EIZO zeigt Monitor FORIS FG2421 mit 240 Hz
60 FPS sind bei 120 Hz nicht so flüssig, wie bei 60 Hz, richtig. Weil teilweise 2 Bilder pro Hz angezeigt werden und dann kein Bild pro Hz, es passt einfach nicht genau übereinander. Ab 80 FPS wirkt das Bild sehr smooth auf einem 120 Hz, darunter empfielt es sich den Monitor mit 75 Hz oder gar 60 Hz zu betreiben.
Kann man sich den Monitor Überhaupt bedenkenlos kaufen? Gibt ja anscheinend viele Probleme.
Wenn ich hier den Thread durchstöbere liest es sich insgesamt nicht besonders positiv. Hab bei nem 500€ Monitor auch nicht den Nerv noch wochenlang irgendwen hinterher zu laufen um ein fehlerfreies Produkt zu ergattern. Zudem würde ich auch gerne nen 2ten Monitor am PC haben ( scheint der EIZO ja auch nicht zu mögen).
Gibt es denn überhaupt ne alternative zum EIZO oder bleibt mir für 120HZ nur noch TN Panel? Die Korea Teile scheiden für mich aus da ich nicht wirklich nen 27zoll 2560x1440 Monitor brauche, der wäre schon oversized für mich.
Habe bei Amazon gekauft und direkt ein gutes Modell erwischt. Nutze ihn zusammen mit meinem Dell IPS, ohne Probleme.
Also ich habe auch ein problemloses Modell erwischt (ebenfalls beim großen Fluss).
Die Probleme mit dem On/Off waren bei mir so wie es aussieht einmalig beim Einrichten.
Habe mich auch länger nach Alternativen umgeschaut, aber da gibt es derzeit nur TN.
@Multano
Also ich hatte Anfangs auch ziemliches bedenken ob ich mir den Eizo kaufen soll oder nicht, gibt halt noch nicht wirklich viel Feedback.
Jedenfalls wie oben schon mal erwähnt, gabs bei mir auch keine Probleme und habe auch einen zweiten Monitor (BenQ v2410 Eco) angeschlossen was reibungslos läuft.
Ob es nun wirklich zwei verschiedene Versionen (Made in Japan bzw Made in Germany) gibt was man in diversen Foren liest, keine Ahnung. Angeblich soll der Made in Japan bessere Qualität haben.
Jedenfalls ist meiner Made in Japan und der funktioniert und bin bis jetzt immer noch jeden Tag begeistert wenn ich den krassen Unterschied zwischen den BenQ & dem Eizo sehe.
Bestellt hab ich ebenfalls beim großen Fluss in Deutschland. :)
Ich kann den Eizo nur weiterempfehlen und bin froh das ich den Kauf gewagt habe. :)
Hallo, hab hier ein weiteres Phänomen.
Ghosting Beim Eizo FG2421 - YouTube
Ist dieses Nachziehen um das schwarze Signatur Logo normal?
Hatte ich bis jetzt bei noch keinem Monitor, aber die hatten bis jetzt auch noch keine 120Hz.
Ja ist normal hat meiner auch.aber fällt mir eig kaum auf wenn man das jetzt nicht direkt nachstellt.
Hab leider auch ein wenig Pech gehabt, meiner war eigentlich relativ gut, Ausleuchtung war am Rand etwas zu stark, aber ansonsten eig. sehr gut.
Aber leider der Off/On Fehler, ging paar mal die Stunde an und aus, das ist nicht tragbar, daher direkt gemeldet und Samstag liefern die den Vorabaustausch und holen Montag den alten ab.
Grade ist schon mein neuer Monitor eingetroffen, lasse ihn jetzt erstmal aufwärmen und dann werde ich ihn in 'ner Stunde mal anschließen.
Noo, er hat einen Pixelfehler. Das macht mir jetzt schwer zu schaffen, ich denke ich werde da also vom FAG gebrauch machen, ich hab leider vergeßen die Pixelgarantie zu kaufen.
Edit: Und nach dem kalibirieren fällt jetzt auch richtig auf, der neue hat einen extremen Gelbstich, alles was eigentlich weiß sein sollte ist eher gräulich/gelb.
Der geht auf jeden Fall zurück, sehr Schade. - Auf ein Neues.
Der dritte war dann noch schlimmer, etwas um die 20 Pixelfehler, er war übersäht davon.
NR. 4 is on the way.
Wirklich krass was es da für eine Streuung gibt.. hätte ich meinene nicht gleich zu Beginn geordert, wäre das Thema inzwischen für mich durch.
Dass bei mir direkt der erste "perfekt" war scheint ja fast ein 6er im Lotto gewesen zu sein.. ich bin ja wirklich total zufrieden mit meinem, daher schockt es mich regelrecht euer Pech hier zu lesen. :(
Man kann von Glück sagen, dass die Gesetze in Deutschland einen Umtausch so einfach machen, finde das dürfte bei einem derart teuren Gerät einfach nicht passieren, denn den Ärger hat man.
Tjo, dann hat sichs wohl erledigt. Der eizo wirds für mich nicht werden. Schade......im vorfeld als er angekündigt wurde war klar das ich ihn wollte, hätte nie gedacht das es bei eizo an der qualität scheitert.
Also ich werde dennoch beim EIZO bleiben erst einmal, auch wenn ich wahrscheinlich noch weitere 10 Monitore testen muss bis ich einen gutes Modell erwische, aber dennoch. Wenn ich mir jetzt einfach vorstelle ein perfektes Modell zu haben - Ein Traum.
Daher beiße ich in den saueren Apfel und kaufe mir solange neue bis ich ein A+ Gerät hab.
Achso, für alle die Downsamplen wollen, hab ich schonmal folgendes:
3840x2160@65HZ
3360x1890@85HZ
3200x1800@90HZ
2880x1620@100HZ
2560x1440@115HZ
2400x1350@120HZ
Da wird sicher noch bisschen mehr gehen, das eine oder andere Hertz Potenzial ist da sicherlich noch, aber mehr Zeit hatte ich noch nicht gehabt mit dem Monitor.
Wenn mein neues Modell kommt versuch ich das nochmal weiter zu tunen.
toi toi toi, ein guter Bildschirm ist er auf jeden Fall, mit etwas Glück sollte es ja auch machbar sein nen Guten zu bekommen: :)
@Federmaus
Okay danke für die Werte dann werd ich die ja übernehmen können.
Hoffe mal die beeilen sich mit der Reparatur.Mittwoch ist meiner bei Eizo eingetroffen mal schaun wie lange es dauert.und ob ich danach nicht irgendwelche anderen Fehler als Bonus bekomme...
Sooo
Mein Eizo ist aus der Reparatur zurück.also genau 7 tage reine Reparaturzeit.das geht in Ordnung.
Meine Displayeinheit wurde getauscht und in der Tat sind diese Schmutzflecken deutlich weniger geworden.Alles sieht deutlich schärfer aus als vorher.Ansonsten keine Pixelfehler oder auffälligkeiten bisher.werde gleich mal die Kalibrierung vornehmen.
hab wieder in etwa die farben genommen von rv112 aus beitrag #351, die finde ich sehr gut, nur ein % mehr blau.bin absolut zufrieden.ich persönlich stehe auf perfekte schwarzwerte hab daher auch schon 3 generationen von smartphones mit amoled display gehabt.hab mich auch schon an den inputlag gewöhnt der stört eig nicht.werd den aufjdenfall jetzt behalten!
finde auch genial das man den per software kalibrieren kann und das man games an verschiedene profile hängen kann,sodass der von alleine umschaltet.
Okay danke, ich werd mich am WE mal ausführlich damit beschäftigen.
Kleinen Mangel hab ich doch noch gefunden.das Gehäuse ist nicht komplett fest, man drückt das sehr leicht ein als wäre das nicht richtig eingerastet.macht so im Stand keine Probleme aber bei einem 500€ Gerät dürfte sowas eigentlich nicht sein.
Habe sowas in der Art auch schon in den Amazon Rezesionen gelesen.
Hattest du jetzt eigentlich noch ausprobiert wie es bei dir bzgl. der Kalibrierung aussah, bist du bei deinem Profil geblieben oder haste noch bisschen was verändert?
