[Sammelthread] E-Dampfen / elektrische Zigarette
EINSCHLAG DEUTSCHLAND - VERBOTENE AROMEN 2016
Die Dateien dazu hat Günter Müller bereits gepostet.
So sieht es wohl aus:
Tabakerzeugnisgesetz:
Das geht wahrscheinlich noch im Dezember in den Bundestag, wird vom Bundesrat wohl Anfang des neuen Jahres abgenickt und tritt danach sofort in Kraft.
Wichtig: Es enthält im Wesentlichen die Vorgaben der TPD
Weil Verschärfungen der TPD der EU gemeldet (notifiziert) werden müssen (und das anscheinend drei Monate Vorlaufzeit braucht) kommen die grossen Gemeinheiten, die Schweinereien die noch über die TPD hinausgehen erst ein wenig später.
Dafür gibt es bereits den
Entwurf des Aenderungsgesetzes.
Der Ueberhammer ist dessen Anhang 2, jetzt ist Schluss mit lustig, jetzt gehts ans Eingemachte:
„Anlage 2
Verbotene Inhaltsstoffe in elektronischen Zigaretten und Nachfüllbehäl-tern
zu § 27
1. Vitamine und folgende sonstige Zusatzstoffe, die den Eindruck erwecken, dass der Konsum einer elektronischen Zigarette oder eines Nachfüllbehälters einen gesund-heitlichen Nutzen hat oder geringere Gesundheitsrisiken birgt:
a) Verarbeitete Bestandteile, Extrakte und Öle folgender Pflanzen: Kamille, Salbei, Pfefferminze, Fenchel, Melisse, Waldmeister, Kardamom, Koriander, Weihrauch, Damiana, Katzenminze, Passionsblume, Lavendel, Zitronenmelisse, Johannis-kraut, Baldrian, Traumkraut, Oregano und Thymian
b) Aminosäuren und modifizierte Aminosäuren, die gemäß § 7 Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 in Verbindung mit Anlage 2 Kategorie 3 der Diätverordnung in der je-weils geltenden Fassung für diätetische Lebensmittel zugelassen sind sowie S-Adenosylmethionin und L-5-Hydroxytryptophan
c) Carnitin
L-Carnitin
L-Carnitinhydrochlorid
L-Carnitin-L-Tartrat
d) Flavonoide sowie antioxidativ wirksame Phospholipide
e) Extrakte von Früchten und andere flüssige pflanzliche Erzeugnisse, die mit hohen Vitamingehalten assoziiert werden: Sanddorn, Hagebutte, Weizenkeimöl
f) Melatonin
g) Natriumselenit
2. Koffein, Taurin oder folgende sonstige Zusatzstoffe und stimulierende Mischungen, die mit Energie und Vitalität assoziiert werden:
a) Maltodextrin
b) Glucose, Fructose und Galactose
c) Bestandteile einschließlich verarbeiteter Bestandteile, Extrakte und Öle der Kaf-feepflanze und der Kaffeebohnen
d) Bestandteile einschließlich verarbeiteter Bestandteile, Extrakte und Öle des Tee-strauches Camellia sinensis L. Kuntze
e) Bestandteile einschließlich verarbeiteter Bestandteile, Extrakte und Öle der Guaranapflanze
f) Bestandteile einschließlich verarbeiteter Bestandteile, Extrakte und Öle des Mate-Strauches
g) Thujon
3. Zusatzstoffe, die färbende Eigenschaften für Emissionen haben
4. folgende Zusatzstoffe, die das Inhalieren oder die Nikotinaufnahme erleichtern:
a) p-Menthan-3-substitutierte und modifizierte Verbindungen, einschließlich
p-Menthan-3-carboxamide, einschließlich der p-Menthan-3-N-alkylcarboxamide
p-Menthan-3-ester
p-Menthan-3-ether
p-Menthan-3-carbonsäuren und deren Ester
Menthon 1,2-glycerolketal (CAS-Nr. 63187-91-7)
b) p-Menthan-alkohole und deren Ester
c) folgende Verbindungen:
3,4-Dihydro-3-(2-hydroxyphenyl)-6-(3-nitrophenyl)-(1H)-pyrimidin-2-on (CAS-Nr. 36945-98-9)
2-Isopropyl-N 2,3-trimethylbutyramid (CAS-Nr. 51115-67-4)
Isopulegol/ (CAS-Nr. 7786-67-6 oder 89-79-2)
1-(di-sec-Butyl-phoshinoyl)-heptan
d) folgende Aromastoffe:
Menthol (CAS-Nr. 1490-04-6)
(-)-Menthol (CAS-Nr. 2216-51-5)
(+)-Menthol (CAS-Nr. 15356-60-2)
Menthon (CAS-Nr. 89-80-5)
(-)-Menthon(CAS-Nr. 14073-97-3)
(+)-Menthon(CAS-Nr. 3391-87-5)
L-Carvon (CAS-Nr. 6485-40-1)
Geraniol (CAS-Nr. 106-24-1)
Linalool (CAS-Nr. 78-70-6)
1,8- Cineol (Eukalyptol) (CAS-Nr. 470-82-6)
Hydroxycitronellal (CAS-Nr. 107-75-5)
e) folgende aus Pflanzen gewonnene Stoffe:
Öle und Bestandteile, die aus Pflanzen der Gattungen Mentha, Eucalpytos, Ocimum, Thymus und Salvia stammen
5. folgende Zusatzstoffe, die in unverbrannter Form CMR-Eigenschaften haben:
a) Stoffe, die gemäß Teil 3 des Anhangs VI der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Aufhebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (Abl. L 351 vom 31.12.2008, S.1), die zuletzt durch die Verordnung (EU) 2015/491 der Kommission vom 23. März 2015 (Abl. L 78 vom 24.03.2015 S. 12) geändert worden ist, als CMR-Stoffe der Kategorie 1A, 1B oder 2 eingestuft sind
b) folgende weitere Stoffe:
Birkenteeröl (CAS-Nr. 8001-88-5 und CAS-Nr. 85940-29-0)
Wacholderteeröl (CAS-Nr. 8013-10-03)
Sassafrasöl
Sassafrasholz
Sassafrasblätter
Sassafrasrinde
Methyleugenol (CAS-Nr. 93-15-2)
Estragol (CAS-Nr. 140-67-0)
Para-Hydroxybenzoesäure-Propylester (CAS: 94-13-3)
6. folgende Inhaltsstoffe außer Nikotin in der Flüssigkeit, die in erhitzter oder nicht er-hitzter Form ein Risiko für die menschliche Gesundheit darstellen:
a) folgende Aromastoffe:
Diacetyl (2, 3-Butandion) (CAS-Nr. 431-03-8)
2,3-Pentandion (CAS-Nr. 600-14-6)
2,3-Hexandion (CAS-Nr. 3848-24-6)
2,3-Heptandion (CAS-Nr. 96-04-8)
Cumarin
b) folgende aus Pflanzen gewonnene Stoffe:
Bittermandelöl
Verarbeitete Bestandteile und Extrakte des Engelsüßwurzelstocks
Verarbeitete Bestandteile, Extrakte und Öle, die aus der der Pflanze Poleyminze stammen
Agarizinsäure“.
Artikel 2
Inkrafttreten
Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.
14. November um 00:08 · Bearbeitet · Öffentlich
Mehr
Gefällt mir
Teilen
3 Personen gefällt das.
Von 30 gesehen
Dirk Gottschalk
Damit wäre das mit Coffein als Alternative in gehandelter Base auch raus. Was wir selber rein machen ist zwar Latte, aber fertig wird es das nicht im Handel geben.
Gefällt mir · 4 · Melden · Samstag um 01:19
Günter Müller
streng genommen sind damit alle aromen "raus" denn fast alle aromen sind ein komplexes stoffgemisch und enthalten mindestens einen der oben genannten stoffe .
es gibt kein kaffeearoma und auch kein erdbeeraroma
wäre dem so würden auf den foren nicht erbitterte kämpfe darum geführt welches aroma von welchem anbieter das bessere sei.
es gibt auch nicht den "apfelgeschmack" oder den weingeschmack"
jedes apfelsorte jede spargelsorte etc hat ihr eigens aroma und jede fischart schmeckt anders so wie auch tomaten
"tomaten" streich ich wieder weil fast nur noch einheitstomaten der marke "monsanto" verkauft werden (dürfen)
diese unterschschiede sind das ergebnis der anteilig variablen inhaltsstoffe eines stoffgemisches das wir allgemein als aroma bezeichnen.
die antz haben also nach rechtskräftigwerden dieses machwerks alle möglichkeiten jegliches aroma über eine analyse aus dem markt zu schießen.
Gefällt mir · 5 · Melden · Samstag um 01:48
Günter Müller
ich picke mal eines heraus
"Weizenkeimöl"
nur vom wahnsinn gebissenen vollidioten würden lipide in ein liquid kippen daher erübrigt sich ein verbot von salatölen aller art
auffrischkurs für anfänger die im stillen kämmerchen ein gesetz zimmern :
was sind lipide ?
Lipide (von griechisch λίπος lípos „Fett“, Betonung auf der zweiten Silbe: Lipide) ist eine Sammelbezeichnung für ganz oder zumindest größtenteils wasserunlösliche (hydrophobe) Naturstoffe, die sich dagegen aufgrund ihrer geringen Polarität sehr gut in hydrophoben (oder lipophilen) Lösungsmitteln wie Hexan lösen. Ihre Wasserunlöslichkeit rührt vor allem von den langen Kohlenwasserstoff-Resten her, welche die allermeisten Lipide besitzen. Man teilt sie grob in verseifbare und nicht verseifbare Lipide ein
https://de.wikipedia.org/wiki/Lipide
und warum dürfen die nicht in ein inhalationsgemisch ?
"Weizenkeimöl" ist ein Planzenöl und damit ein lipid
diese stoffe schädigen generell die lunge wenn sie veratmet werden
schon mal was von einer "Lipidpneumonie" gehört ?
anscheinend nicht ansonsten würde nicht "weizenkeimöl" als einzelstoff benannt """"sondern die ganze lipidgruppe"""" (zu recht) verboten
Eine Lipidpneumonie wird durch die Aspiration oder Inhalation fetter oder mineralischer Öle verursacht, die sich im Lungenraum ablagern und Entzündungsreaktionen in Gang setzen. Histologisch sind alveolär und interstitiell lipidbeladene Makrophagen mit zahlreichen Bläschen nachweisbar. Im Röntgenbild zeigen sich diffuse Flecken auf der Lunge. Im Verlauf der Erkrankung entwickelt sich eine Fibrose (Bindegewebsvermehrung) und eine Einschränkung der Atemfunktion...
Pflanzenöle (gehören unter keinen umständen in liquids )
https://de.wikipedia.org/wiki/Pflanzenöle
dagegen sind die meisten "Ätherische Öle" aus denen aromen bestehen in der regel unbedenklich (ausnamen bestätigen allerdings die regel)
https://de.wikipedia.org/wiki/Ätherische_Öle
es ist echt ein schlechter witz das bei diesen konspirativen sitzungen im tal der ahnungslosen wo diese gesetze zusammengeschustert werden nicht ein kompetenter chemiker
anwesend zu sein scheint der den hoffnungslos überforderten machern dieses machwerks beratend zur seite steht .
ich möchte wetten das niemand dort weiß was
Para-Hydroxybenzoesäure-Propylester ist und was es bewirkt .
ich denke die sind froh wenn sie chemische begriffe halbwegs richtig geschrieben aufs papier bringen .
Jetzt geht's los... :wall:
jup...da fällt einem nix mehr dazu ein
Da kannste bald ne Tasse mit Base voll machen und nen Teebeutel reimhängen.. Wie können die nur so Hohl sein?
Da gibt's bald keine Aromen mehr :kotz:
Abwarten, noch ist nichts beschlossen. Ob es wirklich so kommt weiß man nicht. Den Beitrag kannte ich schon, habe einen Auszug am Samstag von einem Kunden gezeigt bekomme . Selbst der Liquid Hersteller ist da noch ganz entspannt.
Täusche ich mich, oder geht es "nur" um fertige Liquids. Die Basen werden doch gar nicht behandelt, auch die Aromen als solche in unverarbeiteter Form nicht.
Nun wenn das so kommt, wie ich es verstehe, geht es auch um die Aromen. Damit würden wieder einige hundert Arbeitsplätze vernichtet werden, aber egal der Staat hat es ja um noch ein paar Mäuler mehr durchzufüttern
Glaub ich nicht. Mit was für einer Begründung willst du denn ganz normale "Lebensmittelaromen" verbieten?
Die sind so Panne und beziehen das auf Dampf aromen, dass das Lebensmittel aromen sind begreifen die Idioten eh nicht.
Wäre irgendwie trotzdem ziemlich Käse, wenn die ganzen Liquids, wie wir sie kennen, wegfallen.
Klar, trifft es nicht die meisten der im Internet aktiven Dampfer, weil sie eh selbst mischen, aber für Neueinsteiger ist das wieder ein neuer Stolperstein, wenn es die leckeren Kompositionen nicht mehr geben wird.
@Roach13 Dieser Schwachsinn wird doch nicht wirklich zugelassen oder ? ich mein es sind im Endeffekt nur Lebensmittelaromen, die man in die Base kippt. Das würde doch auch die Industrie treffen (Maggi,Knorr usw) ?!?
Es kann da nur um Liquids gehn. Aromen kann man verständlicherweise nicht verbieten. Im Worst Case müssten die Hersteller ihre Labels ändern wenn "for ecigarettes" o.ä. drauf steht...
Wobei ich den Gesetzesentwurf teilweise echt kreativ finde. Ich sollte unter die Aromenherstteler gehn... L-Carnitin Diät Aroma, Melatonin Gute-Nacht Aroma, Erkältungs Vitamin-C Aroma, Muscle-Up Aminosäure Aroma... :d Das da noch keiner drauf gekommen ist.
Hab heute übrigens auch die China Watte von Amazon bekommen. Ganz schöner Beutel :fresse: Jetzt fehlt nur noch der Kronos. Danach muss ich mir was für meinen Billow überlegen. Entweder fehlt mir wieder ein Akkuträger oder ich muss ihn leider abgeben.
Ich finde es auch extrem übertrieben, jedoch geht es hier hoffentlich nur um fertig Gemische liquids
Das Problem ist leider immer dasselbe: Guckt euch die Regierung doch mal an... So Generationstechnisch...
Nur Lobbyisten ... :wall:
Mir isses mittlerweile Bums, da wird das Zeuch halt ausm Ausland geholt - die können mich langsam mal!
yay meine evic vtc ist laut dpd Tracking grad in Hamburg unterwegs...mal gucken wie lang sie noch nach Köln braucht :)
Ich bin im Moment ein bisschen perplex wegen dieser Verbotsnummer, rein theoretisch bin ich aber zuversichtlich dass wir, auf welchen Wegen auch immer, auch danach noch unsere Aromen zum selbstmischen bekommen. Man müsste eigentlich mal bei twisted usw anfragen ob die das auch bedenklich finden und wie sie gedenken damit umzugehen... Sonst muss ich irgendwann halt Backaroma oder Kaffeearoma oder sowas kaufen und in die Base kippen. So what.
Ach, muss auch noch gucken dass ich zum guten Chris aka Eisrausch fahre meinen Liter 48er Base abholen :d
Mal gucken wann ich heute aus dem Büro komme, vielleicht klappts ja.
So... konnte es nach der Schwärmerei von Side net lassen... :fresse:
Youde UD Bellus RTA und Goblin Mini RTA sind aufm Weg zu mir - wehe die sinds net wert. :shot:
Wann kann ich mit der Sendung rechnen bzw sollte man sich da dann mal melden? Is von focalecig
Die Sendung ist am 13.11.2015 im internationalen Logistikzentrum Frankfurt, Germany eingegangen.
Geil... durch Side gestern auf die Idee gekommen mein - nicht wirklich schmeckendes - Vanille Liquid mit nem anderen zu Mischen... habe Banane reingemixt und das ganze mal jetzt getestet - Hammer schmeckt das Geil.
Dachte schon ich muss das Vanillearoma wegwerfen. :fresse:
Jau genau. Meld dich einfach. Adresse gibt es gratis in Whatsapp :bigok:
Hat hier schon jemand von euch einen DNA200 Mod? Bin aktuell am rumschauen. Das wird dann wohl der letzte Akkuträger sein, den ich mir hole. Der Chip ist ja wirklich bis ins hinterste Eck konfigurierbar und regelt auch sehr genau. Die HCigar VT200 gefällt mir bisher optisch noch am besten.
Wer wollte jetzt eigentlich den 0,32er V4a haben? Sorry ist hier untergegangen...
Atm werden ich und meine Fam von paar Deppen bedroht und ich bin manchmal nicht ganz bei der Sache. :wall:
das kann schon noch paar tage dauern, je nachdem wie schnell der zoll ist usw.
Ahh alles klar, wenn nix ist wirds ja weiter geschickt an mich, wie läuft das ab wenn Zoll fällig wird? Bekomm ich wohl schriftlich dann, oder?
jup, da wirst informiert. passiet im regelfall aber nicht.
Ich war ne knappe woche krank und auch dampffrei und hab es garnicht vermisst die tage. Wie ich in meinen raucherzeiten dann immer am ausflippen war ;-)... Ich hab heute zum ersten mal wieder den tfv4 angefeuert und hatte irgendwie ein sau schlechtes gewissen bei jesem zug. Vielleicht probier ich aufzuhören. Ging ja die letzten 5 Tage auch ohne probleme.
Ps: ich hab schon öfter mit dem Gedanken gespielt, das einzige was mich bisher abgehalten hat ist dass das ganze eben auch eine Hobby Aufgabe bedeutet. Und das basteln und ausprobieren neuer Geräte etc macht einfach auch nen riesen Spaß...
0mg Nikotin regelt :) mach es doch mehr zum hobby und Dampf halt nicht immer sondern gemütlich abends oder so nachdem du eine schöne coil gewickelt hast
hey leute,
habe letzte woche den vtc mini bei efun.top bestellt. gibts da grad für 28$+6,xx$ versand, falls es irgendeinen interessiert. in deutschland ist der mindestpreis ja ca 50€. das paket ist seit gestern in frankfurt. wenns nicht der zoll in die finger bekommt, ist das ein echt super preis. sollte auf jedenfall ein upgrade von meinem istick 30w sein...
momentan habe ich den subtank mini. was wäre denn das nächste upgrade beim verdampfer bis 50€ bezogen auf geschmack? gerne auch china kopien.
des weiteren suche ich noch günstige shops wo man tpa und capella flavors kaufen kann. suchen tue ich speziell graham cracker und vanilla custard v1 von capella um mir die unicorn milk von cutwook nachzubauen, allerdings sind die beide in den mir bekannten shops ausverkauft :/
vielleicht hat auch noch jemand einen tipp, wo ich diese flaschen günstig im pack bestellen kann. die normaler nadelverschluss flaschen sind mir zu fuckelig beim öffnen und der nadelverschluss zu klein/eng.
was willst denn haben? selbstwickler, fertigköpfe oder beides? dual oder single coil?
@ Gaffer
Ich empfehle weiter fleißig meinen Liebling: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?p=23953803
*Japan :p
Vielleicht gefällt er dir ja gar nicht, auch wenn ich es, ohne ihn zu kennen, irgendwie bezweifle. Das System ist ja mittlerweile bewährt und häufig eingesetzt, da kann eigentlich nicht viel schief gehen. Natürlich immer unter der Voraussetzung, dass Verarbeitung usw passen.
Falls er dich doch nicht überzeugen kann, meld dich am besten mal bei mir, ich würde ihm evtl ein neues Zuhause geben.
