Danke, wieder was gelernt.
Das mit der Wellenlänge kann man sich ja gut vorstellen. Je wärmer der Körper desto kleiner die Wellenlänge der Strahlung, denk ich mal.
Aber wozu die Intensität? Körper strahlen doch unterschiedlich stark, je nach Materialeigenschaft. Wie kann man dann daraus auf die Temperatur schließen?
Die Wärmestrahlung hängt nicht vom Körper ab. Wärmestrahlung ist immer die gleiche, nur in der Intensität der Strahlung unterscheiden sie sich. So gibt z.B. Wasser nur langsam die Wärme wieder ab, wohingegen Kupfer das Zeug regelrecht "um sich wirft".
Das die Intensität bei dem Gerät eine Rolle spielt, hängt auch mit von dem Boltzmann-Gesetz ab, was hier zur Berechnung benutzt wird.
Auch wird von de Geräten oft die Intensität benutzt, um zwei verschiedene Punkte bei einer Messung zu "vergleichen" und dies dann in díe Berechnung mit einfliessen zu lassen.
@fl0: Dein Körper verarscht dich
Das Temperaturempfinden nicht immer klappen muss, kannst du mit einem ganz einfach Trick nachweisen: Nimm dir ein paar Personen und verbinde ihnen die Augen. Dann holst du eiskaltes Wasser ( also so an die 0°C ran ) und kippst ihnen ein bisschen über die Hand. Eben diese Personen werden dir nicht genau sagen können, ob das Wasser nun heiss oder kalt war. ( Sie dürfen natürlich vorher nicht wissen,dass das Wasser kalt ist ) Nimm mehrere Personen, weil durch raten hams immer 1-2 richtig
Aber warum ist das so?
Nun, das Gehirn arbeitet bei Reizverarbeitung viel mit Erfahrungen. So auch bei dem Wasser. Wenn man Wasser normalerweise berürhrt, dann weiss man ungefähr, was einen erwartet. Also z.B. würde niemand bei kochendem Wasser erwarten, dass es Kalt ist. Haust du nun also deine Hand rein, schreit dein Gehirn "AUA,heiss". So kommt es dir jedenfalls vor. In Wirklichkeit schreit dein Gehirn nur "AuA", den Rest dichtest du aufgrund deiner gemachten Erfahrungen mit rein, den das Gehirn ist hier nicht mehr in der Lage zu unterscheiden, sondern verspürt nur den Schmerz.
Selbiges gilt bei Eis: Fasst du Eis an, "schmerzt" das den Körper. Aufgrund dessen, dass du Eis siehst und weisst, dass Eis kalt ist, denkst du dir also "Ah, kalt". Das Kalt ist hier aber wiede nur dazugedichtet
Nimmt man nun diesen "Erfahrungsfaktor" raus ( Augen zubinden ), ist der Körper nicht mehr in der Lage zwischen beiden extremen zu unterscheiden und scheit einfach nur noch "Aua".
( Anmerkung: funktioniert aber nur in den Randbereichen, sprich bei heissen Wasser bzw. bei sehr kaltem Wasser. Mit heissem Wasser würd ich den Versuch nicht machen, wird unangenehm für die Testperson. Auch dürft ihr durch nichts verraten, was für Wasser ihr nehmt ( also keinen Kühlschrank auf/zumachen oder Eiswürfel klimpern lassen ), weil sonst gleich wieder der Erfahrungaspekt bzw. die Erwartung einen Einfluss nehmen. Und nur kurz Wasser drüber kippen.)
Man sieht also, dass der Körper kein gutes Messinstrument ist
