Hab mir den Test jetz nicht genau angeschaut! Aba ich glaub die lassen das Ram 1:1 zum FSB laufen! Das würde bedeuten, dass die CPUWas mich etwas verunsichtern ist das:
http://www.chip.de/bildergalerie/c1_bildergalerie_v1_24169411.html?show=16
Bei dem Test von chip drosseln sie die MHz von 800 auf 667MHz! ICh verstehe nicht recht warumm die das da machen!
Meine frage ist deshalb: Kann man die MHz bei meinem Arbeitsspeicher so lassen oder muss man die immer runterschrauben?
Und was sagt ihr insgesamt zu diesen Komponenten?
Danke schonmal!
MfG ReBeL
mit ~3GHz und das Ram ~667MHZ läuft.
Die CPU kannst du nur durch heraufsetzen des FSB übertakten, dadurch erhöt sich aber auch der Speichertakt! Das heraufsetzen oda des heruntersetzen kommt darauf an, was deine CPU, das mobo und das Ram packt. Das muss man austesten!
Beispiel:
Ram bleibt bei 800MHz -> FSB = 400MHz
-> CPU bei normalen teiler: 3,6GHZ (relativ selten)
-> CPU bei teiler von 8: 3,2GHz (ralistischer)
Hoff du hast das problem einigermaßen verstanden!
Zum System:
Die Speicher sind okay und ihr geld wert! Haben später für größer CPUs noch reserven. NT ist zuüberdimensioniert! P5Be würd ich dir empfehlen ist ganz okay!
