[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58) [4]
EVGA Classified X58 (E759 & E760)
1. Allgemeines:
Mit dem x58 SLI Classified hat EVGA nun eine Platine in der mache, die EVGA selbst entworfen hat. F¸r die Entwicklung ist Peter "shamino" Tan verantwortlich, der in der Vergangenheit durch seine ausgefallenen Spannungsmodifikationen und OC-Ergebnissen Aufsehen erregt hat. Zuletzt war er f¸r Foxconn t‰tig und hat an der x48-platine Blackops mitgewirkt.
Das EVGA Classified verf¸gt dank nf200-chip von nvidia ¸ber vier pci-express-x16-slots, die in den Konfigurationen 16x/16x/16x oder 16x/16x/8x/8x angesteuert werden kˆnnen. Als Besonderheit lassen sich die Slots einzeln mittels Jumper deaktivieren, was die Fehlersuche beim ‹bertakten unter einsatz von extremen K¸hlmethoden oder einer Wasserk¸hlung erleichtert, da die entsprechende Karte nicht ausgebaut werden muss.
Die Abst‰nde der Steckpl‰tze sind so gew‰hlt, dass das Classified neben drei Karten mit Dualslot-K¸hler mit einer weiteren PCI-Express-karte zur Physikberechnung und einer Soundkarte im PCI-Express-x1-Slot best¸ckt werden kann. Der K¸hler der untersten Grafikkarte ragt dann allerdings ¸ber das Mainboard hinaus, Geh‰use mit ausreichend Platz sind also Pflicht.
S‰mtliche Board-Spannungen kˆnnen mit einem Multimeter oberhalb der Speicherslots gemessen werden. Die Kontakte zur CPU haben laut Aussage von EVGA einen um 300 prozent gesteigerten Goldgehalt als herkˆmmliche Mainboards. Die Spannungsversorgung des Classified kann mit einem zweiten 8-pin-stecker gekoppelt werden und stellt so Gigital 600 watt Leistung zur Verf¸gung.
Knˆpfe zum anschalten der Platine sowie eine Diagnose-Led befinden sich nat¸rlich ebenfalls auf der Platine. F¸r den Fall, dass diese beim Einsatz vieler Grafikkarten nicht mehr erreichbar sind, legt evga ein Zusatzpanel mit ins Paket, das ¸ber genau eben jene Anschl¸sse verf¸gt. Auflerdem kˆnnen Spannungen in Echtzeit verstellt werden. Im eingebauten Zustand l‰sst sich das BIOS mittels Knopf an der Anschlussseite des Mainboards zur¸cksetzen. Die k¸hlung des x58 SLI Classified ist im Gegensatz zum x58 3x sli komplett passiv und verf¸gt ¸ber keinerlei L¸fter.
2. Technische details
141-BL-E759-A1:
Produktpage Hersteller
CPU Socket:
  • Socket LGA1366 for Intel Bloomfield i7 Processor
  • support QPI(quick path interlink) up to 6.4gt/s, base on 20bit-width up to 25.6gb/s
Chipset:
  • x58+ich10r chipset (tylersburg) with nvidia nf200 x16
System Memory:
  • six 240-pin ddr3 sdram dimm sockets
  • support 1.5v ddr3-1066/1333 dimms with triple channel architecture
  • support x16 and x8 dimms, non-ecc, dimms
  • support up to 24gb system memory
Expansion Slots:
  • one pci connectors compliant with pci v2.3
  • one pci-express (x1) connectors compliant with pci express 1.0a
  • four pci express (x16) connector compliant with pci express 2.0
  • first pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from x58
  • second pci-e x16 bandwidth x16 fixed, signal from nf200 x16 channel a.
  • third pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x16 or x8, signal from nf200 x16 channel b
  • fourth pci-ex16 pci-e x16 bandwidth x8, signal from nf200 x16 channel b
    in other words, 3-way sli @ full x16 bandwidth per slot or 3-way sli @ x16x16x8 with x8 vga dedicated physx or gtx295 quad sli @ x16x16 + gtx 295 dedicated physx @ x16
USB:
  • twelve usb connectors compliant with usb2.0 from embedded usb controller (8 connectors at rear panel)
P-ATA IDE:
  • one ide ports (up to 2 ide devices) with udma-33, ata-66/100/133 support from jmb363 controller
S-ATA:
  • six S-ATA II ports with up to 300mb/s from chipset with raid 0,1,0+1,5
  • four S-ATA II from JMB363 and JMB362 controllers (1 at rear panel from JMB362)
IEEE 1394:
  • two ieee 1394 port from ti tsb43ab22a (1 at rear)
LAN:
  • two Gigabit ethernet from Realtek RTL8111C Gigabit controller
Audio:
  • selectable 2, 6 or 8-ch audio from realtek ALC889 (colay ALC888s,ALC888) HDA compliant codec
  • support rear panel spdif, coaxial output
  • support front panel audio for mic-in and stereo line-out only
  • (front panel line-out electrically shared with rear panel line-out).
  • support jack detection for fool-proof audio device installation
I/O:
  • onboard fintek 71883 LPC bus i/o controller
  • legacy peripheral interface for ps/2 keyboard
  • support hardware monitoring for fan speed monitoring, cpu and system temperature.
  • intelligent fan speed control for cpu-fan (PWM) for quiet operation
BIOS:
  • 8mb flash spi eeprom with award plug & play bios
  • support acpi s3 (suspend to ram) mode in acpi compliant o/s
Special Features:
  • support kbpo (keyboard power on) function
  • support usb resume in s3
  • support wake-on-lan by pme
  • onboard 80 post-port led display
  • onboard button for convenient power-on, reset, reset cmos
  • support asynchronous clocking mode
  • dual atx12v 8pin power connectors for cpu
  • pci-e slots disable jumpers
  • v_core, v_dimm, vtt, ioh, cpu pll, qpi pll, ich io, ich ground measure points
  • evga control panel via extension cable
Form Factor:
  • 300mm x 265 mm x 40mm, E-ATX size, 8 layers pcb
Supported OS:
  • Windows XP/Vista/7
Accessories:
  • Userís Manual
  • User quick guide
  • Three Way SLI-bridge cards x 2
  • two way flex SLI-bridge card
  • IDE-Cable , 6 S-ATA data cable;
  • 2 usb+1 1394 bracket cable
  • evga control panel & cables
  • CD for drivers, utilities and bundle software
  • IO shield
141-BL-E760-A1:
Baugleich zum E759 jedoch ohne NF200 Chip, d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
und ohne EVGA Control Panel
141-BL-E761-A1:
Produktpage Hersteller Noch nicht verfügbar!
Baugleich zum E760 d.h. nur 16x/8x/8x 3-Way SLI
mit EVGA Control Panel
3. Downloads
BIOS Versionen:
E760/E761
E760/E761 Boot CD Iso
E760/E761 .BIN File
E759
E759 Boot CD Iso
E759 .BIN File
4. Details zum X58 chipsatz
5. Luftkühlung
Liste der Passenden Luftk¸hler
6. Wasserkühlung
keine Kompatibilitätsliste vorhanden
7. BIOS Bilder
folgen
8. Bilder des Boards
9. Verpackung
Retail Verpackung mit Schaumstoff Polsterung
10.Preise
Preisvergleich Link
Bitte beachten das E760 und E759 nicht gesondert untergliedert sind!
13. BIOS TEMPLATE
Mother Board ( EVGA X58 Classified )
Drivers ( )
Bios ( )
CPU ( )
CPU Cooler ( )
Memory ( )
PSU ( )
GPU ( )
Drivers ( )
Operating System ( )
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( )
CPU Host Frequency (Mhz) ( )
MCH Strap ( )
CPU Uncore Frequency (Mhz) ( )
CPU Clock Skew ( )
Spread Spectrum ( )
PCIE Frequency (Mhz) ( )
Memory Feature
Memory Speed ( )
Memory Control Setting ( )
Memory Frequency ( )
Channel Interleave Setting ( )
Rank Interleave Setting ( )
Memory Low Gap ( )
tCL Setting ( )
tRCD Setting ( )
tRP Setting ( )
tRAS Setting ( )
tRFC Setting ( )
Command Rate ( )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( )
CPU VCore ( )
CPU VTT Voltage ( )
CPU PLL VCore ( )
**IOH PLL VCore ( )
DIMM Voltage ( )
DIMM DQ Vref ( )
QPI PLL VCore ( )
IOH VCore ( )
IOH/ICH I/O Voltage ( )
**BR04 ( NF200) Voltage ( )
**VTT PWM Frequency ( )
**CPU PWM Frequency ( )
**CPU Impedance ( )
**QPI Signal Compensation ( )
ICH VCore ( )
*PWM Frequency ( )
CPU Feature
Intel SpeedStep ( )
Turbo Mode Function ( )
CxE Function ( )
Execute Disable Bit ( )
Virtualization Technology ( )
Intel HT Technology ( )
Active Processor Cores ( )
QPI Control Settings ( )
QPI Link Fast Mode ( )
QPI Frequency Selection ( )
OC Recorvery ( )
14. Kompatible Netzteile
Von Usern getestete NEtzteile die keine Probleme verursachen:
Corsair HX1000 1000 Watt
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt
Corsair HX620 620 Watt
Coba Nitrox IT7750SG
Zeus ZM1200M
Zitat:
Von Usern getestete Netzteile, die Probleme verursachen:
Enermax Revolution 85+ mit 1250 Watt (bei manchen Usern funktionierten sie jedoch)
Ich habe jetzt auch wieder ein Problem mit meinem Classified
Nach jedem mal wenn ich das NT ausschalte und dann wieder an steht das die CPU gewechselt wurde. Und dann werden immer die Defaults geladen.
Woran liegt das? CPU nicht richtig im Sockel?
Deine Settings vom OC her so "übertrieben"? Dann und wenn die Funktion "OC Recovery" an ist, wird die CPU möglicherweise ständig neu zurückgesetzt.
Welches Bios geht den gut mit nem 3520?
Will auch mal etwas austesten! Obwohl ich mit dem Bios noch nicht wirklich Freund bin vom Cassfield 3.
Martin
Moin Zusammen,
mal ne Frage zum CF:
Wie läuft das Board mit Gulfi`s, im vergleich zum Asus REIII?
Gibts von Evga spezielle Biose für den Gulftown?
Der Grund warum ich frage ist, das seit Sandy B. draussen ist, gibts im MP einige CF
zu kaufen, für recht wenig Geld.
Oder doch lieber das Asus??!
Gruss shorty
Das hatte ich auch mal. Entweder du erhöhst die QPI/IOH um einen Klick oder machst mal einen cmos clear und stellst dann wieder alle Werte von Hand neu ein (kein Profil laden!). So war bei mir damit ruhe.
@all
Ich hatte ja letztens das Problem mit meiner Maus, weshalb ich mal ein neues Bios probiert habe. Obwohl ich ja weiß, dass die Versionen nach 22D nicht wirklich besser für meinen W3520 sind, habe ich mal das 77er probiert. Es hat mir im ersten moment nicht mein Mausproblem besseitigt, was mir aber eigentlich klar war, da ich eher von einem Win-Problem ausgehe. Durch das neue Bios steigt der RAM-Durchsatz laut Everest, aber kein Bench (superpi, wprime1024, 3dmurks06) ist wirklich schneller. Auch die Eigenart den 22er Multi rein zu knallen hat das neue Bios, wie schon die anderen Versionen nach 22D. Dadurch ist mein 4,0GHz-Setting nicht mehr stabil, da er ja sporadisch auf 4,1GHz hochgeht. Also habe ich mal wieder den 19er Multi genommen (ohne Turbo), aber mit 211 BCLK, wodurch ich 2 Klicks mehr VCore geben muß. Das komische ist aber, dass mein PC jetzt trotz der höheren VCore und dem leicht höheren Takt (2292 zu 2532) ca. 10W weniger im Idle verbrauch. Normal hatte ich schon fast 10W Unterschied von meinem altem 19x210er-Setting zu meinem 21x191er-Setting mit etwas reduzierten Spannungen um den Idle-Verbrauch etwas zu optimieren.
Im Moment weiß ich noch nicht ob ich das 77er drauf lasse. Kurios ist, dass inzwischen meine Maus wieder gleich beim Anmeldebildschirm funzt. Leistungsmäßig bringt das 77er also nichts, nur der Idle-Verbrauch ist geringer, obwohl ich mehr Spannung geben muß (VCore + 2 Stufen, OPI + 1 Stufe).
Ich suche grade nach einem brauchbaren BIOS für das 759er Board, weil der Arbeitsspeicher vom aktuellen S21T nicht vollständig erkannt wird: Nur 16von 24GB.
Anforderungen:
- muss 24GB Arbeitsspeicher erkennen
- Gulftowns Q3QP und Q3FE müssen laufen
- SLIC 2.1 Tabelle sollte drin sein
Könnt ihr mir weiterhelfen?
Mach doch einfach das aktuelle drauf. Mit deinem Gulftown brauchst du doch nicht mehr beim 22D hängenbeliben. Nur bei den Bloomis sollte man nicht unbedingt neuere als das 22D verwenden.
Zu deinen Anforderungen kann ich natürlich nichts sagen, da mir die Hardware dazu fehlt.
Mit deinen 16GB von 24GB meinst du wohl die Win7-Anzeige? Oder hast du wirklich noch XP64 im Einsatz? Eventuell liegts ja an einer HomePremium-Edition, die unterstützt nur bis 16GB RAM.
im BIOS steht:
Total Memory: 16777216k - sprich 16gb.
Unter Win7 64bit Ultimate:
Installierter Arbeitsspeicher: 24,0GB (16,0GB verwendbar)
Ich werde die neuen BIOS-Versionen testweise mal flashen.
Alternativ mal QPI-Voltage anziehen und Northbridge!
Bei mir werden auch nicht alle 12GB erkannt, wenn da keine richtiges Verhältnis eingestellt ist.
Und entschärfe zum Testen mal die Timings und den Takt vom Ram bitte!
Beim CF3 sehe ich eh blos ein 77er Bios. Also wird das schwer ein 22er zu flashen. Ausgenommen, du bist so "cool" und probierst das 22er vom E759. :shake:
ehm nein ich möchts schon noch ne weile brauchen, habs ja erst seit letzter woche :)
Nach einigen Tests ergab sich, dass die 24GB beim 759 nur mit dem BIOS S22D erkannt werden. Dazu habe ich einen i7920 eingebaut. Bei den folgenden Versionen, erkennt der Speichercontroller nur bis 16GB. Auch Spannungseinstellung, Timings und RAM-Takt hatten keinen positiven Einfluss.:kotz:
Sollte bei euch ein Gulftown+24GB RAM ordentlich erkannt werden, würde ich mich über eine PN freuen.
Das würde ich mal dem Support mitteilen. Die sollen sich kümmern, dass das behoben wird. Wenn der 920er das mit dem 22D kann, sollte es ja kein Hardware-Problem sein.
Hilfe! Mein E760 will nicht so wie ich. :rolleyes:
Ich renn nun seit Monaten dem gleichen Problem hinterher.
Das einzige was noch gleich ist seit dem sind Board und Ram.
System:
W3520
E760
GTX580
6GB 2000er Kingston CL8
Cougar GX800
Ich habe beim OC einfach undefinierbare Blue und Blackscreens.
Ich bekomme NIE Primeerrors, NIE! Entweder ich hab Blues nach rund 20 min oder es ist mit unnötig viel Vcore stable.
Das ist nun schon die 3. CPU auf dem Board.
Aktuell kämpfe ich gerade mit 4.2 Ghz.
Spannungen sehen wie folgt aus:
http://www.abload.de/img/eleet17tw.jpg
Das sollte eigendlich massig reichen für 4.2
Ram läuft auf 1600 mit 8-8-8-24 und langweilt sich.
PCIE hab ich auf 101 angehoben.
Bios ist das aktuelle 77er.
Hat irgendjemand eine rettende Idee?
Sonst klopp ich noch das ganze Zeug in die Tonne wenn das so weitergeht :grrr:
MFG
Bios (77 )
CPU (W3520)
CPU Cooler (Wakü)
Memory (Kingston 6GB 2000 Mhz Cl8)
PSU ( Cougar GX800 )
GPU ( GTX 580 )
Operating System ( Win 7 64 Bit)
Frequency Control
CPU Clock Ratio ( 20 (Turbo 21) )
CPU Host Frequency (Mhz) ( 200 )
MCH Strap ( Auto)
CPU Uncore Frequency ( 3200Mhz, Multi 16x )
CPU Clock Skew ( Disabled )
Spread Spectrum ( Off )
PCIE Frequency (Mhz) ( 101 )
Memory Feature
Memory Speed ( 1066 2:8 )
Memory Frequency ( 1600 Mhz )
Channel Interleave Setting ( 6 )
Rank Interleave Setting ( 4 )
Memory Low Gap ( Auto )
tCL Setting ( 8 )
tRCD Setting ( 8 )
tRP Setting ( 8 )
tRAS Setting ( 24 )
tRFC Setting ( 88 )
Command Rate ( 1 )
Voltage Control
EVGA VDroop Control ( Vdroop )
CPU VCore ( 1.4V )
CPU VTT Voltage ( +200mV )
CPU PLL VCore ( 1.8V )
**IOH PLL VCore ( 1.8V )
DIMM Voltage ( 1.6V )
DIMM DQ Vref ( +0 )
QPI PLL VCore ( 1.25V )
IOH VCore ( 1.225V )
IOH/ICH I/O Voltage ( 1.5V )
**VTT PWM Frequency ( max )
**CPU PWM Frequency ( max )
**CPU Impedance ( auto )
**QPI Signal Compensation ( auto )
ICH VCore ( 1.2V )
*PWM Frequency ( ? )
CPU Feature
Intel SpeedStep (off )
Turbo Mode Function (on )
CxE Function (off )
Execute Disable Bit (off )
Virtualization Technology (off)
Intel HT Technology (on )
Active Processor Cores (all )
QPI Control Settings (manual )
QPI Link Fast Mode (manual )
QPI Frequency Selection (x18 )
OC Recorvery (off )
System:
W3520
E760
GTX580
Cougar GX800
MFG
Bios (77 )
CPU (W3520)
CPU Cooler (Wakü)
GPU ( GTX 580 )
Frequency Control
MCH Strap ( Auto)
Memory Feature
tCL Setting ( 8 )
tRCD Setting ( 8 )
tRP Setting ( 8 )
tRAS Setting ( 24 )
tRFC Setting ( 88 )
Command Rate ( 1 )
Voltage Control
CPU VCore ( 1.4V )
DIMM DQ Vref ( +0 )
ICH VCore ( 1.2V )
CPU Feature
CxE Function (off )
OC Recorvery (off )
Schreib mal bitte den Code vom BSOD auf, vielleicht kommen wir dann weiter
70% 124er, teilweise auch 1e und noch 2-3 andere.
Reicht das oder brauchst du den kompletten Code?
Wenn mich net alles täuscht (mein Board rennt seit April/Mai rockstable, ich weiß gar nimmer, wie ein BSOD aussieht!) ist der 124er VCore, bzw. Verhältnis QPI/VCore/VTT. Solltest mal mit den Spannungen spielen
Vcore alleine kann ich mir halt fast nicht vorstellen.
Wie hoch ist die Chance 3 CPUs zu bekommen die alle mehr als 1.4V für 4.2 Ghz brauchen? <1%?
Ich versuche jetzt mal:
Vcore 1.4V
VTT +150
IOH und ICH leicht überm Standard
QPI PLL 1.2
Eigendlich sollte es laufen, wird es aber sicher nicht weil ich in 5 min n Blue haben werden....
Wie schauts eigendlich aus mit der Frequenz der Spannungswandler. Da ich die unter Wasser hab sind die beide auf dem Maximum, ist das ok?
Und wie schauts mit QPI Compensation aus, Auto oder Less?
Edit: Läuft schon 25 min, langsam fang ich wieder mit unbegründeter Hoffnung an...
Versuch mal als erstes, die QPI PLL etwas anzuziehen. Ist zwar nicht viel, was du das hast, aber bei mir war das ähnlich.
Ich brauch minimum 1,35 Volt, damit die Kiste wirklich stable ist
Bin gerade bei fast 4h CPU Zeit, wenn er wieder abkackt versuch ich nochmal deutlich mehr QPI wie du gesagt hast. Etwas mehr hat gestern schon versagt.
Bios (77 )
CPU (W3520)
CPU Cooler (Wakü)
Frequency Control
Ohne groß auf den Rest ein zu gehen quote ich mich mal selbst.
@all
Das sieht dann bei dir so aus, dass er eben ab und zu auf 22x200=4400 geht und nicht auf 21x200 bleibt. Da dieses Verhalten aber sporadisch auftritt, kann man damit nicht wirklich arbeiten. Es bleibt dir also nur übrig ohne Turbo zu arbeiten oder das 22D (oder älter) drauf zu machen. Danach kannst du dir über den Rest deiner Settings gedanken machen. Das wäre so mein erster Tip.
Ups, habe ja ganz vergessen, dass du ein 760er hast. Da war die Bezeichnung der früheren Biose anders. Ich gehe aber mal von den gleichen Eigenarten beim 77er Bios aus. Beobachte mal, ob er bei dir im Betrieb kurzzeitig über die 4200MHz geht.
Wie gesagt, du brauchst ein "richtiges Verhältnis".
Bei mir hat die Tüftelei ewig gedauert damals bis alles so lief, wie es jetzt läuft.
Ich weiß net, wie es beim 760er Board ist, aber die sollten ja bis auf den NV-Chip identisch sein. Ich kann höchstens heute abend mal schauen, was ich so eingestellt hab.
Versuch auch mal den Uncore vielleicht zu ändern. Ich hatte auch immer Multis, die so gar net laufen wollten... Mein Board ist da ne kleine Zicke. Allerdings rennts halt jetzt hammermäßig ;-)
Mein Multi droppt ab 6-7 Threads 100% Last von 21 auf 20, ist das nicht normal bei dem Board? 22 noch nie gesehen, wo schaut ihr das nach?
Zumindest sagt mir das Gadget von Ormu das.
Cpuz und CPU Tweaker sagen weiterhin x21.
Na bei CPU-Z siehst du doch, wie hoch der Takt und der Multi ist. Das mit dem 22er Multi ist auch nur für eine kurze Zeit (1-2s). Aber wenn eben dafür eine Spannung nicht reicht, oder es einfach zu viel für deine CPU ist, dann schmiert er halt ab.
