^Freischaltthread^Anleitung und Mehr: PCI-E Connect3D X800GTO per flash zu X800XT 1.2
Salvius schrieb:
wie warm wird denn eure original C3D GTO?
und wie warm wird sie wenn ihr denn oc oder gemoddet habt?
original : 45 C° unter last etwa 70 C°
gemoddet : 59 C° unter last Über 80 C°
ich habe noch denn original lüfter drauf.
was haltet von Arctic Cooling VGA Silencer Ati 5 Rev. 2
ab wann wird es riskant mit der temperatur?
du hast aber ziemlich hohe Temperaturen
mit Orginalkühler wurde meine GTO Idle 38° und Load max 65° Lüfter 100% bei nem Takt von 580/600
Mit dem Zalman VF 700 Idle 33° Load max 55° bei nem Takt von 590/600 Lüfter 100%
Von dem Silencer halte ich persönlich garnichts obwohl die Kühlleistung sicherlich nicht schlecht ist
Hallo erstmal, ich bin der neue. Hab euren thread schon etwas länger verfolgt, und jetzt mal ne Frage. Habe auch ne connect3d, gebraucht bei ebay noch vor Weihnachten ersteigert. Hab nicht soviel Ahnung und habe mir deshalb jemanden zu flashen geholt. Ging auch, aber zeigt immer noch 12PP an. Die Taktraten gingen auch auf jeweils 499,5. Haben dafür die bootdisk mit den flashes von Sapphire genommen. Jetzt wird die Karte aber als x800gt angezeigt. Vorher 400/490 OC 486/1093,5 Bench 03/ 11115pkt 05/ 5372pkt. Nach flash 499,5/499,5 OC 594/1093,5 Bench03/ 12376pkt 05/ 6039pkt. Wir haben auch andere flashmod genommen zb. Powercolor x800xt, funzte auch, aber nicht so gutes OC Verhalten. ATI Tool zeigt an R423 und leider auch 0xEFF3EFFF bzw. 0xFFFFF71E. Haben wir einen Fehler gemacht oder funzt
16PP bei meiner Karte nicht, bzw warum zeigt er X800GT an. Weis leider nicht wie ich hier screenshot einfüge um es euch zu zeigen.
Freue mich auf eine Antwort
danke sausewind68
AMD64 3500+ 2,2ghz 2096ddram G.E.I.L DualChannel MSI K8N Neo4 plat.
auch mal was von mir....
heute ist meine Connect3D X800 GTO hier eingetroffen, soweit sogut...
Ram ist der 1.6ns und die GPU nen R480 (lt. ATITool R430)
Zusätzlich spuckt ATITool auch noch diese Zeilen aus:
CONFIG_DIE_FUSES: 0xFFFFEFFF
CONFIG_SUBSTRATE_FUSES: 0xFFFFFF9E
Ist die Graka nu Modbar oder is da nix möglich?
Frag lieber befor ich jetzt nen anderes Bios drüber kloppe, hab nämlich keine
andere Graka hier :rolleyes:
Chris
lockenkopf84 schrieb:
Wie wärs mal mit Lesen auf der ersten Seite?:hmm:
nur steht ebend auffe ersten seite nur was vom R423, 2ns Ram und ausserdem
sieht der Kühler anders aus als der auf meiner!
Also, lies du erstmal die erste Seite!
Edit: meine GTO sieht so aus wie die X800 XL / X850 Pro
Chris
lt. Fuse - Nein!
... aber wenn 1.6ns Speicher drauf ist eine 480 GPU (schau mal über Everest auch noch mal nach!) dann würde das Bios für den 423 sowieso net funzen, dann nämlich das von der Sapphire x800GTO² ... das ist das was Du probieren kannst, natürlich nur wenn Du die möglichkeit zum zurückflashen hast - würde eine Bootdiskette erstellen die automatisch den flash durchführt, mit der Du Dein vorher gesichertes Bios ohne Problem und blind zurück flashen kannst !
lt. Everest ist es auch der R430. Aber auf der GPU selber steht R480 (hab ja
auf Wakü umgerüstet).
Naja, ich werds nachher mal ausprobieren wenn ich meine Matrox PCI Graka wieder
habe ;)
Chris
wenn auf der CPU R480 drauf steht, dann wirds wohl so sein .. ob der Chip freischaltbar ist o. durch Laserlock gesperrt ist musst Du ausprobieren mit nem R480 Bios@ 16 Pipes
EDIT: hat die Karte VIVO? Das müsstest Du beim Bios auch berücksichtigen !
jop, Graka hat auch Vivo....
also ich hab jetzt diverse Biosversionen ausprobiert (von GTO über GTO² - X850XT).
Die Karte läuft mit allen Versionen, jedoch werden nur 12Ps im ATITool angezeigt...
Jetzt hab ich vorher vergessen mitm standart Bios 3DMark05 durlaufen zu lassen....
Mein Sys:
Intel Celeron D326 @ 3.8Ghz (200x19)
ASUS P5WD2 Prem.
1 x 512MB OCZ
X800 GTO @ X800GTO² (520 / 560)
hab damit 5400P im 3DMark05! aber wie gesagt, mit nen Celeron und nur 1 x 512MB Ram :)
Edit: jetzt mitm Pic von meiner Graka....
Chris
Habe heute mein Arctic Cooling VGA Silencer Ati 5 Rev. 2 bekommen und schon verbaut.der bringt gute leistungen.
habe jetzt :31 C° bei 30% lüfter unter last etwa 48 C° bei 100% lüfter.
Also ich bin nun der 10000 der diese frage nun hier stellt.
Also ich habe mir letzte Woche einen neuen Rechner zusammen gestellt.
Unteranderem habe ich mir auch die Grafikkarte Connect 3D X800GTO TV Out geholt.
Nun möchte ich die gerne freischalten mit den Pipes und auch evtl. was höher takten.
Meine sieht genau so aus wie vom Chrisch ohne Label
Mit ATITOOL 0.24 ausgelesen und das kam als ergebniss
Default 392.00/350.00
Die Bilder anklicken dann werden die größer und man kann alles erkennen.
Nun meine Fragen
1. Kann man nun meine auch freischalten ?? Ich weiß Seite 1 beachten vielleicht hat einer auch schon so eine freigeschaltet.
2. Wenn ja wie geht das und was muß ich dafür haben ??
3. Kann man das auch evtl. wieder rückgängig machen ??
4. Muß ich einen anderen Lüfter verwenden ??
5. Muß ich die Voltstärke ändern ?? Hab das Asus P5WDG2-WS
6. Kann man auch nur die Pipes Freischalten ??
7. Wie mach ich das wenn die höhergetaktet ist muß dafür ein Proggie laufen ??
Das wäre es eigentlich wäre nett wenn ich hilfreiche antworten bekommen würde.
1. Wahrscheinlich Nein (s.1 Seite 1. post)
2. Steht alles ganz am Anfang (s.1 Seite 1. post)
3. Ja (s.1 Seite 1. post)
4. Nein (s.1 Seite 1. post)
Du musst nicht den kompletten Beitrag zitieren, wenn deine Antwort gleichzeitig der folgende Beitrag ist ;)
5. Volt-Stärke? Nein.
6. Ja, mit dem entsprechenden BIOS kein Problem.
7. Wenn du das 500/500 BIOS nimmst, dann nicht. Wenn du andere Werte willst, dann schon. Oder du editierst einfach das BIOS, und flashst es erneut.
Hat jemand eine Ahnung, warum meine Connect 3D X800 GTO mit 12 pipes selbst bei 525/525 stabil läuft, sobald der 16p flash angewendet wird aber für einen Freeze sorgt?
Wenn ich auf 16p flashe stürzt der Rechner nach 1-3 Minuten Artefaktscan bei 500Mhz ab..., takte ich die auf 400 gehts etwas länger...
Sehr seltsam. Vorschläge?
12 pipelines
@lance:
deshalb ist die karte nur eine gto und keine xt.
da wird wohl eine von den 4 zusätzlichen pipelines defekt sein, wenn du jetzt die pipeline ausfindig machen kannst und deaktivierst hast du wenigstens eine mit 15 pipelines
Ich vermute er hat ein Asrock! Habe selbst das Dual939 Dual. Freezes am laufenden Band. Nur ein Mainboardwechsel hilft anscheinend.
Es gibt dafür einen anderen Thread hier im Forum, weis jetzt aber nicht genau wo der ist.
auf pctreiber.net kann man das Phänomen auch verfolgen.
Heute habe ich mir ein Nforce4 Board geholt. Bin gespannt was die Karte dann so alles mitmacht.
Lg
Nun meine Fragen
Was passiert denn wenn ich versuche das Bios trotzdem drauf zu machen ???
Lg
So isses! Ich habe jetzt das 04xx bios drauf und betreibe den 3200+ mit 2,ghz. Läuft absolut stabil, auch im Primetest. Die commad rate muss aber auf 2T stehen.
Naja, durch 12p verliert man 15% an Leistung gegenüber 16, auf der anderen Seite leistet das Ding mit 525 Mhz auch so erstaunlich viel.
Weiss jemand, wie man defekte Pipelines identifiziert um diese ggf abzuschalten?
Wenn deine Karte einen R423 hat dann werden die 16 Pipes funktionieren! Und der Unterschied von 12 auf 16 Pipes ist enorm auch wenn es "nur" 15% sein sollen.
Ich bereue den Tausch in ein Nforce4 Board in keinem Fall! Das Asrock hat mir eigentlich nur Probleme gemacht, zumindest mit einer GTO als Grafikkarte. Die Treiber sind auch nicht das wahre.
Jetzt mit dem neuen Board ist das komplette System spürbar schneller und stabiler.
Sorry wenn ich nichts positiveres sagen kann.
Gruss
Nun meine Fragen
Hab die Karte erfolgreich höher Takten können nur die 16 Pipes bekomm ich nicht frei.
Gibt es irgendetwas womit ich die 16 Pipes frei bekomme ???
Wie sieht das mit dem Hardwaremod aus ?? Wie geht er denn nun genau ???
Tragt mich bitte auch ein, mein Connect X800GTO auf XT.
Takt: 550/575
Kühlung: Original
Fehler: Keine
also meine karte ist defekt,und wegen der muss ich sie zurückflashen
also habe ich mir von techpowerup.com das originalbios der connect 3d x800gto
geholt und zurückgeflasht
nun steht aber im windows oder bei everest x800 pro series
hat jemand eine idee(werte sind die von der gto)
aha stand aber vorher nicht x800gto da???
weil wenn ich es zurück schicke und die gucken dann is ja die garantie sowieso weg und ich habe kein bock da noch was zu bezahlen...
E:meine karte ist kaputt die zeigt alles voller artefakte man kann dem bild keine infos entnehmen da alles verkrisselt ist und ich habe schon drei versch. biosse ausprobiert überall das selbe hat das schonmal einer gehabt???
Hab jetzt meine Karte hier liegen. Mein Problem ist aber jetzt, dass mein Netzteil keinen Stromanschluss für PCIe Karten hat. Connect 3D meint, dass es keinen Adapter zu kaufen gibt. Was mach ich denn jetzt? Das Netzteil ist neu!
War bei euch en Adapter dabei?
