clone von focalesig ist heute angekommen.
versand hat eine woche gedauert, kam mit dhl.
verarbeitung top (pluspolschrauben sogar versilbert), keine rückstände von maschinenöl oder so. hab ihn trotzdem zerlegt und in warmes spüli wasser eingelegt.
lieferumfang ist auch sehr ordentlich mit ersatzglas, madenschrauben für pole und doch löcher, o-ringe jeglicher art, 510er driptip adapter und 9 stahlseile als dochte. diese sind leider zu lang und kürzen ging mit meinem seitenschneider nicht (vermutlich nicht scharf genug), da sie sich da aufgedreht haben. hab somit 2 stück geschrottet. zum glück ist auch mesh dabei, hab mir dann damit 6 dochte gemacht. geht damit auch problemlos, man kann damit halt nicht ganz leer dampfen, da die ja nicht bis ganz auf den boden gehen können wie die stahlseile. muss ich mal meinem nachbar zum kürzen geben die teile, der ist schlosser und kann das sicher problemlos machen. mit bolzenschneider oder dremel sicher easy zu machen.
hatte erst probleme, da er mir immer einen widerstand angezeigt hat auf dem ohm meter ohne wicklung. keine ahnung was da los war. nach zweimal auseinander und wieder zusammenbauen war dann alles ok. wollte eigentlich eine dual clapton einbauen, aber weil es mit den dochten dann ja nicht so geklappt ist, hab ich einfach eine 0815 dual coil aus 0.4er kanthal reingebaut. kommt auf 0.33 ohm und ich dampfe mit 40 watt. nachfluss mit den mesh dochten mehr als ausreichend. das ist aber auch ein nachteil, das teil säuft wie ein loch. ist im endeffekt ein tröpler mit tank drunter. aber wie man die airflow von der höhe genau auf die wicklung anpassen kann, ist schon sehr durchdacht gemacht. komplett auf ist es mir schon zuviel durchzug (und ich hab normal alle vd komplett offen), hab sie jetzt auf halb. dampf mega dicht und geschmack natürlich auch super. das befüllventil funktioniert auch 1a. kann ich also nur empfehlen, wenn man mal einen genius dampfen will, aber die knapp 200 euro für das original nicht ausgeben will. bin aber am überlegen, mir ein original zu kaufen wenn die verfügbarkeit besser ist. schon ein geiles teil :bigok:
beim bellus von ft ist heute auch noch gekommen, war fast wie weihnachten heute :banana:
aber den werde ich mir die nächsten tage mal zur brust nehmen, die ganze genius fummelei reicht für heute.
WTF?
Ich hatte heute mit dem Konion (Leihgabe, da ich meinen Addi gestern nicht dabei hatte) locker 10ml weg und der hatte noch genug restkapazität für weitere 6-7ml.
Achja bei 0,23 Ohm TC bei 35Watt mit der VTC Mini.
Der iStick TC40 macht schon nach etwa 8ml schlapp :fresse:
Den obs crius gibt es bei gearbest für knapp 20 Euro, Code OBSCrius
Hab ihn mal bestellt, soll ja ein richtig geiles Teil sein :bigok:
Wiedermal thx - cooles Teil :bigok:
€dit: Habe jetzt Interessehalber mal meine V2a RBA ausm One Mega rausgemacht und nen Fertigcoil eingebastelt (0,5 Ohm, schätze Kanthalgewickelt sind die?) ... Buäx ... alter Verwalter... ich hoffe der Dampft sich noch bisserl ein, das schmeckt ja voll nach Blech! :kotz:
Ich hau mit meinen beiden r25 Akkus, bei 100 bis120W, über den Tag locker 15 bis 20ml weg. Nach 20ml ist dann aber auch langsam schicht und ich muss ans Ladegerät. So genau beobachte ich das eigtl nie aber ich hab mindestens 3 Tanks am Tag.
Danke für den Bericht Roach13! Dann muss ich jetzt nur noch warten bis meiner hier ist... Hattest du den aus dem Groupbuy oder den anderen bestellt?
ich hab ganz normal selber bestellt ohne groupbuy
das ding ist aber echt brutal, nachfluss ohne ende. obwohl die watte klatschnass ist keinerlei spritzen. wenn der nachfluss mit den stahlseilen noch besser ist wie mit dem mesh bin ich gespannt. dann mach ich auch eine dual vertikal clapton drauf :)
Smok tfv4 mini, ja oder nein? <,< nutz zur Zeit nen subtank mini auf ner evic vtc mini, aber allein optisch reizt der tfv4 mini in schwarz sehr
Informiere dich mal über die Leistungsaufnahme der coils. Konnte sein das die 75w nur knapp reichen.
40-130/140W - daher habe ich auch bald beide zum testen... das Design der Verdampfer finde ich einfach nur :love:
Ich werde eh nur die RBAs verwenden... von daher sollte das 0 Problemo sein.
€dit: Sukku auch... ergo an sich 0 Problemo.
Ich hab den großen und bin super zufrieden. Sobald die xcube mini verfügbar ist wir der tfv4 mini auch bei mir einziehen.
Ich hab mal Smok angeschrieben obs vielleicht möglich wäre nen Shield für die Tanks rauszubringen. Das wäre richtig nice, da könnte man den auch ohne Probs mal eben mit auf Arbeit rumschleifen...
Der TFV4 mini würde sich auf der mini+ super machen. :love:
wenn sie sowas hätten anbieten wollen, dann wäre das schon längst auf dem markt ;)
man nehme soviel vapebands, daß das glas komplett damit bedeckt ist und fertig.
Ich find´ die Addis supi :bigok:
Vergiss mich nicht! ;)
