GA P35-Mainboards (Part 2)
SODALA
ALSO ICH VERGLEICHE AUF DEN NÄCHSTEN 4 SCREENSHOTS DIE EINSTELLUNGEN STANDART und XTREME
Standart:
xtreme:
wie man sieht bringt bei mir standart mehr...vielleicht weil die rams schon am ende sind vielleicht weils einfach nix bringt.
naja manchmal frage ich mich sowieso was die da für bios optionen einfügen *g
aber irgendwo dacht ich mir das schon ist ja irgendwie ein messbarer unterschied das der unter standart besser rennt...
was evt noch was aus machen könnte is diese option 1 und option 2 beim ram. aber keine ahnung...
schade das mein ram putt is sonst würd ich selbst testen
und danke noch devill
EDIT : Ich machs doch lieber per CD, brauch ich da ein Brennprogramm wo Iso`s brennen kann oder reicht die ISO Datei + Brennproggy von Windows ?
hallo,
das mit dem ram teiler von 1:1 ( 2 ) ist mir auch schon aufgefallen, also du kannst ihn nicht auswählen wenn du enter drückst, aber mit + und - kommt irgendwann 2 :d
vielen Dank, Du hast mir sehr geholfen , nun gehts :d
Jetzt wäre noch interessant zu wissen, wie hoch man die Werte von :
FSB Overvoltage Control
GMCH Overvoltage Control
maximal zum testen und für Dauerbetrieb einstellen kann, ohne dass man was riskiert, hat da jemand ne Empfehlung ?
Wäre auch daran interessiert, welche Einstellungen diejenigen unter Euch haben, die auch nen E6400 übertaktet haben (auch die mit Wakü), also FSB,Multi,RAM +Spannungen
overclockende Grüße,
YY-Cube
Das habe ich ihm aber auch schon per PN geschrieben.
Hatte erst vor den Kühler richtung NT blasen zu lassen, geht aber nicht, da die Heatpipe im weg ist :fresse:
Ich hab jetzt mal die ganzen V Werte auf AUTO gestellt ... der taktet den CPU auf 1,44V o_O .... gleich neustart und wieder runtergetaktet .
Bin aber am Überlegen ob ich mein Board nicht wieder Verkaufe :stupid:
Möchte doch ganz gerne SLI haben :fresse:
Nur was könnte ich dafür nehmen, habe ich doch keine Rechnung dafür ...
ich geb dir 50^^
Nochmal kurz die sata frage! Wie läuft das installen ohne floppy-laufwerk ab? Einfach rein und gut?
is das normal das nen DS4 gute 0,04V-0,06V untervoltet? :hmm:
hab zur zeit noch das F4 bios drauf, könnte ich da mit dem F5c abhilfe schaffen?
hab im bios 1,350V eingestellt, aber es wird iwas zw. 1,29xV und 1,31xV angezeigt :(
und ne OC krücke is mein e6420 noch dazu...
2,8GHz @ 1,30V (eigendlich 1,350V :fresse: ) ..
naja -> still testing :d
ich geb dir 50^^
scheint niemand so genau zu wissen... wie bei der einführung von sata auch schon. viele gerüchte aber nix eindeutiges? gab ja damals schon die hartnäcjigen die behaupteten es ging ohne zusätzlich treiber. Aber laut wiki braucht man die bei AHCI wirklich nicht?
Achso, hm .
Mein Mainboard liest nämlich die Temperaturen falsch aus, das liegt am Bios wie man mir im Gigabyte Forum bestätigt hatte .
Achso, hm .
bist du der der die Temp Probs mit dem Mine hat? :d
meine scheinen mir @ last auch sehr hoch... fast 60°C @ 1,30V mit nem Gemin II :hmm:
aber im Idle sinds gute 30°C ...
naja, mal weitergucken ^^
Coretemp ist bei 64 / 64 und Covertemp bei 64 / 65 was ja gar nicht sein kann weil dann wäre meine CPU schon schrott oder würde drosseln .
Bei dem GA-P965-DS3 soll das auch der Fall sein mit dem F11 Bios .
JZ meint getaktet und unter Last dürfen dei Cores bis auf 67 - 68 ... also von daher ...
meinst aber mit dem F4 Bios?
weil wenn das stimmt werde ich dann mal das F5c draufpacken..
hab mich schon gewundert, weil mit 1,3V auf 60° is schon ganz schön viel... :(
hier stand müll :shot:
Nicht Idle, unter Last XD
Coolhand meinst du die Core oder Covertemp ?
axso ... :shot:
na, ok @ last is es ja realistisch... dachte schon :d
ich meine coretemp
Hi an alle,
gerade ist mein Giga p35 ds4 eingetroffen. Wäre nicht schlecht wenn ihr mir beim OCen behilflich sein könnetet.
Hier mein system...
E6420 Thermalright SI-120 (könnte auch in die Liste der kompatiblen Kühlern rein)
OCZ PC2-8000 Platinum 5-5-5-15 2.1v laut hersteller
Giga p35 ds4
Würde gerne 3.2ghz erreichen oder 3.0ghz, welche volts einstellungen soll ich vornehmen? Timings? Speicher Takt? Volts?
DANKE erstma für eure hilfe...
Wie bekommt ihr euren Ram stabil? Ich habe 4x1GB Mushkin XP2-8500 5-5-4-12 (MicronD9GKX) und bekomme nichtmal 1000Mhz mit miesesten Timings stable....
FSB333 Multi 9, FSB400 Multi 8 Ram auf 800Mhz läuft auch, an der CPU oder dem FSB kann es nicht liegen. Subtimings extrem hochstelen hilft auch nicht. +0,55V geb ich denen auch schon, PCIe auf +0,2V MCH und FSBVoltage anheben bringt nichts.... gestern liefen die 1000Mhz 5-5-4-12 2STD Dualprimestable, heute geht nix mehr. :(
Tach, da ich hier immer nur von Problemen mit dem P35 lese, wollte ich mal fragen, ob sich ein Umstieg vom 965 DS3P Rev. 3.3 auf ein P35 DS3P lohnt.
Danke
Danke
also alle experten meinen das es nicht unbedingt von p965 auf p35 lohnt. Aber jeder muss selber wissen natürlich.
Ich bin von P5W DH Dlx gewechselt und bin bis jetzt nicht so ganz zufrieden.
