[Übersicht] Empfehlungen Lüftkühlung
Danke, der reicht auch wirklich fürs Takten? Welchen hast du verbaut?
Der Scythe Ashura scheint auch nicht schlecht?!
Re: Der "neue" Lüftkühlung - Empfehlungen Thread
Ich hab einen Thermalright Venomous X verbaut. Habe aber ca. 10 Kühlermodelle im Regal stehen, ich hab also eine große Auswahl ;)
Gesendet von meinem Nexus 4 mit der Hardwareluxx App
Ja wenn ich Zeit finde, ich bin leider privat und beruflich maximal eingespannt... Sorry
Für Gehäuselüfter? Naja was willst du den ausgeben? Ich hab jahrelang mit günstigen Lüfter hantiert bin aber jetzt im endeffekt doch bei Silent Wings 2 hängen geblieben
Unhörbar ist immer subjektiv. Also ich find meine Silent Wings 2 @ 7V sehr angenehm.
Ich habe mir gestern Noiseblocker eLoop B12-2 geordert, da die selbst bei 12V unhörbar sein sollen.
Bisher hatte ich Noiseblocker XL1 im Einsatz, danach hatte ich fast nur Yate Loon D12SL-12 @ 7V. Waren auch sehr angenehm.
ja, schon. Was sollte sie denn können, bzw was möchtest du damit steuern? Wieviele Lüfter? Möchtest du alle separat steuern können ? Genügt dir die Geräuschreduktion durch die Betätigung von Schiebereglern/Poti, oder möchtest du die U/min der Lüfter im Blick haben? Sollte sie Temperaturgesteuert werden können.
Es gibt Steuerungen mit 6W pro Kanal bis 36W pro kanal. Muß die Steuerung hinter einer Fronttüre verschwinden? Möchtest du ein Touch Display?
schau mal in meinen VK-Thread. Die sollte dir dann schon genügen :)
Hallo, erstmal ein frohes Neues. Bin auf der suche nach einen günstigen(bis 10€) Cpu Lüfter für Sockel 775. Der Lüfter ist für einen Bekannten.
CoolerMaster X Dream i117 oder Arctic Cooling Alpine 11 Plus?
Würde wegen guter Erfahrung mit Arctic zu dem Alpine 11 Plus greifen.
Suche HTPC Kühler bis 100 mm Höhe, super leise und günstig.
Soll ein i3 mit 54 W TDP werden, also nichts gigantisches.
Hab mich auf den Alpenföhn Panorama eingeschossen, die Scythe Shuriken soll ja schlechter sein und der Big ist mir zu teuer. Außerdem haben die keine entkoppelten Lüfter.
Einwände? Warum ist der Panorama nicht im Post 1 vertreten?
Mfg Bimbo385
Bin noch am Aufbau des Thread (Zeitmangel usw) aber danke für den Tipp ;)
Also wie ich die Tests lese von Usern wäre der Phanteks PH-TC12DX die beste Wahl aktuell? Rein auf die Kühlleistung bezogen, bei den Lüftern kann es bessere geben.
Kleiner Hinweis, der Silver Arrow SB-E ist EOL und wird in Kürze gegen den Silver Arrow IB-E ersetzt ;)
Darfst du schon was zu den Neuerungen sagen? Ich nehme mal an er wird nun auch das BTK-II unterstützen.
Nein wird er nicht. Die Montage ist identisch zum alten Silver Arrow. Viel ändert sich nicht. Die Kühlfinnen sind etwas anders aufgebaut, die wichtigste Änderung ist eigentlich nur, dass der erste PCIe Steckplatz nicht mehr blockiert wird. Davon ausgenommen sind aber Mini-ITX Boards, da hier der Sockel doch oft zu nahe am PCIe Slot sitzt. Aber dafür wird es auch bald einen alternativen Turmkühler von uns geben. Nicht so Stark wie ein Silver Arrow, aber Stark genug für alles gängige ohne großes OC ;-)
Wir konzentrieren uns aktuell auf das optimieren, weniger auf etwas gänzlich Neues.
Hi
Für meinen neuen PC habe ich mir ein Nanoxia DS4 bestellt, CPU ist ein i5 4440 und als Kühler wurde mir der Thermalright True Spirit 120M empfohlen
Habe hier aber noch einen Scythe Slipstream (SY1225SL 12L) liegen
Lohnt es sich einen der Gehäuse- oder den CPU Lüfter damit zu ersetzen damit es leiser wird?
Rocky76
Im allgemeinen sind die 800 rpm Slipstreams ganz anständige und leise Lüfter (Drehzahl bedingt). Ich hatte selber einige davon in Betrieb.
Subjektiv sage ich das alle Lüfter mit 1000rpm deutlich zuhören sind, deswegen würde ich es einfach mal ausprobieren.
Cooler Thread! Mache mal mit beim pflegen.
Ab 50€ Topblower:
- Noctua NH-C12P SE14 - Preisvergleich
etwas kleiner als der C14 - nur ein Lüfter - sonst sehr ähnlich
Höhe mit Lüfter 114 mm - Höhe ohne Lüfter 90mm
10,1 - 19,6 dB(A)
Kühler für kleine Gehäuse/HTPC
- Thermalright AXP-200 - Preisvergleich
- AXP-200-R alternativ mit schwarz/rotem Lüfter - Preisvergleich
Höhe mit Lüfter 73 mm
21,7 - 30,6 dB(A)
- Noctua NH-L9a AMD-Version - Preisvergleich
- Noctua NH-L9i Intel-Version - Preisvergleich
kleiner Powerzwerg
Höhe mit Lüfter 37 mm
14,8 - 23,6 dB(A)
Beim Prolimatech Samuel 17 würde ich noch anführen, dass er super mit langsam drehenden 120mm Lüftern zusammen arbeitet wie z.B. dem Noiseblocker NB-eloop B12-1.
Generelle Anmerkung noch: Wäre cool wenn man bei jedem CPU-Kühler noch die Dimensionen und die vom Hersteller angegebene Geräuschentwicklung hinzufügen könnte. Und Links zum Preisvergleich wären natürlich top. Helfe da auch gerne wenn das irgendwie geht.
Danke, hab gleich mal ein bisschen editiert
Nein alle Prolimatech Kühler sind absolut plan. Thermalright Kühler haben ne gewölbte Bodenplatte.
Laut einem Testbericht auf dexgo.com ist der Boden des Prolimatech Megahalems leicht konvex.
Ich bin gerade auf der Suche nach einem Kühler, der mindestens so leistungsstark ist wie der Scythe Mugen 4, aber einen planen Boden hat. Der Boden des Mugen ist nämlich stark gewölbt. Leider ist meine Haswell-CPU im Sockel auch konvex, also nicht konkav. Außerhalb des Sockels ist sie leicht konkav. Der IHS wölbt sich also durch den Druck des Sockelverschlusses (Begriff?). Möglicherweise wird der IHS zwar durch den Anpressdruck des Kühlers wieder gerade gebogen, aber der Spalt, der durch die Wölbung des Bodens des Mugens entsteht, wird nicht ausgeglichen. Die Wärmeleitpaste konzentriert sich insbesondere links und rechts neben der Mitte.
Möglicherweise reagieren diejenigen Intel-CPUs, bei denen Die und IHS nicht mehr verlötet sind, empfindlicher auf den Anpressdruck, neigen also im Sockel dazu, sich nach außen zu wölben, womit das Konzept der Kühler-Hersteller, die Bodenplatte der Kühler konvex zu gestalten, ad absurdum geführt würde.
Ich habe die Bodenplatte des Mugen zwar jetzt halbwegs begradigt -- sie war wirklich stark konvex -- dabei habe ich aber die oberste Alulammele verschandelt. Und mein Gehäuse hat ein Fenster. Wegen des (ehemals) schönen Kühlers.
Den Prolimatec Megahalems finde ich ganz attraktiv. Scheint ähnlich leistungsstark wie der Mugen zu sein, vielleicht sogar stärker, oder? Vielleicht kann hier jemand mal in Bezug auf die Stärke der Wölbung einen Vergleich zum Mugen (4) ziehen. Das wäre super.
Hallo, leider fehlen für die 120er Gehäuselüfter noch die Empfehlungen im Eröffnungspost. Ich habe derzeit noch die Silverstones FM 121. Allerdings habe ich mir jetzt eine Akasa FC06 V2 Lüftersteuerung gekauft, um meinen CM Stacker STC-01 in der Front mit USB 3.0 zu bestücken. Sowohl die Lüftersteuerung als auch die Lüfter haben aber je "männliche" 2 Pin-Stecker.
Da die Silverstones auch schon recht betagt sind, suche ich jetzt nach neuen 120er Lüftern für meinen Stacker, die auch an die Akasa FC06 V2 passen. Sie sollten also regelbar sein, guten Luftdurchsatz auch bei niedrigen Drehzahlen aufweisen und sich in der Lautsärke zurückhalten. Farbe, Design oder LED Beleuchtung sind zweitrangig, da sie im Gehäuse in der Front verbaut werden und noch Alu-Filter bekommen.
Danke!
Ich suche einen Luftkühler für einen Sockel 1366, Board ist ein Asus Rampage 2 Extreme.
Was sollte er haben:
- 120mm Lüfter möglich
- gute bis sehr gute Leistung
- Preis bis 40€
Er sollte auf dem Board so montiert werden können, dass der installierte Fan die Luft nach hinten raus bläst
Ich vermisse hier den EKL Alpenföhn Brocken 2 irgendwie noch.
Ich empfinde ihn von der Preisleistung her überragend.
