@dragoon
1. Bios-UpDate auf v1.1c (ECS Homepage) (DOS-Flash recommended!!!)
2. Maximalen RAM-Takt ermitteln (im DOS unten mit MemTest86+ v1.6)
3. Maximalen HTT des Boards ermitteln (RAM-Teiler133, HTT-Multi auf 3, CPU-Multi auf 8, VCore auf +152mV, VDimm auf 2.95V) (dürfte bis min. 300HTT gehen)
4. CPU Memory-Controller-Limit ermitteln (HTT hoch lassen, CPU-Multi niedrig z.B. 7 oder 8)
5. ClockGen nForce4 in WinXP einbinden und testen, was da noch an HTT rauszuholen ist.
Schwierig wird es sich bei Dir deshalb gestalten, weil Du aufgrund deines RAMs, den Du selber nicht mal genau kennst, sehr schwer ausschliessen kannst, ob nun der Memory-Controller der CPU oder eben der RAM den Takt nicht mehr packt :-(
Wegen BH-5 auf ECS nF4 A939:
Hättest Du meinen Post weiter oben ausführlich gelesen, würdest Du bereits wissen, dass die hier auf diesem Brett nicht das Ware darstellen. Der BH-5 RAM an sich ist zweifelsohne ein sehr, sehr guter OC-RAM. Du hast einzig das Problem, dass auf dem ECS bei ziemlich genau 232 MHz Sendepause ist. Du bekommst auf dem Board eine max. VDimm von real 3.05V gebacken, mehr nicht, definitiv! Kommt nun druff an, ab Dir diese Frequenz reicht. Die Timings sind natürlich ein Hammer, die mit nix vergleichbar sind (2-2-2-5-1T), ausser mit TCCDs bis zu einer bestimmten Frequenz allerdings nur
Sollte also Deine CPU nicht mehr vertragen als ca. 280HTT, dann kommst Du mit BH-5 super zurecht hier, weil dann bei 280 * 9 = 2520MHz CPU mit Teiler 166 bei den BH-5ern 232MHz rauskommt und das bei winner-timings!!!
Ansonsten, darüber hinaus kommst Du um TCCDs nicht herum, denn die haben ein derartig weites Timing- und auch Frequenz-Spektrum, was seines gleichen sucht. Hier kannst Du rein Alles einstellen, angefangen von CL2-2-2-5-1T bis ca. 220MHz, über 2-3-3-5-1T bis 250MHz, weiter 2.5-3-3-5-1T bis 270MHz, weiterhin 2.5-4-3-5-1T bei 300MHz (siehe Sig.) bis schliesslich ca. 330MHz bei Looser-Timings von CL3-5-4-6-1T.
Das heisst auch in deinem Fall, würde dies die OC-Versuche wesentlich erleichtern, wenn Du wüsstest, was Du für Memory einsetzt und vor allem, was Du als Ziel anstrebst!
Hoffe Dir ein wenig geholfen zu haben und stehe gerne auch weiterhin zur Verfügung
@All
Frohe Weihnachten 2005
