absolut123
Semiprofi
@formaldehyd:
das mit dem RAM mag ja vom Prinzip her ganz richtig sein, du solltest aber schon bedenken, dass wir hier im eVGA 680i SLI Thread sind...
Das Mainboard verfügt über die sog. unlinked Funktion, dadurch kann der RAM vom Takt her nahezu beliebig vom FSB entkoppelt werden und spielt somit beim Übertakten eigentlich mal gar keine Rolle...
Also für mich war das zumindest ein Novum und auch einer der ausschlaggebenden Gründe warum ich mir das Teil gekauft habe!
@InPaniC:
Warum meinst du, dass es dazwischen (300 - 350MHz FSB) nicht geht? Lass mich raten, du hast dir deinen Taschenrechner geschnappt und wolltest ungefähr auf 3,2GHz kommen? Bevor du aufgibst solltest du noch andere Möglichkeiten ausprobieren!
Versuche mal folgendes:
Setze den Multi der CPU auf 8 herunter, oder noch besser ganz runter auf 6
Dann überprüfe deine RAM-Einstellungen, sind diese auf linked bzw. unlinked gestellt, am Besten wäre unlinked und dann den normalen vom Hersteller vorgegebenen Takt bzw sogar darunter (so kannst du den RAM bei eventuellen OC-Fehlern ausschliessen!)
Dann würde ich die Voltages der einzelnen Komponenten zwar hochschrauben, aber nicht unbedingt gleich alles auf Maximum
Wenn du das alles eingestellt hast, kannst du dich an den FSB wagen und versuchen immer weiter hoch zu takten
Bedenke aber eins, das Board kann nichts dafür, wenn die CPU am Ende ist! Die eVGA´s sollten normalerweise sicher über 400MHz kommen und eigentlich sogar noch weit darüber (bei E´s bis ca. 480MHz oder mehr bei Q´s wohl so um die 420MHz evtl. auch mehr)
Solltest du Fragen haben, dann helfe ich dir gerne, soweit ich kann
@InPaniC:
