@ chasy
Danke für den Tipp, weist du wie lange die Aktion geht??
Eigentlich sind 1250 Watt etwas fiel, aber keine Ahnung wenn mein PSU mit 1000Watt schon den Geist aufgibt, dann könnte es sein das dass 1250er genau richtig ist.
OK ein RAID erstellen.
Neu Installieren musst du es schon, denn die Daten die du jetzt auf der HDD hast werden überschrieben.
Bei einem Raid 0 werden die Daten ja auf beide HDD´s gleichmäßig gesplittet.
Im Bios müsste es ein Punkt geben der Raid Konfiguration oder so heist.
Darin musst du ihn dann sagen welche HDD´s er im Raid betreiben soll.
Ich habe meine Raid Platten über den SATA Anschluss an der Seite angeschlossen. (die die abgewinkelt sind)
So funktioniert das auf Anhieb und müsste laufen.
Bedenke aber das du zwei (oder mehr) baugleiche HDD´s benötigst und keine Unterschiedlichen einsetzen darfst.
Wenn du noch Fragen hast, schreib einen einfach an
---------- Beitrag hinzugefügt um 11:39 ---------- Vorheriger Beitrag war um 11:23 ----------
Hmmm so langsam macht Ihr mir das Sapphire PSU schmackhaft.
Wustet Ihr das da Enermax drunter sitzt und das Innenleben liefert??
Ist Baugleich mit dem Evolution 85+ PSU von Enermax welches mal eben 100€ mehr kostet
