G-Skill 6400 1GBNQ + 2GBNQ > Overclockingliste und Chipbestückung
also angenommen ich lass das bei 870mhz laufen mit 2,0v und das brennt durch. kreig ich das dan ersetzt?
is das bei der cpu auch so? also ich lass cpu bei default spannung laufen und übertakte auf äh 2,8ghz kreig ich die cpu ersetzt. das mainboard wenns durchbrennt , krieg ich das auch ersetzt?
Nichts für ungut, aber wer solche Fragen stellt der sollte kein OC betreiben, sondern alles auf Default fahren.
:btt:
cu ballater
ich habe 4 GB gestern 5 Std Memtest bei 900 5-5-5-15 2,12 V laufen lassen ohne einen fehler.
Aber mit Timeings geht nicht so recht bei mir kann aber am Bad Axe 2 liegen.
Werde später schreiben was ich max mit den 4GB schaffe.
Hat jemand von euch eventuell Probleme gehabt, den RAM@default zu betreiben? Ich bekam laufend CMOS Checksum Errors auf meinem ABIT NF-M2 bis ich dann den RAM auf 1,9 V gestellt habe.
Jetzt klappt alles....
Hm, vielleicht brauch ich ein BIOS-Update.... Kann mir da mal wer sagen, wie das Ganze auch ohne Diskette geht? :)
Dann nimmst du einfach eine DOS Bootcd z.b. Windows 98 und am besten einen CD-RW Rohling und kopierst das Rom und flashtools drauf.
Dann startest du Dos mit CD unterstüzung ... rest weiste sicher selber.
update :
coolsys ist das die max taktfreq? mit so viel vdimm ?
und danke für dein bild
schaut auch ganz nach elpida aus wenn mich nicht etwas von grund auf täuscht
Japp. Bin auch ziemlich enttäuscht. Bei 400MHz sind sie auch nicht zu 4er timings zu überreden, aber dafür hab ich Memory Performance im Bios auf "fast" gestellt.
durch nen Tip bin ich zu diesem Link gekommen:
http://www.xtremesystems.org/forums/showthread.php?t=114969
und habe die entsprechenden Timings so eingestellt, da ich das P5B Deluxe sowie die GBNQs bestize.
unter Memtest kommt es aber innerhalb weniger Minuten zu Fehlern.
Ist der RAM nun defekt?
em
4 4 4 8 geht locker über 450 mhz nur 4 3 3 ist nicht möglich
@ bugiz
sieht so aus
sowas hate ich auch mal mit oc wear ram
der hat auch immer im memtest fehler gebracht ohne oc
der war auch defekt
@arturarthur
HS abmachen, ne da bin ich zu grobmotorisch veranlagt zu ;)
Aber die beiden Kits haben unterschuedliche Chargennummern (Sereinnummrern)
das eine ist ein 704er das andere ein 705er.
cu ballater
cu
Leuts wie siehts aus, könnt ihr schon aussagen treffen allgemeine Aussagen treffen wie: Alle schaffen 450 oder so?
übrigens
die chips die ich ermittelt habe (weis ja nicht ob sie auf jedes 2gbnq kit sich beziehen)
sind
elpida
auch werden diese verbaut auf
adata 6400 cl 5 > 2gb kit ab 140 euro
bei z.B. oc-wear.de
450 sollte kein problem sein
jedoch haben ja manche boards probleme mit elpida siehe
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=4154047&postcount=655
deshalb denke ich das coolsys probleme hat
hi leute habe mein g.skill 2gb zx speicher bei ebay reingesetzt und nächste woche werde ich mir nun dieses kit kaen =) denke es ist eine gute wahl den mit dem zx war ich nicht so zufrieden was oc angeht =( und wenn ich mir vista hol kauf ich noch ein kit dazu finde das einpreisleistungs hammer
schaut euch mal dieses review an
2gbhk
rausgenommen
da lassen die den ram mit gleichen chips wie die 2gbnq mit
1000 cl 4 4 3 5 2.3volt laufen
allerdings schreibt desert igel zu diesem ram das es promos chips sind
auf den bilder schauen die verbauten chips ähnlich aus wie unsere
und die oc ergebnisse ähneln unseren auch
in einem andrerem review zu den HK lassen sie die chips mit 2,45 volt laufen
rausgenommen
nur die nummern unterscheiden sich (eventuell doch ein anderer hersteller) ?
ich würde am liebsten meine 4 module köpfen
leider kleben sie wie verrückt (hab schon viel probiert)
gskill macht mich mit diesem umlabeln total irre
Bitte nimm den Hotlink wieder raus :wink:
Auf XS waren sich alle einig, dass es Promos sind :rolleyes:
Nur kurz eine Frage am Rande:
Da ich einige Dinge an den Händler zurückschicken werde überlege ich, auch meine GBNQ-Speicher mitzuschicken und umtauschen zu lassen.
Die laufen bei mir nur, wenn ich die VDIMM meines Mainboards auf 1,9V erhöhe. Nun ist fraglich, ob es am Mainboard oder am Speicher liegt, dass ich das machen muss.
Würdet ihr den Speicher tauschen lassen?
stalafin
stört dich das ?
wenn ja dann bring sie zurück
also mir währe es total egal solange sie mit mehr vdimm laufen
@ desert
hab ihn rausgenommen .
denkst du auch das es promos sind ?
ich meine (pcb und chipbauform ist ja die gleiche wie bei unseren ics) eventuell haben mich ja seiten in die irre geführt und auf unseren sinds auch promos ? aber das glaube ich nicht . oder es sind doch ganz andre chips
am ende ist es ja auch egal . hauptsache er rennt :)
Bisher hat G.Skill für jeden neuen Chips ein neues Modul gebracht und für Elpida Chips gehen die HK auch fast zu gut. Die Chancen stehen sehr gut, dass es Promos sind.
Der Hotlink ist bei mir noch drin :confused:
naja
mann hat ja auch bisher gesagt das bei elpida alles über 2.1 volt nichts bewirkt
aber die 2gbnq skalieren sauber mit der spannung
ich glaube auch das die 2gbnq 1000 bei cl 4 4 4 laufen
bei mir machen sie ja schon 460 rum auf 2,1 volt bei cl 4 4 4
sollte es doch promos sein ? auch auf den nq ?
ich nehme jetzt die chipbestückung aus dem ersten post raus
bis ich weitere infos habe
Es kann sein, dass die NQ recht schnell wechseln. Immerhin waren schon sicher Micron drauf.
NQ sind ein eher niedriges Glied in der Nahrungskette, wer die besten Chips bekommt, sodass es sein kann, dass sie jetzt ausgemusterte Promos bekommen. HK und PK bekommen die CL4 Promos.
Viele NQ zeigten bisher ähnliche Eigenschaften wie Module, die sicher Elpidas tragen, wie z.B. die Cellshock V². Deshalb glaube ich, dass in letzter Zeit Elpidas verbaut wurden. Es kann sein, dass ich zu sehr auf Elpida fixiert bin/war :fresse:
Ein weiteres Indiz ist, dass die NR auch Elpidas trugen und die sind jetzt EOL, ohne dass es einen "richtigen" Nachfolger gab.
EDIT: Ein weiterer Verdächtiger wären Chips von PSC.
Im Prinzip ist es doch egal was für Chips verbaut worden sind. Habe zwar noch nicht zu Ende getstet, aber 500@5-5-5-15 ist für nen 2 GB Pärchen für 167 Euro ein Traumergebnis. :)
Hab hier noch Cellshock 8000er hier, die laufen natürlich besser kosten aber auch 350 Euro:hail:
cu ballater
PS: Habe das etwas schwächere Pärchen jetz in meinem Silent PC verbaut: Aopen Board T2500@2400, Thermaltake Bach Gehäuse, 7900 GTO.
cu ballater
ist es auch mit 2,1volt?
aktiv gekühlt?
aktiv gekühlt?
2,1V habe ich noch nicht getestet. Nein nicht aktiv gekühtl. Normale Gehäusebelüftung
Kann ich aber bei Interesse heute Nacht nachholen
cu ballater
heiist es nur 2.0volt?
ich hab meine hier liegen und noch nicht getestet, bisher nur 400@4-4-4-12 @2,0volt
will estmal vergleichen, dann testen... :d
+ ich hab eben bemerkt, ergebnise liegen auf #1
danke trotzdem!
mein 1GBNQ geht bei 1,95V nur 840 :wall: auf ABIT NF-M2, dann scheint schluss zu sein. Mach ich was falsch?
Auch mein 3800 X2 EE geht nur 2300.
Da hab ich wohl mit den Komponenten ins Klo gegriffen oder ich mach was falsch :stupid:
@Peterc,
vielleicht machst du was falsch, aber dafür ist es nicht der richtige Thread :)
Aber 840 bei 1.95 ist für dieses Kit völlig akzeptabel...
Greetz,
RM
hey jungs
wie hoch würdet ihr meine chancen einschätzen das ich mit diesen rams
die 450 fsb schaffe? Besser wäre so bis zu 470 fsb....
(Mainboard Quad GT)
Ist sehr wichtig will nämlich entweder die rams (hätte ich am liebsten Preis/aussehen) aber wenn die nix drauf haben würd ich lieber die Schwarzen g skills nehmen sind aber um einiges teurer :(
greetz Stefan
