- Ort
- Bei Oldenburg
- Ryzen 5600
- Asus Prime X570-PRO
- Cuplex Kryos Next
- 32GB
- MSI RTX 2080 Duke OC @ Heatkiller
- Acer Predator X34P
- Fractal Design Define S
- Keyboard
- HYPERX Alloy Elite
- Mouse
- Logitech G502 Hero
- Windows 11 21H2
Sehr ermutigend natuerlich muss es sein! ay ay
Also.
Ich weiß nicht wie du es geplant hast, aber ich habe mir im Baumarkt eine MDF-Platte gekauft (Maße weiß ich nicht mehr, spielt aber auch keine Rolle).
Stärke der Platte irgendwas um die 22mm oder so. Dazu noch dem Umfang entsprechend Leisten, ca 10cm hoch.
Wenn du das Montierst hast du quasi einen Kasten mit Fläche der Platte und 10cm hoch, eine Seite offen.
Die offene Seite ist logischerweise oben, das kommt an die Decke.
Dann hab ich mit im Netz nen Programm gezogen, mit dem man den Sternenhimmel an Tag X an Ort Y zu Uhrzeit Z bestimmen kann.
In meinem Fall war das zu der Geburtszeit am Geburtsort der zu beschenkenden Person.
Weiter zum Bau:
Als erstes das Sternenbild gerastert auf so viele DinA4 Seiten, dass es formatfüllend auf der Platte liegt.
Sternzeichen (Also alle Sternbilder, die hier üblich und bekannt sind) mit einem etwas größeren Bohrer gebohrt als alle anderen Sterne.
Habe dann 2 verschiedene Stärken an Fasern bestellt (Einzeln auf Rolle, nicht diese Fertigen Sternhimmelsets).
Die Dickeren für die Sternzeichen, die dünneren für alle anderen. Der Polarstern hat direkt ne 3mm LED bekommen.
Dann hab ich 6 Weiße LEDs gekauft, dazu noch dieses Teil.
An das kommen dann logischwerweise alle LEDs. Was das Teil macht, das kannst bei ELV am besten direkt nachlesen. Ist auf jedenfall cool und ohne würde ich es nicht machen.
Habe die Platte in 6 Rechtecke eingeteilt, jedes Rechteck eine LED. Dann Pulsieren zwar immer die einzelnen Felder, fällt aber nicht auf, dass es so ist.
Die LEDs (3mm) und die Fasern habe ich mit nem DIY-Adapter verbunden: Alurohr mit 3mm Innendurchmesser
Auf die eine Seite die LED, auf die andere die Fasern. Dadurch, dass dann nicht alle im gleichen Licht sind sind die Fasern alle unterschiedlich hell.
Bevor du das alles zusammebaust würde ich die Platte noch streichen. Ich habe ein ganz, ganz dunkles Lila genommen.
Wenn das gestrichen ist, dann fängst an die Fasern einzusetzen. Da hab ich ne doofe Methode genommen, die nicht so gut hält:
Von hinten eine Faser rein und dann mit nem Holzstück festgequetscht.
Heißklebepistole brauchste nicht versuchen, da schmelzen die Fasern so weg.
Für die Befestigung habe ich mir Spannschlösser besorgt und die Seite mit Öse durch eine Schlossschraube ersetz. Die Schlossschraube kommt dann von "Vorne" (also von der gestrichenen Seite) durch das Holz, von hinten das Spannschloss. So hast du auf der Rückseite dann 4 Haken, an denen du das Teil befestigen kannst.
Ich habe es zwischen 2 Wänden befestigt. Einfach 2 Stahlseile in passender Breite gespannt. Ordentlich verdübelt und mit Montagekleber verklebt (Die Dübel+Schrauben).
Das Teil ist ziemlich schwer, ist aber nie runter gekommen. Wichtig bei dem "Seilzug" ist, dass du auch da Spannschlösser nimmst und das Teil mit ordentlich Vorspannung anbringt.
Dann nurnoch das Teil einhängen, anschließen und glücklich sein.
Und wehe das war jetzt nicht wonach du gesucht hast
Ich hab:
100m 0,50mm PMMA (Sterne)
10m 0,75mm PMMA (Sternbilder)
verbraucht und die 100m waren knapp.
Löcher habe ich hunderte gebohrt.
Bilder von dem fertigen Ding hab ich leider gerade nicht parat, kann ich aber noch suchen. Irgendwo hab ich eins
Arbeitsaufwand: Viele, viele, viele Stunden.
Das Einfädeln der Lichtleiter haben wir zu 3. gemacht und selbst das alleine hat einen Samstag gebraucht.
Im Grunde würde ichs immer wieder so machen, weils einfach das solideste ist. Nur für die Befestigung der Fasern würde ich mir was neues überlegen.
Das ist das fertige Teil.
Auf dem Bild sieht man nur ein Bruchteil der Sterne, die da leuchten
Na gut... vielleicht bisschen mehr als ein Bruchteil, aber nicht alle
