[Sammelthread] EVGA X58 SLi LE (Intel X58)
hi,
tolles system mit super optik.
zum thema bios kann ich leider noch nix sagen.
(aber solang du unter dos flasht kann da eigentlich nix passieren )
gruss benny
Alter Falter...
Meiner wird bei 4.4GHz und 1.347VCore gradmal 68°C warm auf den Kernen...
Deiner wär mal was für eine LN2 Session. Weißt du deine Wasser-Temp?
@DJ und AMD
Meiner wird ähnlich warm hat ne VID von 1,05V und geht auch sehr gut ab. Unter Luft ist da immo leider ned viel drin.
@DJ und AMD
hi
deshalb habe ich mir ja noch einen gekauft , der macht auch 4000 @ 1,282 vcore aber dafuer max 66 grad und somit absolut silent .
was bei dem monster einfach nicht machbar ist :grrr:
naja vielleicht bau ich ihn nochmal ein und dann ab auf den balkon :fresse:
Würd den ja gern mal in die Finger kriegen... Ist zwar grad wieder relativ warm, aber ich denk die 12°C Wassertemp schaff ich vorm Fenster nochmal.
Mich scheut aber auch der Umbau... Dann muss ich wieder die LiquidPro von CPU und Kühler runterschleifen... Keine Motivation für. :d
Aber nun mal wieder back to Topic *g*
Was habt ihr für Bios Setting´s für 4 GHz mit dem i7-920 ?
Würdet ihr eure Settings mal hier Posten? Bitte D0 oder C0 dazu schreiben!!!!
hi biernot,
einstellungen bei 211 mal 19 und speicher laufen auf 1690 mit 9 9 9 27 T1
Intel I7 920 @ D0 stepping
Bios-Template
>Voltage Control:
EVGA VDroop Control [With VDroop]
CPU VCore [1,3675]
CPU VTT Voltage [150]
CPU PLL VCore [1,8]
QPI PLL VCore [1,1]
DIMM Voltage [1,65]
DIMM DQ Vref [+0mV]
IOH VCore [1,1]
IOH/ICH I/O Voltage [1,5]
ICH VCore [1,1]
gruss benny
Weiss jemand, ob das X58 SLI LE 3PIN Lüfter übers Board steuern kann?? Mit Speedfan funktioniert das irgendwie nicht . Würde halt gerne meine 2 92er Lüfter hinten weiterhin laufen lassen, allerdings sind die mir ungeregelt zu laut.
habe ich mich auch grad gefragt.
bitte im hilfe
dankeschoen
Moin,
ich habe mich auch grade mal rangesetzt und versucht zu übertakten.
Habe mich dabei an das how to
gehalten und wollte zuerst meine maximale bclk herrausfinden.
Höher als 200 bin ich dabei nicht gekommen, obwohl da ja eigentlich noch mehr drin sein sollte oder?
mit 200 läuft alles super und sobald ich ihn höher stelle booted er nicht mal mehr.
ich habe den multiplikator auch niedrig gewählt um sicher zu stellen das die cpu nicht limitiert.
Habe es auch mit einer erhöhung der QPI und vtt versucht aber das brachte auch nichts.
Woran könnte es noch liegen?
Danke schonmal.
Wie stehen denn die Spannungen? Füll Doch mal das Bios-Template aus dem Startpost aus. :)
Bios-Template
Frequency/Voltage Control:
Dummy OC [disabled]
Extreme cooling [disabled]
>Memory Feature:
Memory SPD [Standard]
Memory Control Setting [Enabled]
Memory Frequency [1067mhz/2:8]
Target Memory Frequency [1602Mhz]
Channel Interleave Setting [6 Way]
Rank Interleave Setting [4 Way]
Memory Low Gap [Auto]
Parameters
tCL Setting [auto]
tRCD Setting [auto]
tRP Setting [auto]
tRAS Setting [auto]
tRFC Setting [auto]
Command Rate [auto]
>Voltage Control:
CPU VCore [1,2v]
CPU VTT Voltage [+0mv] auch ausprobier mit +100mv-150mv
CPU PLL VCore [1,8v]
QPI PLL VCore [1.1v] ausprobiert mit 1,3v
DIMM Voltage [1,65]
DIMM DQ Vref [+0mV]
IOH VCore [1,1v]
IOH/ICH I/O Voltage [1,5v]
ICH VCore [1,05v]
>CPU Feature:
Intel SpeedStep [Disabled]
Turbo Mode Function [disabled] weiß grade auch nicht wie man das ändern kann, da die Auswahl nur blau unterlägt und nicht auswählbar ist.
CxE Function [Disabled]
Execute Disable Bit [Enabled]
Virtualization Technology [Disabled]
*****Logical Processor Setting*****
Intel HT Technology [Enabled]
Active Processor Cores [ALL]
*****QPI Controller Setting*****
QPI Control Settings [Enabled]
QPI Link Fast Mode [Enabled]
QPI Frequency Selection [Auto]
CPU Clock Ratio [16 X]
CPU Host Frequency(Mhz) [200]
Target CPU Frequency [3205hz (200x16)]
Target Memory Frequency [1602mhz]
MCH Strap [Auto]
CPU Uncore Frequency(Mhz) [3205 (16x)]
CPU Clock Skew [0 ps]
Spread Spectrum [Disabled]
PCIE Frequency(Mhz) [100]
OC Recovery [Disabled]
ich hoffe ich habe mich nicht vertippt ^^
so habe ich es im moment und bin grade dabei den multiplikator zu erhöhen.
Naja, habe halt noch nicht so wirklich ne Ahnung davon was ich tue :P
und vllt noch die relevante hardware: i7 920, evga sli le, corsair dominator 6gb
danke schonmal
Zuerst stell direkt die RAM-Timings von Hand ein nach Herstellerwerten, dann testen. Dann Setzt erstmal die VCore auf einen BIOS-Wert von 1.3V hoch und wieder testen. Wenns dann noch nicht will VTT auf +150mV und wieder... genau! Testen :bigok:
Als CPU-Multi zum testen würd ich den 13er nehmen. VDimm auf 1.65V lassen, alle anderen Spannungen auch auf Standard-Werte fixen. Wenns noch nicht will, probier mal die IOH VCore auf 1.15V und dann auf 1.2V. Jeweils danach wieder testen.
Den MCH Strap stell zum ausloten erstmal auf 1866MHz, wenns läuft kannst du den 1600MHz mal probieren. Und du kannst mit dem PCIE Takt spielen. maximal 103MHz sollten es werden im berech bis 210-215MHz BCLK.
Danach kannst du ja nochmal berichten. Die Nacht wird ja dann um sein. :d
Und der Turbo Mode lässt sich nur aktivieren, wenn du den 20er CPU-Mutli gewählt hast. Er setzt dann den Multi halt auf 21 hoch.
Danke dir.
Ich habe es jetzt mal ausprobiert.
Als erstes die Latenzen vom Ram eingestellt.
Dann habe ich auch die anderen Sachen ausprobiert. Hat alles nichts gebracht, außer das umstellen der IOH VCore auf 1.2V nun läufts stabil mit nem bclk von 211.
Mehr ist nicht drin, dann will er nicht mehr booten.
PCIE Takt auf 101 wollte nicht mehr booten.
den VCore habe ich aber wieder auf 1,2V gestellt, läuft trotzdem. Der Bclk geht jedoch auch nicht höher wenn ich den VCore höher stelle.
Gibts noch etwas anderes um noch mehr zu erreichen? Kann man den IOH VCore noch höher stellen als 1,2V? Oder schmorrt mir mein Rechner sonst weg?
Danke schonmal.
Kommt immer auf die Kühlung an. Hast du das Board so in Betrieb oder unter Wasser gesetzt? Kannst ja mal mit 1,20V IOH LinX laufen lassen mit All RAM und dann mal den Finger auf den Kühler der NB legen. Bei mir läufts mit 1.25V IOH, aber ich hab auch alles komplett unter Wasser.
211MHz... Da hatt ich bei meinem ersten Board auch ne Grenze. Probier mal den Clock Skew auf 100ps zu stellen, sonst nichts ändern.
Und das mit der VCore war auch nur um ausschließen zu können, dass es daran liegt.
Die 211MHz sind aber auch schonmal was. Mit 21 CPU Multi sind das ja schon 4,4GHz. :)
€dit: Ich schau heut abend mal kurz bei mir ins BIOS. Irgendeine Einstellung war das bei mir, wo ich bei 211 gehangen hab... Muss ich aber vor mir sehen.
Im moment ist es noch unter Luft,
habe aber schon ne komplette Wakü hier liegen, nur fehlt noch das Case was ich noch zurecht stutzen muss^^
Naja das mit Clock Skew bringt auch nichts, bootet nicht.
Ich gebe mich jetzt erstmal mit 211 zufrieden und dann werde ich mal weitersehn wenn die Wakü drauf ist.
komme dann evtl auf euch zurück :p
Danke nochmal
hey dj,
ich habe heute mal mein monster eingebaut.
und a bissl getestet.
4000 laufen mit 212 mal 19 ohne stress.
nur egal alles darueber , kommt immer ein bluescreen???
egal welche vcore ich einstelle. kann doch nicht sein oder?
Mal das Bios-Template ausfüllen so wie flix das auhc gemacht hat. Mehr Infos brauchen wir da schon :)
Hallo!!
Ich hab vor mir das Board zuzulegen und meine alten gtx280 im 2-Way SLI zu benutzen.
So wie das für mich aussieht is die 2er sli Brücke die dabei ist für den ersten und dritten Slot, aber soweit ich das gesehen hab ist der dritte Slot nur 4x..
Also sollte ich lieber ne andere Brücke mitbesorgen oder ist der dritte doch 8x?
Oder ist die Brücke sogar für ersten und letzten Slot? Konnte ich bisher nicht so genau erkennen.
AWET
irgendwie is mein brett seit gestern bissl komisch
erkennt meine graka mal mit x2, dann mit x8 und dann wiederum mit x16
ist im ersten slot wo normal x16 anliegen
was könnte das sein? ati treiber ne macke oder board? graka ist ne 5850 :)
evtl. nen Energiesparschema im Windows drin das den Bustakt bei Bedarf hoch bzw bei Nichtgebrauch runtersetzt?
( das schwirrt mir dazu im Kopf rum... ^^ )
Ahh danke hab jetzt auch gesehen dass die eine Flexibel ist.
Hat jemand erfahrung mit dem Board mit 12GB 1600er Ram? Würde mir en 12GB Kit holen z.B. das G.Skill F3-12800CL7T2-12GBPI. Ich hatte bisher öfters schwierigkeiten bei Vollbestückung bei anderen Boards deshalb frag ich.
AWET
Bios-Template
Dummy OC [disabled]
>Memory Feature:
Target Memory Frequency [1700Mhz]
Parameters
tCL Setting [9]
tRCD Setting [9]
tRP Setting [9]
tRAS Setting [27]
tRFC Setting [auto]
Command Rate [T1]
>Voltage Control:
CPU VCore [1,306v]
CPU VTT Voltage [+125mv]
DIMM Voltage [1,68]
DIMM DQ Vref [+0mV]
IOH VCore [1,1v]
ICH VCore [1,05v]
>CPU Feature:
Intel SpeedStep [Enabled]
CxE Function [Auto]
QPI Frequency Selection [4800]
CPU Clock Ratio [19 X]
CPU Host Frequency(Mhz) [212]
Target CPU Frequency [4050mhz]
Target Memory Frequency [1700mhz]
MCH Strap [1600]
CPU Uncore Frequency(Mhz) [3400 (16x)]
PCIE Frequency(Mhz) [102]
so laeuft das system LINX und PRIME STABIL.
dann habe ich versucht den multi auf 20 mal 212 . und vcore bios auf 1,435 vcore getestet . bringt einfach nix, linx oder prime kommt sofort ein bluescreen?
gruss benny
P.S DJ ich wuerde mich sehr freuen ,wenn du mir mal dein Bios-Template zeigen koenntest .
Hed mal die IOH VCore bisserl an. Template kommt gleich mal... Wurde ja mittlerweile oft genug gefragt *g*
Und wie gesagt teste lieber den 21er Multi und geh dafür mit dem BCLK nochmal runter, da der 20er Multi (wie im i7 OC-Laberthread ja auch schon öfter gefallen ist) ja nicht so empfehlenswert ist.
Wie sind denn die Temps bei dem was nun Stabil läuft? Und wie sind die VCore Last-werte? Bios-Werte sind ja relativ uninteressant.
