noTgonna
so meine GBHZ sind heute gekommen... mit neuem HS
chips sind kleiner als die meiner GBNQ laufen aber alle zusammen.
zumindest läuft orthos ohne fehler schon ne weile durch....
aber anfangs startprobleme...
brauchen mindestens 2,05v mit den gbnq zusammen - bei 2,0 hat windows start verweigert.. bluescreen....neustart...
auch die timins musste ich auch 4-4-4-12 setzen damait es läuft.... aber die machen meine GBNQ ja schon bei 2,0v mit
alles @ 400mHz
werde jetzt windows vista x64 installieren und dann den ram testen, wenn er von windows komplett erkannt wird..
dann teste ich auch overclocking wie weit ich komme..
500 mHz macht mein GBNQ ja ohne probleme mit @ 2,25v
habe eben nochmal die GBNQ eine stunde alleine im Orthos laufen lassen... keine fehler...
alles @ 400mHz
