Zendure SolarFlow 800 ist ein 800W Wechselrichter, der im Vergleich zu anderen Marken von Mikrowechselrichter eine höhere Effizienz und mehr Funktionen bietet, um Ihnen bei der Senkung Ihrer Stromkosten zu helfen.
www.zendure.de
Funktioniert afaik nur mit Cloud-Anbindung. Also man braucht einen Zendure-Cloud-Account. Lässt sich wohl auch über NodeRed und ausgelesenem API-Key auch irgendwie in HomeAssistant einbinden, funktioniert dann aber trotzdem immer noch nur mit Onlineverbindung, weil es eben trotzdem weiter die Cloud nutzt. Aber wenn einem das egal ist, haben mir schon Bekannte berichtet, das das Zeug funktioniert.
Es kommt aber auch drauf an, was du genau willst?
Wenn es die Einspeisung dynamisch nach deinem Verbrauch steuern soll, brauchst du auch noch ein SmartMeter, was deinen Gesamtverbrauch erfasst.
Wenn du das nicht willst/brauchst, gehen afaik nur zeitgesteuerte, hart konfigurierte Einspeisegrenzen. Z.B. von 7 bis 18 Uhr die vollen 800W, von 18 bis 7 Uhr nur hart eingestellte XY Watt, was dann halt eben deinem Idleverbrauch entsprechen sollte. Sowas ist aber imho absolute Grüzte, da kann mans dann auch gleich ganz lassen.
Wie die Kopplung von Smartmeter und diesem Speicher funktioniert, hab ich gerade leider nichtmehr im Kopf.
Generell wäre natürlich zu bedenken: Damit der Speicher überhaupt aufladen kann, muss auch Strom aus PV "über" bleiben. Wenn man sowieso nahezu alles verbraucht, dann bringt das gar nichts. Wenn täglich nur 0,5kWh übrig bleiben, die man in den Speicher laden könnte, lohnt sich das auch kaum.
Man kann mit solchen Speicherlösungen die PV-Leistung natürlich steigern, wobei der Zendure hier nur maximal 2x600W kann... in der Praxis eher weniger, weil man wird kaum Panels finden, die die 600W ausreizen.
Der Growatt kann zumindest 2x900W. Der Marstek kann 4x 500W.
Gerade wenn man schon ein BKW hat, stellt sich in der Hinsicht immer die Frage ob man unter Weiterverwendung mit den schon vorhandenen Panels die PV-Leistung erhöhen kann. Wenn das Ding nur 2xMPTT hat, auch wenn das 600/900W pro Tracker erlaubt klappt das nicht immer, wenn das Gerät allerdings 4xMPPT hat klappt das meistens.
Vorrausgesetzt man hat überhaupt den Platz für 1-2 zusätzliche Panels…
Gibt es vergleichbare Systeme, vielleicht bessere?
NOAH 2000 Battery | Speicher für Balkonkraftwerk | Growatt
de.growatt.com
und noch ein paar andere. Alle mit ähnlichen Einschränkungen/Bedingungen.
