1. JEDER kopfhörer kann dafür eine gute Wahl sein. Die frage ist nur, ob das Klangbild des Kopfhörers deinen geschmack trifft
![zwink ;) ;)](/community/styles/default/xenforo/smilies/luxx/wink.gif)
In der Regel.... gefällt der dt 990 vielen auf anhieb. Damit gehts also erstmal schon in die richtige richtung.
2. Das Zalman mic nimmt alles um sich herum auf. Es ist ausreichend für ts/skype, du wirst verstanden. Wenn du was besseres willst, lohnt es sich aufs Modmic (NUR version 4.0! Die ist besser als die 2.3 und 3.0. Siehe
hier. 2.3 ist z.b. omnidirektional und filtert keine nebengeräusche, 3.0 ist fragiler gebaut und macht wohl bei einigen realteks probleme. Zudem hat 4.0 nen Stummschalter, der bei gleichem Preis so ziemlich sumsonst dazu kommt. Darauf würde ich nicht verzichten), oder z.B. samson go mic.
3. Beim dt 880: Pro = stärkerer anpressdruck + spiralkabel. Edition = sanfterer anpressdruck + gerades Kabel.
Klanglich zum DT 990: Weniger bass (nicht stark bassbetont, sondern nur leicht bassbetont), und etwas weniger höhen:
4. Ich würde sagen, das hängt von deiner Kopfform + Brillengestell ab. Bisher hatte glaub noch kein brillenträger probleme mit dem Tragekomfort.
5. Reicht. Läuft dann halt ein klein wenig mit angezogener handbremse, bzw könnte etwas leise sein. Falls dein Mainboard im Profil aktuell ist, hast du nen ALC 898 verbaut. Das ist so ziemlich der zweitbeste Onboard soundchip, nach dem relativ neuen 1150.
Soundkarte creative oder asus.. Kommt drauf an, wozu es genutzt wird, und welche features du willst. Da kannst du aber nochmal genauer nachfragen wenn es soweit ist.
