Gekauft habe ich mir das Teil, um ihn in einem Zweit-PC einzusetzen . . .
Mainboard ist ein MSI B450M Pro-M2 Max, der Kühler ein Arctic Freezer 33 eSports ONE, die Graka eine passive 1050Ti
Ram-OC wollte ich versuchen und prüfen, wie „hoch“ der Prozessor geht, bzw. ob undervolting und evtl. (semi-)passive Kühlung gehen.
Was soll ich sagen, alles geht wunderbar und wenn notwendig, ist der schneller als ein „alter 7700K“
Entsprechend den Empfehlungen im Computerbase-RAM-OC-Thread „lasche“ Timings bei 3733 MHz eingestellt bei 1,38 Volt. Und Karhu-RAM-Test gestartet. Bei 10000% war der Test ohne Fehler. Ob 3800 Mhz auch noch gehen, will ich später mal prüfen Das braucht mehr Zeit . .
1,3 Volt Spannung eingestellt und bei 4,2 GHz all Core getestet. (PBO: off)
Tests liefen stabil durch, ohne Probleme. Ich konnte die Spannung noch auf 1,25 Volt senken. CB20-Multicore-Punkte: 2520, Temperatur 65°C max.
Weitere Ergebnisse: 4,0 GHz bei 1,15 Volt. CB20-Multicore-Punkte: 2400, Temperatur 60°C max.
4,4GHz gehen auch noch, dann muss ich aber auf über 1,35 Volt hoch und die Verlustleistung wird zu hoch für den „kleinen“ Arctic-Kühler.
Bei 0,9250 Volt hat CB20 einen Fehler gemeldet, bei 0,9375 Volt lief CB20 durch und auch weitere Tests (Karhu) liefen durch. Um „auf der sicheren Seite“ zu sein habe ich dann 0,9500 Volt als Einstellung gewählt.
Multicore-Punkte: 2150, Temperatur 50°C max.
Hardwareinfo meldet eine CPU-Package-Power von max. 36 Watt.
Als nächstes werde ich mit einem „Arctic Alpine AM4 Passive“ in einem Mini-Tower mit 2 120er Lüftern prüfen, ob die semipassive Kühlung für den Prozessor bei 3600 MHz reicht. Da der Kühler mit max. 47 Watt spezifiziert ist, hoffe ich das klappt.
Update 29.07.2020:
Bei Stabilitätsprüfungen mit Prime95 musste ich die Spannung auf 0,9875 Volt erhöhen. Die Package Power ist auf 42 Watt gestiegen. Der Volllastverbrauch unter Prime 95 ist 74 Watt. Das Netzteil ist ein BeQuiet Sytempower 7 mit 350 Watt. 80+-Bronze (84%).
Für die semipassive Kühlung werde ich auf 3,4 oder 3,2 GHz reduzieren.
- RAM-OC war sehr einfach:
- Overclocking
- Undervolting
Update 29.07.2020:
