[Übersicht] Empfehlungen Lüftkühlung
Also ich blick da auch nicht mehr durch... Mein System steht in der sig... (i5 2500k)
Wollte mir nun eine neue Graka zulegen und meine CPU mal auf 4,5GHz takten...
Platz sollte kein Problem sein... Budget liegt bei 50€-70€...
Bisher dachte ich an folgende Modelle...
- Noctua NH-D14
- Thermalright Archon IB-E X2
- Prolimatech Megahalems Rev. C (Welche Lüfter kaufe ich denn da?)
- Thermalright SilverArrow IB-E / Extreme
Gut und günstig sollte es schon sein :fresse:
hmm... 60€ bei Mindfacory für den Archon... Greife wohl zu :fresse:
edit:
hmm oder doch den scythe Ashura... (billiger)
Verdammt... Die Qual der Wahl xD
Wenn du schon so viel Geld ausgibst nimm lieber den NH-U14S, der ist besser verarbeitet als der Archon.
Habe mir nun folgenden Test durchgelesen...
Thermalright Archon IB-E X2 im Test
Wenn ich nach den Werten gehe... Dann mal ein vergleich... (Ohne OC... Mit OC siehts aber fast gleich aus...)
Arctic Cooling Freezer i30 - Preis: 26,79 - Lautstärke MAX: 40,2 db - Temparatur bei 600 rpm: 56,25 - Temparatur bei MAX rpm: 45,25
Thermalright Archon IB-E X2 - Preis: 60,17 - Lautstärke MAX: 42,2 db - Temparatur bei 600 rpm: 51 - Temparatur bei MAX rpm: 46,25
Ist das nicht ziemlich krass? Ich würde da wohl den Arctic Cooling kaufen oO? habe ich etwas übersehen? Qualität so schlecht? Wieviele rpm hat der Arctic Cooling im IDLE?
Ich lese mich mal weiter ein... Meine güte... Die Auswahl ist unglaublich gross...
Selbstverständlich würde ich gerne weniger zahlen :d
edit:
Beim OC und 600rpm hat der Arctic 79 °C... Boar das ist zu viel... :/
Verdammt... Ich bin verwirrt...
edit2:
So mal anders gefragt... Auf wieviel GHz kann ich mit dem Sythe Ashura min. gehen?
Ich packe hier auch mal meine Frage rein, suche für ein Fortress FT02 einen passenden 120mm Casefan mit max. Airflow aber Silentqualitäten. Static Pressure ist in dem Fall ja egal... Ebenso suche ich einen Towerkühler der meinen i5-4670K (4,5GHz) kühl hält und dabei ebenso als Silent durch geht...
Meine aktuellen Favoriten sind ein Silent Wing 2 als Case Fan und ein Dark Rock Pro 3, jeweils von Bequiet... Habt ihr bessere Ideen?
Generell würd ich immer wieder den DRP3 empfehlen hab ihn ja selber, ne Option is der NH-D14 oder der Thermaltek Silver Arrow (weiß aber nicht in welcher Versiona m besten), ersterer fällt aber meist weg wenn dein Case ein Window hat.
Kühlleistunge/Lautstärke, je nach genauem Profil is der DRP3 mal der beste mal is es ein anderer...
Kühlleistung/Lautstärke/Optik, konkurrenzlos mMn
Kommt es nur auf die Kühlleistung an, oder du montierst eh andere Lüfter ergeben sich noch andere Optionen...
Montage is ein wenig aufwendiger als bei anderen aber kein Hexenwerk klappt relativ fix finde ich.
Silent Wing 2 machste ebenso nichts falsch, is recht teuer zwar, aber bei 120mm kenn ich mich nicht so aus, guck mal bei hardwaremaxx.net da kannst dir gar die Kühler/Lüfter anhören weil weniger dB nicht immer gleich angenehmerer Ton ist. Ich bitte seit 2 Jahren darum dass HLuxx das endlich bei Kühlern, Lüftern und Grafikkarten bei Tests macht.
Test: Bitfenix Spectre und Spectre Pro 120-mm-Lüfter - Lautstärke
P.S. Hab den Spectretest und nicht den zum Silent Wings 2 verlinkt da dieser hier neuer ist und damit mehr Lüfter in den Vergleichssoundfiles umfasst. Ansonsten findest auf deren Seite natürlich auch nen SW 2 Test
Habe mich bereits für die Kombination DRP3 und SW2 entschieden, aber danke für deine Antwort :)
Ich suche einen günstigen, also <30€ CPU Kühler für einen Haswell Quadcore, ohne OC.
Vermutlich i5-4460.
Wollte eigentlich den CM Hyper 212 Evo, aber der ist minimal zu hoch für das CM Silencio 352M.
Kennt jemand ne gute Alternative?
Wie ist der EKL Brocken Eco?
nix besonderes aber mehr als ausreichend wenn du wie schon gesagt kein OC machen willst
Gibt's besseres in dem Bereich?
Naja der Matterhorn Pure zB kostet 31€ und ist besser
Hallo liebe Community,
da mein Box-Kühler zulaut ist und ich deshalb einen neuen brauche, wollte ich EUCH fragen ob jemand gute Erfahrungen mit dem EKL Brocken 2 / Thermalright Macho HR-02 Macho Rev.B gemacht hat. Laut Tests sollen beide sehr gut sein und dabei auch sehr leise sein ( ist auch mein wichtigstes kriterium). Ich hoffe ihr könnt mir bei der Kaufentscheidung beraten,denn ich selbst bekomme es nicht hin bzw. kann mich einfach nicht entscheiden :d:d
Intel Xeon e3 1231v3
AsRock H97 Pro 4
Crucial Balistix Sport 2x4GB ( Bedeckt einer der Kühler einen Ram Slot ?)
Gehäuse wird nach den Ferien auchd as neue Fractal R5
heute erst einen macho auf der arbeit verbaut samt xeon und h97. board. case war ein nanoxia Deep Silence 1. leider keine backplate. ist zwar nicht nötig aber ich hätte immer gerne eine
das ding ist im idle nicht zu hören.
der macho ist etwas schicker find ich. ist wurscht welchen du nimmst
Würde den Macho nehmen. Der ist so gebaut das die RAM-Slots nicht verdeckt werden.
Ich hab heute einen Cooler Master 612 V2 verbaut... Naja was soll ich sagen... Wie der Macho riesig, jedoch mehr Platz für den ram, super leise und ich hab komischerweise bessere temps als mit der wakü xD
Das sind aber zwei komische Karten da unten ;-)
servus zusammen,
meine hardware wohnt in einem fractal design define r4.
ich möchte demnächst meine gehäuselüfter generalüberholen.
es sind derzeit 5 stück verbaut, nach dem muster:
quelle: Der perfekte Airflow - Testergebnisse
verbaut sind:
2x fractal design lüfter (mitgeliefert beim case) - vorne in der front
2x noiseblocker 120er - hinten und oben
1x noctua nf-a14 flx unten
unschlüssig bin ich mir, ob ich bei 5 lüftern bleibe (siehe bild oben). oder auf 6 gehe wie hier: http://www.hardwaremax.net/images/phocagallery/Der_perfekte_Airflow/thumbs/phoca_thumb_l_2-.JPG
die neuen lüfter sollen alle vom selben typ sein und 140er.
in meiner engeren auswahl stehen:
noctua nf-a14 uln und
be quiet! silent wings 2
aktuell laufen meine gehäuselüfter über meine lüftersteuerung: scythe kaze master ii - ich werde aber beim wechsel der lüfter auf die lüftersteuerung vom gehäuse zurückgreifen und baue das scythe kaze master ii vermutlich aus.
stimmt es, dass die o.g. noctuas unter 7v gar nicht laufen?
habt ihr ggf. noch andere empfehlungen, die ich nicht auf dem schirm habe?
optik ist egal... kühl und leise soll es sein!
danke&vg
Riders
Meine voltage Noctua liefen auf 7v aber da diese einen sehr hohen Druck hatten waren die luftgeräusche recht hoch. Diese Geräusche haben die bequiet nicht, da sie einfach viel weniger Luft schaufeln bzw. Druck haben.
Im März würden eloops in 140 kommen, sonst finde ich die bq nicht so toll (persönliches empfinden) und ich würde zu noiseblocker (voltage) oder noctua (pwm) greifen.
danke schon mal! :)
wo hast du das her, dass die 140er eloops im märz 2015 kommen sollen? an die glaube ich als aller aller letztes. :fresse:
ich hab 'nen schönen test mit vergleichen gefunden, allerdings kamen die noctua nf-a14 uln dort nur als cpu-lüfter zum einsatz, das sagt jedoch m.M.n. nicht alles über die eigenschaft als gehäuselüfter aus. :E
Test: Noctua NF-A14 und NF-A15 140-mm-Lüfter - Testsystem und Testverfahren
die noiseblocker kommen für mich momentan nicht in frage. ;)
werde mal weiter berichte durchforsten und auf weitere meinungen hier hoffen. :)
Woher? Kontakte xD die Dinger sind jetzt endlich in der Produktion nachdem die Formen endlich passen. Ende erstes Quartal sollten Sie dann kommen...
Ich finde Noctua super solange es pwm sind (bis 200 rpm regelbar) und NB als voltage, da noctua zu viel Luft schiebt und deswegen lauter ist.
Frag mal lieber wann die 180mm eLoops kommen :d
servus zusammen,
verbaut sind:
danke&vg
Riders
Ich würde es so bei den 5 belassen, hast einen optimalen Luftstrom, der 6. Lüfter oben wäre sinnlos, was soll der denn abziehen, die RAM Wärme?
da tendiere ich atm auch so, 5 statt 6. :)
bei mir siehts ähnlich aus, nur oben hab ich nen 180er, vorne 2x 140er, hinten 1x 140. Netzteil aber nach unten gedreht. Habe top Temperaturen. Bin froh von der WAKÜ zurück zur Lukü.
was für lüfter, speziell die 140er, hast du verbaut und wie steuerst du sie an, board/gehäuse/ext. lüftersteuerung, logitech! ?
EDIT:
habe mich jetzt entschieden!
es werden 5x noctua nf-a14 uln, die ich mit dem lna-adapter laufen lassen werden.
parallel dazu wird der cpu-kühler getauscht, es zieht ein noctua nh-d14 ein.
Glaube das sind Noiseblocker, die schon seit einigen Jahren ihren Dienst tun. Steuern tu ich sie mit T-Balancer BigNG. Die Lüfter hier glaube ich: http://geizhals.at/de/noiseblocker-nb-blacksilentpro-pk-3-a476879.html
EDIT:
Froh von Wakü auf lukü? Mit einer vernünftigen Graka bist froh wenn wieder auf Wakü bist xD
jo, viel Wartungsärmer. Bei dem Gehäuse, mit dem Luftstrom wird die 7970 auch nicht so heiß, trotz Übertaktung. Da hat BF3 Freude gemacht. Die Kühlung der Graka ist auch Top.
Lukü gut geplant, mit gutem CPU Kühler und guter Graka in Verbindung mit gutem Luftstrom kein Problem.
im Idle hab ich meinen Silent Mode in der Lüftersteuerung eingestellt und beim Zoggen kann ich meinen Individuellen "Zoggen Mode" oder 100% einschalten
