Folding@Home - Hardwareluxx Team
Leute mal ne ganz andere Frage :d
Wenn ich hier sehe mit was ihr alles am Falten seid ...
Was würdet ihr zu einem System mit Atom und einer nvidia 9400 sagen?
Braucht halt nicht viel Saft aber kann quasi dauerhaft falten.
Weiß einer wieviele PPD da anfallen würden?
@X909
Nein es muss nicht die File sein, es ist aber für dich einfacher, weil du mir keine Project Id, Credits etc. angeben musst, sondern nur die Hardware Daten, den Rest such ich selber raus.
Schon klar. Nur läuft HFM bei mir nicht permanent und die GPU takte ich auch nicht immer gleich. Daher ist das File nicht sehr aussagekräftig. Am WE gibts Details :)
Für Linux gibts keine GPU Clients?
Nope. :shake:
Vergiss den Atom. Die Punkte kommen in dem Fall nur von der GeForce. Zwar nicht viele, aber Kleinvieh macht Mist. Ein paar Hundert pro Tag werden es schon sein.
Ich hatte auf meinem Zotac-Board auch mal kurz die 9300 laufen, weiß aber leider nicht mehr wieviele Punkte es waren. Nicht allzu viele - aber für die integr. Lösung doch ganz brauchbar.
---> try it. kannst ja gerne nochmal ein paar Infos dazu abgeben.
Hypo
P.S.
Diese 2684 WU ist ja nervtötend. Ich hab das Gefühl, als falte ich die schon seit Wochen. Morgen Vormittag ist sie endlich fertig - ca. 60k.
P.P.S.
Hey, XFold ist wieder am Start! Jetzt wird´s für mich persönlich wieder spannend!! :)
P.P.P.S
tuono hat sich heimlich, aber stetig an die Position #1 gefaltet. Respekt!
Nicht weniger Respekt gebührt aber der neuen #2. Dampfkanes dampft weiter vorne mit. :d
Kann man mal Jemand erkläre wie das mit den Bonuspunkten ist?
Wenn ich das richtig verstanden habe kann man die nur kriegen wenn man unter Linux den SMP2 Client nutzt?
Unter welchen Umständen gibts denn denn Bonuspunkte?
Unter fast allen. :)
Windows SMP Client bringt auch Bonus. GPU bringt keinen.
Installiere dir HFM (siehe erster Post) und du siehst ob du einen Bonus erhälst.
Hypocrisy
gibts ne möglichkeit die Consolen Version zu pausieren oder festzulegen das er pause machen soll wenn er die aktuelle WU abgeschlossen hat?
Keine Sorge, ich hab nur mal ne neue BIOS-Einstellung getestet ;) Die Chance auf dauerhaft hohen Output gubts erst wieder in drei Wochen...
@Lebedev:
-oneunit
---------- Beitrag hinzugefügt um 18:42 ---------- Vorheriger Beitrag war um 18:33 ----------
dort sind alle flags aufgelistet
"http://fahwiki.net/index.php/How_do_I_know_what_the_client_flags_(-switches)_are,_and_what_they_do%3F"
Nur ausmachen und dann später wieder "anmachen".
Strg + C beendet die Konsole sicher.
Hey der Spruch in deiner Signatur ist ja mal sowas von cool ! :d
und pausieren geht gar nicht?
nö, geht nicht, wie Hypocrisy bereits geschrieben hat.
Wenn Dir das sehr wichtig ist, würde ich Dir zum Falten in einem virtuellen Rechner raten.
Die PPD sollte auf dem gleichen Niveau liegen und Du kannst den virtuellen Rechner schlafen schicken und er faltet nach dem Aufwecken an der Stelle weiter, an der er aufgehört hatte.
Im Startposting solltest Du die notwendigen Infos finden.
ciao Tom
Hey Leute,
wäre super, wenn ihr weiterhin an die Signatur denken könntet, wir haben ja nun mittlerweile ein paar Varianten zur Auswahl, so dass die Entscheidung für die richtige nicht zu schwer fallen dürfte :d
Mal sehen, vielleicht wecken wir ja dadurch wieder das Interesse von ein paar neuen Faltern.
Grüße und vielen Dank
franeklevy
Bis jetzt gibts den nur in meiner Sig, bin mal gespannt wie lange es dauert bis der erste Copy'n'paste macht...^^
@Topic:
Wenn ich recht sehe gibt es auch keinen 64Bit Support für Windows nicht wahr?
Auf der Downloadseite steht beim SMP2 Client zwar 6.30 (32-bit or 64-bit) aber der Taskmanager sagt mir es handelt sich um einen 32Bit Prozess. Gleiches gillt für den GPU Client.
Ja, aber ist das jetzt schlecht?
Downloads und Dekomprimierung gehen auch nicht wirklich besser in 64bit. ;)
Downloads und dekomprimierung dauern ja auch bloß ne Minute.
Naja wird wohl seinen Grund haben das es die Windows Version nur in 32 Bit gibt.
Moinmoin mein Jung,
nimmst den SMP2 Client aus dem Startpost. Läuft direkt unter Windows mit 6 Kernen.
Bei der Einrichtung sind wir behilflich.
Team: 70911
Name: such dir einen aus
Passkey: 32-stellig (denk dir was einfaches aus)
Ask before fetching/sending work (no/yes) [no]?
Use proxy (yes/no) [no]?
Acceptable size of work assignment and work result packets (bigger units
may have large memory demands) -- 'small' is <5MB, 'normal' is <10MB, and
'big' is >10MB (small/normal/big) [big]?
Change advanced options (yes/no) [no]? yes
Core Priority (idle/low) [idle]?
CPU usage requested (5-100) [100]?
Disable highly optimized assembly code (no/yes) [no]?
Pause if battery power is being used (useful for laptops) (no/yes) [no]?
Interval, in minutes, between checkpoints (3-30) [30]?
Memory, in MB, to indicate (1013 available) [2500]?
Set -advmethods flag always, requesting new advanced
scientific cores and/or work units if available (no/yes) [yes]?
Ignore any deadline information (mainly useful if
system clock frequently has errors) (no/yes) [no]?
Machine ID (1-16) [1]?
Launch automatically, install as a service in this directory (yes/no) [no]?
The following options require you to restart the client before they take effect
Disable CPU affinity lock (no/yes) [no]?
Additional client parameters [-smp 6 -forceasm -verbosity 9]?
IP address to bind core to (for viewer) []?
Du musst dann erstmal 10 WUs falten und dich damit für das Bonussystem freischalten. Danach musst du den Client nocheinmal kurz anpassen. Sag bescheid, wenn du die WUs durch hast.
Ansonsten solltest du noch HFM nutzen um deinen Client zu überwachen.
Hypo
bzw. un dann geht dat los nä!
Also ich denke auch dass man den von Stanford anfordern sollte, so habs ich zumindest gemacht.
Momentan habe ich meine CPU mal testweise übertaktet und 20% mehr Takt ergibt nach ersten Überschlagungen so gut ich noch die alten Werte im Kopf habe 25% mehr Leistung, das ist gut :)
Das ist sogar sehr gut!
Ansonsten kann man es mit dem Passkey halten, wie die Dachdecker...
Entweder zuschicken lassen und abspeichern oder einen eigenen ausdenken und sich merken. Ich hab ne Zahlenfolge - find ich einfach praktischer.
Hypo
So Jungs,
bei mir ist jetzt Urlaub angesetzt. Motorrad, Italien, Wasser, Sonne :d
Ich werd soweit es geht weiter Pkt. machen. Im Augenblick ist unser Team
ja wieder richtig gut dabei.
Also Gruß an Alle und bleibt fleißig :bigok:
Tuono
Ja cool. Viel Spaß hey!!
Zum Stammtisch am 14. schaffst du es dann wohl nicht oder?
Also denn, fahr vorsichtig. :fresse2:
Hypo
Viel Spaß, erhole dich gut.
Was ist mit dem Stammtisch am 14.8.?
Avg PPD 6,521.2
Grüße
franekelvy
