[Sammelthread] Eins ... Zwei ... 343
Na, hör mal PeeBee,
wie ich schon geschrieben habe, bist Du ja Schuld daran, dass ich mir ein 343B gegönnt habe!
Also wie soll der schon verbaut werden: liegend oben unter dem Meshpanel!
In Teilen ist meiner ja ein Nachbau deines 343B, aber dein Worklog hat mich doch sehr angemacht! Ausschlaggebend für den Kauf! Anfangs noch ein bischen skeptisch wegen der Proportionen (auch nachdem das Case da war), gefällt es mir doch immer besser.
Und was auch du schon erfahren hast: selbst im 343B wird es mit zwei 19er Kreisläufen eng...
Der TC ist derart hoch, dass ich die Kurve von dem stehenden, bisher eingebauten um den liegenden zur CPU wohl nur gerade so bekommen werde.
Die beiden Laings werde ich auf ein Shoggy-Sandwich vor das Netzteil auf den Boden packen, die Festplatte (wird wahrscheinlich nur eine) auf ein Shoggy-Sandwich auf das Netzteil.
Favorit für das MB ist momentan das Bloodrage (passend zum Corsair, auch wenn man es nicht sieht).
Wie gefällt dir mein "Nachbau" bis jetzt?
Druss01: Sehr schön zusehen, dass ein richtiges Performance System entsteht! Feine Abwechslung zu dem ganzen rein Design-orientierten Systemen :)
Schön, dass es auch Alteingesessenen wie Dualbrain und PeeBee gefällt, vielen Dank!
Ist grad noch verfügbar bei PC-Cooling:banana::eek::fresse:
Wen du mir sagt wo ich das in meiner klienen Bude hin stellen soll. Abgesehn vom Preis des 343. :hwluxx:
und wie sieht das denn aus mit ein µATX Baord drinn, habe ein V350, glaub das dürfte 1/3 wenn nicht 1/4 des Volumes eines 343 entsprechen. :fresse:
Grüß
Sehr schön Druss, gefällt mir wirklich gut. Mein 343 steht hier auseinandergebaut rum, hab leider momentan keine Zeit zum umbauen.
Danke, danke!
Die nächsten Fotos poste ich dann am Wochenende, wenn die restliche WaKü drin ist.:)
Dann ist erst einmal zwei Monate Pause, bis der Rest drin ist...:heul:
Hallo zusammen,
ich spiele auch mit dem Gedanken mir ein 343 zu kaufen und möchte neben meinem Gaming PC auch noch direkt meinen Server mit einbauen...
Jetzt hatte ich vor auf die rechte Seite (über die NT) ein MiniITX Board zu verbauen, welches dann mein Server sein soll (soll ubuntu drauf laufen...)
Jetzt meine Frage: Wie breit ist die rechte Seite? Pass da ein 17cm Langes ITX Board rein? Sollte nämlich Waagerecht verbaut werden...
@ Rockhound, also waagerecht auf einer Hälfte des Cases kannste knicken, da es nur etwas breiter als 5.25" Blende ist.
Grüß
Heut sind meine restlichen WaKü-Sachen eingetroffen; am WE gibt es also neue Bilder!
hehe, freu mich schon drauf.
*endlich neue Bilderchen , yeepiiii*
Grüß
Hey Druss01 - weiter so :)
Gefällt mir gut :bigok:
Hast du zufällig noch neun ungelochte Lian-Li 5,25" - Blenden die du abgeben oder gegen die gelochte Version tauschen würdest ?
Bei mir siehst im Moment so aus ...
• MagiCool NOVA Xtreme 1080 & Deckel zum Lasern schicken
• Nach dem Lasern - ein paar Modifikationen ( vier 5,25" Schächte herraustrennen, Lüfter-Blenden bearbeiten, etc. ) am Gehäuse durchführen
• Teile zum Pulverbeschichter bringen ( schwarzmatt )
• paar WaKü-Komponenten, Sleeve, LED-Lights, Schalter, etc. bestellen
• Hardware bestellen inkl. Wasserkühler
Also jede Menge Arbeit & Kohle noch :d
@XTaZY:
Grüß dich,
du brauchst die Originalblenden? Habe noch alle 18; was wär die das Zeug denn wert?
Hmm - sag mal ein Preis für die ungelochten Originalblenden & ich sag dir ob ich drauf eingehe ;)
Wofür brauchst du denn gleich 9 Stück? Hast das Case gebraucht gekauft, oder? Ich mach mir mal Gedanken und schicke dir eine PN!
Ja hab das Gehäuse gebraucht gekauft & es waren nicht alle 18 Blenden dabei ...
Mach das bitte & sag mir dann Bescheid :)
gruß ^^
EDIT: Ich mach mir grad Gedanken bezüglich des Pulverbeschichtens ...
Kann mir jemand sagen was für Gewinde in das Gehäuse ( Lüfterabdeckungen, Gehäuse-Hinterseite, Mainboard-Tray, etc. ) geschnitten sind ?
Müsste Größe & vorallem Gewindeart wissen ?!
Würd gern die Gewinde vor dem Beschichten mit zugeschnittenen Gewindestangen oder Madenschrauben verschließen, so dass ich nach der Beschichtung keine Gewinde nachschneiden muss ...
Ich denke dass es sich um M3-Gewinde handelt ?!
Oder es handelt sich wieder um irgendeine Sondergröße oder spezielle Art ?! :rolleyes:
So, heute wurde der Großteil meiner Wasserkühlung eingebaut...
Erst mal die Pumpen gesleeved:
Dann den zweiten Thermochill PA120.3 à la PeeBee ins Dach gehängt;
hierzu habe ich auf jede Seite zwei Aluminium-L-Profile mit Löchern versehen, den TC drangeschraubt und dann an den Gehäuseprofilen befestigt:
Anschließend die beiden Laings auf ein Shoggy-Sandwich gestellt; der Einfachheit halber hier einmal ohne Schläuche. Die im Bild vordere Pumpe pumpt in den stehenden Radiator, der nur für die CPU zuständig ist, die hintere Pumpe pumpt in den Radiator, der für GraKa etc. zuständig ist:
19/13er Tygon sind echt porno dick, schön viel Schlauch im Case:fresse:
Nochmal mit anderem Blickwinkel:
Dann mal von der anderen Seite; die Hardware ist noch nicht da...
Die am Tray provisorisch mit Tesa befestigten beiden Schläuche sind
für den CPU-Kühler, die beiden, die vorne im Bild runter hängen, erst einmal für die GraKa:
Und nochmal drei Bilder des Case von oben, mit Schläuchen:
Die schwarzen Kabelbinder bitte nicht beachten, sie dienen nur provisorisch zum fixieren.
Für Anregungen bin ich natürlich offen!
Als CPU-Kühler habe ich momentan einen Aqua-Computer Cuplex XT di und einen EK Supreme hier; ein Watercool Heatkiller CPU Rev3.0 1366 samt Backplate kommt nächste Woche.
Da habe ich auch noch einen Vergleichstest geplant, aber erst, wenn der i7 965XE da ist;)
RAMs werden wohl die 3x2GB Corsair Dominator, beim Board bin ich mir noch unschlüssig. Entweder Foxconn Blood Rage, ASUS P6T6 WS Revolution oder Rampage II Extreme...mal sehen.
Es grüßt euch
Druss
Sieht sehr vielversprechend aus & bin mal echt auf die Leistung der zwei TC´s gespannt :bigok:
Ich hab Angst dass du bessere Temps wie ich hast :d ;)
Ich kann nur hoffen dass im ersten Quartal 2009 - gleich die neuen nVidia-Reihe auf den Markt kommt ...
Nehm das ASUS P6T6 WS Revolution ... Ist zumindestens das zukunftsicherste Board ;)
War mir klar, dass du voll auf das P6T6 WS Revolution anspringst;)
Die Lüfter müssen noch auf den 2ten Thermochill, aber ich muss noch passende Schrauben kaufen. Die von Aquatuning sind zu lang und bohren sich in die Lamellen des TC.
Das Revolution gefällt mir schon sehr gut und würde auch sinngemäß als "Workstation-Board" sich in das Umfeld des 343B als Servercube einpassen, aber ich hab da noch Bedenken wegen den Temperaturen der North- und Southbridge. Das Eclipse hat zum Beispiel ohne OCen schon Temps von >70°C der IOH. Bei ASUS ist der (passive) Kühlblock ja schonmal größer als bei MSI & Co., aber ich will erst einmal den Test in der 02/2009 abwarten, in dem hoffentlich auch das WS Revolution und das Blood Rage getestet werden. Beim RIIE gefällt mir, dass man auf die NB den EK-Kühlblock pflanzen kann, der auch auf die NB des RIE passte und damit auch Schlauchtüllen für meine 19/13er Schläuche passen würden. Beim Blood Rage werden wahrscheinlich kleinere Innendurchmesser nötig sein.
Zudem wie gesagt meine aktuelle Abneigung gegen ASUS. Bislang war ich ASUS-Knecht, aber so langsam kommen mir Zweifel...
Noch ein Wort zu dem 19/13er Schläuchen:
ich habe mir den teuren Tygon (10,49 Euro/m) und den Masterkleer (3,49 Euro/m) schicken lassen und kann ein erstes Fazit ziehen:
-Tygon ist nochmals dicker im Außendurchmesser
-Tygon ist eine Spur klarer
-Masterkleer ist FAST so biegsam wie der Tygon, NUR MINIMAL UNTERSCHIEDE!
-Masterkleer ist Preis/Leistungsmäßig saugut!
Ich habe den Tygon verbaut, weil er nochmals dicker ist!
Bei Gelegenheit werde ich noch einen bebilderten Vergleich einstellen.
Muss mal Madz & Co. kontaktieren, ob jemand Interesse an zwei Probestücken für einen Test hat.
Logisch - ich find das Board halt einfach nur p0rn0 :d
Wegen der Hitze-Entwicklung hab ich mir auch schon Gedanken gemacht, da die Heatpipe-Konstruktion immerhin drei Chips
( NF200-Chip, Southbridge & Northbridge ) kühlen muss & dafür etwas " mickrig " aussieht ...
Aber wenn die Heatpipe nicht ausreichend kühlen würden - würde Asus diese wohl kaum verbauen ...
Ich denke aber dass meine Lüfter auf dem Radiator, die in Richtung Mainboard blasen & ein Gehäuselüfter auf der Seite des Mainboard-Trays, das Board gut mit Frischluft versorgen ...
Aber du hast Recht mal sehn was für Tests die nächste Ausgabe von HWLuxx bringt :)
Werde meine ganze Hardware wieso erst nächstes Jahr bestellen wenn die neuen nVidia-Grafikkarten auf dem Markt sind ...
Hm, aber die "neuen" sollen doch nur ein Shrink der aktuellen Platinen auf eine kleinere Fertigungsprozedur sein, soweit ich weiß?
Ein eklatanter Unterschied zu meiner aktuellen GTX280 wäre also nicht zu erwarten, außer dass die neuen aufgrund der neuen Struktur besser zu übertakten sein sollen.
Habe meine GTX jedenfalls noch behalten, die wird als einziges Bauteil vom alten in den neuen Rechner wandern.
Naja, dadurch, dass ich eben zwei Kreisläufe voneinander trenne und alleine die CPU von einem der beiden 360er TCs gekühlt wird...ich bin mal gespannt. Wenn du wie geplant zwei oder drei GraKa´s in den Kühlkreislauf einbringst, wird sich die Temperatur auch bei einem 1080er Radi - hoffentlich - höher einpendeln als bei mir (ok, das war jetzt gemein).
Ich werde mein Board, RAM und den 965XE aber auch erst Ende Januar ordern, solange muss das 343B noch warten...
Hi Druss,
schaut sehr viel versprächend aus. :banana:
Aber selbst im 343 wirds dann doch verdmamt eng mit so ein Mega Board, und GPU, oder täuscht das?
Grüß
Naja, das 343B ist eigentlich "nur" für den ATX-Standard ausgelegt; bei einem eATX-Board wie dem Skulltrail dürfte es eng werden.
Wie schon erwähnt werde ich nur eine GPU einbauen. Wenn dann noch ein Board wie das RIIE reinkommen sollte, das ja noch ein bischen größer als der ATX-Formfaktor ist, dann ist das Tray schonmal voll.
Einzige Variable ist momentan das Board, und da will ich wie gesagt erst einmal abwarten.
Da es bei mir definitiv der XE wird und hier wohl die BCR nicht erhöht werden muss, sollten 4GHz auch mit einem P6T6 WS Revolution gut drin sein!
Beim Einbau des zweiten 360ers und dem Verlegen der 19/13er Schläuche war ich dann auch verwundert, wie klein das 343B doch eigentlich ist *LOL*:cool:
das mein ich ja, bei den Komponenten, da wird selbst ein so großes "Server" Case schnell recht klein.
Ich möcht garnicht wissen wie leer es mit einen µATX Baord und Lukü wirken würde. :fresse:
Dafür ist es natürlich NICHT gedacht...
Jetzt kommen noch die AC Steuereinheiten für die Laings rein, eine Systemplatte (erst einmal eine HDD, dann eine SSD-SLC) und erste Februarwoche wird dann befüllt und durchgestartet-jippiieee!
EDIT: und ein BluRay-Laufwerk mit Stealth-Mod.
glaub, wenn ich mein ETA für Hardware nächtes Jahr aufstocken kann, holl ich mir so eins auch noch, reizt definitiv.
Aber zzt. muss mein HTPC reichen. ;)
Freu mich aber schon wie es weiter geht.
Grüß
Tjaaaa....
Viel ist ja nicht mehr zu tun; was jetzt steht, muss noch bischen verfeinert werden, aber es fehlt ja nur noch Mainboard, RAMs, CPU. Festplatten habe ich hier noch genug; erst wird mal eine 1-Platter-Samsung F1 300GB reinkommen, weil ich noch drei hier habe (popelige 40€-Platte). Wenn nächstes Jahr die neuen SSDs rauskommen, entweder eine dieser oder eine dann überholte, jetzt aktuelle Mtron SLC 64GB (7535?).
Die HDD werde ich wahrscheinlich noch auf ein separates Shoggy-Sandwich stellen, um alle Resonanzen zu eliminieren.
Wenn die SSD reinkommt, werde ich diese vielleicht über dem Laufwerk auf dem Träger der 5,25"-Schächte rechts unten in den Bildern von oben einbauen. Allerdings ist hier die Wärmeabfuhr miserabel...
