JerryMaSon
Urgestein
Oder der Staubsauger hat richtig einen weg und führt den Strom über Erde ab anstelle dem Neutralleiter. Dazu müsstest du allerdings die Konstellation haben auch keinen RCD in der Zuleitung sitzen zu haben.
bei den temperaturen ist lüften die günstigere lösungIch habe meinen einen Granulat Luftentfeuchter gekauft. Allerdings saugt der gar kein Wasser ein. Die Luftfeuchtigkeit ist bleibt unverändert (hoch). Wodran liegt das?
Wasser tropf wahrscheinlich erst dann ab, wenn das Granulat ordentlich befüllt ist. Bei mir ist die untere Seite des Granulatbeutels verklumpt, aber wie gesagt keine Änderung feststellbar.
Kannst du mir zufällig sagen welchen du hast, auch auch ein für das Badezimmer.Deshalb steht hier jetzt der 10L Elektroentfeuchter. der schafft je nach Raumluft 1,5l/10h für 1kWh.
Ist vorhanden, aber seit dem ich weniger heize ist die Außenwand sehr kalt und zieht dann die ganze Feuchtigkeit an.Vielleicht wäre ein Abluftventilator die bessere Investition für ein Bad.
fliege im bier-weg kippen oder trinken?
Das sind doch direkt zwei sachen in einem, Essen und Trinkenfliege im bier-weg kippen oder trinken?
Naja, wenn die Luftfeuchtigkeit draußen höher ist als drinnen, lass ich das Fenster lieber zu. Mal schauen, jetzt sind schon paar Tropfen abgetropft. Dauert wohl paar Wochen es sich richtig entfaltet.
Doch tut es. Wenn ich eine Luftfeuchtigkeit von 80% im Innenraum habe und über 90% draußen. Dann ist das Lüften kontraproduktiv! Einfach furchtbar in dem Raum zu atmen. Jetzt ist es ok bei 18° Außentemperatur und offenem Fenster 58% Luftfeuchtigkeit im Raum. Sobald es aber schon ein wenig kälter wird und die Sonne gar nicht am Vormittag in das Zimmer scheint, wird es schon tricky die Feuchtigkeit unter 60% zu halten. Oft geht das für kurze dauer und nach 30min bin ich wieder im Bereich von >65%.Solange du nicht in den Tropen wohnst, sollte das kein Problem darstellen.
Das ist schon richtig viel! Da wellt sich schon meine große Karte an der Wand.80% im Innenraum
Tipp vom FachmannEs hat ein Fenster und ich bekomme es nicht super weg gelüftet. Ich dusche schon mit komplett Fenster auf, was soll ich da noch mehr machen.
Dann egtl. gar nicht, da es ein reines Premiumfeature ist, ebenso die Wiedergabe ohne Bild, es sei denn YT gibt Videos für das Herunterladen frei, was jedoch selten passiert.Bin kein Youtube-Bezahlmitglied.
Tipp vom Fachmann
Fragen:
Sind Briefmarken aus der DMark-Zeit, dem deutschen Reich oder DDR irgendwie zuverlässig von aktuellen unterscheidbar?
Es stehen ja in der Regel nur Zahlen drauf, aber keine Währungen.
Würde eine Postkarte mit Reichspfennig frankiert tatsächlich ankommen?
Und wenn sie ein Hakenkreuz oder AH auf sich hat, würde sich der Absender damit strafbar machen?
Und wie ist es mit Marken aus völlig anderen Ländern, die eine gleich hohe Zahl aufgedruckt haben wie Euromarken, aber nur einen Bruchteil kosten?
