ElRaiden
Hallo!
So, hab jetzt nochmal alles getestet, um mein Problem so gut wie moglich zu beschreiben.
Also bezuglich meiner Hardware:
Q6600, 4x1GB Corsair 667 CL4, Gigabyte P35-DQ6, GeForce 8800 GTX, BeQuiet 600W
Mein Rechner lauft aktuell mit folgenden Settings:
CPU: 3200Mhz (8x400) bei 1.35V PrimeStable
FSB: 400MHz, beide Mainboard-Spannungen auf +0,2V
RAM: 800Mhz, 5-5-5-15-4-4-7-53-7-10-A bei 1,95V
BIOS: alle Optionen auf Standard, der Rest siehe oben.
Mein Problem ist jetzt:
wenn ich Prime95 starte, dann lauft alles ohne Probleme. Wenn ich allerdings den Rechner nachsten Tag morgen fruh starte, dann ist er zu Anfang an sehr unstabil (Bluescreens), erst nach eine Weile lauft er wieder. Es handelt sich also eindeutig um den Kaltstartbug oder wie der da heisst![]()
Bereits versucht:
RAM-Spannung auf 2,0 -2,1V anzugeben (Prime95 meldet sofort Fehler);
2 Mainboard-Spannungen auf +0,2V;
Timings verringert (von 4-4-4-12; war ebenfalls bei 1.95V Primestable);
Ich weiss jetzt einfach nicht mehr, was ich noch tun kann. Nach einer halben Stunde lauft der Rechner ohne Probleme, udn auch Prime95 meldet keine Fehler....
Fur Tipps oder Hilfe ware ich euch sehr dankbar!!!
Mfg
So, hab jetzt die beiden Mainboard-Spannungen auf +0,35V erhoeht - keine Verbesserung (PCI 110 und +0,1V), wieder Bluescreen nach dem Starten, erst nach 5-10min stabil....
Ich weiss nicht, wo der Fehler liegt, die Timings sind ok, FSB nicht zu hoch, CPU 100% ok, und auch die Spannungen sind angepasst. Vielleicht ist die Kombination 400MHz FSB nicht ganz ok???
Fur jeden Tip sehr dankbar!!!
