[Sammelthread] Foxconn A7DA-S (AMD 790GX)
So da es noch keinen Sammelfred dazu gibt, und ich es schon länger überlege zu kaufen hier mal ein Sammelfred dazu.
Foxconn A7DA-S
attachment.php
AM2+ Board mit 790GX Chipsatz und 750 SB inklusive integrierter HD 3300 Grafikchip mit 128 MB DDR3 SidePort-Memory (DDR3-667)
Herstellerlink
Bios und Treiber
Catalyst 9.2
Geizhals
Deutscher Test
Eng Preview
Prozessor
* Sockel AM2 / AM2+
* unterstützt AMD Athlon 64, Athlon 64 X2, Athlon 64 FX und Sempron
* unterstützt AMD Phenom
* unterstützt Cool'n'Quiet
* unterstützt Prozessoren mit einer TDP von 140 Watt
* offizielle CPU-Support-Liste des Herstellers
Chipsatz
* Northbridge AMD 790GX
* Southbridge AMD SB750
Speicher
* 4x 240 Pin DDR2-Speicherslots (maximal 8 GByte)
* 128 Bit Dual Channel-Architektur
* unterstützt DDR2 400 / 533 / 667 / 800 / 1066 DIMMs
VGA
* integrierter HD 3300 Grafikchip (700 MHz GPU-Takt)
* 128 Mbyte DDR3 SidePort-Memory (DDR3-667)
PCI / PCIe Slots
* zwei PCIe x16-Steckplätze (im CrossFire-Betrieb elektrisch x8 / x8)
* zwei PCIe x1-Steckplätze
* zwei PCI-Steckplätze
Serial ATA
* 5x SATA 300 Mbyte/s
* unterstützt Raid 0 / 1 / 5 / 10 / JBOD
* 1x eSATA
* unterstützt Hotplug und Native Command Queuing (NCQ)
IDE
* ein IDE-Anschluss
* bis zu 2 Geräte mit UDMA 133 / 100 / 66 / 33
IEEE 1394
* Via VT6308S
* unterstützt bis 400 Mbit/s
* unterstützt 2 Geräte
Netzwerkadapter
* Broadcom BRCM5284
* über PCIe angebunden
* unterstützt 10 / 100 / 1000 Mbit/s
* unterstützt Wake-On-LAN
Audio
* Realtek 7.1 Audio CODEC ( ALC888 )
Lüfteranschlüsse
* CPU-Lüfter
o 1 Anschluss
o 4 Pin PWM
o regelbar
* Gehäuselüfter
o 2 Anschlüsse
o 4 Pin PWM
o 1 Anschluss regelbar
Interne I/O-Anschlüsse
* 2x PCIe x16
* 2x PCIe x1
* 2x PCI
* 1x Floppy
* 6x SATA (davon 1x eSATA)
* 1x IDE
* 4x USB 2.0 pinheader (für 8 Ports)
* 1x Front Audio pinheader
* 1x IEEE1394 pinheader
* 1x CD In
* 1x Frontpanel pinheader
* 1x SPDIF out
* 1x IrDA pinheader
* 1x COM pinheader
Backpanel-Anschlüsse
* 1x PS/2 Tastaturanschluss
* 1x PS/2 Mausanschluss
* 1x DVI-D-Port
* 1x Audio (6 Anschlüsse)
* 1x RJ-45 LAN
* 4x USB 2.0
* 1x VGA
* 1x IEEE1394
* 1x HDMI
Formfaktor
* ATX 305 x 244 mm
Bekannte Bugs oder Probleme: ( Rot = bestätigt und aktuell )
In den "Voltage Options" gibt es bei allen zur Verfügung stehenden Spannungen nur die Möglichkeit, Erhöhungen vorzunehmen. Ein Herabsetzen der Spannungen aus dem BIOS heraus ist somit nicht möglich!
NB Multi nicht verstellbar! ( eventuell durch neues bios gelöst? )
Hi all,
ich möchte mein System auf eine SSD von Intel upgraden.
Es soll zum Einsatz kommen die SSD (S-ATA) und ein DVD Laufwerk (S-ATA)
Welche BIOS Einstellungen habt Ihr dafür eingestellt ?
AHCI ist mir klar aber muss auch noch irgendetwas für die IDE Kanäle aktiviert werden etc. ?
Ich möchte eine sauber und schnelle Installation ohne später im Bios nochmal etwas von Links nach Rechts verstellen zu müssen.
Bitte postet mal Eure Einstellungen.
Gruss
Ri*g*g*er
Hiho,
ich habe das Problem dass eSata nicht läuft...
-habe mittlerweile herausgefunden dass man dazu auf AHCI umstellen muss, gesagt getan in Win7 kann man ja recht einfach die AHCI Treiber statt der IDE Treiber laden lassen (ein Wert in der Registry ändern) -> habe dann auch die AHCI Treiber von AMD installiert (musste den installer entpacken und über den Gerätemanager installieren weil sonst dieser komische ATI-Installer alles mögliche installieren wollte nur nicht AHCI)
- nun habe ich das Problem dass wenn ich die Festplatte erst über eSATA anschließe udn dann boote, der PC nach dem Punkt "Init AHCI Drives..." einfach schwarz wird danach nichts mehr passiert
-Wenn ich im laufenden Betrieb einstecke, passiert automatisch nichts, und auch wenn ich nach geänderter oder PlugnPlay Hardware suche erscheint Nichts.
-Ausschließen kann ich:
...dass der SATA Port auf dem MB gar nicht geht: hatte das eSata-Slot auch schon an Ports an denen vorher meine int. HDDs hingen. (probiere normal auf Port 6 weil der ja als eSATA gekennzeichnet ist, hatte auch schon auf Port1 und Port 3)
...dass das eSata Slot im Gehäuse vom PC kaputt ist: habe ein anderes Slotblech (das man normal hinten hinschraubt) ausprobiert, es geschieht das Selbe
... dass eines der Kabel (SATA Port am MB zu Slot und Slot zu ext. HDD) nicht geht, beide wurden bereits mal probeweise ausgetauscht
ich weiß jetzt wirklich nicht mehr was es noch sein könnte...
Eine andre Sache ist mir dabei aufgefallen: in dem Menü in dem man auch zwischen Native-IDE/AHCI/RAID/ ? umschaltet kann man "OnBoard PCI IDE Controler" deaktivieren
und auch SATA IDE Combined Mode umschalten.
Weiß jemand wofür genau das ist?
Denn theoretisch kann ich das ja alles abschalten da ich keine IDE Laufwerke drin hab (nur 2 SATA HDDs und 1 SATA DVD-RW)
ich hoffe jemand kann was dazu sagen...
vielen Dank schonmal
walaboo
-> es liegt vermutlich an der ext. HDD die wird erstmal reklamiert...
hallo, hab da mal ne frage...
sind die neuen CPUs(6cores) lauffähig auf unserem Board hier(A7DA-S), wie siehts denn da mit nem Biosupdate aus, weiß schon jemand was?
keiner Infos für mich?
Das würde mich auch interessieren ob da noch ein BIOS für x6 kommt.
Passt zwar nich so ganz,aber ich hab ein A79A-S(das 790FX) mit x6 laufen,Betabios D28 vom 3.Mai.So wie ich Foxconn kenne wirds noch ne weile dauern,aber es kommt.
Bekommt irgendwer mit dem Board Blu Ray Disks zum laufen?
Habe Win7 64 bit und einen X2 250.
Weder mit PDVD noch mit TMT läuft es flüssig oder Artefaktfrei und hinterher zerschießt es mir dem ATI-Treiber.
bekomme auf dem BBoard kein Crossfire zum laufen...
Eine Karte wird als 8c bei PCIE2 angegeben.
Die andere als 2x bei PCIE1.1
Irgendwer eine Idee?
OS ist Vista64.
Treiber ist Cat 10.5
Habe 2 5770er die auch beide richtig erkannt werden.
Bin etwas ratlos.
Und das wo doch jetzt die neue Mod für Stalker-CoP raus gekommen ist für die ich mir die 2. 5770 zugelegt habe :(
Hilfe!:heul::heul:
es hat nicht zufällig schon jemand bei Foxconn nachgefragt, ob es ein passendes BIOS für die 6-Kerner geben wird, oder?
OS ist Vista64.
Bin etwas ratlos.
Hilfe!:heul::heul:
Hat sich erledigt.
Mußte die obere und die untere Karte tauschen, :confused:
seit dem geht es...
Nein, verstehen muß man das wohl wirklich nicht.
Wenn ich die Club3d in den unteren Slot stecke ist sie nur mit 2 Lanes@PCIE1.1 angebunden, wenn ich sie oben hin stecke mit 16@PCIE2
Im unteren Slot läuft die XFX mit 8Lanes@PCIE1.1 und im oberen mit 16@PCIE2
Naja, jetzt läuft es wie es soll.
Fehlt nur noch dsa pasende Bios für den heiß ersehnten 1090T...
drakrochma, wie läuft denn das Crossfire-Gespann bei dir?
Das würde mich echt mal interessieren!
@all: in den News bei Golem stand, das Foxconn warscheinlich seine komplette Produktion nach Taiwan in eine Freihandelszone verlegen will. Nach den vielen negativen Schlagzeilen in den letzten Monaten....
Xfire läuft bei mir jetzt nach dem austsuchen der Karten recht gut.
Habe zwar ds Problem das die Karten nicht gleich takten wollen im idle aber sosnt geht es eigentlich ganz gut.
Leistungsmäsig hab ich keinen schimmer wie gut es wirklich läuft.
Aber es reicht für Stalker CoP in 1680/1050 mit 8AA/8AF und allem auf max in dx11.
Das soll mir reichen :)
Hab gerade eben mal eine Supportanfrage zur BIOS-seitigen Unterstützung von Hexacore-Prozessoren bei Foxconn gestellt. Ich bin mal gespannt, wie die Antwort ausfallen wird.
@drakrochma:
ich stiele schon sehr lange auf eine 5770er, weil die Leistung meiner 8800GTS 320 bei neueren Spielen selbst bei 1024x768 so langsam nachläßt. Muß ich mal sehen, ob ich noch warte oder bald zuschlage.
Gute Nachricht!
Ein Foxconn-Mitarbeiter hat auf meine Frage geantwortet und gesagt, das sich das BIOS, das die X6er-Prozessoren unterstützt, bereits in der Testphase befindet.
Es gibt noch ein paar Probleme damit aber die Jungs sitzen dran!
Ja der Foxconn-Support ist gar nicht mal so schlecht, wie manche behaupten.
Bei dem hin und her innerhalb der Firma, kann ich nur hoffen, das die Angestellten damit gut zu recht kommen.
Na, dass ist doch mal eine Gute Nachricht. :-)
Danke für die Anfrage.
Meine Finger jucken zumindest schon :-D
Sehr geehrter Herr f!P[z]y,
vielen Dank für Ihre Bestellung. Wir werden Ihren Auftrag schnellstmöglich bearbeiten.
Ihre Überweisungsdaten
Kontoinhaber: Mindfactory AG
Konto-Nr: 335633402
BLZ: 28240023
Bankname: Commerzbank AG Wilhelmshaven
BIC/SWIFT-Code: COBA DEFF 282
IBAN-Code: DE91 2824 0023 0335 6334 02
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Ware erst nach Zahlungseingang versenden können.
Ihre Bestellten Produkte zur Kontrolle:
Produkt Artikel Nr.
AMD Phenom II X6 1055T 2.80GHz AM3 9MB 125W BOX 42094
So, X6 ist bestellt. Ich werde berichten, wie die Intallation auf dem A7DA-S läuft und ob es Probleme gibt.
