[Sammelthread] EVGA/XFX nForce 780i/790i Ultra SLi (2)
p!n
Banned
1
1Hier geht es um den neuen High-End Chipsatz nForce 780i von NVIDIA!
Inhalt
  1. Allgemeines
  2. Technische Details
  3. Downloads (BIOS, etc.)
  4. Mods von Usern
  5. Luftkühlung
  6. Wasserkühlung
  7. Reviews
  8. Preise
  9. Verpackung
  10. Bilder
11. Allgemeines
Das Board von EVGA/XFX wird nach dem Referenzdesign von NVIDIA gebaut. Zwei der drei PCIe x16 Steckplätze entsprechen dem PCIe 2.0 Standard. Das EVGA/XFX nForce 780i SLI ist ein Sockel 775 Mainboard auf Basis des NVIDIA nForce 780i SLi Chipsatzes. Es besitzt drei PCIe x16 Schnittstellen für den Betrieb von 3-Wege-SLI. High Definition Sound und zwei Gigabit Netzwerkkarten sind bei diesem Board natürlich inklusive. Desweiteren bietet der Chipsatz sechs SATA2 Schnittstelllen mit RAID 0, 1, 0+1, 5 und JBOD.
12. Technische Details
Prozessor-Unterstützung: Intel® Core 2 Extreme X6800 und QX6700-QX9650, Intel® Core 2 Quad Q6600-Q9550, Intel® Core 2 Duo E4300-E8500, Intel® Pentium® D 820-960, Intel® Pentium® Dual Core E2140-E2220, Intel® Pentium® 4 Extreme Edition 3,73 GHz, Intel® Pentium® 4 520-672, Intel® Celeron® Dual Core E1200-E1300, Intel® Celeron® 420-460
Sockel: Intel LGA775
Chipsatz: NVIDIA nForce 780i SLi
Formfaktor: ATX
Netzteil: EPS (24Pin + 8Pin)
Steckplätze:
2x PCI (32 Bit) unterstützt 33 MHz (5 Volt)
1x PCIe x1
1x PCIe x16
2x PCIe 2.0 x16
Speicher-Unterstützung:
maximal: 8192 MB
Art des Speichers: SDRAM-DDR2
Speichersockel: 4x DDR2
Speicherstandards: DDR2-533, DDR2-667, DDR2-800
Dual Channel wird unterstützt: Ja
ECC-Speicher wird unterstützt: Nein
Registered-Speicher wird unterstützt: Nein
Fully Buffered wird benötigt: Nein
Anschlüsse:
1x Maus PS/2
1x Tastatur PS/2
1x 34-polig Floppy
IDE:
Art des Controllers: IDE
Anschlüsse intern: 1 x 40-polig
Protokolle: Ultra DMA/133
Max. Übertragungsrate: 133 MB/s
Maximale Geräteanzahl: 2
Kanäle: 1
Serial ATA:
Art des Controllers: Serial ATA
Anschlüsse intern: 6x Serial ATA
Protokolle: Serial ATA/300
Max. Übertragungsrate: 300 MB/s, 3,0 GBit/s
Chip: Serial ATA II
Maximale Geräteanzahl: 6
Kanäle: 6
RAID Level: 0, 1, 5, 0+1
USB Controller:
Art des Controllers: USB 2.0
Anschlüsse extern: 6x USB-A
Protokolle: USB 2.0
Max. Übertragungsrate: 60 MB/s
Maximale Geräteanzahl: 127
Kanäle: 1
FireWire Controller:
Art des Controllers: FireWire
Anschlüsse extern: 1x 6-polig FireWire
Anschlüsse intern: nur über Adapter
Protokolle: FireWire
Max. Übertragungsrate: 50 MB/s
Maximale Geräteanzahl: 63
Kanäle: 1
Sound:
Chip: Sonido de alta definición
Eingänge: 1x Line-In und 1x Mikrofon
Ausgänge: 4x Line-Out und 1x Digital-Out (optisch)
Kanäle: bis zu 8 analog
Surround: 8-Kanal Soundchip
LAN 1:
Bezeichnung: Gigabit
Anschlüsse: 1x RJ-45 (LAN)
Transferrate: LAN 10/100/1000 MBit/s
LAN 2:
Optional nutzbar: 4x USB 2.0, 1x seriell, 1x Firewire
Besonderheiten: SLI Chipsatz (unterstützt 2x 16 Lanes), Vista ready
13. Downloads (BIOS, etc.)
EVGA PDF Spec Sheet [Downloadlink]
EVGA PDF Manual [Downloadlink]
aktuelles BIOS zum Download (EVGA):
-P03 [Downloadlink]
14. Mods von Usern
Da das Board unter Load einen vdroop hat, hat TurricanM3 einen Mod gemacht, dieser ist hier beschrieben. Er hat einen 100Ω Widerstand mit Poti eingelötet, so kann er bestimmen um wieviel die vCore bei Last angehoben, gesenkt oder kostant zur Idle vCore bleibt.
15. Luftkühlung
Folgende (große) Luftkühler passen ohne Probleme:
16. Wasserkühlung
Northbridge:
Wasserkühler für die Northbridge gibt es bereits von MIPS Computer und AnFi-Tec, da diese neben dem PCI-Chip ist, gibt es dort keinen anderen der ab Werk passt.
Southbridge:
Die Wasserkühler für die Southbridge sind die gleichen des 680i Boards nach Referenzdesign, dort gibt es eine große Auswahl von Aqua-Computer, MIPS Computer, AnFi-Tec und vielen mehr.
Spannungswandler:
Die Spannungswandler sind genauso aufgebaut wie die von dem 680i Boards nach Referenzdesign, auch dort gibt es eine große Auswahl von Aqua-Computer, MIPS Computer, AnFi-Tec und vielen mehr.
Sets:
EVGA 780i SLI Black Pearl, ab Werk mit den innovatek Wasserkühlern (Spannungswandler, NB, SB, + inkl. CPU-Kühler) ausgestattet! Das Board wird auch schon bei einigen Händlern gelistet !
Die Kühler des Black Pearl gibt es auch einzeln. Das innovatek 780i SLI Mainboardkühler Kit, passend für alle 780i SLI Mainboards nach Referenzdesign (EVGA, XFX) http://www.webshop-innovatek.de/0000...37084ff17.html
Kontakt:
Aqua-Computer - MIPS Computer - AnFi-Tec
17. Reviews
18. Preise
Die Mainboards kosten auf dem deutschen Markt ~200€.
EVGA nForce 780i SLi (nForce 780i SLi) [Geizhals.at/de Link]
XFX nForce 780i SLi (nForce 780i SLi) [Geizhals.at/de Link]
19. Verpackung
Beide Boards gibt es in der Retail-Verpackung.
110. Bilder
1Hier geht es um den neuen High-End Chipsatz nForce 790i Ultra von NVIDIA!
Inhalt
  1. Allgemeines
  4. Mods von Usern
  5. Luftkühlung
  6. Wasserkühlung
  7. Reviews
  8. Preise
  9. Verpackung
  10. Bilder
11. Allgemeines
Das Board von EVGA/XFX wird nach dem Referenzdesign von NVIDIA gebaut. Zwei der drei PCIe x16 Steckplätze entsprechen dem PCIe 2.0 Standard. Das EVGA/XFX nForce 790i Ultra SLi ist ein Sockel 775 Mainboard auf Basis des NVIDIA nForce 790i Ultra SLi Chipsatzes. Es besitzt drei PCIe x16 Schnittstellen für den Betrieb von 3-Wege-SLi. High Definition Sound und zwei Gigabit Netzwerkkarten sind bei diesem Board natürlich inklusive. Desweiteren bietet der Chipsatz sechs SATA2 Schnittstelllen mit RAID 0, 1, 0+1, 5 und JBOD.
Chipsatz: NVIDIA nForce 790i Ultra SLi
Formfaktor: ATX
Steckplätze:
2x PCIe x1
1x PCIe x16
2x PCIe 2.0 x16
maximal: 8192 MB
Art des Speichers: SDRAM-DDR3
Speichersockel: 4x DDR3
Unterstützt bis: 2000MHz
Anschlüsse:
1x Maus PS/2
1x Tastatur PS/2
1x 34-polig Floppy
IDE:
Kanäle: 1
Serial ATA:
Chip: Serial ATA II
Kanäle: 6
USB Controller:
Protokolle: USB 2.0
Kanäle: 1
Kanäle: 1
Sound:
LAN 1:
LAN 2:
Besonderheiten: SLi Chipsatz (unterstützt 2x 16 Lanes), Vista ready
14. Mods von Usern
15. Luftkühlung
16. Wasserkühlung
Sets:
-EVGA 790i Ultra SLI Black Pearl, ab Werk mit den innovatek Wasserkühlern (Spannungswandler, NB, SB, + inkl. CPU-Kühler) ausgestattet ! Leider gibts davon keine Info's bei evga.com, evga-europe.com
Aber das Board wird ebenfalls schon bei einigen Händler gelistet
-innovatek 790i (Ultra) SLI Mainboardkühler Kit, passend für alle 790i (Ultra) SLI Mainboards nach Referenzdesgin (EVGA,XFX)
-bei [B]www.anfi-tec.de[/b] gibt es auch ein Komplettsatz passend für alle 790i (Ultra) SLI Mainboards nach Referenzdesgin (EVGA,XFX). mehr infos auch hier im Thread: LINK (Bilder und Preise)
-Mips-Computer nVidia 790i Ultra Freezer Set, passend für alle 790i (Ultra) SLI Mainboards nach Referenzdesgin (EVGA,XFX), leider kann ich dir hierzu keinen Link geben, da die Website von mips-computer.de sehr veraltet ist
17. Reviews
18. Preise
Die Mainboards kosten auf dem deutschen Markt ~250-300€.
EVGA nForce 790i Ultra SLi (nForce 790i Ultra SLi) [Geizhals.at/de Link]
XFX nForce 790i Ultra SLi (nForce 790i Ultra SLi) [Geizhals.at/de Link]
19. Verpackung
Beide Boards, gibt es in der ganz normalen Retail Verpackung.
110. Bilder
Bitte helft mir diesen Thread aktuell zu halten, danke.
Gruß,
p!n
Ich könnte mir auch vorstellen das kleinere Karten mehr von diesem Problem betroffen sind, ich kann es nicht beurteilen hab hier nur GTX und Ultra zur Hand. Ich denke auch da wird sicher schnell nachgebessert wenn man bedenkt das die 9800X2 jo erst am Markt gelandet ist. Sehe es in etwa auch wie Silver. :hmm:
Das probs ist jo bei multi GPU Systemen alle Cores syncron zum laufen zu bringen läst sich aber Software mässig skalieren angeblich laut NVIDIA.
@berger
Hab im Moment 2 der 8800 XFX XXX am laufen F.E.A.R geht da wie durch Butter.
also die GTX is halt out of live.
Aber wenn du in hohen Auflösungen zockst, also einen 24" oder sowas hast, würde ich lieber zwei GTX nehmen. (Wenn du nicht so auf den Stromverbrauch schaust ;) ) Am besten von EVGA!
MFG Matze
@ Freudenberger,
Puuu...in beiden fällen brauchst du ne fixe cpu, unter 3Ghz brauchste da garnich mit anfangen und 1280x1024 müssen es auch sein, besser aber noch mehr.
ich habe ien gutes system ich weis nur ned welche der beiden karten? spiele auf 1650er auflösung welche von beiden ist die bessere alternative? habe en 780i und ein e 8400 auf 4 ghz also denke passt das.
also dann hast du einen 22" oder? Da würde ich persönlich die beiden GTX nehmen.
MFG Matze
ich glaube das die gtx im sli besser sind zumal ich noch die option habe gar eine 3te einzubauen... ich bestelle mir jetzt 2 dinger :-) aber von xfx denke ich ma....
also wenn du mal den Kühler wechseln willst oder sowas, würde ich lieber die EVGA nehmen.
Klick!
MFG Matze
So das wäre das richtige gegen Stück zur XFX gebotenen Leistung die gehen in etwa gleich da wird die XFX bestimmt billiger zu haben sein.evga.jpg
wollte gerade sagen die xfx hat höhrer taktraten :-) habe beide bei norskit für 230,82 € das stück bestellt :-)
und die gts(G92) werde ich wieder abgeben
wie sieht es eigentlich mal mit nem neuen bios für das 780i aus???
Schöner Thread Start Pin :)
@berger
Ne Bios immer noch alles beim alten 03 aktuellstes ;)
Bei EVGA hättest Dir den Namen + das etwas mehr Plastik teuer erkauft, die Kühler werden kurz oder über lang runter kommen, Karten unter Wasser gesetzt. Bei den Grakas spiel das eher eine untergeordnete Rolle in meinen Augen und bevor ich so eine in Update anmelde hab ich sie wieder verkauft oder irgendwo verbaut. :)
Danke Berlinrider :wink:
Soldier, war schon beim "alten" so, bald kommt das 790er noch dazu :bigok:
Gruß,
p!n
Hey Leute, hier war doch mal die Rede auch von einem Evga 780i SLI FTW oder???
Hab grad eins gefunden, is echt hammer umwerfend ...der Preis!
http://www.mindfactory.de/product_info.php/info/p426236_MB-EVGA-e-nForce-780i-SLI-BP-PCIe-ATX.html
...oder ist das ne Verarsche???
Kann mir einer mal was zum FTW sagen oder wo es die gibt???
Hinzugefügter Post:
...hab noch eins gefunden: http://www.lesslantienda.com/placas_base_producto.asp?id=2200
Die scheinens ernst zu meinen!!!
Testen die bei EVGA auch neue "Designerdrogen" ???
@Vertigo2xlc
danke für den link...verfolge den threat shon länger aufmerksam.
das problem ist doch die ausgabe der frames in gleichen zeitabständen.
verfolge es weiter:bigok:...aus interesse
@freudenberger
kann dir auch nur zu den 2xgtx raten:hwluxx:....bin bei fast allen games , die ich persönlich zocke, supi zufrieden trotz einer auflösung von 1920x1200:drool: und aa und af :xmas:
(crysis ist halt nen sonderling :teufel:, aber auch hier bin ich vorerst zufrieden)
gruß silverblade:)
... Soldier, war schon beim "alten" so, bald kommt das 790er noch dazu ...
Jo möchte auch sagen pack das 790I Ultra SLI noch mit rein. ;)
@Navi
Ne ne der Preis stimmt schon so die Bretter kosten ne schöne Stange Geld aber den WK Kit gibts doch auch separat zu kaufen würde aber schon zu der Mips Lösung raten die Innovatek Kit ist zu teuer. :hmm:
Was :eek:
Die FTW-Edition soll >400€ kosten?
Dann fang ich lieber an, die normalen zu selektieren ;)
€: Hier gibt's es auch.
Wer testet es? Freiwillige? :)
For The Win ?? mir fällt zwar nichts bessers ein, aber das hört sich komisch an.
Aber was bitte ist an dem Board anders(besonderes) zum normalen 780i für 190€?
hardwareuser hat diese infos mal zusammengetragen und gepostet...danke nochmal an dieser stelle:
hardwareuser:
780i [Referenz]
1. normale Elkos (wahrscheinlich gleicher vdrop wie 680i)
2. 6 X S-ATA Ports
780i FTW
1. solide state Elkos [sehr stable für OC]
2. Verbauter Wasserkühler auf der NB
3: 8 x S-ATA Ports
________________________________________
790i [Referenz]
1. DDR III RAM
2. solid state Elkos
790i [ULTRA]
1. DDR III RAM
2. solid states
3. Unterstützung für DDR III "2000"
gruß silverblade
Find ich sinnlos, son aufpreis für son zeugs...so instabil is das 780er ja nich...glaub nich das sich das ding viele holen...denn lieber 790Ultra und DDR3;)
es ist zwar mein erster Beitrag in diesem Forum, aber ich muss mich Silverstone und dem Zitat von Hardwareuser anschließen:
Nun, das Kürzel "FTW" steht weder für "For The World", was laut Wikipdia als "Ausdruck für vorteilhaftige Überlegenheit" gedeutet wird, noch für die Spaß-Beschreibung "F**k The Word" englischsprachiger Communities. Im Fall des EVGA 780i SLI FTW Edition, bedeutet es einfach "Featured To Watering", was bedeutet, dass ein Wasserkühlkörper auf der Northbridge verbaut ist, der jedoch primär luftgekühlt werden kann. Enthusiasten, die derartige Boards einsetzten, werden diese "Feature" belächeln und ihre eigenen Favoriten an Wasserkühlkörpern verbauen. Gut, Fakt ist, dass die Northbridge auf diesem Board sehr heiß werden wird, zudem es großzügige Übertaktungsmöglichkeiten bietet, doch dieses "Feature" ist eher an ein bekanntes ASUS-Model mit der gleichen Möglichkeit angelehnt!
Ob es weitere, wassergekühlte EVGA-Boards wie das 680i "Black Pearl", mit verbauten Wasserkühlkörpern von Innovatek geben wird, steht noch in den Sternen! ;-)
Greets... Franky
willkommen im forum
super erster beitrag:)
"Featured To Watering" wegen der hybrid-kühllösung
ok :bigok:
gruß silverblade
Also hier im Board wird bestimmt niemand "jemals" ein Testbericht über das FTW schreiben, denn der Preis ist einfach zu hoch, dann doch lieber das 790i Ultra und nen (billigen) DDR3 dazu, dann ist man auch bei 470,- Euro ;)
...und hat wesentlich mehr von, weil noch ausgereifter als das FTW, Nachfolgetechnik und zukunftssicher durch DDR3! ...und nicht zu vergessen, das 790er hat serienmässig "solid state Elkos" ;)
