[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58) [4]
EVGA Classified X58 (E759 & E760)
1. Allgemeines:
Mit dem x58 SLI Classified hat EVGA nun eine Platine in der mache, die EVGA selbst entworfen hat. F¸r die Entwicklung ist Peter "shamino" Tan verantwortlich, der in der Vergangenheit durch seine ausgefallenen Spannungsmodifikationen und OC-Ergebnissen Aufsehen erregt hat. Zuletzt war er f¸r Foxconn t‰tig und hat an der x48-platine Blackops mitgewirkt.
Das EVGA Classified verf¸gt dank nf200-chip von nvidia ¸ber vier pci-express-x16-slots, die in den Konfigurationen 16x/16x/16x oder 16x/16x/8x/8x angesteuert werden kˆnnen. Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim ‹bertakten unter einsatz von extremen K¸hlmethoden oder einer Wasserk¸hlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss.
Die Abst‰nde der Steckpl‰tze sind so gew‰hlt, dass das Classified neben drei Karten mit Dualslot-K¸hler mit einer weiteren PCI-Express-karte zur Physikberechnung und einer Soundkarte im PCI-Express-x1-Slot best¸ckt werden kann. Der K¸hler der untersten Grafikkarte ragt dann allerdings ¸ber das Mainboard hinaus, Geh‰use mit ausreichend Platz sind also Pflicht.
S‰mtliche Board-Spannungen kˆnnen mit einem Multimeter oberhalb der Speicherslots gemessen werden. Die Kontakte zur CPU haben laut Aussage von EVGA einen um 300 prozent gesteigerten Goldgehalt als herkˆmmliche Mainboards. Die Spannungsversorgung des Classified kann mit einem zweiten 8-pin-stecker gekoppelt werden und stellt so Gigital 600 watt Leistung zur Verf¸gung.
Knˆpfe zum anschalten der Platine sowie eine Diagnose-Led befinden sich nat¸rlich ebenfalls auf der Platine. F¸r den Fall, dass diese beim Einsatz vieler Grafikkarten nicht mehr erreichbar sind, legt evga ein Zusatzpanel mit ins Paket, das ¸ber genau eben jene Anschl¸sse verf¸gt. Auflerdem kˆnnen Spannungen in Echtzeit verstellt werden. Im eingebauten Zustand l‰sst sich das BIOS mittels Knopf an der Anschlussseite des Mainboards zur¸cksetzen. Die k¸hlung des x58 SLI Classified ist im Gegensatz zum x58 3x sli komplett passiv und verf¸gt ¸ber keinerlei L¸fter.
2. Technische details
141-BL-E759-A1:
Produktpage Hersteller
CPU Socket:
  • Socket LGA1366 for Intel Bloomfield i7 Processor
  • support QPI(quick path interlink) up to 6.4gt/s, base on 20bit-width up to 25.6gb/s
Chipset:
  • x58+ich10r chipset (tylersburg) with nvidia nf200 x16
System Memory:
  • six 240-pin ddr3 sdram dimm sockets
  • support 1.5v ddr3-1066/1333 dimms with triple channel architecture
  • support x16 and x8 dimms, non-ecc, dimms
  • support up to 24gb system memory
Expansion Slots:
  • one pci connectors compliant with pci v2.3
  • one pci-express (x1) connectors compliant with pci express 1.0a
  • four pci express (x16) connector compliant with pci express 2.0
  • first pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from x58
  • second pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from nf200 x16 channel a.
  • third pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x16 or x8, signal from nf200 x16 channel b
  • fourth pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x8, signal from nf200 x16 channel b
    in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16
USB:
  • twelve usb connectors compliant with usb2.0 from embedded usb controller (8 connectors at rear panel)
P-ATA IDE:
  • one ide ports (up to 2 ide devices) with udma-33, ata-66/100/133 support from jmb363 controller
S-ATA:
  • six S-ATA II ports with up to 300mb/s from chipset with raid 0,1,0+1,5
  • four S-ATA II from JMB363 and JMB362 controllers (1 at rear panel from JMB362)
IEEE 1394:
  • two ieee 1394 port from ti tsb43ab22a (1 at rear)
LAN:
  • two Gigabit ethernet from Realtek RTL8111C Gigabit controller
Audio:
  • selectable 2, 6 or 8-ch audio from realtek ALC889 (colay ALC888s,ALC888) HDA compliant codec
  • support rear panel spdif, coaxial output
  • support front panel audio for mic-in and stereo line-out only
  • (front panel line-out electrically shared with rear panel line-out).
  • support jack detection for fool-proof audio device installation
I/O:
  • onboard fintek 71883 LPC bus i/o controller
  • legacy peripheral interface for ps/2 keyboard
  • support hardware monitoring for fan speed monitoring, cpu and system temperature.
  • intelligent fan speed control for cpu-fan (PWM) for quiet operation
BIOS:
  • 8mb flash spi eeprom with award plug & play bios
  • support acpi s3 (suspend to ram) mode in acpi compliant o/s
Special Features:
  • support kbpo (keyboard power on) function
  • support usb resume in s3
  • support wake-on-lan by pme
  • onboard 80 post-port led display
  • onboard button for convenient power-on, reset, reset cmos
  • support asynchronous clocking mode
  • dual atx12v 8pin power connectors for cpu
  • pci-e slots disable jumpers
  • v_core, v_dimm, vtt, ioh, cpu pll, qpi pll, ich io, ich ground measure points
  • evga control panel via extension cable
Form Factor:
  • 300mm x 265 mm x 40mm, E-ATX size, 8 layers pcb
Supported OS:
  • Windows XP/Vista/7
Accessories:
  • Userís Manual
  • User quick guide
  • Three Way SLI-bridge cards x 2
  • two way flex SLI-bridge card
  • IDE-Cable , 6 S-ATA data cable;
  • 2 usb+1 1394 bracket cable
  • evga control panel & cables
  • CD for drivers, utilities and bundle software
  • IO shield
141-BL-E760-A1:
Baugleich zum E759 jedoch ohne NF200 Chip, d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
und ohne EVGA Control Panel
141-BL-E761-A1:
Produktpage Hersteller Noch nicht verfügbar!
Baugleich zum E760 d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
mit EVGA Control Panel
3. Downloads
BIOS Versionen:
E760/E761
E760/E761 Boot CD Iso
E760/E761 .BIN File
E759
E759 Boot CD Iso
E759 .BIN File
4. Details zum X58 chipsatz
5. Luftkühlung
Liste der Passenden Luftk¸hler
6. Wasserkühlung
keine Kompatibilitätsliste vorhanden
7. BIOS Bilder
folgen
8. Bilder des Boards
9. Verpackung
Retail Verpackung mit Schaumstoff Polsterung
10.Preise
Preisvergleich Link
Bitte beachten das E760 und E759 nicht gesondert untergliedert sind!
13. BIOS TEMPLATE
Mother Board ( EVGA X58 Classified )
Drivers ( )
Bios ( )
CPU ( )
CPU Cooler ( )
Memory ( )
PSU ( )
GPU ( )
Drivers ( )
Operating System ( )
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
CPU Host Frequency (Mhz) ( )
MCH Strap ( )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( )
CPU Clock Skew ( )
Spread Spectrum ( )
PCIE Frequency (Mhz) ( )
Memory Feature
Memory Speed ( )
Memory Control Setting ( )
Memory Frequency ( )
Channel Interleave Setting ( )
Rank Interleave Setting ( )
Memory Low Gap ( )
tCL Setting ( )
tRCD Setting ( )
tRP Setting ( )
tRAS Setting ( )
tRFC Setting ( )
Command Rate ( )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( )
CPU VCore ( )
CPU VTT Voltage ( )
CPU PLL VCore ( )
**IOH PLL VCore ( )
DIMM Voltage ( )
DIMM DQ Vref ( )
QPI PLL VCore ( )
IOH VCore ( )
IOH/ICH I/O Voltage ( )
**BR04 ( NF200) Voltage ( )
**VTT PWM Frequency ( )
**CPU PWM Frequency ( )
**CPU Impedance ( )
**QPI Signal Compensation ( )
ICH VCore ( )
*PWM Frequency ( )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( )
Turbo Mode Function ( )
CxE Function ( )
Execute Disable Bit ( )
Virtualization Technology ( )
Intel HT Technology ( )
Active Processor Cores ( )
QPI Control Settings ( )
QPI Link Fast Mode ( )
QPI Frequency Selection ( )
OC Recorvery ( )
14. Kompatible Netzteile
Von Usern getestete NEtzteile die keine Probleme verursachen:
Corsair HX1000 1000 Watt
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt
Corsair HX620 620 Watt
Coba Nitrox IT7750SG
Zeus ZM1200M
Zitat:
Von Usern getestete Netzteile, die Probleme verursachen:
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt (bei manchen Usern funktionierten sie jedoch)
also mit 800 hatte ich schon bei meinem normalem evga probleme, hier das gleiche... 1210 laufen problemlos 24/7?
800 ist zu niedrig IMO, 940 oder 1210 wäre optimal, ich hatte hingegen immer 1333 :d
Bei der Vtt PWM waren bei mir teilweise 250 oder 490kHz effektiver als die volle Ladung. Muss man testen.
So nachdem ich jetzt hier einige seiten gelesen habe brauche ich mal von den fachmännern..
Ich habe das e759 mit nem i7 920 d0 und Corsair Dominator GT 12GB...
weiterhin sind nur 2 HD5870 verbaut ^^
optional habe ich noch 2 cpus zur auswahl.... x5550 und eine i7 975
wer kann mir beim tackten helfen...?
welche Spannungen muß ich wie einstellen...
zureiteren Info...
Die CPU und das e759 sind komplett wassergekühlt....
aktuell ist das do das ich im orginal tackt 20k im 3dMark06 bekomme und wenn ich die cpu tackte auf 4,5GHz bekomme ich 26k im 3dMark06
nun meine Frage!!!
Wie bekomme ich die cpu höher denn mein kollege hat
i7 920 do 4,4 ghz
6gb Corsair Dom
und 2 gtx 260 und bekommt 27k....
Danke für jeden guten tip...
oder besster ne auflistung der spannungen wäre super oder ne detail erklärung...
MfG Marduk
Bei den PWM-Frequenzen checke ich heute noch nicht durch und bei mir stehen sie auf Standard. Wozu dienen die Frequenzen und in welchen Situationen müssen sie verändert werden hinsichtlich besseres OC-Potential?
zureiteren Info...
nun meine Frage!!!
i7 920 do 4,4 ghz
6gb Corsair Dom
MfG Marduk
Ich würde sagen, dass Du langsam anfängst und mal den ersten Post studierst.
Es gibt für 12GB (6 Module) Sondersettings, denn der IMC wird damit sehr stark belastet, was auch das Board nicht "kalt" lässt.
Vdimm und Vtt sowie die IOH müssen unter Umständen stärker als normal angehoben werden. Man kann Glück haben und die Vdimm bleibt unter 1.65V (real), wenn die Riegel gut genug gebinned sind. Die IOH muss laut den Personen, die 12GB betreiben (oder betr. haben) meist über 1.4V angehoben werden für gute Takte am RAM/Uncore. Kühlung ist ja kein Problem bei Dir, also ran an den Speck.
Man sollte möglichst die QPI PLL gleichauf halten mit der IOH, die CPU und IOH PLLs laufen meist am besten auf 1.5V (undervolted).
Den X5550 kannste gern mal versuchen, aber der wird nicht supported iirc. Somit wird (dank der etwas anderen Architektur - 2 QPI Bus's) wahrscheinlich nicht wirklich was gehen - aber probier's; bin gespannt. :)
Die 975er gehen meist unter Kälte besser und sind mit den guten 3520ern oder 920ern nicht zu vergleichen. Aber da Du die Möglichkeiten hast, nutze sie und teste. Womöglich sind die IMCs in 975 oder X5550 sogar besser und verhelfen zu stabileren Ergebnissen.
Die sind zum Glättung der Spannungs-/Stromausgabe an den Spawas (PWM). Die Erhöhung derer resultiert in höheren Temps des PWM-Areals, allerdings auch auch in sauberen Spannungen/Strömen an den Verbrauchern auf dem Board. Wenn man es kühlen kann, immer lieber höhere Frequenzen wählen.
hat keiner von euch die 2 USB Buchsen über?^^
zeig mal ein Bild bitte, ich bräuchte die 2 USB in einem, halt so wie beim Classified dabei. Auch die Schrauben müssten die gleiche Entfernung haben.
Wo finde ich denn die Chips?
Werde die von diesem Kühler abgedeckt?
Klaro. Einmal direkt südlich der zwei EPS-12V-Buchsen für die CPU und für den Uncore direkt unter dem Classified-Logo auf dem Block. Also quasi östlich der CPU PWM.
Merci! Hab letzte Nacht mal einige Settings durchgespielt und festgestellt, dass damit 1-2 Stufen weniger vCore benötigt werden, also 0.00625 bis 0.0125 weniger gegenüber den Standard-PWM Frequenzen.
Mal ein kleiner Hinweis auf meine Signatur und die allgemeine Frage an alle CF-User:
Kann man getrost sagen, dass JEDES CF min. 228 - 230 MHZ bclk packt?
wie sind bei euch die jumper gesetzt
JPE1 -.
JPE2 -.
JPE3 -.
JPE4 .-
gibs eigendlich neue chipsatz treiber
was bewirkt der jumper csc strap
Der letzte PCIe x16 ist bei Dir aus.^^
Chipsatztreiber sind nicht relevant in der Win7-Zeit imho. Man kann gucken, ob es bei Intel auf den Downloadpages was zu finden ist, aber gebracht hat mir ein Upgrade bisher nichts.
Den Jumper habe ich auch schon bemerkt, bewundert, zu erklären versucht, und als undokumentiert unwichtig verworfen. :d
...und wer von seinem USB-Stick booten will, der findet diesen nach dessen Konfiguration als HDD im Bootmenu und nicht mehr unter "removable device", sondern unter den Harddisk.
Für die Blomfields das 22D oder 227 , für Gulfis halt das 44 Bios.
Gilt für das E759
habe ein fettes Problem. Mein Board lässt sich nicht mehr einschalten. Die LED am Board leuchtet
zwar blau und signalisiert dass alles ok ist, beim Drücken des POWER-Tasters tut sich aber nichts mehr.
CMOS-CLR wurde auch versucht.
Was kann das sein?
Laufen die Lüfter an? Mal alles an Peripherie entfernt und versucht, minimalistisch zu booten? Wird ein Debugcode angezeigt? Nt mal kurzgeschlossen (grün + Masse), um zuchecken, ob es geht? Spannungen dann bitte messen. Onboard Powertaster probiert und den externen mal abgeklemmt? geschaut, ob irgendwas nen Kurzschluss verursacht (beschädigtes Kabel, anderes Metallteil)?
- Lüfter laufen nicht an (bis auf Netzteil)
- Alle unwichtige Hardware wurde entfernt
- CPU funktioniert - >Test auf anderem Mainboard
- Netzteil geht -> Test auf anderem Mainboard
- Speicher geht -> Test auf anderem Mainboard
- Onboard-Taster geht auch nicht
- Keine sichtbaren Kurzschlüsse
- Spannungen am Netzteil alle anliegend
- Batterie wurde entfernt und Kontakte Kurzgeschlossen (Restströme entladen)
Bin ratlos und musste ganz schnell adäquaten Ersatz anschaffen (Asus P6X58D).
Mir graust es vor RMA-Abwicklung, da am Mainbord ja der Chipkühler montiert ist uns ich wohl keine Garantie in Anspruch nehmen kann??? Zudem wird RMA wohl in english abgewickelt, worin ich kein Held bin. *graus*
Schade, meine erste Hardware seit sicher 15 Jahren die mir elektrisch
verreckt ist *trauer*
Haste mal die Batterie raus gemacht für einige Minuten?
EVGA RMA werden in München abgewickelt und die sprechen einwandfrei Deutsch. ;)
Wegen dem Chipsatzkühler brauchste Dir keine Sorgen machen bei EVGA, ausser Du bist ein Grobmotoriker.
