[Sammelthread] EVGA 122-CK-NF66 (nForce 650i Ultra)
Inhaltsverzeichnis
[Stand: 11/02/2008 - 11:49Uhr]
I. Das Mainboard
II. Overclocking
III. Benchmarks
IV. Stromverbrauch
V. Frequently Asked Questions
VI. Links
VII. Downloads
VIII. Getestete Speicher
IX. Passende Kühler
I. Das Mainboard:I. Das Mainboard:
1. Preis:1. Preis: EVGA 122-CK-NF66 bei Geizhals
2. Layout und Spezifikationen:2. Layout und Spezifikationen:
Performance
Based on NVIDIA nForce 650i Ultra Chipset chipset
Supports Intel Core 2 Extreme, Intel Core 2 Quad, Intel Core 2 Duo, Pentium EE, and Pentium processors
1066/1333 Mhz Front Side Bus​
Memory
4 x 240-pin DIMM sockets
Dual Channel DDR2
Maximum of 8GB of DDR2 533/667/800MHz​
Expansion Slot
1 x PCIe x16, 2 x PCIe x1, 3 x PCI
3 x 32-bit PCI, support for PCI 2.1​
Storage I/O
1 x UltraDMA133
4 x Serial ATA 300MB/sec with support for RAID 0, RAID1, RAID 0+1
300MB/sec x Floppy disk drive connector​
Integrated Peripherals
7.1 Channel
1 x 10/100/1000 LAN via​
Multi I/O
1 x PS2 Keyboard
1 x PS2 Mouse
1 x Serial Ports
10 x USB2.0 ports (6 external + 4 internal headers)
Audio connector (Line-in, Line-out, MIC)​
Form Factor
ATX Form Factor
Length: 12.0in - 304.8mm
Width: 9.6in - 243.6mm​
3. Wichtige Hinweise zum Layout:3. Wichtige Hinweise zum Layout:
  • nVidia Referenzlayout mit einer 6 Phasen-Spannungsversorgung
  • Keine eSATA, Firewire sowie parallelen Schnittstellen vorhanden
  • Nur eine PATA Schnittstelle
  • Die „Keep-Out-Area“ rund um den Prozessor-Sockel reicht bis fast an den Mainboardrand
  • Die Southbridge wird unter Last sehr heiss, ein passiver Kühlkörper wäre angebracht (Bohrungen sind vorhanden)
II. Overclocking:II. Overclocking:
1. Bios-Optionen:1. Bios-Optionen:
Einstellbare Werte:
  • FSB Frequency: Auto, 400-2500MHz
  • DRAM Frequency: Auto, 400-1400MHz
  • PCIe Frequency: Auto, 100-131MHz
  • CPU Voltage: Auto, 0.0850-1.6000v
  • DRAM Voltage: Auto, 1.8-2.1v
  • SPP Voltage: Auto, 1.2-1.5v
  • FSB Voltage: Auto, 1.2-1.4v
2. Tools:2. Tools:
3. Mods:3. Mods:
Auf der Southbridge kann ein Passivkühler montiert werden, die passenden Bohrungen (60mm) sind vorhanden:
Ebenso besteht die Möglichkeit sich aus einem alten Pentium III Kühler eine passende Lösung für die o.g. Southbridge sowie die Spannungsversorgung zu basteln. Die Bohrungen haben praktischerweise schon den richtigen Lochabstand. Allerdings stellt dies bei längeren Grafikkarten aufgrund der Kühlerhöhe ein kleines Problem dar welches man beachten sollte.
Vielen Dank an dieser Stelle dem User Fr3@k der das ausprobiert und mit Bildern dokumentiert hat: *Klick*
III. Benchmarks:III. Benchmarks:
1. 3DMark05:1. 3DMark05:
2. 3DMark06:2. 3DMark06:
3. Everest:3. Everest:
Gigabyte GA-965P-DS4
Quelle: Benchmarks © b|ank0r
EVGA 122-CK-NF66
4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:4. EVGA 122-CK-NF66 vs. MSI P35 Neo2-FR:
IV. Stromverbrauch:IV. Stromverbrauch:
  • 168 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System
  • 345 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 401 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 433 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
EVGA 122-CK-NF66
  • 337 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner im IDLE
  • 372 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit Prime95 25.2
  • 415 Watt LCD-Fernseher + Boxen-System + Rechner mit 3DMark06
V. Frequently Asked Questions:V. Frequently Asked Questions:
[F] Was sind die Unterschiede zwischen der A1 und der T1 Variante?
[A] Der Unterschied ist in einer Lebenslangen (Europa: 10 Jahre - A1) sowie in zwei Jahren Garantie (T1) begründet. Desweiteren liegt der A1 Variante ein zusätzliches USB Bracket bei. Hier in Deutschland (Europa) wird aber nur die T1 Variante verkauft.
[F] Welche Revision haben die Retail Mainboards?
[A] Die Retail Mainboards besitzen die Revision B00, jedoch scheint es ein 'überarbeitetes' Layout mit der gleichen Revisionsnummer zu geben. Auffällig ist der deutlich grössere Northbridgekühler, das Fehlen des zweiten 4pin 12v Steckers, eine nun komplett bestückte Spannungsversorgung ebenso wie ein verlöteter Bios-Chip:
[F] Von wem wird das Mainboard produziert?
[A] Foxconn ist für nVidia Referenz Mainboards der Produzent des Vertrauens und somit dafür 'verantwortlich'. ;)
[F] Unterstützt das Board die neuen 1333MHz sowie die kommenden 45nm Penryn Prozessoren?
[A] Ja das wird bzw. tut es. EVGA hat dies teilweise schon durch Bios-Updates ermöglicht und offiziell bestätigt: *Klick*
[F] Wie hoch fällt der VCORE Drop aus?
[A] Der Drop beträgt unter Last ca. 0.008v.
[F] Wie hoch kommt man bei diesem Board mit dem FSB?
[A] Verschiedenen Reviews und User Berichten zufolge sind 450-480MHz als realistisch einzuschätzen.
[F] Wird das Board ab einem gewissen FSB langsamer? Wenn ja, ab welchem Takt?
[A] Ja dieses 'Phänomen' existiert. Es hat den Anschein das die internen Chipsatz-Timings ab 451MHz zugunsten eines höheren FSB reduziert werden.
[F] Wieviele Lüfter können an das Board angeschlossen werden und wieviele davon sind regelbar?
[A] Man kann insgesamt einen CPU- sowie vier Gehäuse-Lüfter anschliessen. Regelbar ist jedoch nur der CPU- sowie der SYS-Lüfteranschluss.
[F] Besitzt das Board keinen Speaker-Anschluss? Im Handbuch ist diesbezüglich nichts zu finden!?
[A] Dieser Punkt scheint im Handbuch 'vergessen' worden zu sein. Tatsächlich besitzt das Board links unter dem untersten PCI-Steckplatz einen solchen Anschluss, genauer gesagt hier: *Klick*
[F] Warum werden mir bei Programmen von Dritt-Anbietern falsche Temperaturen und ggf. Spannungen angezeigt?
[A] Dies ist ein Fehler im Bios. Eine Aktualisierung auf die aktuelle Version löst das Problem.
[F] Besitzt der Chipsatz einen Temperatursensor?
[A] Diversen Quellen nach soll der Chipsatz keinen integrierten Sensor haben, das Board selber besitzt jedoch einen noch nicht genau spezifizierten Sensor (Spannungsversorgung und / oder Chipsatz!?).
[F] Kann man auf die North- bzw. Southbridge einen Thermalright HR-05 (SLI) montieren?
[A] Ja, die Bohrungen sind vorhanden und die Kühler passen ohne Probleme. Auch bei Nutzung einer nVidia GeForce 8800GTS/GTX lässt sich ein HR-05 SLI auf die Southbridge montieren: *Klick*
VI. Links:VI. Links:
1. Hersteller:1. Hersteller:
122-CK-NF66 bei EVGA
2. Reviews:2. Reviews:
Anandtech
The EVGA 650i Ultra stands out from other boards in this price category by offering top tier performance in several areas and a feature list that cannot be beat at very reasonable pricing. When comparing features to Intel P965 chipsets found in this price sector we see our EVGA 650i Ultra offering onboard RAID, asynchronous memory capability, and best-in-class overclocking for the same or less money. The addition of GPU optimizations that offer a free 2% to 4% improvement with certain GPUs in our gaming scores is an added bonus.
Computerbase
Sieht man vom Vorserien-Status des Probanden ab, ist die Leistung für einen Mainstream-Chipsatz durchaus beachtenswert. Lediglich die fehlende FireWire-Schnittstelle vermiest dem EVGA 122-CK-NF66 eine bessere Position im Gesamt-Ranking. Ganz ohne Schnittstellen-Bewertung läge der nForce 650i Ultra mit seinem großen Bruder nForce 680i LT SLI auf dem dritten Rang. Potenzielle Kunden, die den Preis für High-End-Hardware in Form von zwei Grafikkarten und passender Prozessoren wie dem QX6800 scheuen, sind mit dem EVGA 122-CK-NF66 recht einfach zufrieden zu stellen. Preis und Verfügbarkeit lagen bis Redaktionsschluss noch nicht vor.
Extremetech
While we're a little troubled by the weird overclocking behavior, there's no doubt that EVGA and Nvidia are offering an intriguing motherboard. For $129, you get a highly tweakable board that's capable of pushing an E6320 a full gigahertz above rated speed (though your mileage may vary).
We suspect this board could easily become the core of a good gaming system. Buy a budget board and low-cost CPU. Push the CPU speed up for better processor performance. Take the money you save on CPU and motherboard, and buy a high-end graphics card. We like this scenario a lot better than the "budget board plus budget GPU" scenario Nvidia paints.
So it looks like Nvidia and EVGA have a winner here, though our recommendation is tempered just a bit until we can understand the overclocking oddness and the performance issues in a couple of applications. Check it out if you're on a budget, and want to build your own killer gaming rig.
HardOCP
Dan's Thoughts:
I found my experiences with the EVGA 650i Ultra to be excellent overall. The board has a great layout, spectacular stability over a 24 hour period and the performance is generally on par with the P965 Express chipset from Intel for less money. Typically I wouldn’t recommend non-Intel chipsets for Intel processor based machines unless you require SLI compatibility in your rig. History generally has proven that time and time again Intel really does make the best chipsets for use with their processors. With that said, the 650i Ultra challenges this thinking like no other chipset I’ve ever seen. If you are in the market for a Core 2 Duo based motherboard that won’t drain your wallet, I’d advise taking a serious look at the EVGA 650i Ultra.
Kyle's Thoughts:
We generally abide by the rule that “you get what you pay for,” but in the case of the EVGA 650i Ultra, I feel as though you might be getting a little more than what you pay for. We have tested some inexpensive motherboards here in the recent past and the one thing you had to leave at the door was overclocking; even on the stable ones at stock speeds. The EVGA 650i Ultra ducks this trend and really delivers a strong budget enthusiast motherboard. I personally ran this board through the graphed benchmarks and then gave it a solid torture test for 48 hours and it never faltered. Installation of my fresh OS was perfect as well as the installation of all the drivers and hardware in my system. The EVGA 650i Ultra was quite simply trouble free. That along with a solid dose of overclocking is hard to argue with for $100.
HardwareLogic ! Aktuelles Review mit Vergleich zum P35 Chipsatz !
While the 650i boards we looked at earlier all left something to be desired, the eVGA 650i SLI proves that eVGA's monster 680i offerings were no fluke, and that while already a major force in the graphics market, eVGA is becoming equally impressive in an extremely competitive motherboard market.
Considering the price, performance, and eVGA's support (both their tech support and forums), the eVGA 650i SLI motherboard is an excellent option for the gamer or enthusiast who is either pinching pennies, or who can do without all the bells and whistles found on eVGA's equally impressive 680i offerings.
Legitreviews
The eVGA 650i Ultra 775 A1 motherboard rocks! If you are budget conscious, performance conscious or just plain conscious this is one that is high on the list of must haves! in fact, it was so impressive we give the eVGA 650i Ultra 775 A1 our Editor's Choice Award!
nV News
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard proved to be a reliable and stable motherboard during the short testing period while owning up to my limited experiences with the chipset this board is based on. I can recommend this board to the gamer/enthusiast who is not looking for all the whistles and bangs that come with the high-end models.
The person who just wants something straight-forward and dependable, simple, but can perform to expectations that are not too high. Combined with a good Intel Duo processor and with the price drop in PC6400 ram those expectations can be realized for not a lot of money. The Ultra is for the value seeker with an entry price of $99 that hopefully will drop even lower.
PC Perspective
The EVGA nForce 650i Ultra motherboard is a great option for performance users looking for a feature-filled and overclockable motherboard without a $200+ price tag. The new 650i Ultra chipset won’t be able to replace the 680i motherboards as the top enthusiast platform but for users that can’t see spending more than $150 on a motherboard, the EVGA nForce 650i Ultra motherboard is definitely going to hit the spot.
VII. Downloads:VII. Downloads:
1. Bios-Download:1. Bios-Download:
Aktuelles 122-CK-NF66 Bios bei EVGA
2. Treiber-Download:2. Treiber-Download:
Aktuelle Mainboard Treiber bei EVGA
Aktuelle Chipsatz Treiber bei nVidia
Aktuelle Soundkarten Treiber bei Realtek
Aktuelle Netzwerkkarten Treiber bei Marvell
VIII. Getestete Speicher:VIII. Getestete Speicher:
Offizielle Speicherkompatibilitätsliste bei EVGA
IX. Passende Kühler:IX. Passende Kühler:
1. Luftkühlung:1. Luftkühlung:
2. Wasserkühlung:2. Wasserkühlung:
Bisher hat ja auch keiner solches im Einsatz. Ich würde es daher vorziehen das nur hinzuzufügen wenn es hier definitiv bestätigt ist das es passt :)
Hm, ok das erklärt so manches. Meine BFG ist zwar auch werksmässig übertaktet (550/1600 - effektiv 540/1584), aber Deine EVGA läuft nen Stückchen schneller :)
Hallo
bin jetzt auch Besitzer eines EVGA 650i ultra in meinem Media Center !
Installation war problemlos ! Mit Innovatek Wakü (XX-Flow auf CPU und GOM auf Northbridge)
Einzig wird bei mir der Netzwerkadapter nicht erkannt ! Nicht im Gerätemanager und auch nirgends anders ! Bios Update und 8.44 Firmware sind drauf und Rechner wurde nochmal neu aufgesetzt ! Keine Abhilfe ! Stecke ich ein Netzwerkkabel ein geht die grüne Kontrolllampe an und der Switch erkennt eine GBit Verbindung ! Aber im Rechner passiert nichts !
Hab auch schon das Bios nach einer deaktivierung durchsucht aber nichts gefunden !
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich ??
Hast Du im Bios diese MAC-Option aktiviert gelassen? Ich meine die (de)aktiviert die Onboard-Netzwerkkarte. Habe sie selber leider nicht in Benutzung und gehe über WLAN ins Netz :(
Mac ist aktiviert !
Geht trotzdem nicht :-( !
Hab im Moment auch ne WLAN Karte reingemacht die auch funktioniert aber würde mich trotzdem freuen wenn das Onboard LAN auch ginge !
Hm, dann hoffe ich mal das hier jemand anders noch ein Idee hat, da bin ich momentan leider überfragt :(
@DeeCee
Ich benutze das Teil ja auch nicht, habe das bei mir aber mal ausprobiert.
Wenn Du im Bios in Integrated Peripherals die Option MAC Lan auf Auto stellst, dann wird beim Start sofort ein "Anderes PCI Brückengerät" erkannt. Wird nun die EVGA CD eingelegt wird sofort der "NVIDIA nForce Networking Controller" installiert.
Ich hoffe das ich Dir damit ein wenig helfen konnte.
So meine ich das auch in Erinnerung zu haben. Sehr merkwürdig.
Nuja, ich gehe dann auch mal pennen. Habe den Rechner heute genug gefordert (vor allem mit Supreme Commander), läuft aber wie zu erwarten sehr angenehm und schön stabil. Man könnte auch sagen: 'Hast Du etwas anderes erwartet?' - 'Nein!' :haha:
:rolleyes:
Also hab im Gerätemanager einen unbekannten PCI Device ! Aber weder auf der EVGA CD noch im neuesten Nvidia Treiber wird ein passender Treiber däfür gefunden !!! Sehr seltsam !!
@DeeCee
Diese Schwierigkeiten kenne ich mit dem Board überhaupt nicht.
Hast Du WinXP? Wenn ja, hast Du das SP2 installiert?
habe ebenfalls einen unbekannten pci device im gerätemanager...
onboard-lan wird über nvidias nforce network controller aber erkannt. habe zwar kein problem mit dem unbekannten pci gerät da es bisher noch keine probleme damit gab, trotzdem hätte ich gerne gewußt welche funktion der device hat...
ansonsten läuft das board tadellos und absolut stabil.
Ja verwundert mich auch ! Hab ja schon immer Nvidia Boards auch jetzt noch ein 680i SLI im einsatz und nie so ein Problem !
Das Board läuft mit Win XP Home 32Bit SP2 und neueste Updates !!!
Weiß auch nicht was das ist ! Naja werd ich halt noch ne Netzwerkkarte einbauen müssen da er ab und zu als Server zum Zocken laufen soll und ich das nicht mit Wlan machen will !
@Hötzi
Ist mir jetzt ein bißchen rätselhaft mit dem unbekannten PCI Device.
Spontan kommt mir da in den Sinn-hast Du den richtigen Audio Treiber von Realtek installiert? Aktuell für HD Audio ist der R 1.78, es geht aber auch R 1.75 oder so, das is jetzt Wurscht. Bei 1.75 wird im Gerätemanager z.B. die Version 5.10.0.5473 angezeigt.
Hast Du den normalen Audio Treiber installiert, wird eventuell der "Microsoft UAA Bus Driver for High Definition Audio" nicht erkannt, der im Gerätemanager unter Systemgeräte erscheinen muß.
Ich würde mich dazu ja auch gerne äussern, aber ich habe diesbezüglich alles im Bios deaktiviert da ich es nicht brauche. Jedoch sollte, unabhängig vom Betriebssystem bzw. ServicePack, zumindest die Hardware erkannt werden. Im schlimmsten Fall liegt auch ein Defekt vor, gänzlich auszuschliessen ist das ja nie.
*handaufstirnklatscht*
@wolle11
danke für den tipp!
da mein teufel c-concept über eine externe soundkarte (über usb) verfügt hab ich den realtec treiber nie installiert.
hatte eigentlich mal den onboardsound im bios disabled, anscheinend beim letzten zurück versetzen des bios in den default-zustand vergessen die einstellung wieder auf aus zusetzen.... :rolleyes:
@deecee
schon mal versucht den originaltreiber von marvell zu installieren?
Er kriegt ja keine 'unbekannte Hardware' im Geräte-Manager womit er das probieren könnte, das ist ja das Problem. Eigentlich müsste da irgendwas erkannt werden :(
da schreibt er aber er habe einen unbekannten device im gerätemanager...
hmm trotzdem seltsam da sich bei mir der nvidia network controller sofort zum installieren gemeldet hatte als ich mein modem am lan-port angeschloßen habe. (evga treiber-cd war im laufwerk)
Ja aber Du hast ja selber oben erwähnt das Du ein solches 'unbekanntes Gerät' auch hast. Ich denke bei Ihm könnte es sich um das gleiche Device, nicht aber die Netzwerkkarte handeln. Folglich bleibt die Frage offen warum diese dann nicht erkannt wird.
#edit#
Erst nachdem Du das Kabel angeschlossen und einen Link hattest?
also zunächst mal alles an treibern runterwerfen,dann zuerst chipsettreiber von nvidia c55-mcp51,aktuelle realtek hda audiotreiber,aktuelle grafiktreiber,dann dürfte nix mehr übrigbleiben. wenn zuerst der realtek audio treiber installiert wurde und danach der hda patch (uaa...),dann kann das eine fehlende komponente des audio treibers sein.
ja, der windowseigene-installationsassistent meldete sich das ein unbekanntes gerät (der lan-port) entdeckt wurde.
den assistenten habe ich ausgeführt und den pfad zur evga-cd angegeben um den treiber zu installieren.
mehr war nicht...
Wenn der Windows Installationsassistent beim Start den Netzwerkcontroller erkennt, dann meldet er nicht PCI Device sondern PCI Brückengerät.
Sollte bei Aktivierung der Option MAC Lan beim Start von Windows nichts geschehen, dann ist der Netzwerkcontroller entweder schon installiert oder es ist ein Defekt am Board nicht auszuschließen.
Also der unbekannte PCI Device war bei mir auch Realtek !
Hab jetzt noch mal alle Treiber entfernt und wieder aufgespielt ! Im Gerätemanager sind keine ? mehr !
Trtzdem kein Netzwerkadapter da ! Hab das System jetzt mal mit FreeNas von meinem Fileserver gebootet aber selbst da wird kein Netzwerkadapter gefunden ! Denke mal es wird wirklich ein defekt am Board sein ! :-( !!!
Jetzt hab ich Depp doch schon den Chipsatzkühler umgebaut !!
Das gibt bestimmt Ärger mit der Garantie !!!
Was heisst denn umgebaut? Wenn Du den nur ausgewechselt und einen anderen montiert hast sollte das kein Problem sein, EVGA ist da recht kulant. Bei den Grafikkarten ist EVGA auch einer der wenigen Anbieter die offiziell einen Kühlerwechsel erlauben. In so einem Fall lohnt sich der Aufpreis dann doch :)
@blankor stimm dir absolut zu, was die kulanz von EVGA anbelangt. Die haben mir mal eine neue 8800GTX im Umtausch für eine defekte ohne Rechnung umgetauscht, daher auch nun das Board von denen. Macht sich halt bezahlt, sich von der Masse abzuheben ;)
Hoffen wir nur, das die jetzt bald mal eine neue Bios Version (P04) bringen, mit ordentlicher Lüftersteuerung.:drool:
Mfg Selflex
Für den 680i ist heute ein neues rausgekommen, da sollte das (abgespeckte) für den 650i nicht mehr lange dauern :)
interessant wäre jetzt zu wissen, was sie an der vom 680i, am bios geändert haben, so kann man bis vielleicht auf die SLI performance, ungefähre rückschlüsse für den 650i ultra schliessen.
Mfg Nothinkinq
Ps. Sagt mal, wie verhält sich ein Lüfter mit 92 R Ohm oder auch 0,13 A der mit 2200U/min spezifiziert ist, mit 7 Volt, pfeift es auch?
Mit dem pfeifen des lüfters habe ich so eine vorahnung, kann das sein, dass die Spannungsregelung bei dem 650i keine ist und nur eine frequenz Modulation,also nur an/aus?
Also beim 680i lauten die offiziellen Änderungen so:
This BIOS is ONLY for the EVGA 680i SLI Motherboard
P31 BIOS is available now, the major highlights are listed below:
Improved Core 2 Quad 1333 stability and overclocking
Improved Core 2 Duo 1333 overclocking
Resolves issues with G0 stepping CPU's detecting odd multipliers
Heisst aber auch nicht das das wirklich alle Änderungen sind, wohl nur die wichtigsten.
Für den 680i LT wurde ebenfalls ein neues Bios mit den o.g. Änderungen rausgebracht, warten wir mal ab wann dann das für das 650i kommt :)
Zum Thema Pfeifen:
Ich glaube das Problem hatten hier auch ein bis zwei andere, somit unabhängig vom Lüfter. Wie schonmal erwähnt evtl. mit einem Bios-Update behebbar, mal abwarten.
Ich hatte doch mal das Problem erwähnt, das mein PC immer während des Starts Mucken macht, aber wenn es dann startet, absolut stabil ist.
Mir ist aufgefallen, dass der PC immer am 2ten Anzeige immer stehen bleibt, also nicht das erste, sondern das zweite wo weiße Buchstaben auf schwarzen Hintergrund sind :d
Wenn es am zweiten stehen bleibt steht da oben rechts immer folgendes
LDT "Pfeil nach unten"8 "Pfeil nach oben"8 f(ein so geschwungenes f)5x
(Das in "" sind halt Pfeile einmal nach oben und unten)
PCIE Configuration 16 0 1 1
Wenn es normal startet steht da nichts davon.
Weiß vllt einer von euch, was das heißt?
mfg jEFF
