Findet ihr euer PC zieht zuviel Strom? ***FAQ und Lösungswege***
Zieht dein PC zuviel Strom?
    2.214
Die 6400aaks ist auch unhörbar.....
Ja ja, und ein Jet kann auch leise starten...
Durch Leute wie dich wird "unhöbar" zum ad absurdum.
Es gibt keine lautlose 3.5er Platte!
Wenn du deine Platte nicht hören kannst, ist einzig dein PC zu laut.
Benutzt bitte Unhörbar nicht infationär!
Unhörbar sollte auch unhörbar sein!
Ich hab mir gestern ma aus jucks so nen Stromverbrauchsmessgerät geholt. Mein PC brauch im Idle: ~180W und unter Vollast: 300-320W (prime + 3Dmark06)
Da meine Signatur nicht mehr ganz stimmt hier ma mein System:
Asus P5Q Deluxe
E8600 @4Ghz @1,216V
8800GTX @Stock
2GB OCZ 1066er
2 Samsung HDDs
1 Sasmsung DVD-RW
die 6 original Lüfter im 1200
Das ganze an nem Antec TruePower Quattro 850W mit 82+ Effizienz
Na, da bin ich doch noch gut dabei :d
Idle: 170W, Last: 270W
Athlon 5400+ BE, 8800GTX, 3 HDD, 4x 120er Lüfter, Lian Li PC-A70, beQuiet Dark Power 550W
---------- Beitrag hinzugefügt um 08:18 ---------- Vorheriger Beitrag war um 08:10 ----------
Idle (2D) : 108W
Last (3D) : 320W
i7 920 @ stock
Rampage II Gene
GTX 285 @ OC
3GB Ram
1 Sata DVD Brenner
2 SSDs
4 Scythe Slipstreams 1200 @ 7V
Enermax Pro82+ 425W
Ich bin begeistert von den Stromsparmodi der GTX und des i7. Undervolten bringt keinen wirklich messbaren Minderverbrauch unter 2D, nur unter 3D. Mit dem Gigabyte EX58 Extreme lag der 2D sogar bei nur 103W.
So, habe es nun auch endlich mal geschafft, mit nem Messgerät mein Primärsystem zu testen.
Idle (2D + Idle Profil der CPU):105Watt
Last (3D + Last Profil der CPU):370Watt :fresse:
Idle (2D + Last Profil der CPU):145Watt
Damit bin ich eigentlich ganz zufrieden, wenn die CPU@2Ghz läuft und ich unter Windows arbeite, sind die 105W schon i.O. Mit OC der CPU und unter Last macht die 2900er genau da, was man von ihr erwartet, schön Strom vernichten und heizen ;). Primär nutze ich das System aber selbst bei den meisten Spielen mit der CPU@2Ghz, da selbiges meist reicht. Und zum reinen Internetsurfen und Co wird eh mein Singlecore mit Viaonboardkarte genutzt.
Ich bin mit dem Ergebnis meines PCs ganz zufrieden:
Idle (Desktop): ca. 45W
Last (Prime95): ca. 92W
Last (1080p Movie): ca. 87W
X2 5000+ BE
2GB RAM
Gigabyte GA-MA78G-DS3H
onboard Graka
2 HDDs
2 Laufwerke
2 Akasa Ultra Quiet Series @7V
Seasonic S12II 380W
Mit CrystalCPUID hab ich die CPU undervoltet:
800MHz @ 0,8V
1700MHz@0,925V
2600MHz@1,2V
Du hast dir für das System auch nen gutes Netzteil gewählt mit der Option zu einer starken Grafikkarte, denke als HTPC ist das schobn wohl okay, aber da geht natürlich schon noch was.. Und auch das undervolten ist super!
Ich würde dein System evenfalls so lassen, da einzige was da noch bissal sinnig ist, wenn du noch mehr sparen willst, ist nur eine kleine HDD, SSD oder 2,5" HDD, aber ich würde den so lassen.
190 Watt im Idle mit Monitor
310 Watt unter Last -.-'
280 Watt beim Zocken omg ...
lol was willse da noch einsparen? Den Preis den du beim Strom sparen würdest, ist ein Bruchteil von dem was eine Neuinvestition kostet.
Ich hab schon IDLE soviel wie hier einige unter Last.
Naja is aber schon alles auf niedrigster Volt Stufe.
Der Prozzi läuft auch nur noch auf 1.2 Volt die GTX auf 1 Volt.
@ den über mir.
Jaja du mit deinen 2x 4870X2 :fresse: Wie viel saugsten du unter Last?
X2 5000+ BE
2GB RAM
onboard Graka
2 HDDs
2 Laufwerke
Seasonic S12II 380W
800MHz @ 0,8V
1700MHz@0,925V
2600MHz@1,2V
Also bei 1700MHz gehen noch 0,9V primestable und bei 2600MHz 1,175V.
@ den über mir.
kann ich nicht sagen, anscheinend mehr als das netzteil hergibt. und las geht der rechner mit 2 karten manchmal aus.
Benutzt bitte Unhörbar nicht inflationär!
Quatsch nicht, wenn Du es nicht weisst. Der Rechner ist WIRKLICH unhörbar, man weiß nie ob der an ist, oder nicht. Und das liegt auch nicht an lauten Umgebungsgeräuschen, der gute hat die Platten mit Gummibändern entkoppelt..
In diesem Fall ist laut deiner Definition unhörbar auch wirklich unhörbar :rolleyes:
Ich hab grrrade zufällig den Strommesser hier liegen, ich mess jetzt endlich mal meinen Hifikrams, wollte des ja schon seid ewigkeiten machen xD
Amp = Pioneer A307R
CDP = Pioneer PD-107
2x Heco Victa 500
Musik teste ich mal:
Nothing else Matters auf 50% von CD Player und von PC wenn CDP aus
Herr Mannelig von Haggard (basslastig) von CD und von PC uuund mal Enter Sandman von Metallica...Wenn ihr iwelche "Wünsche habt" oder so sagt es, dann schau ich ma
Wird gleich editiert!
EDIT
Nothing else Matters:
60W - 125W Peak
Durchschnitt ca. 70W
___________________
Enter Sandman:
36W - 148W Peak
Durchschnitt ca. 100W
___________________
Herr Mannelig [Haggard]
187W - 208W Peak (!)
Durchschnitt ca. 150W
Von Computer unterscheidet sich das kaum, ungefähr 10-20W weniger.
Alles mit jeweils 50% Lautstärke am Verstärker und Win jeweils 100%.
[...]Wenn ihr iwelche "Wünsche habt" oder so sagt es, dann schau ich ma [...]
<OT>
Nile - Unas Slayer of the Gods
Nile - In Their Darkened Shrines I: Hall of Saurian Entombment
Nile - Sacrifice Unto Sebek
Kataklysm - Where the Enemy sleeps
Cradle of Filth - Better to Reign in Hell
uuuund:
Iron Maiden - The Wicker Man
Mal so als kleiner Rundumschlag und "Qualitätstest" für die Anlage... ;)
</OT>
Hab grad gmessen
Technics SA-EX140
Sony CDP-212
2x Elta Millenium 400
2x Saba Schießmichtot (schon älter)
bei ca. 30% des reglers, mehr is zu laut, so hör mans schon im erdgeschoss ...
sinds zusammen 48W spitze xD
idle 42W
idle nur Verstärker 35W
maximum verstärker alleine war jetz mit nem lied mit sehr tiefem bass 47W
Ich hab mal Tags in meinen Post rein-editiert, das war eher so Jux...
Haggard is ne gute Wahl bezüglich des Bass, evtl auch mal bei Lacrimosa reinschauen. Aber viel schnelle Drums und Bass gibts auch in meinen Liedern ;)
@Badrig,
Sehr gut...Leider konntest du nicht auf 50% aufdrehen, aber gut.
@Fimbultyr,
das Lied von Iron Maiden probier ich mal aus, die anderen such ich mir auf Youtube zusammen, dann teste ich wenn die Quali stimmt.
interresant ist es zu wissen wie viel Kosten der PC verursacht!...
Rechnungsformel:
durchschnittliche kosten pro kwh ca.: 0,20€
meiner:
160w - ruhe
260w - hektik
gruß
ext89
Soll das ein Witz sein? Wer sich die Formel nicht mehr selbst herleiten kann, dem ist auch nicht mehr zu helfen :hmm: :lol:
