Ist ja dank des einfachen Windows Modus jetzt nicht mehr ganz so schwer das Bios Upzudaten.
Was meinst du mit Windows Modus?
Ich denke der Mick meint eher das Problem, das du ohne laufende CPU das Bios/UEFI nicht updaten kannst. Es sei denn, das Board liefert dir ne Möglichkeit, das Bios/UEFI offline zu updaten. Sprich ohne das die CPU steckt oder die Kiste läuft.
Sowas trifft man im Serverumfeld bspw. bei den namenhaften Herstellern an. So kannst du bei Fujitsu beispielsweise die RX Server im IRMC mit nem neuen Bios betanken. Auch ohne das die CPU, die steckt supportet ist.
Der jenige, der heute schon das Board kauft um morgen dann die CPU stecken will, hat wohl ein Problem, wenn er nicht noch irgendwo Zugriff auf ne supportete CPU hat. Es sei denn, die Boards werden mit dem neuesten Bios ausgeliefert. Was bei Lagerbeständen wohl nicht der Fall sein dürfte.
Mmh hab schon mit dem Gedanken gespielt meinen FX gegen ne Kaveri-APU zu tauschen, ist sicher gleich schnell oder schneller in Games bei weniger Stromverbrauch. Boards finde ich noch nicht so top. Und auch sonst werde ich wohl erstmal abwarten was Sache ist. Aber ne Idee wäre das Durchaus, oder nicht?
Du meinst den FX8 aus der Sysinfo?
Wenn ja, dann mach es nicht...
Aktuell ist nicht klar, was die Steamroller Module können bzw. wie viel schneller sie nun sein werden. Was aber ziemlich sicher ist, du verlierst die halbe CPU. Es gibt nur zwei Module... -> ich behaupte, 100% mehr Performance wird Steamroller nicht rausholen können. Weder durch OC noch durch irgendwelche IPC Verbesserungen.
