[Sammelthread] EVGA X58 SLI 132-BL-E758-A1 (Intel X58)
Verstehe ich Dich richtig, Du dachtes Du könntest Deine CPU bei gleichem Takt mit weniger V-Core laufen lassen auf dem normalen X58. Ich meine jede CPU hat jo ne Vid die wird doch auf jedem Mainbord gleich viel V-Core ziehen oder irre ich mich da vielleicht, ist doch vor gegeben von INTEL was die so brauchen ?
Ne ne..es gibt Boards,...wo zB. die Spannungversorgung besser ist !
X58 SLI 3x / Classifield / DFI X58 ...usw.. !!!
Da kann es sein das die CPU mit weniger Vcore läuft als auf anderen Boards !
Da hättest wohl gleich besser zum Classifield greifen sollen mit digi Spawas, das sollte doch ne Ecke besser sein als das X58 SLI, hatt glaube ich auch goldige CPU Pins die beim normalen jo auch fehlen. Einfach der Preis fürs Classifield ist anders.
Ja,...aber ich sehe nicht ein ,ein Board zu kaufen das fast 400 € kostet :stupid:
Da aber eher das DFI ...das hat auch digitale Spawas !
Jo wenn der Preis nicht so hoch wäre, das schreckt mich auch ab, und jo DFI baut auch gute Bords hatte da auch schon, für etwas weniger Geld aber ne gute Ausstatung das wäre wohl eher was preislich gesehen das stimmt.
@p$YcHo
eine neue Bios-Version probiere ich wahrscheinlich erst aus, falls sich eine 32 nm-CPU auf mein Board verirrt.;)
Davon mal abgesehen würds mir momentan auch deswegen nichts bringen, da ich den Turbo nicht benutze.
ciao Tom
Das Bios unterstützt schon die 32nm CPU's :d
Und mit Performance Mode meine ich nicht den Turbo Modus oder was meinst du genau ?
@p$YcHo
ich hatte zuletzt im Evga-Forum nur ein paar Posts überflogen und ging davon aus, es hätte mit dem Turbo der CPU zu tun.
Ich hab mir die Postings nun nochmal angeschaut und bin zu dem Ergebnis gekommen, dass ich sie falsch verstanden hab.
Davon abgesehen konnte ich aber keine Info finden, aus der hervorgeht, was diese Option bewirkt.
Das was ich dazu rausgelesen habe ist "may increase Performance if enabled"...
Also KANN es was bringen :d
Ich habs an und so an sich ist kein Unterschied zu spüren. Hätte mich auch gewundert... Ich denke das das wenn überhaupt nur in Benchmarks sehbar ist und da wirds dann auch keine Wunder vollbringen...
Das BIOS aktiviert den 22er Multi (zweiter Turbomulti bei 920/3520 für Singlecore) öfter und vor allem wohl ohne EIST, wenn ich das recht verstanden hab. Somit wird bei Apps, die nur einen Core belasten, der Totaltakt um 1x Bclk angehoben. Ist allerdings bei den geraden Turbomultis eher sinnlos, da diese idR. instabiler laufen.
Also bei mir läuft das 44 tatellos, intresant wird der 1866 Modus der beigefügt wurde zum OC denke ich mal, hab aber zuwenig Zeit es zu testen, lasse es aber mal druff jetzt. Es funktioniert auf alle Fälle auch mit alten CPUs.
Hallo alle zusammen !
Seit einer Woche bin ich Besitzer eines EVGA X58 SLI Rev.1.1 .
Kann mir einer von euch vielleicht sagen warum der Energie bzw. Ruhemodus nicht funktioniert ?
Bin sonst eigentlich recht zufrieden mit dem Board, Bios ist das neue 44 drauf.
@Roli5173
welchen Modus hast Du denn im Bios eingestellt bzw. hast Du schon unterschiedliche ausprobiert?
Als ich vor längerem etwas rumprobiert hab, musste ich feststellen, dass der Rechner nicht bei jedem Modus wieder aufwacht.
Es gibt ja nicht nur einen, bei dem "S3" in der Bezeichnung mit aufgeführt ist.
ciao Tom
@Dampfkanes
Erstmal danke für deine Antwort! Ich habe alle drei Modus probiert (S3,S1 u. S3&S1)?
ok, die 44er Bios-Version hab ich nicht drauf (ich bin noch beim SZ2Z), von daher kann ich nichts dazu sagen.
S3 funktionierte bei mir eigentlich. Allerdings hab ich den Rechner noch nie mehrmals hintereinander (ohne Neustart) schlafen geschickt. Damit gab/gibt? es wohl zum Teil Probleme.
Kannst ja mal abwarten, ob sich noch jemand mit dem 44er Bios meldet oder ob Du dazu etwas im evga-Forum findest.
ciao Tom
@Dampfkaners
Nochmals danke !
Werde demnächst mal das SZ2Z ausprobieren schauen ob das geht.
Das mit dem evga-Forum, ich kann nicht so gut Englisch und der Übersetzer ist ein Graus
Grüße Roli
das problem hatte ich auch unter dem 44er habs jetzt aber nach probieren geschafft.
bei mir gehts unter der einstellung s1&s3. dann kann ich unter w7 auf energiesparen gehen und der pc schaltet sich dann ab.
Hab mir das Board auch mal Gekauft.Habe direkt alles Unter Wasser gesetzt
habe ihn Jetzt auch mit 3,8 Ghz Stabil am Laufen.
Nur ist es wie immer, will etwas nicht richtig Funktionieren.
Und zwar wenn ich den Rechner einschalten möchte, springt er kurz an geht dann aber sofort wieder aus.
Ich muss dann erst den Netzstecker ziehen und 5-6 mal den Startknopf drücken,bis er dann endlich hochfährt.
Das problem bleibt aber auch wenn ich im Bios alles auf standart setze!
Ram ist in Ordnung, mit einem Riegel funzt es auch nicht.
Stecker sind auch alle fest!
HILFEEEEEEEEEEEEEEE :d
Mag am Netzteil liegen - wir wissen ja nichts über Dein System. Weiterhin spinnen die Boards auch bei Nutzung der VT (Virtualization Technology) und müssen mehrmals "cyclen" laut Specs dieser Technologie. Da kann es natürlich auch zu Bootproblemen kommen.
Evtl ist eine Spannung grenzwertig (5V VSB, 3.3V, 5V, 12V...) und das Board dankt es Dir so. Ist es ein BeQuiet?
Ne, ist nen Tagan Piperock 850 Watt!
Hier nochmal das system:
i7 920 @3,8Ghz
Board is Klar
Corsair Dominator TR3X6G1600C8D
GTX285
Manche Tagan haben mit EVGA Probleme gemacht. Hast Du evtl die Möglichkeit eines Tests mit nem alternativen NT?
CPU oder RAM variiert? Vllt nur mal mit einem Riegel...
/edit
Zeigt der was im Diagnosedisplay an?
@ Andree
Wenn das Bord starten läuft unten im Display ne Nummerfolge ab, wenn Bord läuft sollte FF angezeigt sein, wenn das nicht so ist ist das Bord ein RMA Fall. Die Rams sind in den grünen Slots verbaut oder, Ist das Bios neu ???
UPDATE
Es wurde neues Bios gelauncht Nr.49
http://www.evga.com/forums/tm.aspx?m=227421
So habe jetzt das neue Bios oben Ruhemodus funktioniert jetzt. Nur wo kann ich jetzt das EVGA Logo wieder einschalten?
Ich hab alles durchgeschaut und kann es nicht finden. Trotzdem danke @Soldier
hier geht es weiter: http://www.hardwareluxx.de/communit...758-a1-intel-x58-1-a-700110.html#post14224390
