YesMax
@BikerKS: Hast Du mal den Stromverbrauch Deines Rechners für die 3 Profile gemessen?
Habe eben mal die 4GB Ram 13STD Dualprime auf 960Mhz 4-4-4-12-4-4-6-30-5-7-13 (+0,45V 2,27V Everest) getestet. Danach habe ich 3DMark06 durchlaufen lassen und es sind gerade mal 3 Punkte mehr als mit 960Mhz 4-4-4-12-4-4-8-56-8-8-25 (+0,45V 2,27V Everest).
Dachte, die beiden letzten Werte, also Performanceprofil und das letzte wären so ausschlaggebend???
Ja, hatte ich mal gemacht. Irgendwo auf den ersten Seiten des Threads auch mal beschrieben.
Gesamtsys(idle):
1,6GHZ @0,8V(Bios 0,837v) war was bei unter 100 Watt(95?).
3,4GHZ EIST liegt bei ca. 120W ..
3,9-4GHZ usw open End, da erspar ich mir lieber das MESSEN...meine aber es waren ca 180-190W
Leider mußt du ins Bios zurück gehen.@ Biker: Danke erstmal!
Kann man die Profile im laufenden Betrieb ändern, oder muss man da erst wieder ins Bios und neu starten?
trend
dennoch wäre es interessant was Du mit einer Karte hastSo , mal eben die 18k durchbrochen und das ohne Overcloking der Karten .
Die Karten skalieren sehr gut mit steigenden Cpu Takt , allerdings bekomm ich keinen nennenswerten Cpu-Score zustande.
Also hiermit kann ich das DQ6 ganz klar für Crossfire empfehlen , Gamebenches ( Fear , Stalker , etc. ) brechen aufgrund der 16/4 Anbindung auch nicht bemerkenswert ein !
18374 Crossfire on P35 DQ6 :
kannst Die Pipe ja vorsichtig zurückbiegen - aber behalte zur Sicherheit das Foto![]()
@ brutus999
Na da muß der X38 aber mächtig dazulegen bei dem Ergebnis.
Wenns dir nichts ausmacht nehm ich deinen post mit auf S1.
CF-Fragen mit DS3P/DS4/DQ6 gb schon jede Menge.
Edit: Wieviel Punkte sind das beim 3D05?
Nö, ich bieg die lieber nicht. Nicht das ich den Chip in die ewigen Jagdgründe schicke.
Evtl. kommt später mal ne komplett Wakü drauf oder ich versuch igendwo ne gerade Heatpipe herzubekommen...
das ist doch mal ein nettes ergebnis!
sind die 20k zu packen, wenn du den takt der karten noch etwas nach oben schraubst ?!
dennoch wäre es interessant was Du mit einer Karte hast![]()
- vor allen Dingen die CPU-Punktzahl.
na das hilft ungemein![]()
also wird es irgendwann mal kommen. mist, ich hätte beim asus mal schauen sollen was der switch anzeigt.
mir ist es nur zufällig aufgefallen weil ich ansonsten nie im switch-raum bin.
ich bitte mal die vista-nutzer und 1gb-lan-besitzer nachzuschauen mit welcher bandbreite sie arbeiten können.
Grakamässig wohl weniger.
Beim Test mit Superpi, also bei der SYS-Performance, schon eher.
Aber natürlich alles im Rahmen. Wunder vollbringt das nicht.
PS: Man kann sogar sagen das sich die ganzen P35-Boards(ob MSI,Asus,GB usw) performancemässig nichts nehmen - Bei gleichen CPU und RAM-Takt.
Edit2: Was ca 150-250Pkte Zuwachs beim 3DMark bringt ist der Betrieb im 1067er Strap. Sprich: Unter FSB415 booten dann im Win hochtakten.
http://www.forumdeluxx.de/forum/showpost.php?p=6236085&postcount=2340 ...damit hat man einen Frequenzvorteil von ca 70Mhz.
