Geforce 8800 GT OC-Thread + Liste Part 1
@koptrop
Jepp, da reicht eins.
Hab mittlerweile auch den Mod für den Speicher wieder runter genommen, das bringt überhaupt nix.
Aufgrund von Bauteiltoleranzen gibt es keinen festen Wert auf den man das Poti einstellen kann.
Einfach vom Höchsten Wiederstand anfangen und langsam runter drehen.
Dabei die core Spannung messen.
ok thx
dann reicht also ein poti von 0-1kOhm oder?
liest du die spannung dann mit einem tool aus oder mit einem meßgerät an der karte?
szeiger|EVGA SSC|512MB|755|1888|1000|VGPU:Stock|VMEM :Stock|Kühlung:Stock|EVGA 680i|2x2GB F2-8000CL5D-4GBPQ
@533MHz 5-4-4-12|Q6600@3,2GHz|XP 32| GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/z4u/ |3DMark06 Score:14398
Kann mir jemand erklären warum ich mit 755MHz weniger Punkte habe als mit 745MHz?Hab drei Durchläufe gemacht und die Punktzahl lag immer unter der von von 745MHz.
Kann mir jemand erklären warum ich mit 755MHz weniger Punkte habe als mit 745MHz?Hab drei Durchläufe gemacht und die Punktzahl lag immer unter der von 745MHz.
hängt vielleicht damit zusammen das deine gpu schon am ende ist und deshalb die leistung eher abnimmt als steigt
ich hab bei mir auch mal bisschen getestet und hatte mit 730 core auch ca. 300 punkte weniger als mit 720
Mit der Cpu hast du wahrscheinlich recht.Muß mir mal einen neuen Kühler für die Cpu holen dann geht da bestimmt auch noch was.
ich meinte deine gpu, also den grafikchip und nicht die cpu
Moin
hab mal ein paar Vergleichsergebnisse für euch:
getestet bei 3150 MHz CPU unter Vista 64 Ultimate:
GPU / Shader / Ram Takt / 3DMark 2006 Punkte
720/1750/1000 / 13722
730/1750/1000 / 13704
750/1750/1000 / 13620
720/1850/1000 / 13893
730/1850/1000 / 13562
750/1850/1000 / 13383
Gekühlt wird mit AC Accelero S1 + Scythe 12cm bei max. 55°C unter Last.
Wie ihr sehen könnt, ist das Ergebnis mehr als merkwürdig.
Jo falsch gelesen aber denke das mit einer besseren Cpu sollten die Werte auch was besser aussehen.
das mit sicherheit, aber wie du siehst einen post über dir ist das selbe phänomen beobachtet worden
szeiger, wade, ex-shock, luhri = eingetragen :)
Habs gesehen.Und auch noch ein Wenig getestet bei 760/765MHz werden die werte wieder etwas besser.
szeiger|EVGA SSC|512MB|765|1913|1000|VGPU:Stock|VMEM :Stock|Kühlung:Stock|EVGA 680i|2x2GB F2-8000CL5D-4GBPQ
@533MHz 5-4-4-12|Q6600@3,2GHz|XP 32| GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/6x3ve/|3DMark06 Score:14441
760MHz
Hallo !
Meine Leadtek ist nun auch im PC :cool:
OC noch nicht so der Brüller ....teste aber noch etwas weiter;)
In Games echt der HIT :banana:
MMR/Leadtek/512MB/721/1724/999/VGPU:Stock|VMEM :Stock|Kühlung:Stock|Gigabyte P35-DS3|2x1GB ADATA/ 510 - 5-7-7-23|E6750@4,08GHZ|XP 32| GPU-Z |3DMark06 Score:13813
[url=http://www.abload.de/image.php?img=dm20064080nm7.jpg][/URL]
warum stellt sich denn der Lüfter im 2d und lower 3d modus im rivatuner gleich mit um? ich möchte dochnur in 3d nen bissl mehr power für den lüfter!
was fürn anzeigetreiberproblem? ich benutze jedoch auch xp, aber die neugierde halt...
Benutzt mal google und gebt folgendes ein:
"NVLDDMKM"
Ist zu krass....bekomme kein spiel zum laufen !!!!Selbst Benchmarken geht nicht
das mit der automatischen steuerung über den riva tuner ist ja nur genial, besoners wenn man die Temps zu den Drezahlen noch justiert funzt der perfekt... wollt ich nur mal loswerden!
@ Goldeneye007...und wie geht das jetzt genau?? oder meinst du den link von mir oben..war das neu für dich? wenn ja hast du es jetzt getestet geht das den jetzt auch mit dem G92?
lol meine msi oc ist noch höher oced als angegeben^^ normal 660/1650/950 meine 663/1674/950 aber so wies aussieht bei allen msi oc..macht den kohl auch nicht mehr fett aber dubios
Habe nun auch mal einen Wert für die Liste:
Digg|Zotac|512MB|750|1600|1030|VGPU:Stock|VMEM :Stock|Kühlung:AC S1|GA-P35-DS3R|2x1GB Corsair XMS2 PC5400C4 @400MHz 4-4-4-8|E2160@3GHz|XP 32| GPU-Z http://www.techpowerup.com/gpuz/d6nb8/|3DMark06 Score:11765
http://service.futuremark.com/compare?3dm06=3989625
Suche momentan erstmal das Max von GPU und Speicher. Danach hebe ich den Shadertakt an, so hoch es geht.
edit:
900/1800/1000
http://www.techpowerup.com/gpuz/4ku62/
Höher wollte ich nicht gehn. Aber garantiert nicht 3D-Stabil. :drool:
Naja, ich lass die Steuerung auf Auto und dann schalte ich den Artefactscan beim Atitool ein und siehe da, ab 90° schaltet sich die automatische Kontrolle alleine ein. Die Temps bzw die fanspeed kannst du aber auch ändern. Ich hab eingegeben, dass sie nicht wärmer als 95° werden sollte.
Man braucht den Lüfter nicht "direkt" selbst zu stuern, oder bevor man spielt selbst hochzudrehen.
ABER:
Ich hatte meine Karte gestern abend noch bei 700Mhz und der Zugewinn beim 3DMark06 war sehr sehr bescheiden!!! Also, das océn an sich lohnt also kaum bei der Karte. Ist erstmal mein subjektiver "objektiver" Eindruck, die paar Pünktchen mehr rechtfertigen nicht das die Karte gute 6° wärmer wird.
Da hab ich mal mit der Lüftersteuerung experimeniert. :bigok:
@goldeneye also bei mir hat das oc 1200points mehr gebracht also machst du was falsch xD
alles @stock auch cpu und ram auf spd hatte ich 11822 punkte
dann hab ich mal nur die graka geoced....12340 punkte
dann alles ein wenig geoced 13489 punkte
nur mal so...
Weis jemand ,ob bei der ZOTAC AMP Edition,die Spannung an der GPU höher ist als bei den Referenzkarten? Würde mich mal brennend interessieren, da ansonsten ZOTAC wirklich selektieren muss für diese Karte. Hab selbst eine, aber traue mich im Moment noch nicht soviel zu takten, da die Karten schon arg am Limit arbeiten und bei einer RMA ich sicherlich bei der aktuellen Lieferbarkeit so schnell keine Neue wieder bekäme.
nur mal so...
gab bei mir auch ca die gleichen änderungen beim océn der karte
:bigok: UPDATE !
Nun fliegt die SAU ;)
Nun bin ich auch fast zufrieden:cool:
MMR/Leadtek/512MB/758/1774/1038/VGPU:Stock|VMEM :Stock|Kühlung:Stock|Gigabyte P35-DS3|2x1GB ADATA/ 505 - 5-7-7-23|E6750@4,04GHZ|XP 32| GPU-Z |3DMark06 Score:14159
