herrhannes
Natürlich müssen die auf demselben Host sein, wie soll es denn auch sonst funktionieren?
Ja du musst den VM's den "VMXNET3" als Netzwerkkarte zuweisen.
Die Geschwindigkeit virtueller NICs ist ebenfalls rein virtuell. Da geht so viel durch wie die CPU hergibt.
Ja du musst den VM's den "VMXNET3" als Netzwerkkarte zuweisen. Standard ist glaub der Intel e1000 gesetzt. Dann hast du zwischen den VM's 10 Gbit.
When selecting the devices, keep in mind these restrictions:
- Devices cannot be plugged in after a PCI Bridge.
- Device must be behind a PCI Switch that supports ACS.
- Devices cannot be plugged in after a non-ACS switch.
For more information, see PCI Passthrough with PCIe devices behind a non-ACS switch in vSphere (1036811)
- You cannot have two devices in two different contexts -- such as one used by VMkernel and one in pass-through -- using the same PCI slot. For example, the dual head NIC is dedicated to the VMkernel OR is available for pass-through. If you select one, the other is automatically selected as well. A dialog informs you why this occurred.
- Do not enable pass-through on the USB controller which is booting from USB device or SD card.
Mhjoa... ich vernetze das ganze bei uns im Betrieb auch sonst nicht - das machen andere.
Was würdest du denn als günstigste Variante an 2/4 oder mehr Gbit/s zu kommen sehen?
Direkt im ESXi würde ich nichts versuchen zu installieren, dafür gibt es die vMA:
https://my.vmware.com/de/web/vmware/details?downloadGroup=VSP510-VMA-510&productId=285
Dokumentation:
