[Sammelthread] EVGA X58 SLI Classified (Intel X58)
@rneon
gehen die 1866er Domis besser als Die Tridents?
@rneon
das sind die von brutus. die machen 2000mhz mit cl 7-8-7-18 und 1,66V
die hatte er aus 5 kits selektiert. danke Brutus :)
kleines update auch von uns ^^
classified mit unserem kit jetzt unter wasser, temps dank chiller alles bei ca. 30c, also spawas, nb, nf200 und sb, so muss das sein ^^ mit 3 x 285er immo nur bis bclk 222, pci-e schon angezogen bis auf 110, keine besserung, vielleicht der d0 grottig, heute mittag kommt bullshooter mal mit seinem xeon vorbei der auf dem dfi bis 233 lief.
greez
doc mips
Leute mal ne Frage an Euch, weil ich verzweifle langsam.
Hab ja vor ein paar Tagen, mal ein Screen hier reingestellt, wo die BCLK Werte Prime Stable 4 H liefen bei 239 Einstellung, mit Multi 17, also um die 4,05 GH. Das war der In-place large FFT´s test! Absolut stabil!
Hier nochmals das Bild:
http://www.abload.de/img/bclk239i7zjc.jpg
Jetzt habe ich aber den Multi erhöht auf 19, den BCLK Takt etwas gesenkt auf 234! Somit bin ich irgendwo bei um die 4.40 GH. Ich weiss das es die CPU kann, weil mit dieser Einstellung habe ich schon mehrere Prime95 Small FFT´s durch mit 1.3150 Volt!
Wenn ich jetzt aber den Prime95 In-Place large FFT´s Test starte, bekomme ich entweder bei 896 K oder 768 K spätestens einen Bluescreen, oder ab und zu bleibt das System auch stehen? Ich verzweifle langsam damit!
Logischerweise kann ich auch keinen Custom Test machen. Hatte ich mal versucht, längster Lauf war knapp 80 Minuten, allerdings kam dann Bluescreen und ratet mal wo, beim 768 K Test! Zum Kotzen, sorry. Muß ich mal sagen!
Was hab ich an Spannungen gegenüber dem Bild vorher geändert. Hauptsächlich die CPU und die CPU VTT! Klar bei 4.4 GH brauch ich mehr CPU Spannung. Aber weiter oben hab ich gelesen, das mehr VTT nicht gut sein kann, manchmal. Und das Bild war ja mit CPU VTT bei 1,30 Volt. Aktuell habe ich um die 1,40 Volt eingestellt im Bios!!
Liegt es vielleicht daran? QPI, oder IOH Spannung, kann ich verändern wie ich will, nach oben oder unten, juckt nicht, Bluescreen! PCi-E war im Bios bei 110 mit den Stable prime Lauf bei BCLK 239. Das habe ich aktuell auch, nicht verändert! Kann es trotzdem daran liegen?
Auch die Temps passen. Pendeln irgendwo bei 76 Grad ein, bei hoher Zimmertemp! An Hardware habe ich 2 * 285 GTX und die 6 GB Domis mit 7-8-7-20-1T. DDR 1866!!
Oder gibt es eine Bios Einstellung die ich beim EVCG beachten muß, wo ich noch nicht weiss?
Hoffe ihr habt noch einen Tip! Danke mal!
---------- Beitrag hinzugefügt um 12:21 ---------- Vorheriger Beitrag war um 12:18 ----------
Ich schreibe einen Mist: ich meine natürlich Bios Einstellung vom EVGA, grins!
greez
doc mips
Hängt einfach am PLL der Nvidia... mit ner ATI kommst bootfähig bei 226-227MHz Bclk raus. Versucht auch mal, die CPU und die IOH PLL mit 1.5V zu undervolten.
Betonung liegt auf in-place. Das ist echt nur die CPU, der IMC wird nicht!!! gestresst.
Ich vermute mal, dass der Uncore streikt bei der FFT-Länge. Vtt muss - je höher der CPU-Takt - mehr erhöht werden. Auch die Vcore muss meist erhöht werden, denn wenn die CPU mal 4.4GHz gelaufen ist, dann wohl bei weniger Bclk/RAM-Takt/Uncoretakt, oder? Somit auch Vcore anheben, musste bei mir für totale Stabilität 4 Stufen hoch bei 7-7-7-20 1T @ 1030MHz RAM.
Oder gibt es eine Bios Einstellung die ich beim EVGA beachten muß, wo ich noch nicht weiss?
IOH und ICH müssen im Verhältnis verstellt werden und nicht wahllos. ;)
IOH muss bei SLI auch optimal eingestellt sein, sonst kannst Du stabiles 3D vergessen. VTT brauchst definitiv mehr bei 4.4GHz und 234 Bclk. Gehe mal von eingestellten 1.45V aus.
P.S. Welcher BSOD kommt denn?
Mir sind grad als ich von der Arbeit kam fast die Augen ausgefallen,da lag doch glatt ein Paket aus Slovenien auf der Treppe :eek:
Mittwoch 13:30 bestellt und per Paypal bezahlt heute da,unglaublich.
Der Kühler is still porn,Verarbeitungs ist erstklassig :love:
Alles dabei Montagematerial incl.Wärmeleitpads,Anleitung auf englisch und Fittings ;)
Mit dem Einbau warte ich noch bis meine gestern bestellten 45° Bitspower Black Rotary da sind von PPCs,brauch ich nicht so so große Schlauchwinkel legen.
@RNeon Hab auch wie blöd auf der slovenischen Postseite geguckt wo man die Tracking ID eingeben kann,da ist aber nichts.
geile sache. dann sollte meiner morgen kommen. hattest du normalen versand gemacht? und mit was ist der gekommen DHL?
nur für den Fall der Fälle... wo habt ihr das Ding bestellt und was hats gekostet ??? Sieht schick aus.... wenn ich die Temp mit Luft nicht runterbekomm montier ich mir auch sowas fürs XE benchen..... da es aus einem Guss is ist es ja supi...vor allem die Schläuche würden mir nicht mal im Weg umgehen beim benchen weil die Löcher super platziert sind :d
BTW.... Heute erster Test mit 25L LN2.... :d
Geile Sache, Peter (jooney). :bigok:
Bericht ist wohl Ehrensache, oder? :d
Ich wollte den auch schon ordern, konnte mich grad so zurückhalten. Habe dafür aber schonmal 4 NB Multiframe fürs Case bestellt. :fresse:
BTW, warum haste die Rotaries bei PPCs bestellt? Gibt's doch auch gut bei Caseking...
Ja sicher aber teurer und PPCs hat auch die Lian Li Blende ohne Ausschnitt,hab 50,- Euro insgesamt bezahlt.
Jetzt muss ich zwar länger warten aber na ja.
cool.... noch n Peter :fresse:
danke dir.... werd heut mal von meinen ersten Treffen mit LN2 berichten :d
Dann lass mal krachen Peter ;)
Trotzdem teurer? :eek:
Muss ich mir also überlegen, ob ich dann bei Bedarf da oder hier bei mir umme Ecke bestelle ;)
P.S. Welcher BSOD kommt denn?[/QUOTE]
Ach leute ich bin ein Depp. Habe mich nach der Prime95 How to Anleitung gerichtet, siehe hier: http://www.hardwareluxx.de/community/showthread.php?t=508101
Und bis jetzt hab ich aber so getestet, das ich dachte Small FFT´s Test ist rein CPU mit Kernspannung Einstellung und der Inplace hat ausschliesslich "nur" mit FSB oder halt dann BCLK takt zu tun. Wenn ich aber jetzt richtig verstehe ist der Inplace zusätzlich auch reiner CPU Stresstest. Dann brauch ich mich nicht wundern, wenn ich Abstürtze bekomme, weil ich schlicht und einfach denke, das dann die CPU Spannung noch einen Tick zu niedrig ist!
Also nochmals zur Erklärung: Bei Einstellung 234 * 19 hab ich stabilen Lauf, kompletter Durchlauf in Small FFT´s mit 1,3150 Volt, 1,40 Volt VTT mit QPI 1,2750 und IOH 1,20 Volt und ICH bei Standart Spannung 1,05 Volt! Achja VDIMM immer bei 1,64 Volt!
Starte ich danach den Inplace Test, bekommme ich bei 896 K bzw. 768 K einen Screen, also Abbruch! Welche Bluescrenn Beschreibung es ist weiss ich nicht, werd ich mir das nächste mal aber aufschreiben!
Aktuell danach hab ich immer die Spannung an QPI oder IOH angehoben! Die CPU Spannung und VTT blieb immer gleich. Also brauch ich mich ned wundern, warum ich immer an fast der gleichen Stelle einen Screen bekommen habe, weil immer noch einen Tick zuwenig Spannung an Vcore oder VTT oder beides!!
Ja bei Caseking kostet einer 9,90 sind schon 40,- dann noch + Versand.
Bei PPCs hab ich bei 50,- die Lian Li Blende mit drin.
Zudem sind die bei Caseking erst wieder am 30.06. verfügbar.
Hallöchen Leute,
ich hab gerade mal einen 3DMark06 auf 4,6GHz laufen lassen, und mir ist aufgefallen, das ich nur im CPU Score knapp über 7100 Punkte mache. Andere Leute schaffen mit 4,6GHz mal eben die 8000 Punkte. Kann mir da mal jemand sagen woran das liegt? Irgendwas muss ich ja falsch machen :)
@jooney, hammergeiler Kühler !!
hängt hauptsächlich vom OS ab - XP viele Punkte - Win7 geht so - Vista kaum :d
Da hast du zwar Recht, aber ein Kollege hat seinen 920er auch mal auf 4,6GHz gebencht, und er hat genau wie ich auch Vista 64bit und 8000 Punkte bei der CPU Score... Ich komm allerdings nur auf 7100. Das kann ja nicht am Board liegen oder?
Hallöchen Leute,
Komisch, das ist mir auch schon aufgefallen. Bei mir sind es bei 4.5 GH auch um die 7300 punkte im CPU score, siehe datei im Anhang!
www.abload.de/img/3d_06f0uj.jpg
8000 Punkte CPU Score unter Vista ist nicht möglich (zumindest nicht mit 4.6GHz) - unter XP gibt es ja bei 4.5GHz so um 8000 - und Vista liegt immer so um die 1000 bis 1500 Punkte drunter....
€: Kann aber auch sein das ich mich täusche :d - habe gerade meinen Screen angeschaut und mit knapp 5GHz um die 9500 - dann sollten es auf 4.6GHz eher um die 8400 bis 8500 unter XP sein...
Du bist kein Depp, Du bist eben nur nem Guide gefolgt, der einiges auslässt. ;)
Deine Vcore wird stimmen, denn Small (L1 und L2) lüppt ja, wie Du sagtest...
Der L3 macht Probleme, da die Large FFT aussteigen. Also mal an der VTT drehen und testen.
Oh, so krass? Na dann weiß ich ja, wo ich weiterhin meine BP-Sachen ordere. ;) Versand hätte ich allerdings nicht, wenn ich eh nach Berlin reinfahre. Dann könnte ich ne Abholung machen. Ob das dann noch lohnt, weiß ich nicht. :d
@ SAE:
Danke für die Info, werd ich mal testen, wie es sich dann verhält. Spannung bei QPI etc. weiss ich ja bereits mit BCLK 239. Also sollten die auch in etwa passen. Ich hau mal die VTT von 1,40 auf 1,45 Volt rauf und teste nochmals. Mal sehen ob er durchläuft.
Ich kühle übrigens mit Wasser (logisch), gibt es Probleme mit VTT von 1,45 Volt? was tatsächliche 1,40 Volt ca. entspricht?
Nee, Probleme sollte es keine geben... die gibt's eher, wenn man die Spannungen aus dem XMP der gängigen High Performance Elpidas übernimmt (ich sag nur 1.65Vtt).
1.45V BIOS entsprechen bei mir 1.424V real. Ich würde bis 1.55V BIOS maximal gehen für den Dauerbetrieb.
Gut alles klar. Das XMP Profil ist bei mir eh nicht eingestellt, da ich Speicher manuell verstelle, genauso wie die Timings. Ist mir lieber! Gut ich denke ich werd dann um die 1,45 Volt bis 1,475 Volt in etwa brauchen (Bioseinstellung). Hast übrigens recht, tatsächlich dürft es bei mir auch so um die 1,42 Volt sein. Es waren keine ganzen 0,05 Volt weniger.
Ich drück Dir die Daumen, denn dieser Bclk primestable wär schon was feines. :) Gerade auch mit dem 19er Multi. :bigok:
Sagt mal Leute. Da ich gerad umbaue hier habe ich mich entschlossen ein Benchtable in erwägung zu ziehen. hat einer von euch ne quelle woher ich sowas bekomme? die Firma Dimastech hat sehr interessant aber irgendwie in DE nicht verfügbar.
Danke Dir. Ja ich hoffe es. Bin jetzt seit 5 Tagen dran das ich da weiterkomme. Jetzt habe ich wieder einen neuen Anhaltspunkt. Hoffe das funzt, grins!
Antesten kann ich es erst heute nachts, da ich noch über Wasserkühlung Umbau bin. Kamen dickere Schläuche ran, die DangerDen 16er Schläuche mit Mips Anschlüssen und keine Winkel mehr. Hoffe da geht noch was an der Temp. Vorher Plug n Cool!
Sage ja, bei 4.05 GH geht es Prime Stable Inplace Smart mit BCLK 239 sogar. Und jetzt zickt das Teil rum. Könnt echt meine Frau schon sein. Die zickt auch immer, grins!
