[Sammelthread] EVGA/XFX nForce 780i/790i Ultra SLi [7]
also jetzt zB zeigen beide im idle das selbe an...^^ sonst hab ich teilweise 3-4 grad unterschied...
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:50 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:45 ----------
also meiner hat temps von 58-62 max...allerdings bei intel burntest...
(stadart test)
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:58 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:45 ----------
bei welchen test von linx bzw nach wieviel min hattest du die temps von ü70???
lasse auch gerade linx durch laufen...
äm nach 15 min im ALL test.
klick
habe mir das mal zu rate genommen und habe das so gemacht wie es da steht unter dem punkt linx
"...innerhalb von 5 Minuten ist es die VCore und ggf. Unterspannungen der CPU.
...innerhalb von 15-20 Minuten ist es zu wenig NB/Speichercontroller Spannung.
...innerhalb von 60 Minuten ist es zu wenig VDimm."
bei mir waren es knapp 16 habe mal SPP etwas erhöht.
ein fehler bekomme ich nicht ich bekomme direkt ein bluescreen :-) also eine andere from von fehler eben hehe.
das sind im moment meine settings
fsb 450
multi 8,5
Vcore Idle ???
Vcore Last 1,208
IDLE Core1 41
IDLE Core2 38
IDLE Core3 34
IDLE Core4 34
Last Core1 74
Last Core2 72
Last Core3 66
Last Core4 67
Spannungen Bios
CPU Core 1,30625
CPU FSB 1,3
Memory 2,1
nForce SPP 1,45
nForce MCP 1,5
HAT nForce SPP<->MCP 1,2
GTLVREF Lane 0 35
GTLVREF Lane 1 35
GTLVREF Lane 2 35
GTLVREF Lane 3 35
btw.: habe mal everest die temps auslesen lassen und da bin ich auf 63° beim Core0 bei core temp auf 73° also schon etwas komsich..
Bitte an alle!!!
Hat irgend jemand für mich mal eine SLI-Brücke zum Testen, ich bräuchte die Einfache, sprich die Flexible.
Ich würde gern mal gegen Testen um zu sehen ob meine vllt Defekt ist.
Gesagt, getan chasy ;)
@ berger, eine starre habe ich selber nur durch meine Kühler kann ich die nicht verwenden.
Fein, ich sag mal danke. Ich hoffe nur das es daran liegt ansonsten weiß ich nicht was ich als erstes aus dem Fenster schmeiße.
Hallo Community,
bin einer der neuen ahnungslosen hier und hab da mal ein paar Fragen.Hab mir vor einem 3/4 Jahr neue Hardware gegönnt und möchte jetzt mal wissen,was die Kiste so drauf hat.Also, ich habe das nForce790i Ultra SLI mit einem
Intel Core2Quad Q9650 (Xigmatek Thor's Hammer S126384) gepaart,
dieser wird von einem Corsair XMS3 Dominator GT DIMM Kit 4GB PC3-16000U CL8-8-8-24 (DDR3-2000) unterstützt.
Mein Samsung wird von einer EVGA e-GeForce GTX 285 SSC Backplate (2048MB GDDR3) befeuert und Zunder gib´s vom Enermax Revolution85+
Das Cooler Master HAF932 hält alles Cool(Air)!
Ok, im Augenblick läuft die Kiste auf 3825MHz.(stabil)
BIOS Version: P10*
**System **
CPU Freq, MHz: 3825(425.00x9.0)
FSB Reference Clock, MHz:1700
CPU Multiplier: [*9]
PCle x16-1 & 16-2, MHz: [100]
PCle x16-3, MHz: [100]
SPPc->MCP Ref Clock, MHz: [200]
nForce SPP --> nForce MCP: [5X]
nForce SPP c-- nForce MCP: [5X]
**Spread Spectrum**
CPU Spread Spectrum: [Disabled]
HT Spread Spectrum: [Disabled]
PCle Spread Spectrurn(SPP): [Disabled]
PCle Spread Spectrurn(MCP): [Disabled]
SATA Spread Spectrum: [Disabled]
**FSB & Memorv Config**
FSB - Memory Clock Mode: [linked]
FSB - Memory Ratio: Auto
FSB (QDR), MHz:1700
Actual FSB (QDR), MHz:1700
x MEM (DDR), MHz: linked 1700
Actual MEM (DDR), MHz:1700
P1: [AUTO]
P2: [AUTO]
**Memory Timing Setting**
Memory Timing Setting: [manual]
tCL (CAS Latency): 8
tRCD: 8
tRP: 8
tRAS: 24
Command Per Clock: [2T]
** Advanced Memory Settings **
tRRD: [Auto]
tRC: [Auto]
tWR: [Auto]
tWTR: [Auto]
tFAW: [Auto]
tREF: [Auto]
tRFC:
**System Voltages**
CPU Core: 1,325v
CPU FSB: 1,3v
Memory: 1,65v
nForce SPP: 1,40v
nForce MCP: 1,55v
GTLVREF Lane 0: [Auto] -50mv
GTLVREF Lane 1: [Auto] -50mv
GTLVREF Lane 2: [Auto] +00mv
GTLVREF Lane 3: [Auto] +00mv
**CPU Configuration**
Limit CPUlD Maxval: Disabled
Intel Speedstep: Disabled
xPPM Mode: [Native]
CPU Thermal Control: [Disabled]
C1E Enhanced Halt State: [Disabled]
Execute Disable Bit: [Disabled]
Virtualization Technology: [Disabled]
CPU Core 0: [Enabled]
CPU Core 1: [Enabled]
CPU Core 2: [Enabled]
CPU Core 3: [Enabled]
Komm nicht weiter und würde mich freuen (mit Eurer Hilfe) endlich die 4 zu knacken.
Oder mehr?! :P ^^
Sind die Bioseinstellungen in Ordnung?
Laut Core Temp liegt die VID bei 1,275v.
Bitte an alle!!!
Hatte letztens erst auch Probleme mit einer Flexiblen SLI Brücke.
Hatte bei 3D Anwendungen Bildfehler ohne ende.
SLI Brücke gewechselt und alles ist gut.
Besorg Dir lieber eine feste Brücke und keine Flexible.
Kann Dir auch eine zuschicken, bei bedarf PN..
P.S. Hast bei deinem MoBo nicht auch eine tripple SLI Brücke?? Teste die doch mal.
---------- Beitrag hinzugefügt um 05:28 ---------- Vorheriger Beitrag war um 05:23 ----------
Hallo Community,
BIOS Version: P10*
**System **
**Spread Spectrum**
FSB (QDR), MHz:1700
P1: [AUTO]
P2: [AUTO]
tRCD: 8
tRP: 8
tRAS: 24
tRRD: [Auto]
tRC: [Auto]
tWR: [Auto]
tWTR: [Auto]
tFAW: [Auto]
tREF: [Auto]
tRFC:
**System Voltages**
CPU Core: 1,325v
CPU FSB: 1,3v
Memory: 1,65v
nForce SPP: 1,40v
nForce MCP: 1,55v
xPPM Mode: [Native]
Oder mehr?! :P ^^
Stell das mal auf unlink, dann ist der FSB nicht mit dem RAM gekoppelt.
Dann kannst du besser OC betreiben.
Den RAM dann auf seinen Takt einstellen von 2000MHz und mit dem FSB etwas spielen.
Spannungen sehen i.O. aus.
moin männers...kleine anmerkung von mir...
boomer... respect... du bist der erste der hier ne frage hat und auch alles postet was mer zum sys an fakten braucht... so können hier die cracks auch super arbeiten und die beraten...
von meinen "noob" erfahrungen her sieht es schonmal super aus...
bin auch gespannt wie weit deiner geht!!! hab den kleinen bruder und die selbe vid...
eine frage... C1E...muss das nich aktiv sein???
greeeeeeetz
Guten Morgen Jungs!
Was bringt dir denn C1E, wenn du die Vcore manuelle festlegst? Gar nichts im Endeffekt, oder? Dann taktet zwar die CPU per 6er Multiplikator runter, aber bleibt bei der selben Spannung. Das ist immer so eine Gratwanderung- bei mir konnte ich z.B. nur bis 3750 MHz gehen mit C1E, wo es etwas bringt ( hier ging noch CPU Voltage auf AUTO)
C1E generell aktiv lassen - aber zum finden des richtigen Taktes - der Einfachheit halber deaktivieren, hab ich zumindest immer so gemacht.
Sollte ich was Falsches erzählt haben, korrigiert mich!
Gruß Max
Moins,
Max hast recht, mehr brauch man dazu net sagen.
@boomer wo liegt denn genau dein Problem/Fehler?
Du hast ja zwei Möglichkeiten einmal über den Multi gehen und über die FSB. Wenne mit dem FSB net mehr weiter kommst, drehste am Multi. Dein QX wird etwas mehr Spannungen brauchen als unsere normalen Qs. Musst halt bisl mit der Vcc spielen.
P1: [AUTO] kannste beides auf enabled stellen. hast besser Leseraten.
P2: [AUTO]
Ansonsten sieht alles recht gut aus.
PS. nettes Gehäuse :)
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:19 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:13 ----------
Ach Kai,
Eta kann nur die Flexible-Bridge verwenden, da er andere Kühler drauf hat. Da passt die Triple-Bridge nett :)
wie oben schon geschrieben...habe ich noch wenig erfahrung deswegen "noob"...^^
und es war ja auch als frage geschrieben und nicht als aussage...
aber danke max88...jetzt bin ich wieder etwas schlauer...^^
Ich helf gern ; )
Bzgl. der CPU von Boomer würde mich mal das Stepping interessieren. Außerdem hat er noch keinen QX oder? Sondern einen "normalen" Q9650. Die QX gibt es nur im C1 Stepping, sollte er eine C1 CPU erwischt haben, bin ich gespannt ob er die 4 GHz Grenze schafft und zwar nur per FSB und mit ordentlichem Vcore.
greeeeeeetz
Da stimme ich Dir mal voll und ganz zu, top boomer!!!
Endlich mal einer der alle wichtigen Daten postet, so kann man auch ordentlich helfen!!!
Was ist den hier heute morgen los, seit Ihr ausm Bett gefallen?? ;)
Guten Morgen Jungs!
Gruß Max
Ich habe C1E immer aktiv, Max hast zwar recht das das nicht viel bringt wenn man manuel die Spannungen einstellt, aber dann taktet der wenigstens runter ohne Last.
Und was bringt dir das dann? Dass du 3000 MHz hast, mit der Spannung die deine CPU bräuchte für 4,1 GHz? Ich verstehe dahinter den Sinn nicht? Oder steh ich gerade auf der Leitung?
weniger abwärme :)
Okay, muss mich korrigieren. hatte irgendwie qx gelesen anstatt q.
naja dann werden wir das Ding schon über die 4 GHz fliegen lassen :)
Hatte ich Dir doch gestern schon gesagt...
Habe den z.Zt. auf 3000Mhz bei 1,00 V.
Dann Taktet der sich zwar auch runter auf 2000MHz die Spannung bleibt aber so. Ist aber schon niedrig genug finde ich ;)
Wenn ich OC auf 4000MHz mache schaffe ich das mit der Standard Spannung und da nimmt der die dann auch runter bei einem Takt von 2667MHz.
Grundlegend hast du aber schon recht.
Aber warum raus nehmen (CiE) wenn es auch mit klappt?
Mein Fehler. Das mit Undervolting haben wir gestern beredet - stimmt hier würde es etwas bringen. Ich bin gerade davon ausgegangen, dass du die Spannung anheben musst für 4GHz, da würde es nichts mehr bringen. So wie du es schilderst hast du natürlich recht ; ) Mein Denkfehler.
Max, möchtest du nicht uns deinen neuen 790i Ultra Rechner vorstellen mit ein paar Bilder usw.
Wir würden uns bestimmt darüber freuen mal wieder eine schöne Kiste bewundern zu können.
Bzw. Füge mal bitte den Link zu der Black Diva ein was die Leute hier zu den Preisen usw. sagen....
(möchte nicht in einer Wunde rumsticheln, wenn nicht dann nicht)
Ich kann keine feste nutzen, jedenfalls nicht die 3-Way Brücke. Denn durch meinen anderen Kühler passt die nicht drauf, ich bräuchte wenn eine Sngle Brücke aber find mal eine die passt.
Meine ist grad zur Post unterwegs :wink:
Hab mein Azubi grad los geschickt. Also müsste die morgen bei dir sein. :banana:
Uhi na das wär ja fein aber das glaube ich nicht da die hier in Berlin echt lahm sind, is wohl zu groß die Stadt.
