Frybench BENCHMARK THREAD + Bestenliste
00h:06m:04s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Core i7 920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2667MHz @ 3200MHz | 1.21V | 20 x 160Hz (3200MHz QPI) | 3072MB | Triplechannel | DDR3 @ 1600MHz CL9 | 64bit.exe | Win Vista Home SP1 64bit | Wasser
Madschac| 00h:11m:44s | 4 | 1 | Intel Q6600 | 65nm 2 x 4MB L2 (Kentsfield G0) | 2400MHz @ 3200MHz | 1,42v (1,36v load) | 8 x 400MHz (FSB 1600MHz) | 4gb | Dual Channel | DDR2 @ 960MHz CL5 | 64bit.exe | Win Vista Home Premium SP1 64bit | Wakü
leider hab ich aktuell keine zeit mich mit OCen zu beschäftigen, aber nen frybench am morgen...
immerhin 5sec kürzer und einen AMD verdrängt :d...vielleicht liegt es am ausgeschalteten antivir!?
octacore | 00h:04m:24s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Xeon W3520 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) || 2670MHz @ 4669MHz | 1,39V(Load) 1,45v(idle) | 21 x 222 MHz (4001MHz QPI) | 6144MB | Triple Channel | DDR3 @ 1334MHz CL6-7-7-24 | 64bit.exe | Vista Home Premium SP1 64bit | Wasser
dbode| 00h:03m:08s | 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP W5590 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 3333 MHz @ 3512 MHz (Turbo + OC) | 1.17V / 1.11V | 26 x 135,1MHz (3243 MHz 2xQPI) | 24576 MB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1351 MHz CL7 | 64bit.exe | Windows Vista 64 | Wasser
@ all
Update.
@ dbode
Einfach brutal schnell. :bigok:
@ HisN
<-- hätte dann gerne den 2. Platz bitte.
Trotz 4 Sekunden weniger, weiterhin Platz 3. octacore hat ja mal eben 469MHz draufgelegt.
@ octacore
Platz 1 bei 4 + 4SMT Kernen. Respekt. :bigok:
@ sixtees
Platz 1 bei zwei Kernen, denke die 4,8GHz sind mit Wasserkühlung. ;)
Bei 4 + 4SMT Platz 5.
@ xri12 & Madschac
Eure Ergebnisse packe ich am Donnerstag in die Liste, mir fehlt jetzt die Zeit. :(
Ui, wurde ich doch glatt von meinem Spitzenplatz verdrängt, und das von weniger Mhz - hätte ich wohl irgendwas tweaken müssen :d
Egal, hier wie versprochen ein Eintrag für die noch etwas verwaist wirkende Liste der 16-Kerner ;)
jcool | 00h:05m:52s | 16 | 65nm L1 4x64KB L2 4x512KB L3 2MB (Barcelona) | 4 x AMD Opteron 8347 HE | 1900MHz @ 2043MHz | 1.12v | 9.5 x 215MHz (HT 860MHz) | 4096 MB | DDR2 ECC REG @ 430MHz CL 5 | onboard VGA | Win Server 2008 X64 | Luft
Gar nicht mal so schlecht für die uralten Dinger ^^
TLB-Fix ist manuell überbrückt, ihr wollt nicht wissen wie lange sie mit brauchen :fresse:
Leider macht das Mainboard bei der Hitze hier schnell schlapp, normal schaffts 224 HTT benchstabil.
extra, weil gefragt wurde :)
ist alelrdings nicht optimal gebencht, da lief noch haufen krempel im hintergrund, hab dem frybench einfach ne hohe prozesspriorität verpasst ;)
easteregg | 00h:07m:23s | 4 | 2 | AMD Opteron 2384 | 45nm 4 x 512kb L2, 6mb lvl3 (RB-C2)| 2700MHz @ 3196MHz | 1,25v | 13,5 x 236MHz | 10240MB | Dual Channel | DDR2 REG @ 396MHz CL5 | 64bit.exe | Win7 x64 RC Build 7100 | Luft
....kleines Update von meinen Opterons (8393 SE) diesmal mit OC - Dank an jcool :bigok:
arch3990 | 00h:03m:15s | 16 | 45nm L1 4x64KB L2 4x512KB L3 6MB (Shanghai) | 4 x AMD Opteron 8393 SE | 3100MHz @ 3570MHz | 1.3v | 15.5 x 230MHz (HT 2300MHz) | 8192 MB | DDR2 ECC REG @ 400MHz CL 5 | Quadro FX 370 | Win Server 2003 X64 | Luft
what :d nice , auf 3,5 angezogen ;D
wenn du einen weg findest die spannung anzuziehen, sag mir bescheid! ;)
@ all
Update.
@ arch3990
OMG. :bigok:
Zweiter Platz insgesamt, schnellster AMD und von der reinen CPU Leistung her warst du ja ohnehin schon Platz 1. :hail:
Richt nach nem neuen Cinebench 10 Rekord. ;)
@ jcool
Thx. Bei doppelter Speichermenge und damit dual Channel, sollte doch noch ein bisschen was machbar sein, oder?
@ easteregg
Danke, vielleicht findest du ja nochmal Zeit für einen perfekten run. :)
@ sixtees
Ok, habs wieder in Luft geändert. :)
@ xri12
Platz 9 in der 4 Kernliste, schönes Ergebnis, allerdings hast du die langsamere Running time angegeben, gefragt ist aber die in der Regel einige Sekunden kürzere Rendertime. Jetzt hast du den Screenshot genauso abgeschnitten, dass ich das nicht lesen kann. :d Du könntest also noch ein bisschen besser in der Liste stehen.
@ madschac
Zeitfacelift. :d
:coolblue:
Aber... Alter Schwede, 230 HTT :-[
Mein Brett steigt bei 224 spätenstens aus :motz:
Bei diesen Temperaturen noch viel früher... Bin echt mal gespannt was du primestable hinkriegst.
[quote="Agent500]@ jcool
Thx. Bei doppelter Speichermenge und damit dual Channel, sollte doch noch ein bisschen was machbar sein, oder?[/quote]
Sicher, bringt fürs Crunchen aber 0,0 und erhöht nur den ohnehin schon ordentlichen Stromverbrauch noch weiter - wird's also wohl nicht geben...
octacore | 00h:04m:14s| 4 + 4 SMT | 1 | Intel Xeon W3520 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) | 2667MHz @ 5003MHz | 1.608V | 21 x 233,7MHz (4288MHz QPI) | 6144MB | Triplechannel | DDR3 @ 1428MHz CL8 | 64bit.exe | Vista Home Premium SP1 64bit | LN2
Nur ohne bessere Speicher ist das mist, leider zieht sich OCZ RMA wie ein alter Schuh paniert als Schnitzel am Teller :-[
ein Update von mir:
4100MHz | 00h:08m:44s:wink:
Atlan2101| 00h:08m:44s | 4 | 1 | AMD Phenom II X4 955BE | 45nm | L2-Cache: 4x 512kB: L3-Cache: 6MB (Deneb) | 3200MHz @ 4100 MHz | 1.488V | 20 x 200MHz (HT 2000MHz) | 4096MB | Dualchannel | DDR3 @ 1640MHz CL8 | 64bit.exe | Win7 64bit | Luft
Atlan2101
@all
Update.
@ octacore
Unglaublich. :d 10s runter. Das wird jetzt nicht einfach da nachzulegen. Hattest ja schon Platz 1. :bigok:
@ Atlan2101
Sehr schön, das geht also einen Platz von 3 auf 2 für dich hoch. Schnellstes Vierkern AMd System hattest du ja schon. -15 Sekunden.
Kleines Update von mir, nochmal -11s weniger dank 16 x 139MHz mehr. :)
Agent500 | 00h:03m:19s| 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP X5570 ES | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2933MHz @ 3314MHz (Turbo +OC) | 1.16V / 1.16V | 24 x 138MHz (2484MHz 2xQPI) | 12288MB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1380MHz CL9 | 64bit.exe | Win 7 RC1 64bit | Luft
@all
Gratuliere, hast Du mich wieder überholt :wink:
- jetzt würde mich aber mal brennend interessieren wie Du die 139 MHz hinbekommen hast :d
@ arch3990
Thx. Sind ja nur 138,1MHz. ;) Mit SetFSB.
Die Mauer liegt bei 6.4er/5.86er QPI bei 136,1MHz bei neueren SetFSB Versionen bei 135,XMHz. Stellt man den QPI auf 4.8 im Bios waren schon immer 138,1MHz das Maximum. :)
Heute hatte mein Board aber einen guten Tag, so das tatsächlich 139MHz machbar waren. Hab auch noch nen Frybench mit 3:18 hinbekommen, mehr war aber dann auch nicht zu machen.
Die dann noch verbleibenden 3 Sekunden auf Kullberg liegen an meinem Ram.
Dader | 00h:05m:01s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Corei7 975XE | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloomfield) || 3300MHz @ 4000MHz | 1,26V(Load) | 30 x 133 MHz (2400MHz QPI) | 6144MB | Triple Channel | DDR3 @ 1866MHz CL8-8-8-24 | 64bit.exe | Vista Business SP2 64bit | Wasser
Ist noch nicht das Ende der Fahnenstange..
@ arch3990
Das hängt am QPI mult, echt? Kewl, dann muss ich mal mit nem kleineren versuchen. Meine X5570 haben auch den 40x drinne - vielleicht krieg ich ja dann auch mehr hin mitm Tyan :)
@Octacore
KRASS, willste nicht mal die OC-Einstellungen für 221 und 238er BCLK rausrücken? *G*
@ jcool
Hast du den Nehalem EP Thread wieder nur mit einem Auge verfolgt. ;)
Nö, eigentlich alles gelesen, jedenfalls die letzten par Wochen/Monate. Wenns vorher drinsteht, tja - ich hab auch nicht den ganzen Tag Zeit ;)
Hättest ja auch mal im ICQ erwähnen können, als ich über den niedrigen OC geklagt hab :shot:
:btt: - ich brauch ln2 :fresse:
Die GPU dreht dabei däumen. Reiner CPU-Test.
Hurra, letzter! :fresse:
jcool | 00h:03m:47s| 8 + 8 SMT | 2 | Intel Xeon DP X5570 ES | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB - L3-Cache: 8MB (Gainestown) | 2933MHz @ 3038MHz (OC) | 1.15V / 1.15V | 22 x 138MHz (2484MHz 2xQPI) | 6GB | Dual Triplechannel | DDR3 @ 1104 MHz CL7 | 64bit.exe | Win Server 08 64bit | Luft
Hier fehlt neben dem Turbo vor allem Uncore, denk ich mal. Rein von der Bandbreite ist 1066 C7 gar nicht mal so viel schlechter als 1333 CL9.
Shaqiiii | 00h:05m:42s | 4 + 4 SMT | 1 | Intel Core i7 920 | 45nm | L2-Cache: 4x 256kB L3-Cache: 8MB (Bloofield) | 2667MHz @ 3600MHz | 1.29V | 21 x 174Hz (3100MHz QPI) | 12GB | Triplechannel | DDR3 @ 1400Hz CL7 T1 | 64bit.exe | Win 7 64bit | Wasser
So, dann will ich auch mal ;) Bin erst gestern auf den Bench gestoßen, mein neues System ist jedoch schon in Planung und wird wohl die nächsten Tage bestellt, also ist das hier nur noch einfach mal so aus Fun entstanden:
Daenzer_ESA | 00h:30m:29s | 2 | 1 | Intel Core 2 Duo E6600 | 65 nm | L2-Cache: 4 MB (Conroe) | 2400 MHz @ 2400 MHz | 1.31V | 9 x 267MHz (FSB 1068MHz) | 2048MB | Dualchannel | DDR2 @ 800MHz CL4 | 32bit.exe | Windows Vista Ultimate 32bit | Luft
