[Sammelthread] EVGA 122-CK-NF66 (nForce 650i Ultra)
Inhaltsverzeichnis
[Stand: 11/02/2008 - 11:49Uhr]
I. Das Mainboard
II. Overclocking
III. Benchmarks
IV. Stromverbrauch
V. Frequently Asked Questions
VI. Links
VII. Downloads
VIII. Getestete Speicher
IX. Passende Kühler
I. Das Mainboard:I. Das Mainboard:
1. Preis:1. Preis: EVGA 122-CK-NF66 bei Geizhals
2. Layout und Spezifikationen:2. Layout und Spezifikationen:
Performance
Based on NVIDIA nForce 650i Ultra Chipset chipset
Supports Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duo, Pentium EE, and Pentium processors
1066/1333 Mhz Front Side Bus​
Memory
4 x 240-pin DIMM sockets
Dual Channel DDR2
Maximum of 8GB of DDR2 533/667/800MHz​
Expansion Slot
1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI
3 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1​
Storage I/O
1 x UltraDMA133
4 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1
300MB/sec x Floppy disk drive connector​
Integrated Peripherals
7.1 Channel
1 x 10/100/1000 LAN via​
Multi I/O
1 x PS2 Keyboard
1 x PS2 Mouse
1 x Serial Ports
10 x USB2.0 ports (6 external + 4 internal headers)
Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)​
Form Factor
ATX Form Factor
Length: 12.0in - 304.8mm
Width: 9.6in - 243.6mm​
3. Wichtige Hinweise zum Layout:3. Wichtige Hinweise zum Layout:
  • nVidia Referenzlayout mit einer 6 Phasen-Spannungsversorgung
  • Keine eSATA, Firewire sowie parallelen Schnittstellen vorhanden
  • Nur eine PATA Schnittstelle
  • Die „Keep-Out-Area“ rund um den Prozessor-Sockel reicht bis fast an den Mainboardrand
  • Die Southbridge wird unter Last sehr heiss, ein passiver Kühlkörper wäre angebracht (Bohrungen sind vorhanden)
II. Overclocking:II. Overclocking:
1. Bios-Optionen:1. Bios-Optionen:
Einstellbare Werte:
  • FSB Frequency: Auto, 400-2500MHz
  • DRAM Frequency: Auto, 400-1400MHz
  • PCIe Frequency: Auto, 100-131MHz
  • CPU Voltage: Auto, 0.0850-1.6000v
  • DRAM Voltage: Auto, 1.8-2.1v
  • SPP Voltage: Auto, 1.2-1.5v
  • FSB Voltage: Auto, 1.2-1.4v
2. Tools:2. Tools:
3. Mods:3. Mods:
Auf der Southbridge kann ein Passivkühler montiert werden, die passenden Bohrungen (60mm) sind vorhanden:
Ebenso besteht die Möglichkeit sich aus einem alten Pentium III Kühler eine passende Lösung für die o.g. Southbridge sowie die Spannungsversorgung zu basteln. Die Bohrungen haben praktischerweise schon den richtigen Lochabstand. Allerdings stellt dies bei längeren Grafikkarten aufgrund der Kühlerhöhe ein kleines Problem dar welches man beachten sollte.
Vielen Dank an dieser Stelle dem User Fr3@k der das ausprobiert und mit Bildern dokumentiert hat: *Klick*
III. Benchmarks:III. Benchmarks:
1. 3DMark05:1. 3DMark05:
2. 3DMark06:2. 3DMark06:
3. Everest:3. Everest:
Gigabyte GA-965P-DS4
Quelle: Benchmarks © b|ank0r
EVGA 122-CK-NF66
4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:
IV. Stromverbrauch:IV. Stromverbrauch:
  • 168 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System
  • 345 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 401 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 433 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
EVGA 122-CK-NF66
  • 337 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 372 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 415 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
V. Frequently Asked Questions:V. Frequently Asked Questions:
[F] Was sind die Unterschiede zwischen der A1 und der T1 Variante?
[A] Der Unterschied ist in einer Lebenslangen (Europa: 10 Jahre - A1) sowie in zwei Jahren Garantie (T1) begründet. Desweiteren liegt der A1 Variante ein zusätzliches USB Bracket bei. Hier in Deutschland (Europa) wird aber nur die T1 Variante verkauft.
[F] Welche Revision haben die Retail Mainboards?
[A] Die Retail Mainboards besitzen die Revision B00, jedoch scheint es ein 'überarbeitetes' Layout mit der gleichen Revisionsnummer zu geben. Auffällig ist der deutlich grössere Northbridgekühler, das Fehlen des zweiten 4pin 12v Steckers, eine nun komplett bestückte Spannungsversorgung ebenso wie ein verlöteter Bios-Chip:
[F] Von wem wird das Mainboard produziert?
[A] Foxconn ist für nVidia Referenz Mainboards der Produzent des Vertrauens und somit dafür 'verantwortlich'. ;)
[F] Unterstützt das Board die neuen 1333MHz sowie die kommenden 45nm Penryn Prozessoren?
[A] Ja das wird bzw. tut es. EVGA hat dies teilweise schon durch Bios-Updates ermöglicht und offiziell bestätigt: *Klick*
[F] Wie hoch fällt der VCORE Drop aus?
[A] Der Drop beträgt unter Last ca. 0.008v.
[F] Wie hoch kommt man bei diesem Board mit dem FSB?
[A] Verschiedenen Reviews und User Berichten zufolge sind 450-480MHz als realistisch einzuschätzen.
[F] Wird das Board ab einem gewissen FSB langsamer? Wenn ja, ab welchem Takt?
[A] Ja dieses 'Phänomen' existiert. Es hat den Anschein das die internen Chipsatz-Timings ab 451MHz zugunsten eines höheren FSB reduziert werden.
[F] Wieviele Lüfter können an das Board angeschlossen werden und wieviele davon sind regelbar?
[A] Man kann insgesamt einen CPU- sowie vier Gehäuse-Lüfter anschliessen. Regelbar ist jedoch nur der CPU- sowie der SYS-Lüfteranschluss.
[F] Besitzt das Board keinen Speaker-Anschluss? Im Handbuch ist diesbezüglich nichts zu finden!?
[A] Dieser Punkt scheint im Handbuch 'vergessen' worden zu sein. Tatsächlich besitzt das Board links unter dem untersten PCI-Steckplatz einen solchen Anschluss, genauer gesagt hier: *Klick*
[F] Warum werden mir bei Programmen von Dritt-Anbietern falsche Temperaturen und ggf. Spannungen angezeigt?
[A] Dies ist ein Fehler im Bios. Eine Aktualisierung auf die aktuelle Version löst das Problem.
[F] Besitzt der Chipsatz einen Temperatursensor?
[A] Diversen Quellen nach soll der Chipsatz keinen integrierten Sensor haben, das Board selber besitzt jedoch einen noch nicht genau spezifizierten Sensor (Spannungsversorgung und / oder Chipsatz!?).
[F] Kann man auf die North- bzw. Southbridge einen Thermalright HR-05 (SLI) montieren?
[A] Ja, die Bohrungen sind vorhanden und die Kühler passen ohne Probleme. Auch bei Nutzung einer nVidia GeForce 8800GTS/GTX lässt sich ein HR-05 SLI auf die Southbridge montieren: *Klick*
VI. Links:VI. Links:
1. Hersteller:1. Hersteller:
122-CK-NF66 bei EVGA
2. Reviews:2. Reviews:
Anandtech
The EVGA 650i Ultra stands out from other boards in this price category by offering top tier performance in several areas and a feature list that cannot be beat at very reasonable pricing. When comparing features to Intel P965 chipsets found in this price sector we see our EVGA 650i Ultra offering onboard RAID, asynchronous memory capability, and best-in-class overclocking for the same or less money. The addition of GPU optimizations that offer a free 2% to 4% improvement with certain GPUs in our gaming scores is an added bonus.
Computerbase
Sieht man vom Vorserien-Status des Probanden ab, ist die Leistung für einen Mainstream-Chipsatz durchaus beachtenswert. Lediglich die fehlende FireWire-Schnittstelle vermiest dem EVGA 122-CK-NF66 eine bessere Position im Gesamt-Ranking. Ganz ohne Schnittstellen-Bewertung läge der nForce 650i Ultra mit seinem großen Bruder nForce 680i LT SLI auf dem dritten Rang. Potenzielle Kunden, die den Preis für High-End-Hardware in Form von zwei Grafikkarten und passender Prozessoren wie dem QX6800 scheuen, sind mit dem EVGA 122-CK-NF66 recht einfach zufrieden zu stellen. Preis und Verfügbarkeit lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.
Extremetech
While we're a little troubled by the weird overclocking behavior, there's no doubt that EVGA and Nvidia are offering an intriguing motherboard. For $129, you get a highly tweakable board that's capable of pushing an E6320 a full gigahertz above rated speed (though your mileage may vary).
We suspect this board could easily become the core of a good gaming system. Buy a budget board and low-cost CPU. Push the CPU speed up for better processor performance. Take the money you save on CPU and motherboard, and buy a high-end graphics card. We like this scenario a lot better than the "budget board plus budget GPU" scenario Nvidia paints.
So it looks like Nvidia and EVGA have a winner here, though our recommendation is tempered just a bit until we can understand the overclocking oddness and the performance issues in a couple of applications. Check it out if you're on a budget, and want to build your own killer gaming rig.
HardOCP
Dan's Thoughts:
I found my experiences with the EVGA 650i Ultra to be excellent overall. The board has a great layout, spectacular stability over a 24 hour period and the performance is generally on par with the P965 Express chipset from Intel for less money. Typically I wouldn’t recommend non-Intel chipsets for Intel processor based machines unless you require SLI compatibility in your rig. History generally has proven that time and time again Intel really does make the best chipsets for use with their processors. With that said, the 650i Ultra challenges this thinking like no other chipset I’ve ever seen. If you are in the market for a Core 2 Duo based motherboard that won’t drain your wallet, I’d advise taking a serious look at the EVGA 650i Ultra.
Kyle's Thoughts:
We generally abide by the rule that “you get what you pay for,” but in the case of the EVGA 650i Ultra, I feel as though you might be getting a little more than what you pay for. We have tested some inexpensive motherboards here in the recent past and the one thing you had to leave at the door was overclocking; even on the stable ones at stock speeds. The EVGA 650i Ultra ducks this trend and really delivers a strong budget enthusiast motherboard. I personally ran this board through the graphed benchmarks and then gave it a solid torture test for 48 hours and it never faltered. Installation of my fresh OS was perfect as well as the installation of all the drivers and hardware in my system. The EVGA 650i Ultra was quite simply trouble free. That along with a solid dose of overclocking is hard to argue with for $100.
HardwareLogic ! Aktuelles Review mit Vergleich zum P35 Chipsatz !
While the 650i boards we looked at earlier all left something to be desired, the eVGA 650i SLI proves that eVGA's monster 680i offerings were no fluke, and that while already a major force in the graphics market, eVGA is becoming equally impressive in an extremely competitive motherboard market.
Considering the price, performance, and eVGA's support (both their tech support and forums), the eVGA 650i SLI motherboard is an excellent option for the gamer or enthusiast who is either pinching pennies, or who can do without all the bells and whistles found on eVGA's equally impressive 680i offerings.
Legitreviews
The eVGA 650i Ultra 775 A1 motherboard rocks! If you are budget conscious, performance conscious or just plain conscious this is one that is high on the list of must haves! in fact, it was so impressive we give the eVGA 650i Ultra 775 A1 our Editor's Choice Award!
nV News
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard proved to be a reliable and stable motherboard during the short testing period while owning up to my limited experiences with the chipset this board is based on. I can recommend this board to the gamer/enthusiast who is not looking for all the whistles and bangs that come with the high-end models.
The person who just wants something straight-forward and dependable, simple, but can perform to expectations that are not too high. Combined with a good Intel Duo processor and with the price drop in PC6400 ram those expectations can be realized for not a lot of money. The Ultra is for the value seeker with an entry price of $99 that hopefully will drop even lower.
PC Perspective
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard is a great option for performance users looking for a feature-filled and overclockable motherboard without a $200+ price tag. The new 650i Ultra chipset won’t be able to replace the 680i motherboards as the top enthusiast platform but for users that can’t see spending more than $150 on a motherboard, the EVGA nForce 650i Ultra motherboard is definitely going to hit the spot.
VII. Downloads:VII. Downloads:
1. Bios-Download:1. Bios-Download:
Aktuelles 122-CK-NF66 Bios bei EVGA
2. Treiber-Download:2. Treiber-Download:
Aktuelle Mainboard Treiber bei EVGA
Aktuelle Chipsatz Treiber bei nVidia
Aktuelle Soundkarten Treiber bei Realtek
Aktuelle Netzwerkkarten Treiber bei Marvell
VIII. Getestete Speicher:VIII. Getestete Speicher:
Offizielle Speicherkompatibilitätsliste bei EVGA
IX. Passende Kühler:IX. Passende Kühler:
1. Luftkühlung:1. Luftkühlung:
2. Wasserkühlung:2. Wasserkühlung:
Hm, beides zusammen wäre aber irgendwie schöner ;)
@wannabee
überprüf mal deine ram-einstellungen da lag bei mir der hund begraben...übrigens die vcore auf dem screen von mir ist so natürlich nicht korrekt (momentan 3,2ghz bei standart-vcore).
weiß auch nicht warum die so hoch ausgelesen wurde...jetzt zeigt´s aber alles korrekt an :hmm:
@theycallme°crazy°
zum wallpaper, guckst du HIER
Ich denke ich werde die Tage meiner Northbridge einen kleinen 40mm Lüfter spendieren. Ich habe hier noch einen sehr schönen Revoltec Air Guard, der hat einen ordentlichen Luftstrom und ist nahezu lautlos. Am liebsten würde ich zwar einen HR-05 SLI drauf setzen, aber das wird mir zu teuer und passt nicht zu dem was das Board gekostet hat (Kosten / Nutzen Faktor). Ich denke das passt so schon, sonderlich klein ist der vorhandene Kühler ja nicht und der Lüfter ist vorhanden :)
Mal schaun was ich so aus dem Board herauskitzeln kann (die Zeit ist reif) :d
PS: Da habe ich meine Wallpaper auch her, sehr nette Seite. Bekam einen Stammplatz in den Favs.
ich würd ja gerne mal diese nb-kühler hier ausprobieren >> klick <<
leider aber nur in den usa erhältlich...
übrigens habe ich ein kleines problem mit dem onboard-lanport...einige online-anwendungen (everest-poker u. cod2-multi sowie die winxp aktivierung) lassen sich nicht starten obwohl i-net verfügbar ist und andere progs problemlos online laufen.
liegts am ethernet-treiber von nvidia?
vorne auf page1 ist ein treiber-link von marvell, ist der treiber von marvell sinnvoller?
Probier es aus. Wenn ich richtig informiert bin ist das auf dem Board ja ein Marvell Chipsatz und dann sollte der (Referenz)Treiber ohne Probleme klappen. Allerdings glaube ich irgendwie nicht das es am Treiber liegt, nen Versuch kann aber nicht schaden (hoffe ich). :)
PS: Der Kühler hier ist auch ganz nett klick mich
Hat jemand Erfahrung mit einem Thermalright HR-03 plus auf einer 8800er und diesem Board? Frage mich, ob der letzte der 3 PCI-Slots dabei noch benutzbar ist...
Danke!
Gruß Yostix
Die Grafikkarte sollte nach unten mind. 3 Steckplätze Luft haben, wenn ein Lüfter montiert ist. Dann ist der "Ansaugspalt" aber extrem klein.
Ich wusste gar nicht das so ein Klopper für die 8800'er existiert :hmm:
Schaut irgendwie krank aus :haha:
PS: Lüfter ist montiert. Spätestens am Wochenende werde ich mal ein bischen testen ob noch etwas mehr geht.
Auf einer 7600GT ists ein genauso grosser Klopper :). Für die 8800 sind nur 2 zusätzliche HP verbaut.
Gross ist er, dafür aber auch gut und leise.
Nach oben ausgerichtet dürfte wegen dem grossen NB Kühlblock wohl nicht funktionieren und ein 2. PCI-E Slot ist auf dem Board ja nicht vorhanden.
Habe mir gerade mal ein Review angeschaut. Die Ergebnisse sind zwar nicht schlecht, dennoch schreckt mich die Grösse ab. Und dann lese ich auch noch sowas:
Achtung! 8800 GTS Benutzer brauchen einen eigenen HSI heatsink, welcher später nachgeliefert wird.
:confused:
Soweit ich weiss ist dieser Satz wohl inzwischen überholt, es sei denn man bekommt einen, der im Shop schon Monate im Staub gelegen hat.
Auch gut, wie gesagt, bezüglich dieses Kühlers bin ich überhaupt nicht im Thema. Bin mit dem 8800er Referenzkühler eigentlich sehr zufrieden, dreht niemals höher als mit 60% und ist sehr schön leise. Auf die 10-15°C kommt es mir nicht an :)
#edit#
Ok, bevor ich jetzt pennen gehe konnte ich es nicht sein lassen. Ein kurzer Versuch ob die 500MHz irgendwie machbar sind und sie sind es:
Mal schauen ob ich das die Tage auch 1:1 hinbekomme, so ist das ein wenig unschön :)
Ist das bei euch auch so, dass der im Bios eingestellte Voltage in "Wirklichkeit" niedriger ist als im Bios angegeben, zB. wie schon oben mal erwähnt, wenn ich 1,400V einstelle sind es in Wirklichkeit nur 1,375V (Angaben in IDLE und mit allemöglichen Tools ausgelesen; Spannungsmesser hab ich grad nicht zu Hause^^)
Ahja und noch was, ich hab ein kleines Problem, immer wenn ich den PC anschalte, startet nämlich der PC aus Zufallsprinzip mal startet und mal nicht.
Es hängt manchmal gleich am Anfang, beim ersten "Bildschirmanzeige" was man normalerweiße bekommt, wenn man den PC startet.
Manchmal dreht sich nur der Grakakühler ganz laut wenn ich den PC anschalte und Bildschirm bleibt schwarz. Und beim nächsten Neustart werden alle Einstellungen im Bios zurückgesetzt aus Sicherheitsgründen.
Und manchmal bleibt es beim zweiten "Bildschirmanzeige" hängen.
Ich hab zwar übertaktet, und es würde aussehen als ob ich es übertrieben hätte und der PC streikt, d.h. mein PC würde instabil sein.
Doch wenn ich mal geschafft hab was zu 80% der Fälle ist, den PC zu starten läuft das stabil. Ich kann da 3dMark 06 6 Stunden lang laufen lassen ohne Probleme (mehr hab ich nicht probiert). Oder ich hab auch mit Prime und Orthos das System auch den halben Tag rumrechnen lassen, auch ohne Fehler, selbst wenn ich zu Prime noch TAT zuschalte um die Temps so richtig in die Höhe zu treiben bleiben die Probleme aus.
D.h. für mich sieht es so aus als ob die Probleme vom MB oder Bios stammen.
Oder was meint Ihr dazu?
Info:
Intel Core2Duo E6750 @ 8x450MHz=3,6GHz (BiosV=1,4V; gemessenV=1,375)
RAM: OCZ DDR2 PC2-6400 Reaper Enhanced Bandwidth Edition: linked @2,1Vdimm und 5-5-5-15
http://www.ocztechnology.com/products/memory/ocz_ddr2_pc2_6400_reaper_enhanced_bandwidth_edition
Graka: Zotac Geforce 8800GTS 640MB @ 648MHz Rop, 1512MHz Shader und Mem auf 1000MHz
MB: Die EVGA NF66 mit Bios p03 und 2 HR-05 XFI SLI auf der North und Southbridge und GrakaRamkühler auf den Spannungswandlern.
Soundkarte: X-Fi Xtreme Music
Denk soviel Infos müssten reichen ^^, hoffentlich hab ich nichts vergessen.
mfg jEFF
Viel Text und eine 'kurze' Antwort:
1. Das die Spannung vom eingestellten Wert abweicht ist normal und von Intel vorgegeben, das ist bei allen Boards der Fall.
2. Das der Rechner nicht bootet und der Grafikkartenlüfter dauerhaft läuft hatte ich letztens auch, das war mein erstes und letztes Problem mit dem Board. Grund war das ich die RAM-Timings übertrieben scharf eingestellt hatte und danach ging nix mehr. Erst nach zig Versuchen und einem CMOS-Clear startete der PC wieder mit der Info das alles zurückgesetzt wurde.
Von daher wird irgendeine Einstellung bei Dir nicht passen. Entweder zu scharfe Timings oder zu wenig Spannung.
Bist du dir sicher, dass es nach unten nur 3 sind? Ich vermute nämlich 4, zumindest sieht es so in dem Review auf www.hardwareoc.at aus, und dann wäre kein Steckplatz mehr nutzbar. Der PCIe auf dem Board ist ziemlich weit unten angeordnet im Vergleich zu anderen.
Mein Gehäuse würde eigentlich, durch eine Öffnung in der Seitenwand, die semipassive Lösung erlauben, allerdings bin ich mir da nicht sicher bzgl. ausreichend Kühlung. Bin zwar kein "Temperaturfetischist", aber seit meines Wechsels zu Intel, ist mein Respekt vor Temperaturen gestiegen ;)
Gruß Yostix
Ja aber das blöde ist wenn ich mit prime meinen RAM teste ist es auch nach Stunden stabil, und egal was ich sonst machen auf den PC auch.
Nur der START macht Probleme, ich mein es kann doch nicht sein, dass der PC bei zu scharf gestellte Timings dann so stabil ist. Und dennoch meine RAMs müssten es locker vertragen, da die Timings das Gegenteil von scharf getimed sind. Spannung müsste auch reichen, und selbst wenn entweder die TImings oder die Spannung zu niedrig wäre müsste doch der PC mal abstürze wenn ich zocke oder Prime mal den RAM test mache, tut es aber nicht, meine PC kann mehrere Tage ununterbrochen laufen ohne abzustürzen, wenn es einmal gestartet ist.
mfg jEFF
Hast Du das Problem auch ohne Übertaktung!? Wenn nein muss es daran liegen.
Ja auch gelegentlich, aber nicht so oft.
Aber kannsu mir dann sagen, wisu es trotzdem stabil ist, wenn das System mal gestartet ist. Wisu sollte eine Übertaktung den Systemstart verhindern, wenn es doch stabil ist.
Hmm, gute Frage. Das es das auch ohne Übertaktung macht ist irgendwie schon nicht normal. Klingt ja fast nach Defekt und / oder Inkompatibilität. Hast Du das Problem auch wenn der Rechner unübertaktet läuft Du aber die Spannungen etwas anhebst!?
kannst meinen speicher als kompatibel auf page1 posten...
oci infinity PC2 6400 FBGA DDR2 800 MHz CL5 (5-5-5-18)
@jeffmaster
ist das nicht etwas viel vcore für 8x450mhz bei einem e6750?
also ausgelesene vcore ist 1,375 ist also eine anhebung von 0,025V vom normalen wert, das ist nicht so viel.
Habe aber im Bios 1,4V.
Unübertaktet startet der zu 90%ohne probleme, ich hatte ja den pc schon meherer monate unübertaktet. aber ab und und zu passiert das auch.
ka worans liegt, das problem ist zum glück ja nicht so tragisch, da wenn es mal gestartet ist es stabil ist.
Nabend!
Habe heute mein XFX 650i Ultra erhalten und eingebaut. Leider ließen sich meine Lüfter von den Einstellungen im Bios (Chassis- und nforce-Fan) überhaupt nicht beeindrucken. Egal 0b 100, 50 oder 10%, die liefen immer auf vollen Touren. Ist das nicht ein bekanntes Problem? Gibt es evtl. eine Lösung? Danke.
Gruß Yostix
@Hötzi:
Werde ich machen.
@Yostix:
Hm, eigentlich nicht. Das 'bekannte' Problem ist nur das der CPU-Lüfter bzw. dessen Steuerung ausgegraut wird, nicht jedoch das die Lüfter nicht gedrosselt werden können. Hmm, da bin ich jetzt leider überfragt!? :(
@Yostix:
Tja... was mache ich denn jetzt? Ich scheine irgendwie kein Intel-Board mit funktionierender Lüftersteuerung zu finden... :(
Welches Datum hat denn das aktuelle Bios P03?
Hast Du das noch nicht drauf? Das ist das erste was Du machen solltest ;)
PS: Gute Frage. Das dürfte von Mitte August sein.
Werde ich morgen wohl auch tun! Hatte erst mal wieder mein altes Board eingebaut, da ich im Moment keinen Kühler/Lüfter, den mal ungeregelt laufen lassen könnte... ;-)
Wenn ich mich nicht verguckt habe, war das Bios auf dem Board vom 27.03.07!
Das dürfte das erste P01 gewesen sein. Wird also höchste Zeit zum updaten! ;)
Ja war bei mir so, 27.03. ist das P01.
Um mal zu dem Lüfterprob zu kommen, also so wahnsinnig regeln tut mein Boxed Lüfter auch net. Bei 43°C (Sreßtest Everest) dreht der mit ca. 1800 und normal bei 28-30°C immerhin noch mit 1300. Aber Boxed is ja nun auch nicht das gelbe vom Ei.
Optimal funktioniert die Lüftersteuerung sowieso nur mit einem 4pol PWM Lüfter. Das hat bei meinem alten Coolermaster Hyper TX Intel wunderbar funktioniert, den Boxed hatte ich leider nicht probiert (habe keinen).
Werde mir auch mal bei Gelegenheit einen vernünftigen CPU Lüfter zulegen. Aber mal was Anderes, ist Dir aufgefallen das Yostix etwas von einem Nvidia Fan geschrieben hat im Bios? Wie ich Dir gepostet habe, beim P01 sind 3 Lüfter regelbar. Ob die Regelung nun wirklich funktioniert oder dies ein Lüfterproblem ist, sei dahingestellt.
Hinzugefügter Post:
PS: Ich meine natürlich Nforce Fan.
