[Sammelthread] G.SKILL Trident Z & RGB DDR4 (DDR4-2800/4700)
Ok, deshalb hab ich sie nicht gefunden: Da kann man dann z.B. 1:n oder n:1 auswählen. "N" steht dann synonym für "T"?
1:n?
n:1?
Ich habe in Erinnerung, dass man da 1T und 2T einstellen kann...
Mach mal bitte einen Screenshot.
Ich habe das Bios gerade nicht vor mir ^^
So sollte das auch bei Dir aussehen :)
Du kannst gerne 1N testen.
Ja, genau so sieht es aus. Mit 1N bekomme ich es aber selbst bei 1,5V nicht ans laufen.
Ich check halt nicht, wieso das bei anderen geht ;)
Muss ich die ganzen Subtimimgs auch noch anpassen oder nur 17-18-38 und die CR?
Das stimmt. Sollte reichen. ^^
Asus selbst schreibt auch, dass höher nicht immer besser ist.
Von CR1 würde ich erst mal Abstand nehmen, bis es auf CR2 stabil läuft.
Was passiert, wenn Du ein MEM-Profil im Bios auswählst?
Z.B das Raja oder Dancop 4133 Profil und dann entsprechend die Spannung anpasst?
Dann werden auch die ganzen Sub-Timings automatisch eingestellt.
Ach ja. XMP am besten aus
im Apex-Thread hies es doch die 4000 laufen garnicht auf dem Board oder nur mit extremer Fummelei. Als einfach mal 4133 probieren.
Ich hatte gestern einfach keinen Bock mehr. Nichts hat funktioniert. Ich wird heute nochmal einen Versuch unternehmen (ich schau dann auf den QCode) und wenn das nicht klappt, dann läuft die Bude halt mit 3600 MHz.
Es hies ja auch 5400MHz gehen auf dem MOCF nicht, stimmt ja auch nicht.
Vor allem sind im Apex Sammelthread auch einige Screens mit DDR4-4000, aber vielleicht war die Aussage (von wem auch immer sie ist) auch nicht auf DDR4-4000 allgemein bezogen sondern auf bestimmt Settings. In jedem Fall passt die ganze Diskussion besser dort in den Thread.
Bockt ganz schön das MOCF, außerdem übervoltet es abartig die Vdimm.
1.875 Bios
Vielleicht hat ja einer für mich einen Rat.
Hab heute 32GB 3000er RGB bekommen und eingebaut.
Bekomme die 32GB jedoch nicht zum laufen. Nehme ich das XMP Profil für 3000MHz, laufen nur 16GB im Dual Modus. Setze ich 2133MHz laufen 24GB im Tripple Modus.
Im System Browser im UEFI wird der RAM angezeigt, auch CPU-Z zeigt 32GB. Board mag den RAM nicht? :d
System Agent erhöhen....
Hallo zusammen,
Eine Frage in die Runde: Nutzt hier jemand ein F4-3200C14D-16GTZ Kit?
Ich bekomme den RAM partout nicht ans laufen (mit i7-7700K). Ich rede nicht von XMP o.ä., sondern von einem stink normalen Boot. Ich habe mittlerweile drei Motherboards durch:
  • Asus Maximus Gene VIII
  • Gigabyte GA Z270M-D3H
  • ASROCK Z270M Extreme 4
Auf jedem Board der gleiche Spaß: Verschiedene Indikatoren die auf ein RAM Problem deuten. Und nicht ein einziges mal habe ich es bisher bis zum BIOS geschafft. Black-Screen, das wars. Bin extrem gefrustet :-[ RAM, CPU und Motherboard sind alle neu gekauft.
Nutzt hier jemand das von mir verwendete Kit und kann mir eventuell sagen, auf welchem Board der RAM bei euch rennt? Features sind mir mächtig egal, ich will nur noch das der Rotz läuft und daher ein Board kaufen, welches hier schon mal jemand in der Praxis erfolgreich genutzt hat.
Danke
bei mit läuft ein Kit auf dem Apex mit 4000Mhz CL17 1,4xxV
Mein zweites Kit genau das gleiche ASUS ROG Strix Z270G Gaming@4000Mhz CL17 1,4xxV
Teste mal nur 1 Speicher, ich hatte die Tage auch einige Probleme mit Kit 2 ein Riegel wollte einfach nicht mehr über 2133Mhz, habe diesen dann weggelassen und nun gehen 4000Mhz wieder. (also hat ein Speicher ein Defekt)
Habe noch ein nagelneues ASUS ROG Strix Z270G Gaming auf lager "unbenutzt"
Wenn ich den Preis wieder bekomme was ich gezahlt habe, kannst du es gerne Kaufen! (PN an mich bei Interesse)
MFG
Hallo zusammen,
Danke
Hoffe die 3200er CL14 RGBs werden bald geliefert... :(
Einwandfrei? Bei mir nicht. Ich möchte das MoBo permanent in einer Farbe "X" leuchten lassen. Den Speicher jedoch in einem anderen Modus (z. B. Breathing). Funktioniert bei mir nicht.
Wenn es bei Dir einwandfrei funktioniert - wie hast Du das gemacht?
Ich glaub das ist auch nicht vorgesehen, dass man den Ram in einem anderen Modus laufen lassen kann, jedenfalls noch nicht mit dieser Aura Version.
Man kann ja VRM, Lightbar, PCH, DIMM.2 usw. auch nicht jeweils einen anderen Modus zuweisen.
Achso. Auf den Videos zum Trident Z RGB sah das irgendwie immer so aus.
Prinzipiell erstmal gut, dass der Default-Modus der RAM-Riegel weg ist.
Werde aber mal noch warten, was die G.Skill-App dazu beiträgt. Möchte halt gerne ein schönes Lauflicht auf dem RAM haben :p
Mir würde ein schönes leichtes statisches grün schonmal reichen. GSkill auf macht hinne und veröffentlicht mal die Software.
Statisch ist ja kein Problem ... so lange sonst auch alles statisch beleuchtet sein soll.
