Eine sehr günstige 6800 GT !!!!
jo hab meine jetzt auch drinne.
hab den standartlüfter, und der ist mir definitiv zu laut :-)
wo habt ihr die guten bzw. schönen 6800GT´s bestellt und wieviel habt ihr bezahlt?
nicht bei ebay, oder?
naja aber die pci-e ist ja auch eigentlich ne 6800 Ultra.
Was ja auch nicht verkehrt ist :-)
Soooooo
Ich habe jetzt einen NV Kühler (Gebläse) draufgeklatscht.
Ergebnis:
Unter Vollast wird die Karte nun mehr nur noch 72° Warm, und das nach ner Stunde 3D Mark 05 das ist genauso viel wie meine alte 5900XT.
Beim abmontieren des Original Kühlers habe ich festgestellt das die weisse Wärmeleitpaste benutzt haben und außerdem haben die einfach nen fetten Klecks mittendraufgemacht so das dieses Zeugs neben rausquoll.
Ich weiss der Zahlmann Kühler soll besser sein ich habe den trotzdem genommen, ich habe an sich auch nicht vor die Karte zu übertakten deshalb kann ich gut damit leben. Den Testberichten zufolge müsste mit dem Zahlmann die Karte auch bei 65° zu betreiben sein.....
EDIT:
Ich habe über den Riva Tuner mal die Karte ausgelesen, dort stehen als default Werte die von der 6800 Ultra drin aber eingestellt sind die Werte von der GT, kann das mal jemand überprüfen oder habe ich einfach glück gehabt und eventuell ne Karte bekommen die nur "umgelabelt" wurde?
Enomeniepatres schrieb:
Hat denn schon jemadn den NV Silencer 5 drauf? Und kann vielleicht jemadn der ihn drauf hatein kleinen erfahrungsbericht schreiben, also wie es mit Temps und Overclocking aussieht. Hat einer von euch zufällig einen Link parat der beschreibt wie der NV Silencer zu montieren ist, hab das noch ncie bei nvidia Karten gemacht.
Ich habe den drauf, wenn er auch ned so gut kühlen soll wie der Zalmann, aber schön leise isser. Eine genaue Einbauanleitung liegt auch bei. Einziger Nachteil, die Übertaktungmöglichkeiten sind eben nicht so groß wie bei dem Zahlmann, aber für meine Bedürfnisse hat die Karte erstmal für das nächste Jahr mehr als genug Reserven !
@rehfett
Sprech mal bitte in Zahlen. Ist Ultra-Takt im Silence Mode drin???
Habe direkt von ebay-BrandX eine Mail bekommen: Ihre Ware wurde soeben verschickt :eek:
Ich flippe aus!!! Morgen schon die neue Karte!!!!! YEAH :bigok:
@ Enomenie.....
Die Testberichte die ich gelesen habe sprechen eindeutig für den Zalmann, der ist aber im schnitt glaube ich 10-15€ teurer, aber wenn man übertakten will halt eher geeignet. Kannst ja selbst mal Googeln nach Zalman Cu700 oder so heisst der...und auch nach NV5 rev.2
@Django,
ich habe die Karte nicht voll ausgereizt, ich habe kurz vor Ultra Niveau aufgehört mit dem neuen Kühler, betreiben werde ich aber die Karte zunächst nur "normal" das heisst nicht übertaktet, ich sehe einfach keinen sinn darin aus 70-100 Frames 120-150 zu machen.
Aber vom Benchmark 3DMark 05 her gesehen.
Normal bei P4-800-@3Ghz Northwood, 1024MB Ram, CL 2.5-3-3-7
Nicht übertaktet, Treiber Standard settings, 4783 Punkte
Übertaktet bis auf ca. 5500 Punkte, wobei ich an den Board settings nichts geändert habe.
Interessant finde ich aber aber bei der Karte das wenn man das Bios mit dem Riva Tuner ausließt dort als referenz die Werte der 6800 Ultra drin stehen aber als tatsächlicher Wert eben die GT standards eingestellt sind. Wäre interessant was ihr da so bei Euren Karten drin stehen habt....
wo kann ich denn bitte beim rivatuner das bios auslesen? Ö_ö
Du Kannst Das GRAKA Bios auslesen, leider bin ich auffe Arbeit und kann dir keinen Screener schicken.....aber mal anders gesagt, RTFM :eek:
Unter Graphics Subsystem Diagnostoc Report, vorher aber oben im Menü die entsprechenden Optionen noch einschalten.
hm.. okay danke. Bei mir steht folgendes:
$ffffffffff Display adapter information
$ffffffffff ---------------------------------------------------
$0000000000 Description : NVIDIA GeForce 6800 GT
$0000000001 Vendor ID : 10de (NVIDIA)
$0000000002 Device ID : 0045
$0000000003 Location : bus 1, device 0, function 0
$0000000004 Bus type : AGP revision 3.0
$0000000005 AGP status : enabled
$0000000006 AGP rate : 4x 8x supported, 8x selected
$0000000007 AGP SBA : hardwired, enabled
$0000000008 AGP FW : supported, enabled
$0000000009 Base address 0 : f6000000 (memory range)
$000000000a Base address 1 : e0000000 (memory range)
$000000000b Base address 2 : f5000000 (memory range)
$000000000c Base address 3 : none
$000000000d Base address 4 : none
$000000000e Base address 5 : none
$ffffffffff NVIDIA specific display adapter information
$0100000000 Graphics core : NV40 revision A1 (16x1,6vp)
$0100000001 Hardwired ID : 0045 (ROM strapped to 0045)
$0100000002 Memory bus : 256-bit
$0100000003 Memory type : DDR (RAM configuration 07)
$0100000004 Memory amount : 262144KB
$0100000005 Core clock : 351.000MHz
$0100000006 Memory clock : 501.188MHz (1002.375MHz effecti...
$0100000007 Reference clock : 27.000MHz
$010000000b HW masked units : none
Sooo,
und nun weiter unten sollten noch die Bios Caps kommen.
Das musst du aber erst noch in den setting aktivieren.
Bei mir sehen die dann so aus:
ffffffffff NVIDIA VGA BIOS information
$1100000000 Title : GeForce 6800 GT BIOS
$1100000002 Version : 5.40.02.15.01
$1100000001 BMP version : 5.28
$1100000100 BIT version : 1.00
$1100000200 Core clock : 200MHz
$1100000201 Memory clock : 600MHz
$1100010000 Perf. level 0 : 350MHz/500MHz/1.30V/53%
$1100020000 VID bitmask : 00000011b
$1100020100 Voltage level 0 : 1.10V, VID 00000000b
$1100020101 Voltage level 1 : 1.30V, VID 00000010b
$1100020102 Voltage level 2 : 1.40V, VID 00000001b
$1100000003 SW masked units : none
$ffffffffff NVIDIA VGA BIOS information
scheint wohl keinen unterscheid zu deiner zugeben.. :)
Sooo....
und nun stehen wir beide vor der gleichen Frage, lässt sich unser speicher nun wirklich einwandfrei mit 600Mhz takten? Ich habe mich noch nicht getraut das soweit zu treiben...... :fresse:
mit dem standatd-kühler werde ich das wohl nicht versuchen :d
Vllt. wenn mein Silencer oder Zalman da ist...
Har har...jaaa nicht , bei mir wie gesagt waren es mit standard takt schon ca. 83° - 85°......ich habe sowieso erstmal nicht vor das ding dauerhaft mit übertaktung zu betreiben..... :coolblue:
Mit Standartkühler macht mein Ram ~1130.
Es ist GC 20 von Samsung, also offiziell is da nix mit 600MHz. ;)
Hab meine bekommen :bigok:
Sofort installiert und nach ca. eine stunde Normal Takt "break-in" OC auf 405/1150Mhz :love:
So laut ist es auch nicht, meine CPU Kühler ist immer noch Lauteste Teile meinem PC :coolblue:
Nur ist ca. 10° wärmer als meine 6800LE @ GT
Temperaturen Idle 57° ~ Stress 72°
Also es scheint keine mehr zu geben. Echt blöd, jetzt hätte ich auch eine genommen....
Die Temps kauf ich dir nicht ab, sorry. ;) Selbst nachdem ich den KuKü neu drauf gemacht habe, hab ich Last ~80°C und das ist auch normal.
Oder ist da der NV Standardkühler drauf und nicht dieses Sparke Teil? Oder liest du die Temp mit Speedfan ect. aus? Das zeigt nämlich 10°C weniger als der Treiber an, dann würde es wieder passen. :d
Und 405/1150 wie getestet? Das wär ja noch mieser als meine ... :fresse:
Leider ist die Aktion schon zu Ende, aber ich hoffe mal dass des noch ein paar mehr verkauft.
Ich hab Momentan 56° idle bei ca. 20° Zimmer Temperatur.
Hab noch keine zeit zum zocken gehabt. Bin gerade jetzt von Nachtschicht zuhause gekommen :cool:
Habe Gestern 3DM05 Benches probiert bei höchstens ca. 72°
Hab die mit Doppel Propeller.
Die Kühler ist nicht direkt am GPU Heatsink, fast 1mm Luft/Wärmleitpaste zwischen!! Wegen ganz dicken Wärmleitpads am Speicher! :hmm:
Sieht echt Blöd aus, Speicher sitzt unter Kühler fest aber GPU nicht!!
Kühler bau ich nicht ab weil so Laut ist es nicht, aber 10° Cooler wäre schon.
Temperatur von Treiber und RivaTuner ausgelesen.
Hab von Treiber aus Optimal Takt ermitteln Lassen und hab 406/1150 momentan.
Hab 3DM2005 ohne Artifakts, vielleicht geht’s noch höher.
Wie hoch geht deine mit Original Kühler?
Sooo hier mal ein Screener von den Temperaturen mit dem Silencer NV5 rev.2 auf der Sparkle 6800GT.
Ich habe die Temp nach ca. 1 Stunde leerlauf und 2 durchgängen 3Dmark 05 gemacht, allerdings erhöht sich die Temp auch nicht nach ca. 1 stunde demo looping oder gaming....bei ca. 72°-73° ist schluss...
@dadash:
Wenn das als "optimaler Takt" ermitteln wird, geht da noch nen gutes Stück mehr. :)
Zumindest beim Core. Dann is meine Karte doch schlechter. :fresse: Ermittelt werden grad mal 395/1070 und max. mit Treiberabsegnung und STandardkukü sind 414/1130. :-[
Welchen Treiber hast du denn drauf?
Und schau dir mal wieder deine Temp an. Wirklich Volllast kann das echt nicht sein. Rehfett hat mit nem Silencer soviel wie du (angeblich) mit dem Sparkleteil. Und der Sparklekühler ist wirklich nicht gut. :fresse:
