funkflix
Legende
Wenn se 2.0-2-2-5 bei 200MHz u. moderater Vdimm machen sind es BH5.
@Hawkeye
Ham die jetzt die blauen Spreader oder haben die keine?
@Hawkeye
GravediggA schrieb:Wenn se 2.0-2-2-5 bei 200MHz u. moderater Vdimm machen sind es BH5.
Wär ich schon ein Teddybär?IVI schrieb:und wenn das wörtchen wenn net wär ...
bvb123 schrieb:Tjo sie machens aber
YawAKooL schrieb:Wär ich schon ein Teddybär?
Das mit den Chips ist eben so ne Glückssache. Nur mal so realistisch gesehen - ich schätz mal von 20 Value Kits kommen (wenn man der Liste von Xsys nach beurteilt - also Infineon 5ns, Hynix D5, D43, Winbond BH5\UTT (new ones)) ca. 3 mit BH-5, 3 mit UTT, 2 D5, 2 D43 und 10 Infineons 5ns
celemine1Gig schrieb:Naja, der klitze kleine Preisunterschied von ~100% zwischen Twinmos Peed Premium 3500 mit garantierten neuen BH-5 Chips drauf, und den Geil RAMs könnte eventuell dafür ausschlaggebend sein.
Wenn du aber die "normalen" Twinmos Riegel gemeint hast, die's ungefähr zum gleichen Preis gibt, da ist die Chance auch nicht höher Winbond Chips zu erwischen. Ausser man sucht sich die natürlich von Hand raus, was aber bei den geils auch gehen würde. Nur haben die Geils noch den "Vorteil" (ich weiß nicht wirklich ob's einer ist, oder nur Hype, aber sei's drum) des Brainpower PCBs gegenüber dem normalen Jedec PCBs der standard Twinmos Riegel.
Alles in allem also leicht erklärt.![]()
svenska schrieb:oha, d.h. das eigentlich entscheidende argument soll das PB PCB sein? ehrlich gesagt glaube ich nicht daran, dass standartmäßig PB PCB für die value serie geplant ist. ich vermute mal eher, dass es nur vorübergehend ist bzw. ne sporadische sache. wenn geil seine schönen PB PCB für das value segment verpufft, dann ist GEIL eigentlich sau blöde ....aber ihr oc'ler sehr geschickt![]()
h-h-e schrieb:Ich sehe es genauso, das ein Hype und Werbung um die BH5er auf den Values gemacht wird. Wenn auf meinen 2 neu bestellten Kits nur 1x was gescheites ist, ist die Sache gestorben!
Anarchy schrieb:na ja ... WENN auf den Values BH/CH/UTT sind aknn man das sicherlich irgendiwe an der SN sehene
Alfamat schrieb:Also ich warte erstmal, bis hier wieder einer vor Freude grölt, er habe Winbond drauf...![]()
Wenn das wieder solche DoubleSided sind, wie ich oben beschrieben habe, wäre das wieder ein Reinfall für mich...
Alfamat schrieb:Weil die Geils, die ich im Moment ausgeliehen habe, soooooo reudig laufen...
Alfamat schrieb:Hmm, bisher hatte ich nur 512MB SingleSided...einen 512´er BH5/TCCD hatte ich bisher noch nie in der Hand. Man lernt also nie aus.
Also wie beschrieben, "meine" Geils weisen weder BH5 Merkmale auf, noch sind sie gut zu oc´en. Kann ja nochmal testen, ob die beim MSI im Slot 3+4 besser laufen...
